Просмотров в теме 12962   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 28.12.2012, 21:01 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Новинка! ThruNite Saber 1A, 1C (XP-G2)
Thrunite Saber 1A (1xAA/14500, XP-G2) is an update of the Thrunite T10 (1xAA, XP-G R5):
Thrunite Saber 1C (1xCR123A/16340, XP-G2) is an update of the Thrunite T20 (1xCR123A, XP-G R5):
The Lamer (02.06.2013)
Старый 28.12.2012, 23:25   2
blasph3m3r
Последняя активность: 21.11.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: Новинка! ThruNite Saber 1A, 1C (XP-G2)
что Т10, что Т20 могли на литиевых аккумуляторах работать.
сколько просят за них?
blasph3m3r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 16:43   3
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Вот "мегагуманный по цене комплект"
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 13:40   4
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Если Saber 1C это апгрейд T20, то где же апгрейд Т21?
Старый 20.05.2013, 00:02   5
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Купил себе Thunite Saber 1A. Заказывал на ебее у thrunite_shop, обошелся в 29 у.е.
По получении опробовал и слегка доработал.
Исходный вариант.
Светодиод XP-G2, холодный, слегка отдает синевой. Пучок фокусируется в пятно ~30 см с расстояния 1,25 метра. Рефлектор хотя и текстурированный, но на практике текстура настолько мелкая, что явно виден хотспот и засветка, разве что кромка хотспота чуть смягчена.
Недостатки конструкции:
1) Голова представляет собой трубку с резьбой на всю глубину, в которую последовательно вкручиваются рефлектор, пилюля, хвостовик с батареей. Изначально ни один из элементов не был докручен до конца, в фонаре все болталось. Проблема решается пинцетом, которым по очереди докручиваются элементы.
2) Пилюля довольно тонкостенная. Кроме того изначально отсутствовала термопаста везде, кроме маленькой капельки под звездой светодиода, которая растеклась меньше, чем диаметр звезды (~9мм). Проблема решена добавкой КПТ-8 под звезду и на резьбу пилюли.
3) Резьба смазана, но какой-то жидкой смазкой, которая за время транспортировки перешла в упаковку. =) Проблема решена промывкой и смазкой резьбы тефлоновой смазкой для объективов.
4) Изначально корпус не способен вместить в себя защищенный литий как по длине (если сильно закрутить - то включается, но при этом продавливается плата защиты и плата драйвера в фонаре), так и по диаметру (мешает вторая термоусадка, закрывающая ленточный провод от платы защиты на + аккумулятора). Первая проблема решена напайкой двух выступов на контактном кольце драйвера (видны на фото) на высоту порядка 1 мм, вторая проблема решена легким простукиванием ленты на боку аккумуляторов молотком, что позволило ей слегка вмяться в термоусадку и аккумы хоть и довольно плотно, но стали входить в трубку.
5) Фонарю очень не хватает клипсы. Проблема пока не решена, но в дальнейшем планируется просверлить два 1мм отверстия в т-образном выступе на торце (в котором уже сделано отверстие под темляк) и вставить в них проволочную клипсу от шариковой ручки. Как только найду ручку с точно подходящей клипсой - сделаю.
Токи на элементе питания в режимах:
Батарейка GP Alkaline:
Мунлайт - ~ 15 мА
Средний - ~ 100 мА
Максимум - ~ 2-3 А
Примерно, т.к. измерение проводилось на пределе мультиметра 20А с точностью 0.01А. Средний и мунлайт, похоже, стабилизированные по потреблению, т.к. на батарейках с разной степенью заряда показывают одно и то же значение. На максимуме от свежераспакованной батарейки получил кратковременно 2,7А, но уже через минуту ток упал до 2 А.
P.S. Тестируя батарейки в разном состоянии обнаружил один непонятный и неприятный эффект. Если батарейка не способна обеспечить средний режим (отдать ток 100 мА), то фонарик не светит вообще (ну и режимы вроде как не переключает, т.е. мунлайт в таком случае тоже недоступен), но при этом потребляет, сколько может дать батарея (соответственно, <100 мА).
Литий Sanyo 840 mAh с защитой, свежезаряженный:
Мунлайт - < 10 мА
Средний - ~500 мА (зависит от заряда батареи)
Максимум - 1,5-2 А (зависит от заряда батареи).
При работе от лития, похоже, стабилизируется только мунлайт.
Доработка.
