Просмотров в теме 8258   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.11.2023, 01:23 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 14:30
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
По умолчанию Обзор-дополнение FireflyLite T1R, или "хммм, нестандартное…"
К дальнобоям от Fireflyes – и вообще ко всей их продукции – я относился с крайним скепсисом со времен печального знакомства с E01. Но недавний обзор T1R от уважаемого Bereft стимулировал присмотреться к фонарю внимательнее.
А присматриваться внимательнее, конечно, лучше вживую – так что все-таки пересилил скепсис и заказал посмотреть.
Вначале думал ограничиться отдельными дополнениями к обзору Bereft, но поскольку впечатлений набралось много, и надеюсь потом будет еще больше – решил собрать в отдельный «дополняющий» мини-обзор.
Что сразу понравилось:
- Это файрфлайз, который действительно нормально работает, ура
- Да, оптика очень интересная, но об этом отдельно.
- Это, кажется, первый андурил, который из коробки стоит в Simple UI, причем человечески настроенном Simple UI (5 режимов, верх на 5А, ргб-маячки на минимальной яркости и почти не мешают). Более того – даже термоконтроль ему не надо настраивать, он срабатывает примерно на 55 градусах (может это конечно уже случайность).
В общем, T1R - во всяком случае этот конкретный экземпляр – это наконец полностью готовый к работе из коробки фонарь, а не что-то что нужно много и долго тыркать чтобы сделать его менее наркоманским.
Все равно наверное потом перестану лениться и залезу в меню, чтобы совсем убрать РГБ-подсветку – но это уже мелочи, не слишком мешает.
Что сразу не понравилось:
Кнопка. Мощная выступающая кнопка с хорошим четким кликом, очень удобная для отбивания кучи хитрых мультикоманд… Которая будет самонажиматься от любого выраженного прикосновения в кармане или на снаряге =((
Очень удобно, если надо поиграть с андурилом, выставлять всякие режимы свечи для развлечения детей дома, если фонарь стоит на полочке и раз в неделю достается посветить в саду.
Но при любом активном практическом юзе - блокировать нужно обязательно. И лично в моем представлении, компакт-дальнобой который нужно после извлечения включать по 5 кликам, а выключать по «клик + 4 клика» – это жутко неудобно. Кстати, вопреки инструкции выяснилось, что блокировку можно выключить и по 3 кликам – при этом фонарь попадает в выключенное состояние.
Наверное, если использовать в формате «приехал в лес, достал из рюкзака, разблокировал, иду-свечу, потом выключил-заблокировал-убрал в рюкзак до завтра» - то и нормально. Но лично в моем формате применения таких фонарей, когда компакт-дальнобой лежит в кармане/висит на снаряге, периодически быстро достается посветить и вешается обратно – жутко неудобно.
Увы, лично для меня это скорее всего ставит крест на серьезном практическом юзе, даже если оптика будет хороша. Никаких вариантов, как можно прикрыть кнопку, не нашел.
Дополнительно замечу, что хвост фонаря не анодирован, там что мех-блокировка отворотом хвоста не работает. Можно отвернуть голову – но она идет довольно тяжело, одной рукой в кармане (как на MC13) не повернешь.
Что еще вызвало сомнение.
Дизайн. Не то что некрасивый, над ним думали, но как-то выраженно-переутяжеленный. На этом фоне некоторое преимущество в уменьшении диаметра линзы (и головы) относительно обычных компакт-дальнобоев на 35-мм линзах (таких как DM11, мой любимый Manker MC13, схожие модели от Acebeam и т.п.) несколько теряется.
Снаряженный вес на 21700:
Кстати, на таком массивном корпусе закрывашка зарядного порта выглядит несоразмерно мелкой. Вроде закрывает порт, но разок я уже обнаруживал ее открытой, видимо зацепилась чем-то в процессе ношения на поясе. В общем, закрывашка тоже не зашла.
