8794
35
Регистрация: 15.12.2010 Последняя активность: 25.04.2025 14:47
Сказал(а) спасибо: 8
Добрый день.
Помогите подобрать оптимальный аккумулятор под Olight M23. Фонарь заказан, зарядка Opus BT-C3100 V2.2 тоже едет. Присмотрел Почитал форум, рекомендуют брать Samsung ICR18650-26F . Цена на них сейчас очень приятная. Рублей 800 за 4 шт на алиэкспреесе. Более емкие Panasonic NCR18650B - 836 рублей за 3 шт. Или же чуть потратиться больше и взять LG INR18650-MJ1 ~900 рублей за пару. Честно, пытался вникнуть, но все для меня сложно) Вторым фонарем будет налобник Зебра, эти же аккумуляторы планирую использовать на нем. Очень надеюсь на толковый и конкретный совет. |
Сказал(а) спасибо: 1116
Я выбрал для такого набора фонарей самсунги 3200мАч напряжением 3,85В (4,35В) Выигрыш ИМХО 10% по яркости и времени стабилизации. Только учтите, что 23 может укатать незащищенный аккумулятор если не контролировать процесс!
Фонарей много не бывает!
Т.е. если я выберу эти самсунги это даст мне +10 процентов бонусом ? Спасибо за предупреждение. Я правильно понимаю, что нельзя давать фонарю разрядить аккумулятор в ноль ? |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 27.11.2025 03:39
Сказал(а) спасибо: 2112
M00N, Берите любые 3000-3400 ,тока с защитой,т.к.без защиты не работают. Санье,лг,панасоник,самсунг.
M00N, Погуглите, у самцов только одна версия на 3200/3,85 мне со смарта сейчас не найти и при себе акков нет. Только аналогичный LG 3200/3,85 не берите!!! Они у меня все (12шт) слили самсунгам во всем. Любой нормальный аккум на 3,85 даст вам небольшой прирост в яркости и стабилизации. |
Rocklight, Я не понял про зебру.. вроде не про нее речь.
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Оцените предложение на Али - Panasonic NCR18650B 3400mAh Protected ~300 рублей за штучку, почитал и пишут что относится к малоточным аккумуляторам.
Эта малоточность критична для фонаря ? [Исправлено: M00N, 11.11.2016 в 14:40] |
Смотря какая зебра, MKIII уже требует что-то мощнее классики панаса. Да и 23 тоже желательно кормить уже чем то помощнее.
M00N (11.11.2016)
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17644
Поблагодарили: 39826 раз(а) в 14727 сообщениях
Точно? У меня в M22 вроде нормально работал незащищенки.
M00N, по характеристикам оптимальны новые аккумуляторы на 3500mAh - Sanyo18650GA, LG MJ1. Samsung 32A (3200mAh, заряд до 4.35) даст небольшой прирост стабилизированного рантайма на максимуме (или просто чуть большую яркость на максимуме), но совсем немного в сравнении с моделями на 3500mAh. А на других режимах существенно проиграет. Panasonic 3400 или Samsung 2600 будут послабее светить на максимуме, но для обычного использования тоже нормально. Просто у Олайта (как и у многих других фонарей) проблемы со стабилизацией в турбо-режиме, и яркость зависит от напряжения на батарее под нагрузкой. На максимуме они примерно равноценны, на среднем и слабом панасоник существенно выиграет. [Исправлено: fnksb, 11.11.2016 в 16:57] |
fnksb, 100 процентов. Приехал с работы и специально проверил еще раз. Панасы 3400 без защиты болтаются, даже не включается фонарь. С защитой отлично,включил и сильно бил ро руке фонарем,даже не мигает. М22 да,любые ест.
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Sanyo18650GA ИМХО лучше. Есть и те, и другие Цитата:
Нет 23- его под рукой, врать не стану
[Исправлено: ser-kras, 11.11.2016 в 20:03] |
M00N (11.11.2016)
M00N (11.11.2016)
17
Спасибо большое всем за разъяснения. Информации сходу много, все переварить не получается разом.
Rocklight, если я правильно понял, то акк вольтажем на 4.35 обеспечивают более яркое свечение в упомянутых фонарях, чем акк на 4.2в.
Так возможно качество драйверов там не ахти?! Ведь по идее драйвер, что с более высокого напряжения акк, что с более низкого, должен обеспечить одинаковую стабильность света. Судя по вашим исследованиям, интересно, что там будет при использовании 2х или более акк по 4.2в или литиевых батарей. |
дайте фотки, где олайт не под проприетарные банки не жрёт всё подряд
если дело в длине - я свой M6 допиливал припайкой жосткой пружыны на плюсовую шайбу - скачки яркости теперь только от особенностей работы китайских тарельчатых форвардов со слабой пружыной
трол. |
20
И как? Внутрь фонаря фотик засунуть?))