Я предпочитаю EDC-шки с умеренно широким хотспотом, хорошей яркостью, а также не люблю холодный оттенок светодиода. Поэтому было решено заменить родной светодиод. На замену был выбран XM-L2 T5 4B0 ("нейтральный") на подложке 16 мм. Подложку пришлось обточить до диаметра в 13 мм (на самом деле чуть перестарался, получил почти 12 мм), а также удалить родную пластиковую центрирующую проставку (линза диода точно входит в отверстие рефлектора, центровка не нужна). Также надо упомянуть, что родная звезда весьма тонкая (около 1 мм, в то время, как большинство диодов продаются на звездах порядка 2 мм толщиной), поэтому если кто решит повторить - рекомендую спилить звезду и по толщине раза в два, т.к. в противном случае пилюля закрутится не очень глубоко и в рабочем состоянии при использовании даже батарейки между половинками корпуса будет щель. Я у себя снова разбирать и подпиливать звезду по толщине не стал, т.к. стенка под светодиодом у пилюли довольно тонкая и лишний милиметр толщины звезды хоть немного, да улучшит условия работы хмеля, а зазор меня не смущает. Также я заменил провода, ведущие от драйвера к светодиоду, т.к. по умолчанию там идут "волосинки" диаметром жилы хорошо если 0,2 мм и изоляция на них после некоторого времени эксплуатации выглядела "поплывшей", т.е. провода заметно грелись. Заменены на серебрянные с диаметром пучка 0,35мм, хотя вполне можно просунуть и многожильную медь с диаметром пучка до ~0,5 мм в тонкой изоляции.
Бимшоты и вид внутренностей + пилюли после доработки на фото ниже. Все бимшоты делались с расстояния ~1,2 метра (фонарь прижат к камере), ISO 64, выдержка 1/25с, диафрагма 2,8, баланс белого - "солнце".
ID:	75773 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75774 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75776 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75779 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75780 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75781 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75782 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75783 Нажмите на изображение для увеличения
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ko54 (04.05.2014), nurlanchm (20.05.2013), VVlad (20.05.2013)
Старый 21.05.2013, 12:15   6
The Lamer
Внимание, Опасность!
или недолго музыка играла....
Вниманию всех, кто собирается использовать сабж на литии!
Собственно, умер фонарик. После замены светодиода на хмель и замены проводов (!) ток на максимуме от свежезаряженного (4.21 В) аккума вырос до 2,5А. В таком режиме фонарь проработал около 5 минут и с легким щелчком выключился. Сгорел (взорвался) токозадающий (по факту токоограничивающий, потому что при коротком замыкании его куском провода ток не меняется) резистор максимального режима, при этом задев рядом расположенный резистор среднего режима. Драйвер изначально был залит силиконовым (?) компаундом, остатки которого видны на фотографиях предыдущего поста, причем счищается он очень неохотно, так что замена этих резисторов на более мощные может быть сопряжена с определенными трудностями. Я пока что закрасил оба резистора карандашом, поскольку не имею возможности перепаять прямо сейчас, а фонарь при смерти резистора текущего режима не включается и таким образом не может сменить режим и работать на оставшихся живых. На выходных попробую заменить и размещу сюда отчет. На фото в аттаче я пометил, какие резисторы отвечают за какие режимы. Исходное сопротивление убитых резисторов неизвестно, но маркировка на резисторе среднего режима была 2R2, максимального - R20. Резистор мунлайта жив, маркировка 272, сопротивление по мультиметру 2,7 кОм.
Старый 21.05.2013, 15:31   7
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
R20 - 200 мОм
2R2 - 2,2 Ом
272 - 2,7 КОм
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2013, 04:01   8
The Lamer
Драйвер восстановлен с легкими изменениями, что позволило отлично подогнать режимы. Резистор мунлайта не менялся, резистор среднего режима заменен на 4,7 Ом, резистор максимального режима заменен на SMD "перемычку" (реально 0,08 Ом).
В итоге получены следующие режимы:
Свежая батарейка:
Мунлайт - 15 мА
Средний - 50 мА
Максимум - 2,5 А.
Литий:
Мунлайт - <10 мА
Средний - 300 мА
Максимум - 2,05 А
Подбор токов может показаться странным, но с учетом графика эффективности хмеля получаем суммарно 4 режима по визуальной яркости: мунлайт (одинаковый); средний батарейка; максимум батарейка, он же средний литий; турбо, он же максимум литий. Визуально каждый следующий режим увеличивает яркость предыдущего в одинаковой степени, что очень удобно и довольно экономично при необходимости. Максимальный режим на литии назван "турбо" потому что за минуту фонарь, стоящий на столе, греется до невозможности держать его в руках. Поэтому этот режим предназначен для кратковременного использования или в условиях дополнительного охлаждения (в потоке воздуха или воде), что меня более, чем устраивает, учитывая количество света, производимого фонарем в этом режиме.
