Просмотров в теме 356542   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 15.06.2010, 12:20 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Восстановление аккумуляторов
Поделитесь Вашими способами или все известными техническими особенностями частичного или полного восстановления аккумуляторов. Лично я никогда подобными восстановлениями не занимался, т.к. не было в этом потребностей и поэтому, обладаю больше теоретическими, нежели практическими знаниями. Поэтому, хотелось бы услышать мнения от людей так или иначе столкунвшимся с данной задачей.
Прошу в данной теме не упоминать о покупке нового аккумулятора, а говорить о исключительно способах восстановления.
Старый 15.06.2010, 13:36   2
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.10.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Иногда происходят у моих 18650ых аккумов "обмороки", когда напряжение на полюсах не регистрируется вообще и зарядка Soshine отказывается их видеть. В этом случае некоторые выкидывают акки, а я вспоминаю про народную зарядку - она замечательно их возвращает к жизни и заряжает.
А NiMH-аккумуляторы можно на какое-то время оживить, подвергнув их нескольким послеовательным циклам полной разрядки-зарядки.
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 15.06.2010, 15:48   3
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Мертвые свинцовые - дать большим током обратной полярности на минутку.
потом малый ток нормальной полярности...
Бывают дохлые литии 18650 - просто не имеют сопротивления, размокнута цепь...
Все дело в сработавшем клапане-защите, который при вздутии размыкает цепь. Надобно его внутрь снова запихать, я делал это шилом через прорези в плюсовом контакте.
правда теперь может "рвануть"
Старый 15.06.2010, 18:12   4
Lomatel
Аватар для Lomatel
Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Помню как оживлял аккумулятор (точно не помню название, идентичный 20HR 6V 4Ah свинцово кислотному, но только на составе Lead Acid Battery) и отличается лёгким весом.
Так вот, с верху пластмассовая крышка плоская - тонкая с отверстием (что бы её поддеть иголкой и открыть), снял крышку там три резиновых клапана (когда заряжается аккумулятор то через них выходит газ, возможно водород ...)
Способ оживить:
1 способ не чего не дал, из шприца залил дистиллированная воду (по совету автомобилистов)
2 способ оказался ещё хуже, была банка (стекло.литровая - коричневая) там написано "железо сульфидная серная что-то ..." в виде кусков соли, растворил из расчёта ложка воды на ложку этой "соли" залил из шприца. В итоге аккумулятор как был дохлый так и остался, только палец обжог этой кислотой
С тех пор оживлять аккумуляторы не кому не рекомендую, это почти не чего не даст и дороже выйдет ... очень опасное занятие.
Lomatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 18:24   5
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Оживлял умерший свинцовый аккум 12 В 65Ач - простоял пару недель под нагрузкой, и после её отсоединения напряжение на нём составило 0,2 Вольта. Зарядка в виду её навороченности не брала. В итоге обычном блоком питания поднял напряжение до 7 вольт, и подсоединил к обычной зарядке. Похоже у него было возросшее внутр. сопротивление, т.к. заряжался он слишком быстро, но после отсоединения терял заряд. В итоге подзаряжал его периодически, а потом гонял по много циклов заряд-разряд. В итоге как не странно год ещё он протянул.
Второй интересный случай - аккумулятор от видеокамеры. В нём 4 параллельно - последовательно включённых литиевых аккума, размером почти как CR123 и плата защиты. После глубокого разряда и лежания на полке видеокамера стала выдавать ошибку аккума. Напрямую подав напряжение на контакты, которыми аккумулятор подсоединяется к камере ничего добиться не удалось. В итоге просто накинул провода на банки внутри и подзарядил через регулятор тока. Всё равно ошибка. Но после этого, удалось заряжать его через его внешние выводы на камеру. Ну потом и камера опознала.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 18:28   6
Wolfsangel
Так же был небольшой, и негативный опыт зарядки асимметричным током. Объектом зарядки был выбран аккумулятор вроде тех, что были ранее набраны в корпус типа "крона". Вот одну из таких таблеток и постарался зарядить. Проглядев ход зарядки, услышал громкий бабах. Её просто разорвало
Старый 05.12.2010, 12:40   7
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Посмотреть сообщение Сообщение от Lomatel :
Способ оживления АКБ с помощью дист.воды РАБОТАЕТ. Как разобрать было уже написано, далее берём маленький шприц (5 мл хватит) с д/водой и понемногу доливаем в каждую банку: для 6 В их три, для 12 В их 6. Восстановил таким способом 2 из 3 так называемых "гелиевых" AGM 12 В 1,2 Ач.