Более того, совсем небольшой размер глубокой выемки под зарядку приводит к тому, что далеко не все Type-C коннекторы туда вообще влезают - так что шнурок лучше подобрать заранее...
Еще из деталей отмечу реализацию мунлайта. Почему-то здесь – в отличие от всех других андурилов, которые держал в руках - отсчет тайминга срабатывания мунлайта начинается не с момента его включения, а раньше. Почти как на зебре, чтобы попасть в мунлайт надо как попало угадывать его тайминг Когда мунлайт наконец включается и визуально виден – отпускать кнопку уже поздно, потому что через долю секунды фонарь перескочит в следующий режим.
Учитывая, что фонарь дальнобой (а мунлайт очень-очень слабый из коробки, лезть его настраивать лень) - ну и ладно, получается что мунлайта как бы нет, фонарь удержанием быстро включается во втором режиме (условно Low). Ну и хорошо, ну и ладно =)
Ну и традиционное огорчение, что подсветка в кнопке есть, но как индикатор состояния батареи она не работает, только как индикатор зарядки. Характерная для андурила ситуация…
Еще отмечу, что клипса на корпусе 21700 довольно удобная, но при откручивании хвоста норовит потеряться или по крайней мере провернуться. Сам хвост, как уже сказал выше, не анодирован, покрыт какой-то белесой смазкой:
Про короткую версию.
Собственно, тушка на 21700 является дополнительным аксессуаром, а по умолчанию фонарь идет на аккумуляторе 22430. Так что коснусь немного и этого (как бы базового) комплекта.
Фонарь и так тяжеловат и массивен, а тут ему еще и массивную толстую короткую батарейку запихали… Вот в сравнении с манкером на 18650:
Вес, с аккумуляторами:
Название: Вес 22430 фонарь.jpg
Для сравнения Манкеры на 18650:
ID:	275548 Нажмите на изображение для увеличения
Название: MC12 - аккум.jpg
Сам аккумулятор (и это при емкости в 1850mAh):
Название: вес 22430.jpg
Причем если в фонарики идущие базово на 18350 (как тот же Manker MC13) эту 18350 хоть можно потом куда-то применить, то куда можно деть аккумулятор 22430 – совершенно непонятно. Ну, пусть лежит на полочке, вдруг пригодится...
Отдельно отмечу, что у короткой тушки на 22430:
- вообще нет пружины, то есть поставить туда можно только строго родную банку, остальные не влезут или будут болтаться.
Название: 22430 магнит.jpg
- магнит настолько мощно примагничивает банку, что ее очень сложно вытряхнуть, приходится на манер пращи ее «выметывать на диван», со всей силы – тогда выскакивает (да, конечно в фонаре есть зарядка, так что постоянно вытаскивать аккум и не нужно… Но вот вопрос замены аккума «где-то в поле» представляется нетривиальной задачей, чисто городская игрушка «посветил-зарядил»…
Название: 22430 в корпусе.jpg
- клипса на коротком корпусе получилась со странным смещением относительно кнопки, и никак ее не развернуть. Понятно, что у каждого экземпляра она будет на каком-то случайном месте – но может не надо такие «фиксированные» клипсы использовать на подобных конструкциях, в сочетании с кнопкой на поворотной голове? Очень странно.
Название: 22430 клипса.jpg
В общем, вся короткая тушка вызвала ощущение «ну такое», и «нафига она вообще нужна». Ну, может кому-то и нужна – но нафига за это безобразие переплачивать, получая его по дефолту, чего бы сразу не взять фонарь просто с человеческим корпусом на 21700? С которым он намного понятнее и гармоничнее.
Ну и главное, оптика. Фонарь был заявлен как «лучший компактный дальнобой» (по мнению Vinh), за счет очень интересной ТИРки.
И правда TIR-оптика, но с мощной центральной линзой, выполненной в стиле асферики с френелем. В итоге T1R дает очень мощный широкий луч. Это действительно интересно.
