14582
45
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Угловой фонарик на 21700, с потоком до 4000лм, большим выбором диодов и форумным драйвером BLF Заявленные характеристики Информация на сайте сухая и короткая Made of 6063 aluminum alloy Body color: champagne color and Black color HAIII Anodising Surface Finish 1x 21700 / 18650 (Excluded) 15 degree angle TRI lens 98% AR coating glass lens Digital current regulation on lower brightness IPX8 waterproof , underwater 2 meters with Aux leds --Ice blue ; with switch leds purple . With Strong magnet on the tail part Size: 89mm x 28mmx24mm body Weight: 78gram Даже переводить особо нечего... Упаковка и комплектация Коробка из не очень качественного картона с единственной надписью по центру. В комплекте : фонарь , 2 запасных о-ринга , клипса , переходник на 18650 , "налобное крепление", магнит. Магнит изначально планировалось вклеивать, но была возможность попросить не вклеивать , чем я и воспользовался. Внешний вид Стоит заметить , что фонариком я пользовался, поэтому вид несколько отличен от нового, например ... разбито стекло. Но на функционал это не влияет , разве что потеряна герметичность.. TIR оптика с четырьмя диодами Кроме основных диодов есть дополнительные под оптикой и в кнопке. Пружина в хвосте и магнит под ней. Резьба в голове очень длинная , я даже посчитал - 18 оборотов) Пружина шунтирована. В левом углу переходник на 18650, с ним нужно быть аккуратным , он лихо продавливает пипки аккумуляторам не той длины.) Также в комплекте, в качестве бонуса за предзаказ, шел удивительный по своей бестолковости аксессуар. Заявлялось, что это наголовное крепление. Первые получившие фонарь недоумевали. Фонарь болтается в креплении как г в проруби. На что производитель ответил, что вы просто не правильно вставляете , надо то вот так: Кто сразу не сообразил - поясню , что, по мнению производителя, единственно верное положение налобника - ~30 градусов над горизонтом. Размеры и масса Масса фонаря 73.3г Длина 87.7мм ( На фото Acebeam H30 который немного больше, но ест защищенные и с зарядкой в торце.) Длина выступающей части 39.5мм Ширина 28мм Управление ![]() Пожалуй словами описывать не буду пытаться .) Схема понятнее. Разве что можно пояснить суть режимов. Приходит фонарь в режиме "Магл" - Турбо заблокировано. Из всех функций есть вкл/выкл и рампинг. Для выхода из этого упрощенного интерфейса - 6 кликов. Все теперь свободное плавание, и все можно настроить под себя. Нужен не рампинг ,а, например , хотелось бы 6 режимов? Причем не с минимума , и до безопасной яркости? Не вопрос - можно настроить. Даже стробы, которые включаются двойным + длинным кликом, заслуживают внимания : 1) Режим свечи - свет со случайно меняющимся уровнем яркости. 2) Bike flasher - свет с периодическим быстрым миганием. 3) 2 Строба - просто стробы с разной частотой 4)Световой шторм - имитация плохого контакта, случайный дребезг и редкие всполохи. Частоту или яркость всего этого можно изменять, конечно. А на свечу можно поставить таймер отключения. Блокировка и тактический (momentary) комментариев не требует. Секция "мигалки" содержит 1) Проверка батареи - отмаргивает текущее напряжение. (4.2В = 4 вспышки , пауза , 1 вспышка) 2)Закат - включается режим ~10лм и гаснет в течение часа. 3) Маячок - настраиваем раз за сколько секунд будет мигать . 4)Проверка температуры - вроде должен отмаргивать температуру в С. Из проверки температуры можно перейти к настройке термоконтроля, где можно 1) Откалибровать сенсор наклацав текущую температуру. 2) Задать максимальную температуру - наклацав N раз для ( 30+N ) С И это еще не все. Еще есть дополнительные диоды, их можно 1) Включить на постоянной основе. 2) Включить мигание в качестве маяка. 3)Выключить. Управление весьма гибкое , но не навязчивое. Не хочешь отбивать морзянку? ну и не надо - режим Магл приходит на помощь . Все это называется Андурил UI ( В честь меча Арагорна, выкованного из обломков меча Нарсил . Нарсил, как легко догадаться, было названием предыдущей версии интерфейса. ) Прошивка периодически обновляется, правятся баги , добавляются новые... Контакты рядом с пружиной в голове фонаря , позволяют прошить не разбирая фонарь. Ссылка на полную инструкцию на английском Режимы и стабилизация Поскольку все в фонаре настраивается , а максимальный режим сильно зависит от АКБ, то измерения лишь примеры того то может быть. Ток в максимальном режиме с Sanyo 20700 4.2Ач - 15А,(!) а световой поток ~2400лм В максимальном режиме драйвер соединяет акб на прямую с диодами. Этакая фотовспышка. за 30с падение потока в 2 раза. Голова фонаря греется очень быстро. С охлаждением разрядный график выглядит так Термоконтроль работает. В фонаре стоит драйвер "FET+3", что значит режимы ниже 350мА*3( 3 шт AMC7135 )=1050мА задаются ШИМ от 1050мА стабилизированы. А все что выше не стабилизировано. Режим 