12264
24
21
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поковырял немного драйвер:
По умолчанию драйвер включился во 2й группе - в режиме рампинга, регулировка от 11 мА до 2,97А. В первой группе режимы (ток на светодиоде XM-L2): Moon - 11 mA Lo - 112 mA Med - 0,33A Hi - 1,19A Turbo - 3,06A Когда на источнике питания напряжение в диапазоне 4.2-3.1 индикатор при включении где то пару секунд горит зеленым. При напряжении ниже 3.1в начинает мигать красным. При достижении 3 вольт драйвер скидывает режимы с Med на Lo и потом сразу на Moon. ШИМ на камеру не ловится: Мой стенд ))
[Исправлено: Copernik, 01.10.2018 в 20:47] |
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Copernik, фоточки не открываются.
А стабилизацию на мед и хай не смотрел с блока питания? |
23
24
Регистрация: 31.07.2019 Последняя активность: 10.08.2019 03:29
25
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Скидывает мед-ло-мун на 3в. Ого! Наняли умного программиста? Это же "высасывание аккума"! Т.к. питали от лбп, то выглядело, что глупо скидывает и скидывает. А у реального аккума напряжение то подрастет после снижения тока.
Ну и вообще получается очень толково. Разве что порог предупреждения 3.1в - поздновато... а так при трех высасывает и заставляет менять, но если жизненно надо, то до электробычка свети. Не идеально, но для софирно уже очень не дурно. А при 3.0в когда скинул в мун, не пробовали кнопкой заставить "напрячся"? |