P.S. Изначально попробовал впаять резисторы родных номиналов и включить пилюлю с диодом от лития проверить. звезда диода не успевала нагреться, а драйвер уже было невозможно держать, резисторы обжигали пальцы в обоих режимах. Резисторы же текущих номиналов греются не больше самого драйвера.
P.P.S. Тем, кто таки решится монтировать в фонарь хмель. При первичной доработке я допустил ошибку, убрав изолирующую проставку между рефлектором и диодом. У хмеля лицевая сторона подложки, выступающая за пределы силиконовой линзы, защищена только тонким слоем краски. После трех-четырех плотных закручиваний пилюли краска протирается и край рефлектора замыкает светодиод накоротко. Родную проставку использовать не имеет смысла, я эту проблему решил путем вырезания кружочка из одной пластинки, отлупленной от стандартной слюдяной прокладки под транзисторы, прорезания в нем отверстия 4,4 мм точно под линзу хмеля и одеванием этого кружочка на светодиод перед сборкой.
Старый 25.05.2013, 19:26   9
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Судя по режимам в нём полное отсутствие какой-либо стабилизации. Даже намёка на неё. На всех режимах.
Какая "свежая" батарейка смогла отдать 2,5 А? Пытался вставить в похожий фонарь батарейку - фонарик хотел примерно 2,7 А., ни одна даже близко не отдала. NiZn без проблем даёт.
14500 тоже плохо работает на таких токах - у меня реально тянет 1,0 А. примерно 40 мин.
Старый 25.05.2013, 19:54   10
The Lamer
GP Ultra. Свежераспкаованная дала 2,7 на старом драйвере, на новом, думаю, до 3 добъет, но пока что проверить не могу, надо запасы пополнить. =)
Возьмите качественный 14500. У меня Sanyo 840 mAh с защитой под брендом AmpMax. Защита настроена на 5 ампер, чисто ради интереса сейчас ткнул второй аккум из пары в UltraFire KF-T60 (хмель, дирекдрайв на максе, хорошая проводка и контакты) - 3,8 ампера как с куста. Причем за минуту ток упал на 0,1 А.
Угу, угу... Мунлайт одинаково светит вообще при любом питании (литий/батарейка, свежая/старая), средний режим разный для разных типов батарей, но ток растет с разрядом батареи (в первом посте я взял недостаточно севшую батарейку для теста и ток изменился меньше, чем точность измерения мультиметра на этом пределе. Сейчас взял мало поработавшую GP Ultra AA и давно выюзаный Energizer Lithium AAA, на котором без нагрузки 1,2 вольта. На GP средний ~50 мА, на энерджайзере 80-90 мА.)
[Исправлено: The Lamer, 25.05.2013 в 20:03]
Старый 26.05.2013, 03:08   11
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Так что они брешут написавши:"- Regulated current for smooth consistent strong output." ?
http://www.thrunite-store.c...
Старый 26.05.2013, 03:57   12
The Lamer
Да не брешут они. Мунлайт и средний - стабилизированные на любом питании, а максимум - условно стабилизированный, т.е. скорее всего ограничен сверху электронно (но в это ограничение упереться можно разве что с очень крутой литиевой батарейкой (1,5В), способной отдать больше 3 ампер без существенной просадки), а снизу - максимальным коэффициентом буста. А на литиевом аккуме максимум скорее всего тупо в директе с потерями на электронике.
Старый 26.05.2013, 20:36   13
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Тест GP Ultra импульсной нагрузкой 2,5 А. в приложении.
Через 12 минут напряжение под нагрузкой падает ниже 1,0 В.(скважность 50%). Это значит, что через 6 минут (или раньше) при постоянной нагрузки 2,5 А. напруга упадет ниже 1,0 В.
Я просто всерьёз не рассматривал батарею которая работает от 4 до 10 минут.
И 14500 ёмкость порядка 700 мА.ч. даёт на нагрузке до 0,5С. При нагрузке 5С всё гораздо хуже.
Старый 26.05.2013, 20:45   14
vl-per
Мунлайт - ~ 15 мА
Средний - ~ 100 мА
Максимум - ~ 2-3 А
Мунлайт - < 10 мА
Ничего себе стабилизация: Мунлайт 1,5 В*15 мА и и 4,1 В*10 мА.!