1050мА , можно включить коротким кликом после подачи питания. В этом режиме PL47 греется до 50С (при комнатной 22С) в этом режиме время работы ~4ч Свет Я выбрал вариант диодов 4x SST20 4000K NW Max 2500lumens CRI95 . Хорошие современные диоды с высоким индексом цветопередачи. Кто еще не знаком может почитать даташит, подробные тесты CCT = 4072K (Duv 0.0019) Color Rendering Index (Ra) = 96.0 [ R9 = 88.1 ] R1 = 96.5 R2 = 96.3 R3 = 94.5 R4 = 96.8 R5 = 95.3 R6 = 93.7 R7 = 98.6 R8 = 96.1 R9 = 88.1 R10 = 90.1 R11 = 96.0 R12 = 79.4 R13 = 96.2 R14 = 96.7 По дальности получается ~ 7100кд или 170м по ANSI. свет широкий. Во всех режимах, кроме одного с током 1050мА, есть ШИМ частотой ~18кГц. Свет на местности Сравнение с метеором XPG2(справа) на схожих режимах Цветопередача в сравнении с Nichia E21 R9080(второе фото) Попытка разборки Поскольку стекло треснуло( Треснуло, кстати, при попытке поддеть безель ), то можно не церемониться: добить и выковырять осколки.Затем нагреть и поддеть безель отверткой. Все остальное остается целым, оптика повреждается не сильно, но ее как раз хотелось за матировать. Стекло тонкое 1мм d=25.5мм (На замену в будущем пойдет ) Tir оптика d=22.5мм высота 7мм. 3 ноги из 4 откушены. Т.е оптика стоит на диодах. На нижней части оптики следы оплавления , возможно при сборке, возможно при работе. Дополнительные диоды сидят на отдельной плате. Толку от них немного, можно выкинуть. Основные диоды сидят на медной звезде прижатой 2 винтами. Со стороны оптики ни к драйверу ни к кнопке не подобраться. Конструкцию можно смело называть неразборной. Заключение Очень хорошо и качественно сделанный фонарь. Рассчитан в основном на аудиторию тематических форумов, по этому внимание уделено многим мелочам : от трапецеидальных резьб , до шунтированных пружин и выбора диодов. По концепции очень близок к серии Emisar, хотя и несколько уступает им в качестве. Основным недостатком с этой точки зрения является неразборная конструкция. С точки зрения практического применения не все так гладко. Фонарь явно ручной , попытки притянуть за уши налобное применение , безуспешны. Не тот размер, не та форма, не то управление. Зачем нужен ручной угловой фонарь? Судя по количеству таких моделей на рынке - особого смысла в "угловатости" нет, но почему бы и нет.
* [Исправлено: AEDe, 13.02.2019 в 13:46] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Di_Joker (13.02.2019), drsleep (22.11.2021), Efimv (29.06.2020), fnksb (13.02.2019), Ikepod (13.02.2019), ilyaapp (13.02.2019), indy (09.11.2019), Karam (16.02.2019), MAX-MX (13.02.2019), Алексей Михайлович (13.02.2019), мвн (13.02.2019), Наиль Валиахметов (07.03.2021), РШ (13.02.2019), Товарищ генерал (27.08.2021), ФанКол (13.02.2019)
Регистрация: 15.04.2019 Последняя активность: 17.01.2025 05:46
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
AEDe,
пришел Fireflies PL47G2 Generation II заказывал на сайте производителя, на дионах XPL HI 4000К, в версии FLOOD, светит еще шире чем zebra sc700d, поэтому для таких же кандел, нужна бОльшая яркость. А так фонарь понравился, особенно плавная регулировка яркости. Но похоже в жизни ничего удобнее H1 Nova нет. [Исправлено: Efimv, 29.06.2020 в 10:14] |
AEDe,
на http://budgetlightforum.com... читал что улучшили качество сборки, а то много нареканий было, много разных диодов с разными температурами на выбор, сейчас добавили узкий и широкий луч например. Оптика 10degree Mill Optics (Throw) или 30 degree Fog Optics (Flood). Еще есть корпус без анодирования. |
Регистрация: 21.03.2018 Последняя активность: 09.12.2025 08:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
я купил 10гр оптику ,и сст20 4200люмен) по акции... но сука вот что прочитал
Fireflies PL47G2 SOLD OUT (Waiting for PL47 Gen3) |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 03:58
Сказал(а) спасибо: 3671
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 538 сообщениях
Вышло-таки третье поколение - PL47 G2 2021 version
https://www.ff-light.com/in... |
а что значит муле вершон? кто знает
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Голые диоды, без вторичной оптики. |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
UPD. Уменьшили разнообразие светодиодов. Остались только Nichia 219B 4500K CRI95 (турбо на 2500 Лм) и SST20 4000K CRI95 (2800 Лм). При этом за версию с Ничией, если память не изменяет, раньше требовали доплату, а сейчас нет. Прощай 4500 Лм турбопых! Ну или до свидания, хз, вдруг вернут еще
Подскажите, пожалуйста, в чем преимущества Ничии? Я вот не шарю, оба хайкри, но SST20 вроде ярче. Дальнобойность-эффективность-зеленушность? [Исправлено: Наиль Валиахметов, 23.09.2021 в 10:22] |
Наиль Валиахметов (23.09.2021)
17
Audio, ну завал в зеленый никому не нравится , а он обычно есть. Ну и от противного пришли , что завал в красный это хорошо.
Товарищ генерал (08.03.2025)
20
