Просмотров в теме 16412   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 02.05.2014, 22:07 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:46
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Тест токоотдачи Li-ion аккумов
Как обычно, всё начиналось достаточно прозаично. Досталось мне две сборки по три банки от умершего шуруповёрта. Решил для пробы поставить их в свой, такой же дохлый шурик. Результаты порадовали, но время работы... В общем решил протестить баночки. Собрал простейший тестер из того что было и приступил к замерам. Тестер - хмель + линейник 1,4А + 5 дополнительных АМС 7135 = 3150 мА + самодельный холдер + радиатор и кулер от проца + амперметр и секундомер. Замерял исключительно отдаваемый ток, замер ёмкости меня не интересовал. Результаты показали что одна из банок, в сборке которую я установил, дохлая... Заменил на вторую сборку. А дальше стало просто любопытно и я решил протестировать всё что имею. Результаты возможно станут кому-то интересны.
Из таблички можно сделать огромное количество интересных выводов...
Например то, что выбранный мной для налобника ток в 700 мА оказался идеальным, так как любая банка способна отдавать его до упора. Что лыжи при заряде до 4,2 В ничем не лучше саньков, что панасоники - это тошнотики, трасты дохляки и т.д.
Название: тест аккумов.jpg
тест аккумов.xls
Чуток позже доберусь до дома и докину фотки тестера и участников
PS Есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу
PPS а вот и фотки
ID:	104639 Нажмите на изображение для увеличения
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 02.05.2014 в 23:54]
Поблагодарили: 14 раз(а)
027 (20.11.2015), Bobay (02.05.2014), evpo (15.06.2014), Khii! (04.05.2014), m72 (14.03.2015), Magvay (14.03.2015), p.m. (03.10.2014), Poltos (27.02.2017), ssslm (16.03.2015), sumro (02.05.2014), Vladimir0vi4 (02.05.2014), WallE (17.03.2015), Анатолий. (14.03.2015), фортовик-люминоид (02.05.2014)
Старый 14.03.2015, 00:54 Автор темы   2
Garrik
Аватар для Garrik
По умолчанию Re: Тест токоотдачи Li-ion аккумов
Очередная порция банок на тест.
Сначала разряд током 3,2А, на время. До падения ниже 3А. Это предварительный отсев трупиков. Затем разряд в налобнике током 700 мА для замера полной ёмкости. Развлечения теперь на целый месяц
nokiaf (14.03.2015), Poltos (27.02.2017)
Старый 14.03.2015, 03:52   3
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
а как так вышло, что панасы тошняки
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 15:39 Автор темы   4
Garrik
Аватар для Garrik
Вчера для смеху взял протестить пару шлакотанов.
Тест на 3,2 А провален сразу.
Тест в налобнике на 700 мА: ZY AOXIN 2800 - ёмкость 150 мАн, ZZ 3200 - вообще не запускается в режимах с током выше 50 мА
Старый 15.03.2015, 21:36   5
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Это они выдают меньше 3A,даже если принудительно с них потреблять? Т. К даже если замкнуть аккумулятор?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 22:01 Автор темы   6
Garrik
Аватар для Garrik
Moty, замыкать не пробовал.
Тестер на 16*3175. Коммутируются по потребности, в основном на 9*7135. При тестах парных банок подключаются остальные стабы + два XP-G. В общем если банки живые - то ток ограничен сверху, затем по сути директ-драйв.
Старый 16.03.2015, 22:58   7
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Garrik, charge doctor не думали приспособить?
Старый 16.03.2015, 23:30 Автор темы   8
Garrik
Аватар для Garrik
А смысл? Меня реальные цифры интересуют.
Старый 20.11.2015, 19:18 Автор темы   9
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Ток хороший не держат. Зато долго работают на малых токах. Поэтому тошнотики
Время генерации страницы 0.10513 секунды с 16 запросами
