12796
51
21
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 04:50
Сказал(а) спасибо: 6515
Вы правы! В единичных зарубежных обзорах указывается XP-G2, как применяемые в фонарях ЛЛ. Проверил по даташитам, вроде соответствует. Но не заметил боковых срезов на первичной линзе, характерных для XP-L HD.
Фонарь куплен в Ситилинке на собственные 5000 рублей. А сотрудничать я буду только с ЯЛ, как и все.) Я же не хуже.)) Цитата:
Скопировал ТТХ блоком с сайта одного из ОД ЛЛ. Так и перенес дальше... Исправил. Думал об этом. Но в ходе его ковыряния вылетело из головы пристроить 3 ААА. Внес дополнение в стартовый пост.
22
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
По размеру зазора, не хватает места для кассеты ААА. Както не вашим- не нашим
![]() Резисторы эти ограничетельные. Остальная часть драйвера видимо под пластиком. Хотя там она может быть в виде махонькой трехногой детальки, являющейся и микросхемой, и ключом в одном корпусе. Любопытно, как качественно установлены резисторы. Не жадничают, там с тем же успехом будет работать два по 0,11Ом. [Исправлено: Артем Квантов, 18.11.2018 в 15:18] |
23
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 296
Фонарь обычно покупают, для того что бы был свет. В ЛЛ основную часть стоимости съедает дизайн, свет кладут по остаточному принципу.
24
Там тоже емкость обозвали мощностью?
Для питания диода достаточно двух проводов, тут к ним добавили резисторы. |
25
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Barabas, и всё таки, где спрятана управляющая электроника?
А, всё, вижу (предполагаю), на плате с двумя контактами..
[Исправлено: Copernik, 19.11.2018 в 09:38] |
26
Сказал(а) спасибо: 27368
Странный вы, то Борут купите и хвалите, то ЛЛ. А Метеор у вас гавно... |
rainboow (01.12.2018)
27
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:09
Kelevratony, у меня сложилось впечатление, что ТС сначала купил LL, потом боруит, а затем уже Г180 и Метеор.
Могу и ошибаться.
28
29
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (21.11.2018), Медветь (30.11.2018)
30
Tamagotchi, надо быть осторожнее!
31
Финальная резня Лед Лензера: 1. Устройство механизма зумирования. Что-то собрал я его тогда, упустив возможность залезть под плавующую голову... Но ведь интересно: есть там О-ринги, может выкатные салазки какие, или даже подшипники?!)) Голова движется по батблоку очень культурно: плавное бесшумное движение, равномерное усилие, никаких люфтов, биений, перекосов. Действительно, в конце амплитуды просится услышать вакуумное "чпок".)) Ан нет между головой и батблоком ничего: ни О-рингов, ни колесиков-роликов!)) Только 2 шипа на внутренней поверхности головы и 2 диаметральных паза на снаружи головной части корпуса батблока. Ну и толковая фрезеровка. Селяви.) ![]() Голова - дырявая, в плане существенной водозащиты. 2. Истина где-то рядом. Пластиковая гильза кнопки запрессована в трубку батблока. Можно выдавить изнутри или подцепить крюком через отверстие снаружи: ![]() Гильза изымается полностью, оставляя внутри декоративный толкатель кнопки и удерживающую его силиконку: ![]() Гильза из двух нескрепленных половинок: ![]() Ну и сама трубка со ступенькой, в которую упирается гильза и силиконка толкателя кнопки: ![]() Немчурное сердце - двухкамерное, разнесенное в пилюлю головы и гильзу кнопки: - в гильзе кнопки: ![]() ![]() ![]() - в пилюле головы: ![]() Всё! Больше кина не будет.) ![]() Коллеги, дайте, пжст, заключение по "драйверу". В нем стока всякой хрени напаяно!) [Исправлено: Barabas, 28.11.2018 в 15:43] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
alexsav (28.11.2018), blindnick (30.11.2018), fnksb (28.11.2018), galex (30.11.2018), indy (30.11.2018), Kelevratony (28.11.2018), Tankist_20 (28.11.2018), Waryag (28.11.2018), Медветь (30.11.2018)
32
Малый оказался не так прост! Вот тебе и резисторы!
Barabas (28.11.2018)
34
Такое упорство производителя уже вызывает уважение.
Это надо же, столько электроники напихать, а все равно сделать нестабилизированную схему на балластных резисторах и мерзким шим 250гц... Китайцы такое же г, умеют делать в одной(!) маленькой трехногой микросхеме, которая и полевик, и "мозг". [Исправлено: Артем Квантов, 30.11.2018 в 18:14] |
35
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
чем больше барабас потратит на ледленсеры, тем меньше боруитов он купит.
все польза буек? в том же типоразмере будет ниже рассеиваемая мощность деталей много, а толку мало. 250Гц, Карл! и нормальному драйверу резисторы после него не нужны. возможно, вся эта куча деталей работает лишь на благо паранойи юзера434 |
Kelevratony (30.11.2018), Медветь (30.11.2018)
36
Карго-культ же. Отреагировали на обвинения в примитивности драйвера и сделали бохато, красиво и с кучей деталек, всё как у белых людей и даже лучше.
37
Kelevratony (30.11.2018), rainboow (01.12.2018)
38
39
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Маркетинг рулит... Захожу я в один из сатурнов в Берлине смотрю фонари давай подойду гляну... Висит одиноко один феникс UC30 и штук 20 ледлензеров все типоразмеров... И от 7 до 60 с чем то евро на любой вкус в общем. через секунд 10 ко мне подходит консультант и предлагает рассказать об инновационной и запатентованной системе фокусировку. МАРКЕТИНГ!!! Вежливо отказываюсь и иду дальше.
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L |
40
Не слежу за ЛЛ, но из того, что увидел в фонаре и слышу по отзывам о точках продаж - маркетинг ЛЛ работает очень эффективно. Пример для подражания. Такого как раз не хватает Яркому лучу. А именно, высокого уровня дистрибьюции (когда они присутствуют на всей территории в каждом углу) и высокой пенетрации (высокой доли своей продукции среди всего подобного ассортимента в конкретной точке продажи). И, без сомнений, нужны корпоративные тренинги с продавцами. |
