Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 28857   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 04.05.2014, 03:11   21
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: EDC на 10440
Посмотреть сообщение Сообщение от TwilightWalker :
Про батарейки понял, вроде там есть достойные образцы, выдающие 500 mah - если что - к ним пересядем )
P.S. Блин, перепутал с 14500 Получается что макс на 10440 350 mah, не густо реально (((
На токе в 1А у них емкость 200 mAh максимум.
Я бы рекомендовал все же работать в сторону 14500, потому что размер не сильно больше, а емкость и токоотдача - сильно, причем есть доступные брендовые варианты (Sanyo).
Я в свое время пользовал в качестве EDC фонарь Tank007 TK-701 на SSC-P4 диоде. Особенность этого диода в том, что кристалл (предположительно Cree XR-E) залит люминофором не точно по размерам, а гораздо шире, поэтому в родном маленьком рефлекторе свет выходит с большим хотспотом и плавным градиентом к заливке. Кроме того мне попался с очень неплохим оттенком, чистый холодный белый, без уклона в какой-либо цвет и ярковыраженной синевы.
Использовал я этот фонарь с серыми ультрафаерами 10440, но таскал с собой запасную алкалайновую батарейку. На литии он ел 1 ампер со старта со снижением до ~500 мА в конце, светил ровно 15 минут до срабатывания защиты. На ААА он стартовал с ~1,5А (сильно зависит от батарейки), быстро проседал до 300-500 мА, светил гораздо слабее (на уровне многодиодников со свежайшими батарейками в первые секунды работы), но до "электробычка" садился почти за 2 часа.
Поскольку фонарь был однорежимным, то время работы от аккума было фиксированным. Недостаток по сути один, но он оказался для меня критичным, и в итоге я переехал на Trunite Saber 1A (подробно расписывал тут), в котором поменял диод на XM-L2 T5 4B0, и кормлю его литием 14500 Sanyo (упакован под брендом AmpMax). На нем в старшем режиме фонарь со старта берет 2А с падением до ~1,3 А, работает 30 минут, выдает при этом около 600 -> 400 лм света, но нагревается очень сильно, уже через 5 минут работы без обдува в руках держать нельзя (а вот на велике с обдувом встречным потоком температура в норме, рукой держать можно). После срабатывания защиты в максе, кстати, еще 15 минут работает на среднем и невесть сколько в мунлайте (описано тоже в той же теме). И опять же в качестве запасного варианта всегда можно вставить обычную пальчиковую батарейку и получить пару часов куда менее яркого, но все еще юзабельного света. Хмель не дедомился, поэтому в родном "слегка OP" небольшом рефлекторе сабера дает пятно примерно тех же размеров, что и Танк, только хотспот чуть сильнее выражен, градиент к заливке не простирается на всю ширину заливки, а окончательно в нее переходит за, примерно, радиус хотспота.
А теперь про размеры и удобство. Юмор в том, что по размерам Сабер на 14500 и Танк на 10440 почти одинаковы. Сабер на 2 мм толще и на ушко для темляка/кольца длиннее Танка без клипсы, если же брать Танк с клипсой - то по габаритной толщине они уравниваются. Танк с кнопкой, Сабер - с нелюбимым многими голововерчением. Нелюбимым оно было и для меня, пока я не начал пользоваться Сабером. Дело в том, что его я стал носить на кольце с ключами для авто, которые в свою очередь ношу на поясе на карабинчике (в кармане с остальными ключами не ношу, т.к. кнопки брелка самонажимаются), и в этом случае голововерчение оказалась неожиданно мегаудобным, т.к. фонарем возможно посветить, не снимая его с пояса, абсолютно естественным и удобным движением, как фонарем с боковой кнопкой. Если бы кнопка была в торце - этот фокус бы не прошел, т.к. именно в торце всегда отверстие под кольцо/темляк и пальцем на кнопку подвешенного на поясе фонаря в таком случае подлазить крайне неудобно. Фонарей же с боковой кнопкой в таком размере пока что не существует.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mrbios (29.05.2014), TwilightWalker (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 10:55 Автор темы   22
TwilightWalker
Аватар для TwilightWalker
Последняя активность: 03.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 39 раз(а) в 15 сообщениях
Спасибо за подробный, развернутый ответ.
15400 я смотрел - он диаметром 15мм против 9.5-10 у 14500 - сильно большинкий получается. И насколько я помню из того что видел - на 14500 много достойных фонарей - даже кастомить ничего не требуется.
Хочется мне именно на 14500 из-за размера.
Ну и сам фонарь его толщина стенок и все остальное хочется тоже минимально тонкими. Возможно даже не из люминия и пофиг на теплопроводность - из нержавейки или титана можно получить гораздо более тонкие стенки при такой-же (если не выше) прочности + меньший вес.
Если 1A не брать в расчет, а брать 500ma и XPG-R5 то он будет выдавать в таком режиме 200лм что, в принципе, уже хорошо.
Получится что-то типа 5-7лм "Мунлайт", 100-110лм "Рабочий" и 190-200лм "Турбо".
В "Рабочем", судя по приводимым здесь графикам, фонарь должен будет продержаться минимум час - что уже отлично.
TwilightWalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 11:07 Автор темы   23
TwilightWalker
Ладно, про драйвера то ктонидь ченидь может сказать?
Я прально понимаю, что могу заказать вот эту штуку http://www.fasttech.com/pro...
Cхема принципиальная есть на такой драйвер?
И я могу выбросить из нее одну AMC ибо мне 2 хватит за глаза? 2x350ma = 700ma?
Или есть схемы более простые в плане кол-ва корпусов? Ибо в идеале то конечно иметь 2 корпуса - tiny + регулятор и минимум рассыпухи.
