Просмотров в теме 20387   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2018, 00:21 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
По умолчанию Обзор Lumintop HL18, или Г-образный зайка с хвостом
Все больше фонарных производителей начинают выпускать «Г-образные» налобники на 18650, теперь к ним присоединился и Lumintop. Когда-то давно они делали забавный, но несколько странный Т-образный HL01, недавно выпустили спорного малыша HL-ААА, и вот теперь наконец – полноценный современный налобник, да еще и с USB зарядкой, HL18
Первые впечатления
Прочная картонная коробка, внутри фонарь, крепление, клипса, резиночки
Еще в фонаре внезапно обнаружился аккумулятор Ultrafire - но это скорее всего случайная инициатива магазина, а не производителя
Фонарь внешне приятный, по дизайну напомнил Olight H2R Nova - но у меня ее нет, так что придется сравнивать с кастомами на базе Skilhunt H03 и Nitecore HC30
Конечно, USB-зарядка добавляет люминтопу длины
Можно еще с ЯркоЛучевской Пандой 2R сравнить, благо тоже есть USB-зарядка
Название: с пандой.png
Вес фонаря внезапно оказался меньше заявленного:
В целом внешне мне понравился дизайн, но – при отсутствии необходимости в зарядке - размеры уже смущают.
Также не очень понравилось, что башка довольно сильно выступает в сторону, фонарь будет слегка перевешивать.
Кнопка довольно удобная, торцевая, неплохо защищена от случайного нажатия, но при переноске лучше дополнительно блокировать отворотом хвоста. В кнопке есть двухуровневый индикатор разряда, работает примерно как на рекламной гифке:
Еще в хвосте есть магнит. Мощный, держит хорошо, даже с аккумом и креплением.
Также порадовало матовое черное анодирование, тактильно очень приятное.
Аксессуары
Налобное крепление – шикарное. Не только цветом , но и конструкцией – удобное, легкое, продуманное. Фонарь ходит легко, но при этом не болтается и не сползает. Респект
Ремешки тоже хорошие, изнутри есть дополнительные прорезиненные (силиконовые?) полосы, снаружи – светоотражательные вставки. И, конечно, зайчики
Верхняя стропа снимается, что я сразу и сделал. Без нее нормально, но еще сильнее чувствуется сильное смещение фонаря направо - очень уж далеко его голова оказывается от колец крепления.
Название: в креплении без стропы.png
Клипса в комплекте тоже очень понравилась, длиннющая и качественная. Правда, на HL18 ее так и не стал надевать
Не уверен насчет фонаря, но вот клипсе и креплению я применение найду
Свет
TIR-линза, довольно необычная – гладкая посередине, матовая по краям.
Светит… Ну, нормально светит. У меня сейчас нет стокового скилханта, по воспоминаниям похоже - тоже довольно четко очерченный основной хотспот, и сравнительно слабая ореола. Но у люминтопа луч ощутимо шире. Хороший универсально-аутдорный свет.
ID:	199692 Нажмите на изображение для увеличения
Наверное, гладкая центральная часть линзы будет царапаться при жестком юзе, но на свет это вряд ли повлияет. Какая-то царапинка уже есть, на мунлайте особенно хорошо видно. Но может это и брак конкретной линзы.
ID:	199696 Нажмите на изображение для увеличения
Диод XP-L HD, умеренно-холодный. Будут ли нейтральные - непонятно. Как его менять - пока тоже непонятно.
Управление
Управление тоже похоже на скилхант, но с некоторыми отличиями. Вкл кликом в запомненном режиме, промотка режимов кликами, выключение удержанием.
Удержание из выключенного дает старт в скрытом мунлайте. Также из мунлайта (и только из мунлайта!) можно даблкликом переключиться в мигалки.
Не люблю такое управление – и сам факт выключения удержанием бесит, и у фонаря появляется тенденция постепенно переключаться «вверх» (когда пытаясь выключить фонарь кликом его переводят на следующий режим, а потом спохватываются и выключают-таки удержанием – но этот следующий режим уже запомнился…). Но будем считать, что это индивидуальные пристрастия.
Еще есть забавная электронная блокировка, удержанием 5 секунд фонарь блокируется – и в заблокированно состоянии светит в Low без фиксации, только пока держишь кнопку.
