Просмотров в теме 8794   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2016, 09:35   21
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Помогите выбрать аккамуляторы для тактического Olight M23
Rocklight, если я правильно понял, то акк вольтажем на 4.35 обеспечивают более яркое свечение в упомянутых фонарях, чем акк на 4.2в.
Так возможно качество драйверов там не ахти?!
Ведь по идее драйвер, что с более высокого напряжения акк, что с более низкого, должен обеспечить одинаковую стабильность света.
Судя по вашим исследованиям, интересно, что там будет при использовании 2х или более акк по 4.2в или литиевых батарей.
Качество это баланс между многими экономическими основами производста
То что олайты светят с двух CR123 немного ярче, чем с 4,2В это знают все, а вот что зебры светят ярче с 4,35 это можно заметить только имея сферу. У СФ есть сфера если есть у вас зебра и вам интересно, можно зайти и посветить в сферу. Я этот фокус (в другой сфере) проделывал с H600wII/H602w/sc600II. получил разницу 8-11%. Собственно с тех пор и кормлю зебры в основном 4,35В.
Думаю даже в зебрах драйвера не идеальны (идеал вообще трудно достижим и есть зависимость яркости от входного вольтажа на определенным диапазонах напряжения, просто у разных брендов она имеет разные масштабы), может в фонарях III ревизии сейчас история, в связи с изменением диапазона поддерживаемого вольтажа, изменилась, нужно проверять. Но думаю разница все равно осталась, может % упал.
Фонарей много не бывает!
[Исправлено: Rocklight, 12.11.2016 в 09:40]
mic1968 (13.01.2018)
Старый 13.11.2016, 01:48   22
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Rocklight, это еще раз доказывает, что дрсйвера у приведенных вами девайсах не достаточно качественны, потому как обязаны вытянуть стабильный свет хотя бы с 3.5в.
[Исправлено: login55, 13.11.2016 в 01:49]
Старый 13.11.2016, 02:25   23
Последняя активность: Вчера 23:22
Сказал(а) спасибо: 17644
Поблагодарили: 39826 раз(а) в 14727 сообщениях
На SC63W проверял - тоже есть зависимость в максимальном режиме.
И, кстати, сфера для проверки не обязательна, достаточно люксметра - нас же волнует не объективное количество люменов, а сравнение светоотдачи на батареях разной степени разряженности.
Кому обязаны?
Старый 13.11.2016, 09:31   24
Rocklight
Вы нас подводите к какому то выводу? Все фонари - полная какашка?
Старый 13.11.2016, 12:07   25
login55
Аватар для login55
Нет
драйвера у приведенных вами девайсах не достаточно качественны
Старый 13.11.2016, 12:25   26
Rocklight
login55, Я понял! Зебры и олайт - полная фигня?
Старый 13.11.2016, 12:28   27
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 27.11.2025 03:39
Сказал(а) спасибо: 2112
Прпробую м23 сегодня с одного аккума и с двух. Заинтересовало.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 15:55   28
login55
Аватар для login55
Rocklight, вы не слышите или не хотите этого. Я не обвиняю эти бренды, но судя из постов делается вывод, что драйвера в этих ДВУХ фонарях недостаточны для обеспечения стабилизации максимального свете, будь то 4.35 или 4.2в, или слегка ниже.
Старый 13.11.2016, 16:16   29
Rocklight
А в каких фонарях история другая? Ну может кроме FL33. ИМХО у всех так.
Старый 13.11.2016, 16:46   30
login55
Аватар для login55
Talking Re: Помогите выбрать аккамуляторы для тактического Olight M23
Не осведомлен. И нахожусь сейчас в некоторой дали от цивилизации. Драйвера моих фонарей обеспечивают светом. И мне не нужно беспокоится о сверхстабилизации АКК 4.35, потому как это пройденный этап.
Все светит, все работает.
Старый 13.11.2016, 17:26   31
surf839
Аватар для surf839
Сделал замер м23 на одном аккуме 18650 4,16 вольт -39500 люкс. На двух 18350 8,2 вольта-48500 люкс,разница очень большая,даже визуально заметно.
Для интереса тут же померял катапульту v2 плюс ,на 2×18650 и на 3×18650 одинаково-135000 люкс.
Старый 14.11.2016, 03:15   32
Ну так и здесь все светит, все работает А нюансы стабилизации без люксметра обычно не так-то легко заметить.
Да, подавляющее большинство особо мощных фонарей на 18650 не держат полноценную стабилизацию на турбо-режимах. Особенность работы драйвера в условиях недостаточного запаса по напряжению.
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Ну так это на 2*18650 и 3*18650, в обоих случаях запас напряжения огромный.
Вот на 1*18650 Катапульта проваливается еще сильнее, чем Олайт
Здесь же вопрос не в абстрактном "хороший драйвер или плохой драйвер" - а в том, что для корректной работы понижающей схемы драйверу нужен хотя бы небольшой запас по напряжению - который при 1*18650, одном трехвольтовом диоде и высоком токе почти отсутствует.
Да, какие-то драйвера чуть лучше в таких условиях справляются, какие-то - чуть хуже... Плюс очень многое зависит от конкретных токов, конкретного диода, качества пружинок и т.п. мелочей
[Исправлено: fnksb, 14.11.2016 в 03:17]
surf839 (14.11.2016)
Старый 14.11.2016, 03:23   33
surf839
Аватар для surf839
fnksb, Не,катапульта не проваливается на одном аккуме,просто у нее режимы другие на одном,так и в хар-ках указано. 1×18650 мах по моему 600 люмен. А вот катапульт v2 от одного аккума вообще не запускались. Хотя у моей от одного аккума больше люмен,т.к.это мод Garrika)
Старый 14.11.2016, 10:51   34
Одно другому не мешает
Попытался найти графики катапульты на 1*18650, не нашел, забил.
Зато попались от Барракуды, тоже довольно показательные (и это еще хороший вариант, когда фонарь все-таки чуть-чуть держит стабилизацию на одном свежем аккумуляторе...)
Старый 14.11.2016, 11:18   35
surf839
Аватар для surf839
fnksb, Ага, Барракуда относительно хорошо на одном держит стабилизацию на полной яркости,возможно ката отрабатывает свои 650 люмен тоже. Сегодня попробую на посаженном аккуме.
Старый 14.11.2016, 15:11   36
surf839
Аватар для surf839
Короче вкючил кату на 1×18650 ,4,17 вольт,панас 3400. С первой минуты с метра 44500, 15 минут 48200 люкс,25 минут 51400 люкс,30 минут-46100,35 минут-45600 люкс,дальше надоело. Остаток напруги 3,84 вольта. Колхоз конечно,но более менее понятно.
Время генерации страницы 0.14080 секунды с 15 запросами
