67485
147
20
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Тут недавно жаловались, что на фонаревке нет ни одного обзора SC63. Поскольку фонарь ненадолго попал в руки - решил это исправить.
Zebralight SC63w временно предоставлена для ознакомления магазином zebralight.su, за что им большое спасибо. Внешность и общие моменты. Тот же SC62, но с другим дизайном. Чуть короче, но выглядит при этом чуть более массивным. В остальном - все то же самое, старая добрая зебра. В чем смысл изменения дизайна - непонятно. На SC62 ребра выполняли роль дополнительного теплоотвода, что было логично при такой высокой мощности. Почему надо было от них отказываться? Еще кнопочка немного сместилась назад, нажимать удобно - но мне и на старой SC62 было удобно. Разумеется, фонарь очень маленький. Вот он рядом с популярными компактами на 18650 И рядом с "фонарем-дефолтом", конечно Интерфейс Такой же ![]() Свет Широченный. Очень мощный универсальный широкий свет. SC62w для прямого сравнения нет (у меня только SC62d), но по воспоминаниям довольно похоже. Цветовая температура на глаз 4500-4700К, в целом свет хороший, чуть-чуть желтоватый. Разница в оттенке спота, ореола и засветки тоже невелика, в ореоле чуть-чуть выступает больше зелени - но даже на мой придирчивый взгляд ничего критичного. Всем, не избалованным ничией, вполне можно рекомендовать как очень хороший свет. Чисто для проформы - пара фоточек Световой поток в турбо-режиме заявлен 1126 люменов, сфера показала даже чуть больше - около 1250 люменов. Измерять сложно, потому что в первые секунды после старта яркость плавно нарастает (примерно с 1150 до 1250), а потом начинает срабатывать термоконтроль и она начинает убывать. При удержании в руке термоконтроль на моем экземпляре срабатывает секунд через тридцать. Сначала сбрасывает ступеньками (довольно заметными), потом переходит на плавную регулировку, где-то до 50-70% от максимума. При работе без удержания и без обдува термоконтроль начал срабатывать через десять секунд после включения, и через полминуты яркость уменьшилась в три раза. Зависимость турбо-режима от напряжения есть, но небольшая. На разряженной примерно на 3/4 батарее яркость уменьшилась примерно до уровня 75% от максимальной. Разумеется, в реальности все будет зависеть от характеристик батареи и ее разрядного графика. Сила света в турбо-режиме – около 6000 кд. Опять же, на свежей батарее и до степдауна. Соответствие режимов заявленным не проверял, посмотрел только минимальный Хай2 – получилось 148 люменов. Выводы. Прикольный фонарь. Та же SC62, то с другим дизайном и помощнее, свет приятный ![]() Лупит бешено – но, разумеется, в таком крохотном формате термоконтроль не даст так светить сколь-либо долго. Но хорошо, что он есть (хотя, возможно, и высоковато настроен). Любил бы зебры - купил бы, хороший фонарь ![]() [Исправлено: fnksb, 19.07.2016 в 02:10] |
| Поблагодарили: 39 раз(а) |
Alex4479666 (19.07.2016), BBS (02.02.2017), Dali (19.07.2016), Dnv (20.06.2018), galex (20.07.2016), Garrik (19.07.2016), Genius71 (12.08.2016), genrikh (08.12.2016), Georgiy (19.07.2016), gumao (03.10.2018), ilyasov1 (20.07.2016), Kelevratony (19.07.2016), ko54 (13.09.2016), Linx (19.07.2016), Magvay (01.08.2016), mamiya (20.07.2016), mic1968 (07.12.2016), Mikkilighter (20.07.2016), mister046 (09.09.2017), nomorewar (14.03.2017), PinkFloyd (19.07.2016), Poltos (30.11.2016), Rime (10.12.2016), Rocklight (19.07.2016), rpdoctor (30.07.2016), skorp777 (29.04.2019), Smirnov (19.07.2016), Storm (19.07.2016), surf839 (19.07.2016), Tankist_20 (02.08.2016), teomav (23.07.2016), Virus99 (20.07.2016), Xeen (10.02.2019), Алексей73 (19.07.2016), Друган (25.07.2016), Ил 76 (20.11.2018), Медветь (14.08.2023), Светлячок (15.09.2017), Сяв (04.01.2017)
Сказал(а) спасибо: 27368
fnksb, я так понимаю, при наличии sc62w и sc62d, нет никакого смысла в приобретении сабжа?