Что еще забавнее – снимается режим блокировки не удержанием, а только отворотом крышки. То есть это не блокировка в чистом виде (какой смысл в электронной блокировке, если все равно хвост крутить?), а именно полузаблокированное состояние в «tactical low без фиксации».
Режимы заявлены (1) – 40 – 200 – 400 – 950 лм, в целом похоже на правду, потом проверю в сфере.
Понятно что там понижайка, то есть турбо будет сильно зависеть от заряда батареи. Остальные режимы, надо думать, стабилизированы (но я поленился проверять), никаких следов ШИМ не заметил. На первый взгляд - нормальный среднестатистический брендовый понижающий драйвер. Также есть поддержка 2*CR123.
Потребление в стендбай – 46 мка, нормально.
Зарядка
Работает, ток на почти пустом аккуме получился 0.72А. Не быстро, но нормально.
Заглушка зарядки очень мощная, вызывает ощущение надежности. Может даже слишком мощная - подозреваю, что зачастую ее будут лениться тщательно заправлять в фонарь.
Почему-то я забыл сфоткать процесс зарядки и заглушку, так что снова скопирую гифку с сайта:
Разборка и кастомизация
Пока не пробовал, внешне фонарь выглядит неразборным, кроме кнопки. Кроме того, для переделки под стандартный линейник он слишком велик (если отказываться от зарядки), родное управление меня не устраивает, а где взять нормальный драйвер с USB-зарядкой и другим управлением – не знаю. Так что может и не полезу его кромсать.
Выводы.
Было бы другое управление – мне бы прям понравилось. А так какая-то скилантовщина, не люблю выключать удержанием и мотать кликами.
Был бы нейтральный свет – можно было бы активно рекомендовать тем, кому нужен именно налобник с USB. Но пока нейтрали вроде как нет, а менять диод сложно.
Остается просто "еще один приличный фонарь". Качество изготовления довольно высокое, нормальный драйвер, приятная TIR-оптика, зарядка, шикарное крепление, удобная клипса. Никаких серьезных косяков пока не обнаружил.
Вместе с тем – за исключением качества аксессуаров – и какого-то восторга HL18 не произвел. Сказать, что он чем-то особенным выделяется на общем фоне, тоже нельзя. Получилось что-то вроде бюджетного Olight H2R, слегка закосившего под Skilhunt H03. Хотя именно по уровню реализации всяких мелочей мне он показался поинтереснее скилханта.
В любом случае – хорошо, что еще один нормальный налобник в мире появился, может кому-то понравится и зацепит. Тем более с обычной USB-зарядкой, их в принципе не очень много.
Случись это год три назад - было бы "Вау!". Сейчас - просто "еще один симпатичный налобник, со своими особенностями, плюсами и минусами".
Продолжение следует, а может и нет.
[Исправлено: fnksb, 25.01.2018 в 14:23]
Поблагодарили: 30 раз(а)
AEDe (25.01.2018), Alex4479666 (28.01.2018), alexutel (26.01.2018), buka (11.02.2018), ceramic (25.01.2018), ddd-ddd (30.01.2018), Dnv (25.01.2018), galex (25.01.2018), ilyaapp (25.01.2018), kalem (25.01.2018), Kelevratony (25.01.2018), Klego (15.04.2020), kugotoff (25.01.2018), LEV-UA (25.01.2018), Linx (25.01.2018), Magvay (01.02.2018), MaksVasilev (25.01.2018), MAX-MX (11.05.2019), mister046 (26.01.2018), narmattaru (28.01.2018), nsk1979 (25.01.2018), PinkFloyd (25.01.2018), Qwertus (25.01.2018), rpdoctor (25.01.2018), Tankist_20 (25.01.2018), VozG (01.02.2018), Алексей Михайлович (25.01.2018), Наиль Валиахметов (28.08.2022), РШ (25.01.2018), ФанКол (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 01:28 Автор темы   2
По умолчанию Re: Обзор Lumintop HL18, или Г-образный зайка с хвостом
На совсем разряженной батарее забавное поведение (в роли нее выступала одиночная CR123): остаются только 1-2 нижних режима, при этом фонарь яростно мигает красным индикатором в кнопке - и основной свет диода тоже мерцает, в такт этому миганию индикатора
PS. Свет посравнивал со своими TIR-ками - все-таки он очень даже широкий... Ощущение похожести на скилхант возникли из-за выраженного хотспота, в который большая часть света собрана. Но вот ширина этого хотспота приличная - даже руками с таким светом работать вполне комфортно.