[Исправлено: TwilightWalker, 04.05.2014 в 11:09]
Старый 04.05.2014, 11:08   24
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
Если эту штуку препарировать на запчасти - то да.
+ кучка
Старый 04.05.2014, 11:10 Автор темы   25
TwilightWalker
Да, я и хочу на запчасти, ибо по другому никак - она 17мм в диаметре ))))
А почитать про этот драйвер кде-то можно? Че там тинька делает, как яркость регулируется? неужели просто шимом подключает/отключает регуляторы?
И еще - во время работы регуляторы сильно греются? оставлять болтаться в воздухе их нельзя? надо обязательно к корпусу или пилюле крепить?
НАШЕЛ! https://forum.fonarevka.ru/... Вывод: на обеспечение дополнительного отвода тепла от микросхем 7135 можно смело забить. Уже хорошо, можно держать в воздухе.
[Исправлено: TwilightWalker, 04.05.2014 в 11:22]
Старый 04.05.2014, 11:24   26
Garrik
Аватар для Garrik
Я не специалист драйверостроения
Насколько знаю - да, либо полный ток, либо шимом от всех стабов.
Просто в воздухе не пробовал, но без теплового контакта пробовал - работают нормально, нагрева нет.
Старый 04.05.2014, 11:27   27
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
ЗЫ. Ещё пару-тройку страниц темы и ТСа можно будет уговорить на размер 18650
Старый 04.05.2014, 11:51   28
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
там не совсем кнопка, ползунок, а вообще яркий компакт производители предпочитают в 15270 и 16340
Старый 04.05.2014, 23:05   29
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 18:20
Сказал(а) спасибо: 1503
А что - действительно TwilightWalker возьми EagleTac D25C. У него всеядный драйвер от 0.8 до 3.2 вольта. Сам производитель пишет что можно ставить литий 3.7 в. Я ставлю 16340 и норм. А если сможешь сделать к нему дополнительные корпуса то и 1АА, 14500 спокойно съест.
Старый 05.05.2014, 16:31 Автор темы   30
TwilightWalker
Насчет EagleTec D25 - драйвер клевый, но слишком много корпусов - не вместить. Пруф: http://www.candlepowerforum...
А сам фонарь толстая бочка - тогда уж на 18650 можно, че уж ) Считай почти уговорили уже ))))
Пойду в форум по электронике здесь - может там люди про драйверы схемку подскажут. Надо то всего - ничего.
Драйвер на AMC вполне можно уместить, хоть он и будет двухэтажный. на первом этаже 2AMC, выше на них - тинька. померил ужо.
[Исправлено: TwilightWalker, 05.05.2014 в 16:33]
Старый 05.05.2014, 16:44   31
У моих 10440 типичная емкость где-то 600
ты чем ёмкость меряешь?
с IMR10440 - ну, может, ампер на полминуты (хорошие аккумы могут и больше, но фонарь начнет плавиться)
https://forum.fonarevka.ru/... - вполне соответствуют. при 2А - 0,281 мАч. 8 минут. если стабильной яркости, то не больше 4...5
Старый 05.05.2014, 17:03   32
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
и какая будет температура у типичной тушки 1хААА при шести ваттах через эти 8 минут?
градусов 150?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 17:37   33
градусов 150?
так вопрос не стоит сделать наключник - ТС интересует вау
Старый 05.05.2014, 18:15   34
veseliil
Аватар для veseliil
Глянь тему https://forum.fonarevka.ru/...
работающий образец.
Считаю что из-за своих размеров EagleTac D25C, такая серединка между 18650 и 14500. И поэтому повторив это а может и доделав корпус под 18650 и даже под три АА в длину (эдакая дубинка) получается фонарь под любые аккумы
Старый 07.05.2014, 00:41   35
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Да схемка та проста если вы на AMC7135 делать собираетесь. Собственно можете срисовать его с народного драйвера по вашей ссылке. С ноги контроллера подаётся сигнал на ногу питания АМС7135. Если их несколько то лучше включать отдельными ногами для уменьшения ШИМ-эффекта. Но на малых режимах от ШИМ не уйти. В готовых фонариках (с универсальным питанием) обычно стоит какой-то комбинированный специальный контроллер и драйвер двухэтажный. Тут проблема больше чтобы физически сделать плату драйвера. Для многих (и меня)такая игра не стоит свеч.
[Исправлено: adf, 07.05.2014 в 00:46]
TwilightWalker (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 12:13 Автор темы   36
TwilightWalker
adf, спасибо за объяснение, а не подскажите, как-то ток на AMC можно зарезать? Ну на одном будет 350 - это нормально, а на втором хотелось бы сделать 250, чтобы суммарно было 600ma.
Старый 07.05.2014, 12:31   37
Alex TG
Аватар для Alex TG
нет
они на заводе грейдируются по току, в продаже есть версии 350 и 380 мА
а вообще бывают не то от 300, не то от 320 мА
но не 250
Старый 08.05.2014, 20:27   38
adf
AMC7135 (или аналог) По спецификациям бывают от 150 до 400мА. Но в готовых линейниках встречаются 300, 350,380, 400. Где купить мелкие номиналы не знаю - видимо не пользуются спросом.
Старый 14.05.2014, 19:15   39
tadesko
Последняя активность: 04.02.2017 12:20
Уже давно здесь http://www.matchboxinstrume... продается 600 люм 10440 наключник еще и с доп зум головой . Правда цена.....
tadesko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 15:24 Автор темы   40
TwilightWalker
Посмотреть сообщение Сообщение от tadesko :
"unique rotary switching mechanism" - в топку сразу.
Таких на рынке и по меньшей гораздо цене прилично.
Время генерации страницы 0.16184 секунды с 16 запросами