Название: Разборка оптика2.jpg
Но:
- по дальности этот луч все равно немного уступает обычным 35-мм тиркам DM11 / Манкеров MC12-13 на том же SFT40. Замеры люксов с трех метров, на 5А:
- очень много кольцевых артефактов вокруг. Прям много кольцевых артефактов. После замены светика – их количество еще более выросло, потому что там довольно сильные артефакты от полированной короны, которые почему-то легли ассиметрично… Да, они не очень сильные, наверное на местности и не будут сильно мешать – но в любом случае есть некоторая некрасивость… Простить которую можно будет только если фонарь покажет какие-то прям выдающие преимущества перед обычными 35-мм линзами.
А вот дальше надо активно юзать в каких-то приближенных к походным условиям, пока не знаю где. Попозже, надеюсь, будет возможность. Однозначно сказать, лучше или это хуже чем свет обычных 35-мм линз – пока не могу. Но интересненько, да
Разборка
Безель на резьбе, клея нет, спокойно разбираем. Оптика прикрыта стеклом.
Интересная особенность конструкции: на корпусе есть вырез под выступ от литника на оптике. Впервые такое вижу (и это вызывает сомнение, действительно ли такая проприетарная оптика, или все же подобрали где-то редкую серийную…)
Название: Разборка оптика.jpg
Ножек нет, центровка за счет гаскета:
Замена диода в целом возможна, но очень противна. Потому что проводочки РГБ-диодов с огромным трудом входят в предназначенные для них отверстия, да потом еще и точки пайки основных проводов надо сделать максимально компактно, чтобы они пролезли в крохотный вырез под них на верхней плате… Вот нафига было так мельчить?
Название: Разборка звезда.jpg
Еще основные провода толстенные и в пропаянном виде вообще не гнутся… А их придется распрямить, чтобы они могли пролезь в крохотные отверстия платы… А потом снова загнуть чтобы паять. В общем, куча противностей на пустом месте, 90% хлопот при переделке уходит на возню с проводами… По хорошему при замене диода вообще драйвер вынимать и менять провода, но это тем более лень (и дополнительные шансы что-то расколупать).
Зато вот с винтами не поскупились, длина прям впечатляющая =)
Моддинг и юз
В фонарь очень хотелось поставить теплый диод, но SFT40 3000К у меня остался последний и его жалко (учитывая, что из-за такой кнопки и массивности этим фонарем вряд ли буду активно пользоваться всерьез). Попробовал китайские «круглые» светики 5050 – но ни кайдомановские кругляши, ни LMP нормально с оптикой не подружились
В итоге запаял SFT40 5000K, пусть хоть нейтральный пока будет. Хватит ли у меня запала еще раз все это разбирать и менять на теплый, когда (если) этих теплых SFT у меня станет больше – ХЗ, посмотрим, пока их все равно лишних нет=)
Но вообще такому свету прям просится хороший теплый светодиод, кажется будет еще лучше и прям вкуснятина. Но с почти двойным снижением дальнобойности и светового потока, конечно – SFT40 пока доступны только в 95-CRI версии. Да и то очень условно доступны, формально такой светодиод даже не производится, это какие-то лимитовые и мгновенно исчезающие партии…
Пока теплого светика нет и фонарь на 5000К - сравню с тоже нейтральным SFT40 в DM11
Это до переделки, T1R еще с холодным светиком, он справа:
ID:	275561 Нажмите на изображение для увеличения
Название: C DM11-2.jpg
А это уже после, в обоих нейтральные SFT40, здесь T1R слева:
Название: Свет с DM11-2.jpg
Видно, что у T1R мощный равномерный хоспот (и несколько квадратный), а у 35-мм оптики – хотспот чуть меньшего размера и как бы состоящий из двух зон.
На оттенки диодов внимания можно не обращать, они оба на 5000К – дальше лотерея, да и камера в нюансах оттенка врет.