[Исправлено: fnksb, 25.01.2018 в 01:40]
Старый 25.01.2018, 08:43   3
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
fnksb, спасибо, почти 40$ сэкономил)
Старый 25.01.2018, 08:51   4
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
т.е. не упрощается задача для новичков в выборе налобника.
но со встроенной зарядкой, что уменьшает первоначальные затраты.
Старый 25.01.2018, 11:15   5
Алексей Михайлович
Последняя активность: Вчера 22:43
Сказал(а) спасибо: 1413
почти 40$
а где он по такой цене?
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 11:21   6
Алексей Михайлович
жаль такое отдельно не продают.
Не нашел, и для HLAAA тоже пока нет.
Старый 25.01.2018, 11:23   7
Алексей Михайлович, banggood
Старый 25.01.2018, 11:38   8
Сказал(а) спасибо: 6698
мне кажется, они на что-то намекают
fnksb (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 11:43   9
Алексей Михайлович
AEDe, без купона/поинтов дороговато... 55,95$.
Да и после прочтения обзора что-то расхотелось покупать
Старый 25.01.2018, 11:52   10
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
без купона
ни чего не мешает им воспользоваться. Хотя фонарь не стоит даже того что с купоном просят
Старый 25.01.2018, 13:07 Автор темы   11
Ну и слава богу, пусть у них будет выбор из нескольких хороших.
Если говорить про качество в целом, то как раз стоит. Вот по уровню всяких мелочей - анодирование, кнопка, резьбы, крепление... По крайней мере, навскидку производит впечатление более дорогого в мелочах, чем тот же скилхант.
Если человеку не критичен нейтральный свет, не критичны габариты, нужна USB-зарядка, нужна широкая универсальная TIRка из коробки, и нужно как раз высокое качество изготовления - то люминтоп вполне себе вариант.
[Исправлено: fnksb, 25.01.2018 в 13:22]
AEDe (25.01.2018), narmattaru (28.01.2018)
Старый 25.01.2018, 13:49   12
fnksb, если убрать последние 2 ,то и бруит вполне вариант)
Старый 25.01.2018, 13:58 Автор темы   13
AEDe, ну а если убрать вообще все, то еще больше вариантов
У людей разные критерии выбора, разный вес этих критериев в общей сумме - пусть будут разные фонари, от борута до новы или зебры.
HL18 в общий ряд налобников вполне себе вписывается - кажется, это вообще первый фонарь с тру-брендовым качеством, обычным USB-портом без всякой магнитной фигни, и широкой универсальной ТИР-кой из коробки.
Конечно, если люминтоп начнет ставить нейтраль (а тем более хайкрай, ставят же они ничию в некоторые модели) - будет лучше. Тем более, что башка кажется неразборной.
Пока он только на холодном - мало кому посоветуешь... Но если считать, что 90% покупателей все равно не задумываются и берут на холодном - то пусть вот и люминтоп берут, вполне себе вариант
[Исправлено: fnksb, 25.01.2018 в 13:59]
Старый 25.01.2018, 14:15   14
ceramic
Аватар для ceramic
А где взять?
Старый 25.01.2018, 14:17   15
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
А где взять?
например на
m4dm4******
Старый 25.01.2018, 14:59   16
Алексей Михайлович
так и я о том же
Старый 25.01.2018, 15:28   17
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Вот за обычный юсб- поклон! Вся эта мода на магнитную ересь порядком надоела. И скилхант туда же... Интересно, что выпустит зебра...?
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 15:49   18
Вот, вот, вот!
Старый 25.01.2018, 18:24   19
Вот, вот, вот!
зевая: ну и что?
Старый 25.01.2018, 19:03   20
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
А что за магазин? Может у них проверка перед отправкой была и забыли поплавок тестовый вынуть? В любом случае "UltreFira" - это пять!
Как скилхант, засаживать в резинку по самые помидоры до самой головы.
Есть информация, сколько конкретно в K?
Время генерации страницы 0.16843 секунды с 16 запросами
