Просмотров в теме 25555   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 29.03.2016, 21:10 Автор темы   21
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Мои переделки от Police 3W до Зебры
Переделка фонаря Smartbuy. Обзор
итак первый этап: кнопка. Родная не куда не годится, решено выделить из запасов старую конвойскую. Пластиковая втулка отправляется в корзину для когданибудьможетпригодится, вытачилась втулка из латуни, сверлится два глухих отверстия под пинцет, выбирается болгаркой проточка под один вывод, и лудится место под второй. После сборки мазанул немного густого клея для центровки, но если буду повторять, скорее всего буду использовать силикон. вот что получилось
Второй вопрос что делать с рефлектором? Спасибо комраду veseliil подсобил с ТИР линзой
Теперь осталось рассчитать и изготовить пилюлю. продолжение следует.
Старый 02.04.2016, 23:26 Автор темы   22
witalen
Аватар для witalen
Выточили пилюлю, довел дело до конца, попутно заменил резинки на крышках и добавил под ТИРку. Герметичность получилась на высоте.
Попытался сделать бишмоты
слева смартбай справа трипл ничия с каевской оптикой
Название: см + тр.jpg
слева смартбай справа скил нейтрайльный
Название: см +скил.jpg
Вобщем фонарем очень доволен. Распределение света, несмотря на мелкие артефакты очень понравилось, то ли линза подошла к диоду, то ли диод из партии самый лучший, но оттенок получился шикарный, может потягаться с ничией.
Старый 25.05.2017, 11:55 Автор темы   23
witalen
Аватар для witalen
По умолчанию Re: переделка Police 3W (из УХ)
Свет ваще прикольный натуральный лимон
Переделал своего двухглазого циклопа. Поменял ХПЖ теплый лимон на ХПЕ холодный в дальнобойной ТИР. Вышел, ночью включил и обалдел. Получился заливной среднебой. 60 заливает все рядом теплым светом, а 10 подсвечивает световым пятном на растоянии прим 30 -50 м. На таком растоянии взгляд сфокусирован как раз под пятно, отчего создается впечатление что освещено все вокруг.
Старый 22.01.2018, 21:26 Автор темы   24
witalen
Аватар для witalen
Вот и в моем Skilhunt H02 сдох драйвер. Пропали старшие режимы. Пропайка угловых соединений, и некоторых подозрительных элементов результата не дали. Видно глюканул МК.
На хороший импульсник денег нет, а плохой не хочется. Решено было ставить линейник. У Саймана был и заказаны 2 линейника 20 мм. 3040мА. К сожалению диаметр чуть меньше чем надо, пришлось точить проставку.
Несколько попыток прошить линейник прошивкой от ув.dandan2000 закончились неудачно. Драйвер работал почти хаотично, и самое главное не реагировал на термоконтроль. И тогда опять обратился к ставшей уже родной, прошивке от ув. ceramic. Тем более по моей просьбе ceramic ее немного изменил, заменив первый режим с подрежимом.
Оставить турбо на 3А не получилось, я поздно разобрался какие ножки отвечают за какой режим. Перепаивать драйвер не хотелось, и я просто отрезал 2шт. 7135.
В драйвер вставлены стойки, загнуты и пропаяны. Прижимное кольцо припаяно к штырькам, и зажимается штатным кольцом.
Вот что получилось режим (подрежим)
Токи мА.: 60 (≈10);300 (760) 1140 ( турбо2280)
Или приблизительно Лм: 25 (4);130 (300) 440 (турбо 770).
Режимы меня устраивают полностью.
[Исправлено: witalen, 22.01.2018 в 21:55]
Старый 27.10.2018, 22:32 Автор темы   25
witalen
Аватар для witalen
проект зеленый скорпион.
Возник вопрос что делать с тушкой трунайт "скорпион" с разломанной кнопкой. Востановить кнопку не представляется возможным , всунуть силовую не получится из-за хитрого драйвера. У скорпиона глубокий рефлектор, и решил сделать подствольный, зеленый фонарь с выносной кнопкой.
Драйвер в сборе отправляется в мусорку на скамейку запасных, туда же и ХМL, вместо драйвера из ФТ пятачек с четырьмя АМС 7135, диод ХРЕ зеленый. Вместо кнопки алюминиевая болванка, внутри платка с полевиком, 20 мкф, (хватает на 15-20 сек непрерывного горения) и дешевая выносная кнопка с ебей за 1-2 бакса. Тушку немного укоротил, чтобы буртик на болванке был пошире.