Предварительные выводы
Если 35-мм оптикой (особенно с теплым светиком в Manker MC13) я пользовался довольно много, и уверенно могу сказать, что «это хорошо» - то вот здесь пока сомнения, нужно побольше практики. Будет это чуть лучше, или чуть хуже, или примерно так же?
Смысла использовать фонарь, если оптика не позволит обеспечить каких-то особых преимуществ, я не вижу. Потому что встроенная зарядка лично мне не нужна, дизайн в целом не сказать что зашел, никаких весомых преимуществ в дизайне (в т.ч. в компактности) у фонаря ИМХО нет даже если сравнивать с тем же DM11 (которым я впрочем тоже не пользуюсь, потому что он для меня все-таки массивен и тяжеловат). Но это мое личное мнение.
Вместе с тем, если интересно – то можно пробовать. Это действительно несколько другое в плане света: настолько интересно реализованная смесь TIR-оптики и асферики/френеля, настолько собранный в равномерный основной луч направленный свет... Да, это по крайней мере интересно, и может быть даже функционально…
Но сначала надо прям хорошенько посветить именно в аутдоре, при решении практических сложных задач - и пока сложно предсказать, когда оно у меня случится. Будут новые впечатления – дополню
[Исправлено: fnksb, 02.11.2023 в 01:58]
Поблагодарили: 26 раз(а)
AEDe (03.11.2023), alexsav (02.11.2023), Audio (02.11.2023), Bereft (02.11.2023), chem (02.11.2023), DOOMbI4 (02.11.2023), Drex (02.11.2023), dsche (31.01.2024), galex (02.11.2023), Gek (02.11.2023), gena (02.11.2023), grasl (20.11.2023), Kelevratony (02.11.2023), leon85 (02.11.2023), Lopez (02.11.2023), MANinWHITE (02.11.2023), Oleg MKZ (07.11.2023), PinkFloyd (02.11.2023), Timofej 000 (02.11.2023), vspk (02.11.2023), Vsynther (08.03.2024), yurezz (02.11.2023), мвн (18.12.2023), Наиль Валиахметов (02.11.2023), РШ (02.11.2023), ФанКол (02.11.2023)
Старый 02.11.2023, 09:17   2
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 3592
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор-дополнение FireflyLite T1R, или "хммм, нестандартное…"
Можно наколхозить натридэпринтерить и приклеить бортик вокруг кнопки и чуть исправить эту эээм особенность дизайна
Наверное
Старый 02.11.2023, 09:45   3
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Кнопка.
Светлячки прислушались к критике:
Впрочем, мне кнопка нравится. Такой у них стиль, и они его придерживаются.
Это с непривычки. По-моему, вес придаёт ощущение качества.
Да дело даже не в мелкоте. Больше досаждает торчащий "хлястик" этой затычки.
Ну просто так совпало. Кабели Базеус, Югрин, Софирн - без проблем.
Чем-нибудь тонким/заострённым за перфорацию "плюса".
Хотспот на расстоянии похож на MC13 @ SBT90.2.
Да, и впервые этот литник приводит к артефакту на засветке.
DOOMbI4 (02.11.2023), fnksb (02.11.2023), Timofej 000 (02.11.2023)
Старый 02.11.2023, 17:59 Автор темы   4
У меня "ощущение качества" скорее связано с зебрами, а вот чрезмерный неоправданный вес - с конвоями
Тем более для компакт-дальнобоя, у которого одна из главных задач - в нужный момент оказаться с собой, а не дома на полочке =)
Ну и вопрос даже не в том, что вот 200 грамм было бы норм, а 216 перебор - а в том, что из-за этого у фонаря де-факто исчезают возможные как бы преимущества чуть меньшего размера в сравнении с 35-мм моделями - потому что он потяжелее и чем DM11, и тем более чем IF22А.
Ну а в целом - да, конечно вкусовщина, кому что больше нравится.
Лишь бы был с собой, а не дома на полке =)
А у меня вот как раз басеус и не влез
Остальные потырканные вроде лезут, но там миллиметраж совсем...