Способ простой, открыв банки понемногу пропитываем водой активную массу, именно пропитываем, а не заливаем. Обычно хватает 3 мл на банку, но если вода уходит, доливаем ещё немного. Затем ставим на зарядку. После зарядки делаем разряд и снова заряжать, батарею можно собирать: надеть колпачки, поставить защитную пластину. Процентов 70-80 емкости получаем, а вроде бы совсем дохлая была батарея.
Если в процессе первого заряда, проводимого только со снятыми колпачками, идёт кипение и корпус сильно греется - батарея восстановлению не подлежит, внутри КЗ одной из банок.
Также подлежат восстановлению NiMH, эксперимент на АА, мощным импульсом, не более 3-5 сек, тока 3-5 А Вольт 6-10 можно разрушить так называемый дендритовый мостик в корпусе и элемент начнёт принимать зарядку.
[Исправлено: zus, 05.12.2010 в 12:49]
zus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2010, 22:56   8
beeden
Последняя активность: 11.02.2024 20:59
Сказал(а) спасибо: 6
Отправить сообщение для beeden с помощью Skype™
NiMH лежали вставленными в рации более года, один из них начал подтекать в районе плюсового контакта, его можно восстановить?
beeden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2010, 23:03   9
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от beeden :
начал подтекать
Выкинуть.
Старый 06.12.2010, 14:05   10
zus
Зависит от степени, подтекания. Если это сухой белый налёт в виде соли, помыть аккумулятор с мылом (можно все, также промыть от следов аккумулятора места установки в рации), высушить, пройти канц. резинкой по всем контактам. Зарядить-разрядить-зарядить все; желательно в поканальной зарядке - один аккумулятор=один канал.
Старый 06.12.2010, 14:18 Автор темы   11
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Лучше произвести замену аккумулятора, т.к. подтекшими аккумами можно угробить электронику фонаря, потом будет больше гимора всю эту электронику вычищать.
Старый 06.12.2010, 15:16   12
zus
там вроде бы рация, вообще-то. Соль на контактах - обычное явление для NiСd аккумуляторов, решается периодической чисткой.
Старый 06.12.2010, 17:32   13
beeden
акумы NiHM шли в комплекте с рацией, какой-то мега кетай
Акум отмыт, почищен щас идет 5 цикл разряд-заряд, часть емкости скорее всего уже набирает
Старый 06.12.2010, 21:46 Автор темы   14
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Нифига не понял, а причем тут рация на фонарном форуме?))
Старый 07.12.2010, 10:05   15
beeden
тема то про восстановление аккумуляторов, вот и спрашиваю про акумы из рации
Старый 09.12.2010, 06:02   16
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Нашел тут случайно древний GP 2500 (ниже приписка 2450mAh) попробовал в быструю зарядку поставил она его не определяет, как его подзарядить что бы потом раскачать ?
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 10:36   17
zus
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Берём тестер, смотрим напряжение на выводах. Скорее всего покажет ноль, а в режиме измерения сопротивления будет показывать короткое - тогда это вариант "дендритового мостика" - выше описывал как устранять.
Если не мостик, обычным блоком питания с напряжением выше 1,4 В пытаемся поднять напряжение на аккумуляторе, как только появится0,5-0,8В - умная его подхватит, т.е. отключаем БП и ставим в умную.
В случае невозможности положительных действий по первым двум абзацам - аккумулятор выбрасывается.
Старый 10.12.2010, 11:57   18
Metatron
Аватар для Metatron
Напряжение показывает 0.03-0.04 В. т.е. подключить её к БП + к + , - к - ? у меня есть БП он выдаёт 12В подойдёт такой ?
Старый 10.12.2010, 12:10   19
zus
у меня есть
Хороший прибор, по сути - напряжения нет. Есть КЗ !?(мостик дендритовый внутри батареи) или нет, проверяется в режиме сопротивления. БП на 12 В подойдёт, надо немного минут на 5-15 подключить, т.е. запустить процесс заряда и появления напряжения на батарее, желательно ограничить ток (лампочка от авто последовательно, Ватт на 1-5). А так всё правильно, для плюса и минуса.
Старый 10.12.2010, 13:56   20
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от zus :
Есть КЗ !?
А как определить ? померил сопротивление показывает 2.3
Время генерации страницы 0.12340 секунды с 16 запросами
