Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 20328   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2014, 01:27 Автор темы   1
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 12:53
Сказал(а) спасибо: 1501
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
По умолчанию Почти всеядный EagleTac D25C
Есть у меня EagleTac D25C
Название: Изменение размера Поворот IMG_0402.JPG
но вот такие аккумуляторы в него плохо лезут, из-за защиты он длиннее на 2 мм
Название: Изменение размера IMG_0327.jpg
Выход прост удлинить корпус или оторвать защиту у аккума - я за первое
Название: Изменение размера IMG_0330.jpg
Заодно переделал кнопку, по мне так удобнее
Название: Изменение размера IMG_0337.jpg
А драйвер работает от 0,8 до 3,2 вольта значит вырисовывается еще один корпус
Название: Изменение размера IMG_0339.jpg
Название: Изменение размера IMG_0341.jpg
теперь у меня он почти всеядный 16340, CR 123, АА, 14500, можно конечно еще два корпуса зафарганить на 2АА и на 18650, но у меня есть Fenix ld 20 и d25lc2, так что не буду
Название: Изменение размера Поворот IMG_0344.jpg
Название: Изменение размера Поворот IMG_0345.jpg
[Исправлено: veseliil, 09.02.2015 в 15:26]
Поблагодарили: 10 раз(а)
66magic99 (31.01.2014), Admin (10.03.2014), Dali (31.01.2014), jakovjashin (03.04.2016), Kelevratony (05.11.2015), LEV-UA (12.02.2014), nsk1979 (28.09.2022), OlegI (31.01.2014), ploop (10.03.2014), Жуков (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 02:33   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Почти всеядный EagleTac D25C
Отличная идея, хорошая реализация!
Старый 05.11.2015, 08:49 Автор темы   3
veseliil
Аватар для veseliil
Вот не знал, оказывается на малых режимах ШИМит.
Старый 05.11.2015, 09:17   4
Последняя активность: Сегодня 18:35
Сказал(а) спасибо: 27364
veseliil, надо было только игл титановый брать.
А в целом просто Супер!!!
Старый 30.03.2016, 22:57   5
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
А как он светит (дистанция)? А ссылку на аккум можно?
Браконьер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 18:39 Автор темы   6
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
http://fonarevka.ru/
Аккумы покупал в Минске(дорого)
Старый 03.04.2016, 21:55   7
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
veseliil, надо теперь голову выточить, и игл не нужен
хотя с хорошими универсальными драйверами засада...
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 22:20 Автор темы   8
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Не такой уж D25C и универсальный. От серьезного 18650 лития - драйвер кирдыкнуться может. А 16340 на долго не хватает.
Старый 04.04.2016, 09:05   9
Браконьер
Так что лучше брать на 18650?
Старый 04.04.2016, 10:49 Автор темы   10
veseliil
Аватар для veseliil
Смотря какие цели преследуете:
Если нужен EDC, я бы взял на 18650.
Если компактность - AA, 14500.
Последнее время формат 16340 все меньше нравится.
Зы. А хотите этот продам?
jakovjashin (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 11:57   11
Браконьер
Да хочу EDC, а какая цена вопроса будет?
Старый 04.04.2016, 18:02 Автор темы   12
veseliil
Аватар для veseliil
convoy s2+ хороший недорогой EDC с формфактором 18650. У Саймона можно заказать.
Старый 24.07.2016, 09:25   13
Maximmximm
Последняя активность: 05.01.2018 20:10
veseliil, у вас же есть маленьки д25с клики? Сравните пожалуйста, кольцо безеля с д25с2 идентично по диаметру д25с? Встанет на голову д25с? А голова д25с подойдет к длинному корпусу д25с2? А то может и зря ищу)
Maximmximm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 14:04 Автор темы   14
veseliil
Аватар для veseliil
Огорчу, головы не совместимы. Разные диаметры + в D25LC2 - в голове внутренняя резьба, а в - D25C наружная.
Старый 02.09.2016, 19:59 Автор темы   15
veseliil
Аватар для veseliil
Не, лучше сделать
Надоел это *всеядный* - 16340 питание не нравится. А корпус под AA и 14500 как то по колхозному выглядит.
Иииииииии
Появился у меня титан нужных размеров и зачесалось.
Чтобы меньше было работы, хотел голову обточить и спрятать в титановый корпус. Вспоминая прошлый опыт с D25LC2, не хотел получить на выходе увесистую болванку. За основу корпуса взял корпус из универсального набора на AA и 14500 сделав его тоньше на 1 мм. И длиннее на 4 мм(драйвер выше на 2 мм + тело длинней на 2 мм, что бы можно было использовать 14500 с защитой )
Ничто не предвещало беды и вдруг Хряк! пилюля развалилась на две половинки при попытке скрутить голову, оборвав провода и сломав дроссель.
Первым желанием было схватить молоток и разнести все в дребезги. Чуть поостыв понял что сломалась вовремя, если бы сломалась, позже когда фонарь был бы готов, сложнее было бы переделать.
Остаток пилюли
Ошибка была в том, что сделал глубокую канавку в пилюле для оринга, не зная какой внутренний диаметр(там драйвер сидел).
Сразу все запчасти сложил в мешок и закинул подальше.
Спустя две недели снова взялся за фонарь. Почему то вспомнился Титановый люмик:
А раз там в середине латунная пилюля выходит наружу, то можно сделать так
Но, так красивше
Так и оставил
Потроха
ID:	173124 Нажмите на изображение для увеличения
Стекло заменил, поставил пуленепробиваемое 2мм толщиной
Голый хост _______________________против ляминевого собрата
Тяжелая пилюля
Вес с питанием AA
С литием 14500 92,4 грамма
Тяжеловат все равно получился.
Kelevratony (02.09.2016), Linx (02.09.2016), SuperFonarik.ru (05.09.2016)
Старый 02.09.2016, 20:05   16
veseliil, это пиз..ц!
Пора серийку клепать.
Но, так красивше
А мне с рёбрами больше понравилось.
Да просто волшебство какое-то.
Старый 02.09.2016, 20:07 Автор темы   17
veseliil
Аватар для veseliil
veseliil
Надоест так, может и ребра сделаю.
Время генерации страницы 0.13930 секунды с 16 запросами