Да, наверное, как-то даже в голову не пришло. Не люблю лезть острыми предметами в плюс аккумулятора =))
Наверное
Ну это уж совсем колхоз, и некуда там ее ставить.
Тем более что кнопка очень сильно выдается, тут какой-то мега-бортик нужен чтоб ее прикрыть - совсем страшилище получится.
Просто вот такой фонарь, для любителей электронных блокировок. Я - не любитель
[Исправлено: fnksb, 02.11.2023 в 18:06]
Audio (02.11.2023)
Старый 02.11.2023, 20:45   5
Audio
Не исключено, что ФФ вдохновлялись и тем и другим. А получилось всё равно не как у людей. Возможно, они даже не люди.
Софирн экономит на всём, и в т.ч. на металле корпуса (что конечно не отменяет заслуг IF22A как "народного" ТИР-дальнобоя). Тем не менее, с учётом нормального драйвера на 30-граммовый балласт можно не обращать внимания.
Комплектный шнурок от зарядки/повербанка?
Главное - не коротнуть на "массу". Так что предпочтителен загнутый пинцет.
Drex (03.11.2023), fnksb (02.11.2023)
Старый 02.11.2023, 21:03 Автор темы   6
Да, в софирне чрезмерного веса нет, но и дизайна тоже нет, не говоря уже про драйвер.
Поэтому и сравниваю в первую очередь не с ним, а с более нормальными фонарями.
Интересно с MC13-2 на 21700 будет сравнить =)
Да, комплектный от зарядки на 65W.
Конечно, можно обрезать по бокам и запихать, но не очень хочется.
Надо в викториноксы отдельный инструмент добавлять, загнутый пинцет для извлечения аккумуляторов из файрфлайзов
[Исправлено: fnksb, 02.11.2023 в 21:05]
Audio (02.11.2023), Drex (03.11.2023)
Старый 02.11.2023, 21:13 Автор темы   7
А кто-нибудь в курсе, андурил-2 и в частности Lume нормально работает если просто обрезать к черту РГБ-проводки (и выкинуть верхнюю плату)? Или его глючить начнет из-за отсутствия нагрузки по ргб-ным каналам?
Старый 02.11.2023, 21:55   8
Audio
Есть такая буква. И в 100W такой же. Оказывается, он много куда не лезет - например: Sofirn SC33, Wurkkos TS11/FC13.
fnksb (02.11.2023)
Старый 02.11.2023, 21:56   9
Gek
Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 1819
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
fnksb, я в TS11 в частности ргб-провода отпаял, по основным функциям и режимам никаких глюков не замечаю.
[Исправлено: Gek, 02.11.2023 в 21:58]
Gek на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2023, 23:22 Автор темы   10
Спасибо, значит если буду еще менять диод - попробую просто выкинуть это извращение, чтобы упростить процесс и не заниматься снова впихиванием невпихуемого...
Старый 03.11.2023, 04:26 Автор темы   11
Добавлю график на максимуме Simple UI (5A). Сначала без обдува, потом с обдувом, потом перезапустил - как раз очень удачно, чтобы поймать примерно выход из стабилизации максимума.
И немного фоточек с реддита, просто для иллюстрации и чтоб потом не искать:
Положение клипсы такое же:
Название: Screenshot 2023-11-03 031401.jpg
Оптика красивенько снята:
Название: Screenshot 2023-11-03 031550.jpg
Крупным планом драйвер:
Название: Screenshot 2023-11-03 031701.jpg
(c)
Полноценных обзоров на него на удивление не нашел, ну хотя и не особо много искал =)
[Исправлено: fnksb, 03.11.2023 в 05:03]
Старый 03.11.2023, 14:38   12
JackCarver
Последняя активность: 07.12.2025 23:46
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день. Подскажите, вы тёплый SFT40 где брали? На Али я только нейтральный на 5000К видел.
