332378
529
31
21
Итак, на эту минуту статус проекта такой - все готово, кроме:
1. Драйверы еще не пришли На всякий случай имеется запас кондеров на 10uF.2. Прошивка готова процентов на 95. Сделано все, кроме переключения памяти перемычкой. Размер прошивки 936 байт из 1024 возможных (осталось 88 байт) . 2. Прошивка готова процентов на 99. Размер прошивки 954 байт из 1024 возможных. 3. Еще нужно подобрать разумные пороги для СИП.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 31.01.2014 в 22:15] |
22
23
24
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
вроде все красиво. а дальше надо в рабочих условиях проверять.)
уже вне контекста данного рана, а на будущее: есть ли теоретическая возможность перенести вкл/выкл памяти на многоклики, освободив тем самым место под ТК? или все равно не влезет? |
25
26
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
может таймер на макс. режим сделать ? по крайней мере, фонарь будет сложнее "ушатать", если он останется без присмотра, включенный на макс. режиме.
Ремонт светодиодных фонарей |
27
здесь же основная мысль - получить "просто драйвер", чтобы можно будет заказать сразу горстку и ставить куда угодно. тупо удаляя лишние 7135 при необходимости, как это делают на стандартном 105-м. и настраивая память, опять же. но хороший, а то от китайских прошивок с шимом, писком, застреванием в переборе, странной памятью и дурными режимами все уже устали ![]() а опасность перегрева.. юзаем же мы обычные линейники как-то
[Исправлено: fnksb, 01.02.2014 в 15:21] Причина: т9 :) |
SERG27 (01.02.2014)
29
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
прикольненько, у мну окраз комплект s2 через недельку приедет, а тут супер идеальная прошивка, быстрая, без шима, мунлайт есть, понижает яркость при разряде акб, индикация заряда, а термоконтроль мне не надо, драйвер будет на 6ти аэмцэшках, теплоотвода должно хватить даже на максе.
30
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Вопрос. А можно первый режим сделать настраиваемым? Т.е. например первым забить мунлайт если надо, или перепрограмировать на минимальный.
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
kesha101178 (02.02.2014)
31
Вот, что я думаю, недостатки версии без памяти: При настройке светляка после короткого клика включается не настроенный уровень, а минимум. Включив светляк Вы светите до любого клика или отключения - потом включится минимум, а вдруг светляк опять нужен? Недостатки версии с памятью: При включении сначала надо посмотреть, на коком режиме он включился и только потом кликать на нужный... я поигрался и мне это не понравилось Вот, что я предлагаю, попробовать сделать гибридную версию - основную линейку без памяти, а включение светляка запоминать. Выход их него так и останется короткий клик в минимум. IMHO это будет идеальное решение, лишенное недостатков обеих версий. Себе точно буду теперь так делать во всех импульсниках для силовой кнопки. |
32
tamagotchi, согласен. это тоже неидеально, но разумно. А "идеально" на одной силовой кнопке все равно не сделать.
выход из светляка всегда в слабый? sofrik, о настраиваемом минимуму думали - но подозреваю, что будет менее удобно, т.к. большая разница между мунлайтом и средним. лучше уж запомненный светляк. конечно, чем больше программируемых опций - тем лучше, но там уже вопросы с местом начинаются.. |
34
Newbie
fnksb, мне честно говоря и так все нравится) Я уже с нетерпением жду драйвер
35
Да, это самое логично и удобное.
Перенести светляк в основную линейку? Что-то я сегодня плохо головой владею ![]() Места уже крайне мало - 70 байт. [Исправлено: Tamagotchi, 02.02.2014 в 14:20] |
36
Уважаемый Tamagotchi, софрик имеет ввиду такой расклад: 1режим-светляк,он настраевыемый от мунлайта до минимального, 2й средний , 3й макс. тогда получается кому нужен мунлайт его сделает, а кому не нужен-сделает первым минимальный. в данной вариации переход в мунлайт будет возможен сразу и без кучи кликов(и вспышек).
Tamagotchi (02.02.2014)
37
если совсем по уму, то надо делать включаемую опцию постоянного запоминания мунлайта. т.е. в варианте А просто трехрежимник+мунлайт (как сейчас), а в варианте В старт всегда с мунлайта. то есть по сути то же самое, но мунлайт как будто всегда запоминается, при любом режиме ![]() но это, боюсь, не влезет. [Исправлено: fnksb, 02.02.2014 в 17:06] |
38
светляк ШИМом регулируется? минимальный тоже? я говорю про возможность выбора первого режима, хочешь-светляк, не хочешь светляк-ставь минимальный, и все это на ходу можно. например так: по четырем кликам попадаем в настройку первого режима, автоматически началась переборка яркости-мун1,мун2,3=минимальному,выбрали, запомнили, кому че надо, перестроить не долго. просто в светляк переходить через яркие вспышки не гут.
39
или так, память режимов не нужна, а запоминание светляка-на выбор. или трехрежимник получается без памяти, или четырех режимник,без памяти со стартом с светляка. я правильно понял, fnksb?
40
как-то так, да.
но на самом деле разница невелика. когда светляк не нужен - его нет; когда нужен и используется - обычно используется только светляк
