Просмотров в теме 366868   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 11.12.2010, 10:32   21
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
сопротивление показывает 2.3
Чего,мОм, кОм, Ом? Надо в любом случае подключить БП, если это дендритовой мостик, по другому его не удалить, только броском тока. Подключите без лампы БП на несколько секунд, посмотрите сопротивление, повторите несколько раз до появления напряжения.
zus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2010, 11:58   22
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Посмотреть сообщение Сообщение от zus :
на мультиметре режим 20к показало 2.3 это чего ? кОм ?
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2010, 14:12   23
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
А при каких условиях эти мостики появяются? К аккумах с низким саморазрядом они возможны?
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2010, 14:23   24
Iktor
Последняя активность: 28.12.2013 06:05
У меня есть два новых акума trus fier tr 18650 2.500mAh. Напряжение на одном 0.67в, на втором 0.07в. Они ниразу не работали! Подскажите как можно их запустить? Или только убирать плату защиты? Я пробовал подать на них напряжение от 5 до 12в. результата нет!
Iktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2010, 14:31   25
zus
кОм, ставим БП минут на 10-15 через лампу 1-5 Вт (для ограничения тока), затем в умную, если не подхватит - повторяем.
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
это по сути перемычка между полюсами (разрушается импульсом тока), появляется по разным причинам, обычно при глубоком разряде батареи NiMH.
Посмотреть сообщение Сообщение от Iktor :
новых акума trus fier tr 18650 2.500mAh на одном 0.67в, на втором 0.07в
Думаю, что никак. Падение ниже 3В убивает их, совсем. Эксперименты с повышенным напряжением могут привести к взрыву или пожару. Это литий.
[Исправлено: zus, 12.12.2010 в 11:23]
Старый 01.05.2011, 18:06   26
victorpvn
Последняя активность: 03.01.2013 08:01
А не подскажите ссылку об восстановлении или реанимации акк. от ноута, как-то по-моему было в этом форуме ни как не найти, а то есть акк. часть работает часть не заряжаются. И можно ли заряжать эти акк. от мобильника? нужно так понимать контроллер, можно ли подключить контроллер от мобильника?
victorpvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 21:01   27
ShrekAb
Последняя активность: 13.12.2015 08:35
Всем привет! Моя предистория - с 18650 опыта нет, купил китайца С8 на XML T6 и 18650. Сразу померял напругу на батарейке- 3.85V, ну думаю заряжен. Взял на смену в ночь, кентам похвастаться. Светил светил значит фонарь и потом сел. Ну значит пора зарядить. Вставляю в обычную зарядку, а он не берет заряд зараза. Полез в инет, начитался всего. Короче как тока не пробовал оживить все пофигу ему. Защиту срезал. Всё равно ничего. Тут на вашем форуме, в этой теме вычитал метод Mauserа тыкнуть шилом через +. Ну тыкнул иголочкой - услышал пшик ( блин, после страшилок про взрывы и т.п. чуть не выкинул в окно сразу ), газ вышел. Я за цешкой, померял, 2.5V вроде. В заряд - и о чудо - зарядка пошла. Часа 2.5 позаряжал, в фонарь, Светит. Короче походил я часа 2-3 с фонарём и решил зарядить - вытаскиваю аккум, а он воняет, электролит вытек. На аккуме напруга есть 3.92V, но заряжать ссыкую что то. Что делать? Выкинуть? Не взорвётся ли при зарядке?
ShrekAb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 20:11   28
ShrekAb
Что, мыслей нет? А вообще аккум 18650 без электролита может заряжаться? Как поступить то лучше? Может попробовать зарядить? Но блин зарядку жалко если что - чужая. А выкинуть то не проблема - опыт важнее, да и интереснее как бы .
PS Спустя 3 дня после вытекания электролита (часть или весь?незнаю), померял напругу - так и стоит 3.92v. В фонарь не вставлял и не светил.
[Исправлено: ShrekAb, 13.05.2012 в 20:19]
Старый 15.05.2012, 01:55   29
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Игратся так с литием очень опасно, лучше просто заменить аккум на пару (пару - чтобы с собой носить запасной) качественных, типа Xtar 2600mAh, IOS 3100mAh или подобных.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 06:29   30
ShrekAb
Не послушался братец Иванушка сестрицу Алёнушку и попил из лужицы .И попробовал зарядить 18650 с вытекшим электролитом. 2 раза по часу. Напруга поднялась с 3.92V до 4.07. Нагрева не было. Но было страшно....
Serjj (25.08.2014)
Старый 04.07.2012, 11:30   31
ddiman
Аватар для ddiman
Последняя активность: 26.09.2017 08:17
Сказал(а) спасибо: 10
разобрал я сёгодня какой то dell аккумулятор от ноута и тама оказалось 6 самсунгов 18650. Напряжение на всех 1.73-1.9. С ними что нибудь можно сделать или всё на выброс??????
ddiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2012, 13:11   32
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2012, 15:03   33
Последняя активность: Сегодня 17:09
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ddiman :
Зарядить для начала А дальше - тестировать и смотреть.
Старый 10.07.2012, 00:09   34
queet
Последняя активность: 03.10.2012 12:33
Про свинцовые АКБ. Не от фонарей правда, а от UPS, может кому пригодится.
Было время, что дома частенько отключали электричество. И был UPS, кажется Powerman 600 (не помню точно), держал комп+монитор (тогда еще ЭЛТ) где-то 10-15 мин. Этого было мало. Притащил я с работы десяток старых аккумов, про которые упсы говорили, мол, заменить надо. Сначала попробовал зарядить малым током (0,02-0,05С), потом разрядил (через 2 лампочки автомобильных последовательно).
