47776
91
21
Сказал(а) спасибо: 431
Ну во-первых 0,12 В. Во-вторых при стабилизации. Я понимаю что линейники хочется охаять - но не нужно фантазировать. В-третьих можно сделать падение и 0,05 В, было бы желание, вопрос трех деталей.
22
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
Оно проявляет себя только в с момента, когда напряжение на аккумуляторе меньше (падение диода + падение 7135), а это очень малая часть графика
Тут в самом деле не учтена куча "подробностей", но это сделано специально, чтобы проявить суть, для неофитов Считать же очень просто – это отношение площади "выше падения на диоде" к площади под всем графиком
23
Сказал(а) спасибо: 208
По даташиту без нагрузки 0.120V, с нагрузкой 0.2V
24
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Да по-разному нужно, значительная часть фонарей на 1*18650 довольно невелики, и им 3А без степдауна вообще некуда девать. В тех же линейниках часто рекомендуют оставлять 5-6*7135, чтоб не превращать фонарь в миникипятильник и подольше держать стабилизацию. Даже LD29 на хорошей банке внезапно держит стабилизацию, хотя бы вначале. А кобра найткоровская - к моему удивлению - очень долго держит старт на максимуме от одной банки, почти до конца разряда батареи. Можно посмотреть, как Иглы новые себя поведут с уменьшенным степдауном, если нормальную банку вставить. Доедет мой - посмотрю. |
25
тут есть признаки произвола, согласен
Но посмотрите на выбор глазами неофита, который прислушивается к советам Лучший элемент питания? LiIon 18650 2600 (подешевле) или 3400 (подороже) Самый яркий диод, который будет с этим элементом работать? XM-L 1000 люмен Если на этом этапе убедить его, что "на самом деле этот диод тебе надо гонять на 50% мощности" – то да, картинка сильно изменится Но в реальности так не происходит. 1000 люмен – священная цифра. Но пост всё ещё в процессе формирования, так что я буду и переписывать и перерисовывать |
26
В том числе и на линейнике.А в каких именно, кстати? Понятно, что катапульта (у которой очень хреновый драйвер, заточенный под 2*Li-Ion, судя по вашим отзывам). А еще? |
27
fnksb, ну самое смешное что на линейника кипятильник будет со стабилизацией )
Катапульты нескольких поколений, и если первоначально v2 вообще от одной банки не заводились – то у v3 уже приличный даже внешне драйвер (но рефлектор хуже, хе-хе) Tiablo (но это вообще эпик фэйл был по всем статьям) Допускаю что есть что-то лучше, но там всё равно от падения на диоде никуда не деться. Оно есть. |
28
PS. Ну и мне кажется, что FAQ может быть сколь угодно упрощенным (и это правильно), но не должен формировать явно ошибочных представлений.
Вот утверждение, что понижайка не обеспечивает стабилизацию от 1*Li-Ion - оно явно ошибочно, поскольку подавляющее большинство современных фонарей стабилизацию от одной приличной 18650 обеспечивают ![]() Да, мало кто из них выдает стабильные 3А на диод, поскольку раньше этого не позволяли диоды, а потом бренды массово увлеклись степ-дауном. В этих условиях и само понятие "стабилизации" можно понимать в двух смыслах - как постоянную стабилизированную яркость, или как стабилизированный старт в "турбо" на полуразряженных батареях |
29
В большинстве но только не в тех где линейный драйвер. С линейником это будет стабилизированный свет. И если 30 минут стабилизации со старенького аккумулятора это "почти без стабилизации" то пусть так и будет.
30
Ну так о чем же и речь. Зачем городить огород из степ-даунов которые не эффективны, если банальный линейник за 3 бакса в розницу стабилизирует на 3 А в течении как миинимум 30 минут. Не фонит в эфир. Не глушит беспроводные средства связи.
31
32
Действительно мусорные. От одной банки какое КПД они выдадут? Вы не только на кривые на графиках смотрите но и на условия, при которых их получили. 6 или 12 В с одной банки получить нереально. А на 3,6 В КПД будет совсем другим.
33
Я так с Конвоем L1 (на LD29) играл. Ставлю одну банку, включил - минут через десять падение очень основательное, хреново, значит нет стабилизации от одной банки. Тут же поставил две банки - а нифига, поток такой же низкий, это у нас прогрев диода был, оказывается. А на одном линейнике стабилизация по мере нагрева была вообще идеальна - а если обеспечить охлаждение, то поток, наоборот, вырастал относительно стартового холодного. Я так и не понял, что это было. |
34
Судя по нижней картинке, чем меньше разница напряжений - тем больше КПД. Тогда на одной банке он должен быть оптимальным, пока есть превышение напряжения.
А вообще, давайте устроим флешмоб-эксперимент в рамках фонаревки? У многих же есть люксметр, у многих есть красные незащищенные Саньо 2600. Берем несколько банок, разряжаем до фиксированных значений (скажем, 3.7-3.8-3.9-4.0V, ну и свежую на 4.2V). Ставим поочередно в мощные фонари (на 2.5-3А), снимаем значения потока люксметром через 10 секунд после старта (чтобы уменьшить влияние прогрева и всяких степдаунов). По идее, получим большой набор сопоставимой статистики по критичному напряжению выхода из стабилизации на разных фонарях. М? Кстати, где-то на форуме была полезная табличка соответствия холостого напряжения остаточной емкости банки, как раз для красных Саньек... |
35
37
Это на Монаршей? На Монаршей да.
38
У меня Кобра найткоровская (которая едва ли является идеалом среди фонарей) держит стабилизацию на старте до холостого напряжения на банке 3.75V (незащищенная Саньо+магнитик)
3.75V вхолостую - это сколько у нас под нагрузкой 2.8-3А? 3.4-3.5V? |
39
Статья нуждается во второй части.
Первая уже есть: "Сравнение драйверов на большом токе". Вторая должна быть "Сравнение драйверов на малом токе".
40
А действительно, проводились прямые сравнения? Было бы интересно глянуть. |
