Просмотров в теме 48793   Ответов в теме 123   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 20.12.2018, 09:29   21
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Фонарь Sofirn SP33 мутная лошадка на 26 650/Cree XHP 50.2/2500lm
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
интересно девушка или парень
сисси
- девушка
, она подчинённая -
Qidong Yang
- а, он там шеф у них ))
Цидун Ян
как я его не читал, но что б так ))
[Исправлено: Copernik, 20.12.2018 в 09:30]
Старый 20.12.2018, 16:42 Автор темы   22
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
приехал софирн товарища, инструкция норм, рефлектор жмаканный, управление по инструкции.
вроде все ок, мутность отменяется
Старый 20.12.2018, 17:18   23
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
светодиод по паспорту ???
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 18:40   24
Mark69
Последняя активность: Сегодня 02:31
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
26650 из комплекта, кто-то тестил?
Старый 20.12.2018, 18:55   25
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
На blf тестили. Ёмкость чуть ниже 5000, просадка напряжения больше, чем у черной лиитокалы. Если нет выбора, то можно и комплектную взять...
Di_Joker (21.12.2018), Mark69 (20.12.2018), skorp777 (21.12.2018)
Старый 21.12.2018, 10:59   26
vik669
Последняя активность: 07.10.2022 18:43
Mad71 Re: Фонарь Sofirn SP33 мутная лошадка на 26 650/Cree XHP 50.2/2500lm
Посмотреть сообщение Сообщение от Truuled :
На blf про старую версию писали:
И я так и не понял, пробовал ли кто-нибудь на новой версии открутить, предполагая, что резьба левая.
А ты пойми что не надо искать приключений на свою .опу они тебя сами найдут и мало не покажется!
vik669 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 12:35   27
начинающий
Посмотреть сообщение Сообщение от vik669 :
у нас на фонарёвке появился маньяк
Старый 21.12.2018, 13:54   28
Truuled
Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
Так купи себе конвой и не ищи приключений.
А мне интересно можно ли добраться до драйвера. Был бы фонарь на руках, сам бы попробовал проверить информацию.
Форум тут такой - предназначен для поиска приключений.
Не..
.. тут таких "маньяков" как грязи..
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2
Truuled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 16:28   29
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 13:54
Сказал(а) спасибо: 4710
Berezovy, а реальная дальность на турбо и 1000 люм сколько, примерно?
Старый 21.12.2018, 17:10 Автор темы   30
Berezovy
1000 лм = 50-100 метров реально рабочей дистанции.турбо - в полтора раза больше.
klialex (19.05.2019), skorp777 (22.12.2018), Truuled (21.12.2018)
Старый 22.12.2018, 06:46   31
vik669
Wink2 Re: Фонарь Sofirn SP33 мутная лошадка на 26 650/Cree XHP 50.2/2500lm
Так умные к умным дураки к дуракам а я к вам!
Старый 25.12.2018, 07:05   32
Truuled
На blf выдрали драйвер и добавили фото в краткий обзор
Copernik (18.01.2019), fnksb (18.01.2019), skorp777 (25.12.2018)
Старый 18.01.2019, 15:44   33
warrcan
Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Комплектная зарядка вообще бессмысленная, всего до 0,75А зарядный ток, что для 26650 и 21700 маловато...
А вот аккумулятор 26650 вполне нормальный, Опусом намерялось немного больше 5000мА.
warrcan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 14:46   34
skorp777
Аватар для skorp777
Хрень какая-то с моим SP33. Заморозил в морозилке до -16 ( хотел проверить работу на морозе)- при зажатой кнопке переключаются 2 режима, не могу определить точно какие. Но турбо есть. Отвернул крышку, снова появились три режима. Шел вечером домой, решил проверить, как турбо работает , все ОК, но через какое-то время проверил остальные режимы перемоткой- опять 2 вместо трех.И фонарь-то почти горячий, дело не в холоде. Абыдно, блин... После откучивания крышки все восстановилось, но надолго ли... Написал продавцу, но на какое-то решение не надеюсь. А спор открывать уже поздно, больше 15 дней после получения прошло(((.Для китайцев видео записал, без слов, все равно не поймут. Если интересно, можно глянуть ЗДЕСЬ, доступ по ссылке.
Аккум 26650, брал там же, где и фонарь. Все контакты проверял, но раз турбо есть, дело не в них.
Проверил еще раз, после включения турбо двойным кликом и работы на нем хотя бы 1 минуту и выходу из него, дальше у фонаря по зажатию кнопки переключаются только 2 режима. Темпратура головы 37 град, термоконтроль ни при чем.Три режима появляются только после откручивания крышки.Сейчас попробую на всякий случай высокотоковую 18650 от Самсунга поставить.
[Исправлено: skorp777, 24.01.2019 в 15:26]
MAX-MX (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 15:16   35
skorp777
Аватар для skorp777
Теперь безотносительно проблем с моим фонарем, просто общие впечатления:
1. Почему-то в этом фонаре я не ощущаю заметной разницы между тремя основными режимами ( 150,400 и 1000 люм)- нет, разница есть, но в других фонарях с примерно такой же разницей " в разах люменов" как-то более заметно различие режимов. Почему так- я хз, это не недостаток фонаря, просто такой вот прикол, мне непонятный.-( поправка-дело скорее всего в поганой софирновской 26650, с Самсунгом 18650-30Q и разница в режимах заметней стало, и три режима снова вернулись).
2.Адаптер под 18650 на самом деле больше похож на адаптер для 21700, ибо 18650 в нем ощутимо болтается. Тем не менее, 18650 можно вставить и без него, проверял- стоит криво, но работает.
3. Кнопку в печатках нащупать очень проблематично. Нет клипсы для ориентира ( да и при таких размерах клипса бесполезна), и с противоположной стороны кнопки точно такая же площадка. Я уже хочу болгаркой выемку с противоложной стороны кнопки в ребрах сделать, чтобы быстрей кнопку находить))). Помог бы локатор в кнопке, но его нет.А жаль.
[Исправлено: skorp777, 24.01.2019 в 15:33]
MAX-MX (24.01.2019), Sachem (21.01.2020)
Старый 24.01.2019, 15:31   36
skorp777
Аватар для skorp777
Опаньки, все работает! ИЧСХ, фонарь на турбо стал греться гораздо сильнее, как и должен греться на 2500 люм. Так что в очередной раз подтвердилось- есть проблемы с фонарем, первым делом проверь АКБ, какой бы хваленой она не была. Проверил температуру головы пирометром через две минуты в турбо в комнате при +25, показывает +50.
Посмотреть сообщение Сообщение от warrcan :
-как кому повезет, читайте выше.
[Исправлено: skorp777, 24.01.2019 в 15:48]
fnksb (24.01.2019), MAX-MX (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 16:16   37
Di_Joker
Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
Интуитивно не стал брать у них АКБ, сейчас литрокакла, а как морозы спадут закажу Шокли.
Старый 24.01.2019, 18:21   38
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Di_Joker, позвольте полюбопытствовать, при чём тут морозы?
Старый 24.01.2019, 19:06   39
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Так уже давно найдено решение. Мебельный амортизатор (силиконовый пятачок). Даже фото выкладывали
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 19:34   40
Di_Joker
Поскольку АКБ будет ехать по нашей необъятной, а местами у нас ниже чем -20, это может негативно сказаться на его кондициях. Так что без срочности я такие эксперименты не ставлю, подожду тепла.
Время генерации страницы 0.14091 секунды с 16 запросами