![]() Но поскольку не фанат, то не могу подсказать - я при наличии SC62d не вижу для себя смысла ни в SC62w, ни в SC63w. Меня традиционно вымораживает один рабочий режим на 150 люменов в быстром доступе, да еще и необходимость выбирать между ним и турбо (и периодически путаться, получая 1200 люменов вместо ожидаемых 150). [Исправлено: fnksb, 19.07.2016 в 02:43] |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
Надо же, в реальности, как и в случае с H603, безреберная область корпуса не такая противная на вид, как на сайте Zebralight. Ато я на подарки взял 62-х в основном из-за более приятного дизайна. Буду знать теперь, что и 63-и неплохи. Дополнительный плюс — укороченный корпус.
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
fnksb, конечно, но сц600 при прочих равных всё равно чуть дольше продержится.
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
fnksb, благодарю за обзор!
![]() Как считаете, в связи с уменьшением размеров, за счёт головы, впихнётся ли туда TIR, как в SC62? |
Garrik, при прочих равных - да. Но вот конкретно для этого экземпляра SC63 я бы сказал, что ТК высоковато настроен, корпус даже не успевает нормально прогреться - а уже скидывает.
Сейчас, кстати, даже чуть больше минуты продержался - видимо, охладился за ночь, или держал ее покрепче ![]() Если внутренняя конструкция SC63 осталась такой же, как в SC62, то там теплоотвод довольно посредственный - светомодуль этот двусторонний на герметике со сравнительно небольшой площадью контакта... Возможно, из-за этого скидывание ТК так рано начинается. Как у SC600 внутренности - не знаю, только старые разбирал. Визуально все то же самое. Но без разборки наверняка не сказать, а разбирать по понятным причинам не буду. |
fnksb, попробуйте применить калибровку. К этой модели она и не указана на сайте, но вдруг сработает.
Моя тоже скидывает раньше чем тушка хорошо прогреется.
А насчет теплоотвода, не сказал бы что он плох, даже наоборот. Прямой контакт светика с тушкой через металл светомодуля. Плюс болты припаяны. Даже в старых, где диод сидел на отдельной звезде, но также был прикручен запаянными винтами, довольно тяжело провода от звезды отпаять. Так что теплоотвод хороший. А в новых ещё лучше. |
- Хочешь, чтобы фонарь подольше работал в максимуме? Плати за это более массивными размерами корпуса. - Хочешь более компактный фонарь? Плати за это меньшим временем работы в максимуме. А дальше уже каждый сам решит, что для него важнее. Мне нравится такой подход со стороны производителя. Наличие выбора - это всегда хорошо. У меня время включения EDC-фонаря на максимальном режиме в подавляющем большинстве случаев укладывается в 10 секунд, а зачастую даже и в 5. Мне просто нет смысла носить в кармане лишний металл. А кому-то нужен карманный прожектор. |
В смысле, там директ-коннект термалпада к плате?
//К слову, если вспоминать популярную идею, что основным переносчиком тепла на платах без директ-коннекта является фольга - то может получится, что оптимальным вариантом для светомодулей окажется вообще текстолитовая плата с выводом фольги на обратную сторону, и прямым контактом ее с корпусом. |
17
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
fnksb, за дросселем видно отверстия.
fnksb (23.07.2016)
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
[Исправлено: Reyden, 20.07.2016 в 04:15] |
fnksb (20.07.2016)
Когда получил свою был так рад, что думал обзор запилю. А теперь просто тихо прусь, как и другие зеброводы. Чего то лень...
Решил запилить пару мыслей для окружающих. Предупреджаю некоторые пункты нормальный человек писать бы не стал. Читать с осторожностью.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
20
