29972
129
21
Регистрация: 04.11.2020 Последняя активность: 21.09.2022 22:44
Сказал(а) спасибо: 21
Хочу 4000к или чуть больше и "натуральный" свет. Вроде как мне подходят samsung LH351D, nichia 219C и luminus SST20. |
22
23
Сказал(а) спасибо: 234
miasik, будет достаточно экспериментов с линзами, вполне хорошее распределение света и его потери минимальны.
если наклеить на стекло белый скотч (приложить лист белой салфетки) то свет почти равномерно "зальет" пространство на 180 градусов. но это не всем нравиться и многим приходится его использовать совмещая с другим скотчем - сорокаградусным. |
vorsmann (15.06.2021)
24
180 это для меня очень много. Если знать заранее что такого рода наклейки смогут сделать спот размытым, что можно рассматривать больше моделей, у которых нет возможности менять линзы, но есть опция зарядки через USB и корпус под большую батарею. К примеру — Wurkkos FC11 и Sofirn IF25A. |
25
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 25407
Поблагодарили: 10374 раз(а) в 5175 сообщениях
Различается размером (от А4 и меньше) и толщиной. От толщины зависит рассеивающая способность. Работает примерно вот так - https://forum.fonarevka.ru/... Плюс ламплёнки - полная обратимость матирования фонаря, т.е захотел поставил, захотел снял. Клеить её не надо. Ещё плюс - можно подобрать степень рассеивания, меняя плёнку разной толщины. Минус - не на каждый фонарь можно закрепить. Удобнее всего туда, где безель можно скрутить и под него на стекло плёнку поставить. Похожим образом работает матовый скотч. Плюс - можно налепить на любой фонарь. Минусы - не всегда отклеивается без следа (или с трудом), трудно найти подходящую модель (нужно фирмы 3M). UPD: примеры плёнок на сайте ДНСа (прошу не счесть рекламой) https://www.dns-shop.ru/cat... На скотч ссылку не нашёл [Исправлено: Drex, 11.06.2021 в 10:51] |
miasik (11.06.2021)
26
27
Drex (11.06.2021)
28
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
29
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
30
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
31
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
miasik,
Можно разобрать жидкокристалический монитор, там пару рассеивающих плёнок между LED подсветкой и матрицей. Вот из неё можно повырезать. Но опять же, плёнка - снизить эффективность фонарика, она или поглотит часть света или перенаправит нетуда. Тут в идеале все же лучше подобрать именно ТИР оптику которая вас устроит. Кстати, если уж совсем вилы с плёнкой, можно заматировать стекло, с помощью наждачки. Процесс конечно не обратимый, но стекло можно и ещё потом заказать.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17541
Поблагодарили: 39464 раз(а) в 14603 сообщениях
Ламинирующая пленка, D-C-Fix, матовый скотч от 3M, рассеивающая пленка от мониторов, рассеивающие матированные стекла - много разных вариантов. Вот здесь и выше-ниже обсуждали и тестировали разные варианты рассеивателей, но правда с точки зрения оптических потерь, а не светораспределения (предполагалось, что светораспределение все и так более-менее представляют, а до фоток с детальными отличиями разных пленок руки так и не дошли). Но - в отличие от TIR - все эти пленки скорее размывают весь свет фонаря (такой, как он сформирован основной оптикой), а не как-то осмысленно перенаправляют его. То есть если в рефлекторе у вас половина света уходит мимо хотспота в широченную боковую засветку - то с пленкой она вовсе не соберется в "широкий луч", она размажется в еще более широкую боковую засветку. А по центру все равно останется хотспот, только сглаженный. Чем больше рассеивающий эффект пленок - в том числе если несколько слоев ставить - тем более равномерной получается заливка. Но вот совсем равномерная она уже действительно при очень сильных рассеивателях и почти на 180 градусов. В общем, TIRки ИМХО интереснее и практичнее работают, если нужен именно направленный широкий свет ![]() Пленки - это в первую очередь средство для случаев, когда сменную TIR почему-либо не поставить, и надо обязательно рассеить свет с текущей оптикой фонаря. Но есть и поклонники пленок, которые вообще почти на любой фонарь их клеят
[Исправлено: fnksb, 11.06.2021 в 16:48] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
33
34
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 16:53
Сказал(а) спасибо: 13071
Поблагодарили: 3200 раз(а) в 1463 сообщениях
К примеру у меня был сп33 в2 от софирна, сменил светодиод на 4 ничии e21 2700k r9080, но рефлектор давал бублик. Тирка давала кучу мелких артефактов и была так же широка как итоговый вариант, вдобавок надо было поднимать плату со светодиодами под нее. В итоге я взял такую пленку для ламинирования в местном отделе фотографии, 100р лист а4 двуслойный, стекло просветленное поставил. Результат на фото, быстрофото с дивана на потолке и в коридорчик с 4м. Опять же, многие широкие тирки-матированные и слепят так же, а потери если смотреть по карклам 105хх растут, как если накрыть хорошой матовой пленкой, в моем случае они еще и отыгрываются относительно стока заменой стекла на просветленное (спасибо Copernik, отличное стеклышко =) ), прямо ккомбо. [Исправлено: Timofej 000, 11.06.2021 в 21:37] |
35
ТЗ меняется
![]() Я прикинул режим использования и понял что USB зарядка мне очень нужна. Про Wurkkos FC11 где-то прочитал что там стабилизации вообще нет. В мой бюджет, похоже, не вписывается вообще ничего. Из того, что вроде подходит и покупка меня не разорит, нашелся Sofirn IF25A. По видео мне его свет и управление понравились луч хотелось бы поуже, но это не существенно.
Есть для меня что-то ещё из этой ценовой категории
[Исправлено: miasik, 12.06.2021 в 10:33] |
36
Wurkkos TS21 тоже на Anduril, но пока только холодные версии, и отзывов нет, он только вышел.
А вот если чуть ещё добавить, то можно сейчас со скидкой: Mateminco MT01 SST40 Anduril UI TIR Mini EDC Type-C USB Но опять таки самый тёплый 5000к [Исправлено: Copernik, 12.06.2021 в 09:48] |
37
miasik, тогда if25 - безальтернативен )
39
40
Я так сходу ни одного внятного графика на умеренно-сильных режимах не нашел (или фоток платы чтобы посчитать АМЦ-хи). Ну и понятно, что его после покупки нужно калибровать, как и всякий андурил - иначе получите "из коробки" традиционные 147 лм: SST20 с гладкой оптикой собираются довольно узко, но может будт и нормально; плюс как раз TIR при необходимости заматировать скочем/пленкой - приятнее, чем матировать рефлекторый свет. |
