49832
136
21
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
Не, вполне себе универсальный. Лн на 80вт примерно. Смотря с чем. С бритым lh351d сейчас считал, вышло поменьше, 700лм +-. Но зато отличный оттенок, более узкое пятно и легкость замены. Е21 на максимальном дадут больше т. К. 4шт по 5вт вместо 1шт 10вт-около 800лм и будет. Е21 хуже ладят с оптикой, там точно другую надо заказывать, цветопередача напротив, немного выше. И в идеале надо кусок меди толщиной в мм чтоб плату с ними к оптике приподнять |
22
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Gotlib, есть Sofirn SP40 на Али есть вариант для заказа со светодиодом 3000k.
В турборежиме на токе 3А он выдаст 800 люмен примерно. Но опять же на 3 амперах он очень быстро перегреется и сбросит яркость, при том что фонарик от Софирн не из лёгких. Нужно очень хорошее охлаждение что бы сброса яркости не последовало эдак минут через 5. Но есть другой нюанс: разряд аккумулятора - у SP40 драйвер понижающий, и (не углубляясь в технические подробности...) при разрядке аккумулятора - и максимальная яркость падает. Вот пример работы в турбо, вроде бы и долго, но яркость не стабильна.. Синий график это яркость, которая на протяжении времени вплоть до отключения - плавно понижается. Очень примерно, получается что он стартует с 830 люмен, а на 30й минуте (при идеальном охлаждении) уже светит где ни будь на 600 люмен. И ещё не в пользу SP40 - у него в оптической системе стоит рефлектор (отражатель) а не ТИР оптика, из-за этого у него выражено чёткая свето-теневая граница, по мне так это не удобно, страдает периферическое зрение. Но можно и ТИР в него засунуть, но это уже кастом ))
[Исправлено: Copernik, 02.05.2021 в 20:38] |
23
Регистрация: 25.04.2021 Последняя активность: 05.06.2024 15:58
Сказал(а) спасибо: 42
[Исправлено: Gotlib, 02.05.2021 в 21:11] |
24
Skilhunt h02 при цене на 150 руб меньше (1600 руб в магазине, где я покупал), качественнее чем Sofirn Поэтому сейчас думаю о замене диода в Н02 на lh351d 2700K, всё-таки |
25
Посоветуйте, пожалуйста, где можно почитать на тему самостоятельной замены диода или посоветуйте мастера в Москве, который взялся бы за это и сделал всё качественно!
26
Не сложно. Но там, скорее всего, хмл2, тогда проще заказать готовую плату с lh351d, к примеру у AEDe, тут, на форуме. Дальше нужно лишь отпаять пару проводов, припаять и вернуть плату на место, посадив на тонкий слой термопасты. Нет, не нужно. Но скил 2 вроде не умеет в высокие долгие режимы, или не? Или у вас драйвер не стоковый? [Исправлено: Timofej 000, 02.05.2021 в 21:30] |
Gotlib (02.05.2021)
27
Драйвер стоковый как раз, турбо режимов всяких нет) Там стандартно режимы такие: 820 лм - 1 час; 380 лм - 3 часа; 110 лм - 11 часов; 5 лм - 120 часов [Исправлено: Gotlib, 02.05.2021 в 21:41] |
28
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Ему по температуре не плохеет за час на 820 лм при таком невеликом корпусе?
29
820 лм там 2 минуты. Дальше сброс по таймеру до 380. Погуглил, сразу объяснило ваше требование к стабильным 800лм в налобнике =)
[Исправлено: Timofej 000, 02.05.2021 в 22:05] |
Magvay (02.05.2021)
30
31
МТБ с даунхиллом? На шлем массивный ручной фонарь с приличным теплоотводом ставьте и будет нужное количество люмен на час.
Для остального из списка Гекко шикарен. Цитата:
Ну перепаять диод для тренировки, уронить фонарь пару раз, купить заместо приличного драйвера к той старой тушке чуть-чуть добавив Гекко, поменять там диод, жить и радоваться. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
32
Но хочу фонарик с приятным светом) Решил, в общем, попробовать сначала чуть-чуть кастомизировать skilhunt h02 путём замены диода, а после этого уже и Gekko 1.0 возьму летом, где-нибудь Потом выложу на форуме простенький отчёт о такой кастомизации) |
33
Но почитав характеристики фонарей, увидел близкое к этому значение только у Armytek Wizard C2 Pro Nichia (Warm), там в характеристиках из инструкции написано 770 лм - 1 ч 50 мин, если через несколько минут переходит в более слабый режим, армитек так в инструкции и указывает, а здесь не указали, вот и думаю: действительно ли он может на 770 лм тёплого света почти два часа стабильно работать? |
34
Что в каком-нибудь массивном Конвое специализированного то? Нужны 800 лм. - нужен хороший кусок алюминия, чтоб тепло рассеивать.
Смотрите графики в обзорах приличных людей на нужные модели фонарей. [Исправлено: Magvay, 02.05.2021 в 23:21] |
Kelevratony (03.05.2021)
35
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1032
У меня так. |
36
[Исправлено: Timofej 000, 02.05.2021 в 23:30] |
Mukcep (03.05.2021)
38
39
А на армитеки чего-то и не смотрел пока особо обзоры с графиками (возможно из-за исключительно положительных отзывов знакомых, которые пользуются Armytek Wizard и из-за очень привлекательного описания на сайте и в инструкции), а на последние модели фонарей Armytek, типа того же Wizard C2 Pro, вовсе обзоров с графиками не нашёл |
40
