76658
112
22
22
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
D'AVerk, ну да, с засветкой проблем точно нет. В роли налобника, когда у стены например близко что то делаешь, засветки хватает и для переферического зрения, т.е. комфортно.
Регистрация: 04.02.2021 Последняя активность: 27.04.2021 11:34
25
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 14.12.2025 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
Думаю автор темы будет не против. Прикупил я себе данный фонарь что бы в машине лежал, двойной свет, зарядка, теперь не надо тягать акб домой, можно использовать как налобник и как ручной. Фонарь приехал в обычной картонной коробке, комплектация стандартная, сразу выделил ему чехол под цвет стрингов
![]() Из того что не понравилось, разъем зарядки не по центру, нет запасной затычки разъема, термоусадка на акб одета не той стороной, кто не понимает может акум вставить не той стороной. По свету и оптике, ближний в принципе норм, но как тут и говорили на низких режимах зеленит. Дальний для себя я бы поменял тирку на более узкую и наверно поменяю в нем диод на LH351D 90CRI 5000К, уже заказал у Саймона и заодно еще тирок взял на 80 и 30 градусов, наверно надо будет дозаказать на 5 и 10 градусов. В общем фонарик зашел, для авто и моих задач в самый раз.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Copernik (27.03.2021), Махал Махалыч (16.09.2021)
26
еще пару фото
27
rino08 (27.03.2021), Timofej 000 (05.04.2021)
28
29
rino08, не знаю как ответить.. я вот смотрю на свою же фотку транспортира, и не могу сказать сколько градусов.. 20 наверно.
Тут просто от ТИР многое зависит, для меня они делятся на те которые "блином" светят, как линзовик, и те у которых, как бы сказать - распределение света по "гауссу". Т.е. с острым пиком по центру... и мне как раз по Гауссу больше нравится. Надеюсь я не очень напутал терминологию.. [Исправлено: Copernik, 05.04.2021 в 20:01] |
30
Copernik, просто не знаю заказывать на 10° пупырчатую или будет то же самое, может попробовать вкорячить туда рефлектор от skilhunt ds21
[Исправлено: rino08, 05.04.2021 в 22:14] |
31
rino08, мне кажется пупырчатая полюбому будет лучше штатной гладкой. Т.к. гладкая обычно чёткий спот выдаёт, но правда это моё предпочтение )
А с рефлектором будет резкая светотеневая граница, тоже вроде для налобника не очень.. хотя если одновременно с ближним использовать. Может и есть смысл.. [Исправлено: Copernik, 05.04.2021 в 22:20] |
32
Copernik, ну мне дальний как раз нужен как ручной а не налобник, попробую рефлектор подкинуть если подойдёт а там посмотрим, если что тирку закажу
33
Регистрация: 24.08.2020 Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 64 раз(а) в 31 сообщениях
У меня аккум Wurkkos в комплекте, там всё норм с термоусадкой, правильным концом надета.
rino08 (08.04.2021)
34
Оставил пока 5*, но думаю наверно надо рефлектор искать, думал будет уже, а оно как то не то.
1. фото штатная тирка 2. 10 градусов 3. 5 градусов [Исправлено: rino08, 21.09.2021 в 11:34] |
35
Решил пойти дальше, нашел рефлектор, немного подогнал его и все встало штатно. Осталось поменять диод на хайкри
36
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
38
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Приветствую.
Приехал мне фонарь, в комплекте с фирменной батареей на 5000 мАч. Проблема. Полностью заряженная батарея внутри фонаря, индицирует синим светодиодом о полной зарядке. При включении фонаря не загорается зеленый светодиод - горит красный в кнопке. Напряжение показывает на зарядке Liito Kaala 4.13V при сопротивлении 27 мОм. Пока не подтвердил доставку - пробую. В остальном светит и выглядит безупречно. Переключаются диоды между собою и режимы штатно. Что посоветуете?
Best regards |
39
Махал Махалыч, как вариант что то с контактами, и возможно частей корпуса. К примеру можно протереть торец резьбовой части со стороны хвостовой части спиртом, и примыкающую часть в хвостовой крышке тоже протереть.
Может быть провернуть пружинку в хвостовой части, может ей контакта не хватает. А вообще бля проверки вместо хвосто крышки временно воспользуйтесь толстым проводом. Что бы исключить плохой контакт связанный с ней. |
narmattaru (10.10.2021), Махал Махалыч (09.10.2021)
40
Ваш совет насчет контактов прямо в точку! Протер торец фонаря, потуже закрутил крышку и вуаля - все работает как и должно! Индикация в норме, режимы штатно. Фух.) |
Copernik (10.10.2021)