Средний: 1,5 В*100 мА и 4,0 В*500 мА.!
Старый 27.05.2013, 00:21   15
The Lamer
Когда напряжение упадет - и ток упадет, максимальный режим по этой части не стабилизированный. Батарея проработает на максимальном режиме минимум пару часов до того, как сравняется яркость максимума и среднего.
Прошу прощения, а вы раньше в руках фонари с бустом держали? Посты мои внимательно читали?
На всякий случай повторю: Слабый режим одинаковый для лития и батарейки, стабилизированный. (Знак "меньше" перед током на литии в этом режиме не для красоты стоит и игнорировать его не стоит в своих расчетах). Средний режим разный для лития и батарейки, стабилизированный.
У моих заявленная емкость 840 мАч. И 2 ампера для них - это 2,5С. Такой ток для Sanyo не проблема и никаких "гораздо хуже" тут нет.
[Исправлено: The Lamer, 27.05.2013 в 00:24]
Старый 27.05.2013, 09:42   16
vl-per
Можно люксметром померить? С метра, как в описаниях многих? То, что он работает в режиме "максимальный" с непонятной яркостью ни о чём не говорит.
Стабилизированным режимом я называю, хотя-бы, (для упрощения) одинаковое потребление в ваттах от батареи. Когда в среднем режиме (Ваши данные!) от 1,5 вольт он потребляет 0,15 вт., а от 4,2 В.- 2,1 вт. вообще о какой стабилизации речь?
У меня был с универсальным питанием от 1,0 до 4,2 В. От 4,2 потреблял 1,0 А. (4 вт), от 1,6 В.(NiZn) - 2,5 А. - примерно те-же 4 вт. По мере разрядки батареи ток УВЕЛИЧИВАЛСЯ. Вот это стабилизация.
Заменил драйвер как раз поэтому: незащищённый литий он легко высасывал до нуля, а защищённый вырубался без предупреждения в неподходящее время. Причём яркость оставалась строго одинаковая (люксметр).
У моих заявлено 0,9 А. ч. - так это при 0,1-0,2 С. При 2,5С любая банка не выдаёт заявленной ёмкости.
Старый 27.05.2013, 11:47   17
The Lamer
Пока нельзя. Точный люксметр труднодоступен, а мультиметром мерять бессмысленно, точность +- полкоровы.
О самой что ни на есть обыкновенной. Стабилизация есть при работе буста от батарейки и при работе директ-драйва от лития. Это два разных режима работы электроники и токи в них разные, но в рамках каждого из них стабилизация есть.
По паспорту Сабер расчитан на работу от батарейки и только. И в таком режиме у него стабилизация всех режимов кроме максимального. Если уж так жестко пытаетесь ограничивать понятия - то и смотрите по документированным возможностям.
Незащищенного лития у меня нет в этом размере, а защищенный на любом режиме высасывает до защиты, причем в среднем и мунлайте яркость постоянная, ток растет.
Старый 27.05.2013, 11:47   18
The Lamer
Старый 02.06.2013, 12:47   19
The Lamer
Ради интереса померял время работы от лития. Батарея была заряжена двумя неделями ранее, на момент теста напряжение на холостом ходу было 4,16 вольта.
Максимальный режим (с обдувом фонаря турбинкой от видеокарты, чтобы избежать перегрева): 31мин 14сек до срабатывания защиты. После этого минута отдыха и средний режим: 15мин 5сек до срабатывания защиты. После минуты отдыха в мунлайте висит уже четвертый час и помирать не собирается. Учитывая потребление в этом режиме <10 мА дальнейшее тестирование считаю бесполезным.
Upd: Напоследок на этой высаженной банке кратковременно (по 1 сек с пикхолдом) прощелкал режимы с амперметром.
Low: <10mA
Med: 437mA
Hi: 1,36A
Грубо говоря, это токи, которые будут на аккуме при его истощении, непосредственно перед срабатыванием защиты.
Итого: максимум не стабилизируется (похоже, порог включения буста ниже тех трех вольт, при которых срабатывает защита аккума), средний и мунлайт - стабилизируются.
[Исправлено: The Lamer, 02.06.2013 в 13:12]
Старый 02.06.2013, 14:20   20
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
gristoff (02.06.2013), KurtOff (02.06.2013), Ma7 (03.06.2013), Romanko (30.10.2013)
Время генерации страницы 0.18890 секунды с 16 запросами
