224238
513
57
21
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 19:31
Сказал(а) спасибо: 9313
23
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 666
24
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Di_Joker, без. Холдер и не влез бы, и ни к чему он там. Тирка зажата между безелем и корпусом через о-ринг. На звезду не опирается.
Di_Joker (25.05.2019)
25
26
Tankist_20,
![]() если они сделают фонарик по моим чертежам - стану ))) А пока мне из всего полчища их фонариков действительно понравился только один -SP10b, и то, кое что я в нём бы переделал ) п.с. а вообще я насытил свой минимальный парк действительно нужных мне фонариков - они в подписи. А Sofirn помогает мне удержаться от не нужных мне денежных трат, при этом давая возможность заниматься фонариками, разбирать их, обозревать и т.д. )) [Исправлено: Copernik, 25.05.2019 в 17:55] |
Tankist_20 (25.05.2019)
27
Sofirn я чаще всего от Вас слышал, поэтому и подумал
29
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
30
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
в инструкции сказано, что не поддерживается 2хCR123. Но ничего не сказано про 1хCR123. А ведь батарейный отсек под 18350 по идее должен нормально вмещать одну CR123. И по рабочему напряжению примерно попадает, хотя и даст индикацию разряженного акка.
Но это в теории. Интересно на практике как. |
31
32
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39935 раз(а) в 14776 сообщениях
Для проверки стабилизации минутного графика явно не достаточно (тем более что дальше на том же графике яркость таки постепенно стижается).
33
Timofej 000 (26.05.2019)
34
Я про выделенный фрагмент =)
А в целом по графику - из этих 50 минут он только ~17 работает в сильном режиме, на котором в принципе может быть заметно падение на таком небольшом промежутке времени. И кажется оно там таки есть, но опять же слишком маленький участок для надежного ответа. Замерить люксметром единичные значения люксов на батареях разной степени заряженности, например. Или ток с подключением к БП (но там больше шансов на ошибку). Или мультиметром, но там еще больше шансов замерить что-то не то. Ну или подождать, пока кто-нибудь другой что-нибудь измерит
Copernik (26.05.2019)
36
Почтовые лошадки оказались быстры, сегодня внезапно его получил.
Ну что сказать... Чуда не произошло, это Софирн ![]() Стабилизации, конечно, нет. Все режимы через ШИМ от Турбо, ~20кГц - соответственно, все они проседают по мере разряда батареи. С точки зрения эффективности тоже далеко не блеск. Еще довольно большая "дырка" между средним и сильным режимами, они раз в пять отличаются, визуально бъет по глазам. Вес 59 грамм, все-таки дофига для Г-образника (да, конечно там есть еще и зарядка, но все равно много). Он вроде не очень большой по размерам, но массивный. С Г-образниками. По размеру вроде не сильно крупнее обычных, но весит уже ~60 грамм против обычных 40-45. В результате уже не так далек от "лидера по массивности" X1R, который весит под 70 грамм. Крепление неплохое на голове, но действительно очень узкие кольца под фонарь - сложно изменять угол, при частом вставлении-вытаскивании скорее всего быстро порвется. И стропу сквозь кольца не продеть, как в зебре. Анодирование слабое, уровень Енота или D10, никак не зебры и даже не скилханта. Свет в стоке очень узкий для универсального налобника. Примерно как у конвоев S2+ на XM-L2 (но шире боковая засветка). Диод умеренно-холодный. Конечно, для полноценного налобника надо менять диод и оптику, или хотя бы клеть скотч. Управление без быстрого доступа к слабому режиму, то есть в наличии или запомненный, или турбо даблкликом. Тоже, конечно, неудобно после нормальных фонарей, особенно для аутдора. Кнопка будет легко самонажиматься, но для налобника это не очень критично, благо несложно блокировать. В целом удобная, клик четкий. Из плюсов - неплохая металлообратка, хорошо что есть индикация разряда (пока что редкость для бюджетников), не самое ужасное управление (но отсутствие быстрого доступа к слабому лишает его половины удовольствия). Можно рассматривать SP40 как бюджетный аналог Lumintop HL18, то есть Г-образник с обычной Micro-USB зарядкой. Но у Люминтопа конечно лучше и со светом, и с анодированием, и вес меньше, и хороший магнит в хвосте, и намного лучше крепление, и управление пусть с удержанием - но есть мунлайт в быстром доступе. Но зато для переделок люминтоп хуже (а "из коробки" все равно далеко не идеален, в основном потому что нет нейтрали). ................. В общем, у Софирна опять получился умеренно-пригодный бюджетник на троечку, который все равно нужно доводить для полноценного юза (и то без шансов получить "конфетку", поскольку управление так себе, да и слабое анодирование и большой вес никуда не денутся). Как "еще один фонарь на рынке, пусть будет выбор" - ок, неплохо. Для тех, кто готов на замену диода и оптики - тем более неплохо, можно превратить во что-то минимально толковое. Но без добавления волшебной фразы "да за свои деньги" и без готовности к рукоделию - я бы не сказал что он достоин большого интереса. Впрочем, даже если и делать акцент на ценник, то по функционалу он не так уж далеко ушел от обычного Енота (напрочь проигрывая ему по свету "из коробки") или от D10 (у софирна лучше металлообработка, но больше вес, а доводить до ума руками надо не меньше). Ну разве что индикация батареи выделяется и является безусловным плюсом на фоне популярных бюджетников - до этого ею только Панда-2 и X1R могли похвастаться, но они и подороже. Ну а "рукоделие" сильно ограничено возможностями корпуса, который все равно далек от идеала. Рядом с не-Гобразными налобниками, тоже имеющими встроенные зарядки. PS. Похоже, придется и Конвой H1 заказывать и смотреть, есть подозрение что он может оказаться не хуже. По описанию я как-то больше верил в Софирн, но может быть конвой на его фоне и не таким уж неудачным окажется
[Исправлено: fnksb, 27.05.2019 в 17:45] Причина: Добавил картинки |
37
Зато он при любой команде быстро-быстро мигает светодиодом на яркости маячка. Секунды полторы (если его не перебивает включившийся этой командой свет).
Это хорошо видно на "несуществующих" командах, например триплклик или удержание из выключенного. Но и при даблклике тоже можно заметить, или при проверке батареи. И при установке батареи тоже мигает. Практического вреда никакого, но забавно - что-то где-то там накосячили в коде или схеме. |
38
40
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
Это у Вас спортивный интерес, или реально думаете что он будет лучше того-же скила H03 ? В чём я лично очень сомневаюсь ))
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