Потом покапал немного дистиллированной воды в банки (тут уже об этом говорили), опять заряд малым током. 4 шт заряжаться не хотели, напруга на них была около 1 В на 6 банках, я их цеплял к ЛАТРу через диод и лампочку и поднимал напругу на ЛАТРе, пока лампочка не начинала светиться (иногда доходил до 100В). Потом держал так несколько (3-5) минут по 2-3 раза. После этого зарядка малым током, разряд, доливка воды, опять заряд.
В итоге из 10 шт. 1 пришел в полную негодность (одна банка подплавилась), остальные 9 - ожили, прицепил их в параллель к штатному аккуму УПСа. Эта конструкция держала комп+монитор больше 3 часов. Проработала больше года (потом электричество перестали отключать .
Использовал ЛАТР, зарядку автомобильную, лампочки, диод какой-то советский, кажется Д247.
Сейчас такой ерундой заниматься не буду (очень до-о-олго, да и небезопасно), проще купить новые аккумуляторы.
Если кто задумает повторить - осторожнее с ЛАТРом. И при повышенной напруге надо очень внимательно следить за всей конструкцией, чтобы чего не перегрелось и не коротнуло.
queet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 18:04   35
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
глубоко разряженный свинец от большого ИБП (напряжение 2-3 вольта на 6-ти баночной батарее) пришлось сначала по 10-12 часов держать подключенным парралельно к живому акуму, пока на них напряжение не поднималось до 10.5 вольт. При этом ток между аккумами был меньше 10мА сначала. После поднятия напряжения до этой планки их уже мог заряжать Айчарджер, но тоже в несколько приемов, с постепенным увеличением максимального тока. Причем банка почти сразу выходила на стадию CV, некоторое время так заливалась и уходила обратно на CC.
Значительного падения емкости у батареи не заметил.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 01:40   36
mtsos1308
Последняя активность: 26.11.2012 02:07
здравствуйте!во время использования планшета появилось окошко с предупреждением о разряженной батарейке...нажав "да",я подключил зарядку продолжая работу с ним...не обратил внимания на значок батарейки(поэтому не знаю пошла зарядка или нет)...через пару минут планшет вырубился и больше не реагирует на кнопки и зарядку...в какой-то момент (пытаясь манипулировать кнопками)появился на экране зелёный робот с надписью download, и я оставил его в таком состоянии на ночь включённым в розетку...утром ничего не работало...планшет не реагирует ни на что,заряд не показывает...думаю(надеюсь),что полностью разрядился акум
вобщем я его разобрал,вытащил акум...теперь,собственно вопрос:как заставить его работать?...где-то вычитал,что надо зарядить акум отдельно,чуть большим током,так ли это?какое напряжение надо ? и,самое главное,к каким проводам подключить зарядку(там идут по порядку 2 красных,1синий и 2чёрных)?
ID:	60804 Нажмите на изображение для увеличения
mtsos1308 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 14:53   37
mtsos1308
вопрос снят...мне удалось запустить акум внешней зарядкой на 7в... всем спасибо!
Старый 16.11.2012, 00:11   38
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Это классическая проблема планшетов, смартфонов, и прочих крутых телефонов - отказ заряжать в теле, внутри тушки, сильно разряженного аккумулятора. Поубивал бы таких инжэнэров, что проектировали аппарат.
Мудаки безграмотные - либо грамотные, но продавшиеся с потрохами маркетологам, язве человечества.
mtsos1308, это никакое не "восстановление". С аккумулятором ничего не случилось. Он совершенно жив и бодр, и проживет положенный срок. Он просто сильно разряжен. Но цепи контроля сказали - не! негодная банка! Не буду с такой работать! Заметьте - не НЕЛЬЗЯ, не НЕВОЗМОЖНО, просто НЕ БУДУ.
Да, остатка заряда не хватает для работы. Ничто не мешает начать заряжать и довести до кондиции. Но - НЕТ!!! АККУМУЛЯТОР ДОХЛЫЙ!!!!!! КУПИ ДРУГОЙ, КУПИ, КУПИ, КУПИ, КУПИ! Не буду заряжать, купи-купи-купи-купи...
Поубивал бы тварей.
jevgeny (24.11.2012), LEV-UA (27.10.2013), Seva1964 (18.10.2013), Shpionus (05.01.2016), Иван Волков (02.12.2013)
Старый 22.11.2012, 00:55   39
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
Ситуация следующая, перепал по случаю старый аккум от ноута, был безжалостно препарирован на банки, две банки показали напряжение 0.97 вольта, одна из них сейчас стоит на зарядке. В начале зарядки был ток 1.37А через полтора часа померил, уже 0.45А. пусть заряжается до конца "буду посмотреть" что от них можно будет получить в результате.
5 банок показали вообще ноль, стоит ли пытаться их на зарядку ставить или ну его нафиг?
одна банка потекла и была выкинута.
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 00:14   40
Well
Аватар для Well
upd: из пяти показавших 0 вольт банок, три показали бесконечное сопротивление и две 10 ом, медленно растущие вверх.
первая поставлена на медленную зарядку, сначала ток заряда был 60 мА через пол часа поднялся до 250 мА. утром посмотрю что из этого вышло.
Время генерации страницы 0.16746 секунды с 16 запросами
