30460
43
22
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Скучно живёте
![]() Цитата:
26
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Хоть темка и старая но напишу всё же. Не против же.
Никаких Фурье хурье в частотомерах нету и быть не может, всё зависит от детектора. Детектор может быть пик-провальный так сказал когда измеряется пик это 1 и провал фиксируются как 0, а может быть просто компаратор, когда всё что выше 0 это 1 ниже 0. Пик-провальный будет самым правильным, компаратор получится сумма частот в данном случае. Но а что будет захватывать конкретный экземпляр покажет тест. Если частота не одна то спектроанализатор поставит всё на свои места. Надо использовать ФД на фотодиоде и буфере-усилители, у ФЭМ большая ёмкость надо шунтировать что оно в токовом режиме работало а тогда уровень сигнала будет маленький как собственно и ФД работают в токовом режиме. По графику видно что детектор работает в насыщении нет 2-й частоты. ФВЧ не пропускает, частота ниже полосы пропускания.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
27
А спектроанализатор - это, по-вашему, что? |
28
gena (22.01.2021)
29
Спектроанализатор.
А откуда оно берётся порождается на месте но в таком случае странно пытаться что то измерить если сам прибор не способен измерять данный сигнал! Затухающие колебания появляются на прямоугольных импульсах на синусе гармоник нету. Пик на прямоугольных всегда будет при нарастании, если правильно настроен детектор то поймает именно 1 пик. Я бы не писал тут если бы не разрабатывал протоколы передачи данных! И работает всё отлично на каналах где гармоник прут как. Амплитуда гармоник будет всегда меньше амплитуды сигнала! В конкретном случае ни каких гармоник нету, просто ФВЧ срезает. Очень далеко не каждая звуковуха по умолчанию подходил для измерительных целей (но смотря на каких частотах конечно), я дорабатывал звуковухи увеличивал ёмкость капов по входу что бы нормально брать брать от нескольких Гц. В данном случае работа детектора вообще от слова совсем не в тему, детектор не способен работать с данным сигналом, дальнейшая работа с таким убитым сигналом не возможна! Что это за такой колпачёк со СИД? Что из засвечивать? [Исправлено: Разряд, 22.01.2021 в 14:50] |
30
Я нихрена не понял. Наверное я просто тупой...
31
Я это понял!
Просто тебе нужен норм детектор который не будет сигнал уродовать и любой частотомер покажет правильную частоту! Фотодиоды и все полупроводниковые фотоэлементы имеют высокую ёмкость, для обеспечения хорошей частотной характеристики они должны работать в токовом режиме то есть в режиме обратного смещения. [Исправлено: Разряд, 22.01.2021 в 16:29] |
32
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
34
kaa.mobil, засада.. пробовал на Skilhunt H300 - у него светодиод 12ти вольтовый - всё равно частоту не фиксирует..
36
kaa.mobil, прям на светодиоде, там же где напряжение замерял.
38
galex, так никто. Это просто факт того что я ничего не намерил )
40
ollega, так я не про ШИМ, у меня есть частотомер, и я им и замерял, ну вернее пытался.
Кстати на счёт повышающего драйвера.. драйвер ведь тоже должен на какой либо частоте работать? Насыщение индуктивности ведь импульсами происходит?, вроде.. |