JackCarver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2023, 14:43   13
Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 25759
Посмотреть сообщение Сообщение от JackCarver :
Говорят, очень быстро разбирают.
JackCarver (03.11.2023)
Старый 03.11.2023, 15:18   14
Последняя активность: Сегодня 14:18
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Что правда?) Не пищит, не трещит , не мерцает, не ШИМит, не дохнет от переполюсовки, нормальный термоконтроль и т.д.?)
Старый 03.11.2023, 15:43 Автор темы   15
Агам. Я сам в шоке.
На переполюсовку Bereft говорит что случайно уже проверил
Намеренно ломать и перегружать его пока не хочу (интересно с оптикой поиграть) - но да, вроде фонарь как фонарь. Ну, тяжеловатый вот слегка, и питание стоковое странное - но есть доп-корпуса под человеческое =)
AEDe (03.11.2023), Drex (03.11.2023), ФанКол (03.11.2023)
Старый 27.11.2023, 02:53 Автор темы   16
Доехало наконец еще несколько теплых SFT40 (увы, очень мало, последние отхватывал...) - так что решил и в T1R наконец поставить.
Как и в предыдущий раз - больше всего мороки оказалось не с самой сменой диода, а с пропихиванием этих чертовых проводков. Даже решил вытащить драйвер и попробовать вообще отпаять РГБ-проводочки (а заводно заменить основные) - но увы, оказалось что плата кнопки там отдельно и она под запрессовкой, без ее отковыривания ничего не вытащить... А оставлять где-то внутри фонаря неприпаянные болтающиеся проводки не хотелось...
Так что в итоге "кастомизировал" напильником верхнюю ргб-плату, чтобы облегчить процесс сборки:
Расширил место под точки пайки основных проводов, чтобы с ними не мельчить, и добавил возможность заводить ргб-проводочки сбоку, а не в крохотную дырку пихать куда они толком не лезут.
Кстати, вроде бы все ргб-ки все равно светятся (правда, в фонаре я их все равно отключил через настройки, а включать только для проверки лень - но на тестах во время сборки все светились =)
Свет, в сравнении с Манкер MC13 на том же SFT40 (T1R слева):
И на фоне холодного фонового освещения снял, чтобы было видно что действительно теплый =)
Quadratisch, praktisch, gut:
Если присмотреться, то даже срезанные уголки кристалла видны =)
Диод ориентирован углом к кнопке, так что если держать фонарь кнопкой верх - то свет вот таким "ромбом" получается. Забавно, но в целом приятно.
Красивых фоточек на местности пока не будет, так что утащу пару с реддита, по ссылке которая уже фигурировала в предыдущем обзоре:
ID:	276062 Нажмите на изображение для увеличения
Это переделка T1R на теплый SFT40 в сравнении со стоковым холодным
Мерять люксы пока не буду, чтобы не огорчаться
[Исправлено: fnksb, 27.11.2023 в 03:08]
ARuslan (27.11.2023), Audio (27.11.2023), DOOMbI4 (27.11.2023), Drex (27.11.2023), leon85 (27.11.2023), PinkFloyd (27.11.2023), Наиль Валиахметов (27.11.2023)
Старый 27.11.2023, 02:59 Автор темы   17
И да, кстати - тут в релизах новинок Fireflies спалились, что используют оптику от Gaggione.
Если так, то вероятно в T1R стоит Gaggione LLC05N
[Исправлено: fnksb, 27.11.2023 в 03:05]
Старый 30.01.2024, 12:48   18
Последняя активность: Сегодня 14:21
Сказал(а) спасибо: 3340
Так как, можно FireflyLite брать? Античная латунь у них впечатляет. Только вот наличие драйвера надо в каждой модели проверять. Так?
Старый 30.01.2024, 12:54   19
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
можно
Можно
Старый 30.01.2024, 12:58   20
DOOMbI4, а стабилизация у них бывает в каких нибудь моделях? Не в курсах?
Время генерации страницы 0.21631 секунды с 16 запросами