Готовый результат
свет по сравнению с С8 на 2хмеле
[Исправлено: witalen, 27.10.2018 в 22:33]
FreeWheel (07.12.2024)
Старый 14.02.2019, 00:11 Автор темы   26
witalen
Аватар для witalen
Отдали фонарик линзовик-насос, полицию на 2АА. Понравилась тушка, видно скопировали с Ледлензера.
Однорежимный драйвер, с приличным током. и синюшным диодом а-ля эпистар.
Решил немного улучшить.
В пилюле как и положено дыра.
Выточил "гвоздик" из алюминия, раз и нет дыры.
В закромах нашелся нейтральный диод, и большая ТИР-линза, градусов на 10. Вот в сравнении с народной.
Собрал все в кучу, гвоздик подобрал так, что голова встала в крайнем положении и не ездит. Результатом доволен.
FreeWheel (07.12.2024), РШ (14.02.2019)
Старый 23.08.2019, 14:45 Автор темы   27
witalen
Аватар для witalen
Сейчас в продаже появилось множество светодиодных прожекторов. Но они все широкоугольные, а если найти с линзами, то стоят они как крыло от самолёта.
Вот решил переделать галогеновый прожектор 150 вт.разбираем и выбрасываем нутро
ID:	224022 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2019, 15:00 Автор темы   28
witalen
Аватар для witalen
На дно прожектора ложим пластину из алюминия ( кусок шины 80*40 ) приклеиваем к ней звёзды теплопроводным клеем. К звёздам клеим линзы. В клемную коробку пихаем драйвер. Собираем все до кучи.
ID:	224024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224025 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224026 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2019, 15:09 Автор темы   29
witalen
Аватар для witalen
В сухом остатке имеем:
Цена прожектора 5 баксов. Комплектующих 3-5 баксов.
Получаем практический любой угол, любой оттенок. Можно поставить от 1 до 5 светодиодов.
И по долговечности они будут получше заводских.
Старый 23.08.2019, 15:58   30
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:17
Сказал(а) спасибо: 2928
проводки между диодами уложены в форме сердца, феншуй.
орехово-зуево
Старый 30.05.2020, 15:06 Автор темы   31
witalen
Аватар для witalen
Достался с аукциона безродный С8, (все как обычно диод-ХРЕ, шимдрыгака, пилюля с дырой, пластиковый рефлектор, из хорошего -кнопка прижимается реззьбой). Прикинул размеры, пересчитал и камрад veseliil выточил отличную пилюлю. И отложил все это дело в ящик.
То была присказка, сказка будет впереди.
Попросили помощь с выбором фонаря, продал свой конвой С8. Ну куда без класики, заказал конвой С8+, не понравился. Решил свой проект достать, тем более хотелось приблизится к тру-дальнобоям. С кая заказал SST-20 5000k, с фастеч драйвер, и апельсиновый рефлектор (знаю что для тру надо гладкий, но не люблю резких переходов). Кстати рефлекор к С8+ не подходит.
Хотел припаять драйвер к пилюле, но после десятка неудачных попыток, прикрутил винтами.
Собрал до кучи, ночью посветил, результат понравился.
Старый 05.12.2024, 19:28 Автор темы   32
witalen
Аватар для witalen
Был, есть у меня линзовый фонарь фонарь с Алиэкспресс. Все по класике, "1000" люмен, никакой теплоотвод, легендарный диод "Т6" (факт ХR-E). Питание 18650 на 4800мАч или 3*ААА.
Но дорог мне как первенец, с него началась мая Фонаревка. Что делать? - - искать хорошего токаря. Спасибо вселенной что свела меня с комрадом veseliil
Очередной ЕДС на народных ТИР делать не хотелось, потому была приобретена Тир линза побольше, с углом по меньше. Примерно что хотелось.
сылка на чертеж
[Исправлено: witalen, 05.12.2024 в 19:30]
FreeWheel (07.12.2024), Timofej 000 (05.12.2024), РШ (05.12.2024)
Старый 05.12.2024, 19:38 Автор темы   33
witalen
Аватар для witalen
Вот что получилось
В сравнении с конвоем С8
Немного внутренностей
Драйвер бискоти 2,1А, благодаря исходному питанию на 3ААА, лезет 21700.
Кнопка боковая силовая от старых конвоев.
Поблагодарили: 8 раз(а)
FreeWheel (07.12.2024), Kr_Apis (06.12.2024), ollega (06.12.2024), Timofej 000 (05.12.2024), veseliil (07.12.2024), vspk (05.12.2024), РШ (05.12.2024), ФанКол (05.12.2024)
Время генерации страницы 0.13841 секунды с 16 запросами
