Просмотров в теме 14856   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 03.04.2013, 00:53   21
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
По умолчанию Re: Токопроводящая паста?
vorsmann, У вас в фонаре контакт при нормальной сборке протекающим током не нагреется до таких температур. Токи не те.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vorsmann (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 01:24   22
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
считаем площадь идеального контакта
резьба диаметром 30 мм. зубчик треугольный, 0,3 мм высотой. 4 витка.
площадь контакта 3,14*30*4*0,3= 113 квадратных миллиметров. или по другому квадрат со стороной 10,6 мм или окружность диаметром 12 мм
а теперь подумайте какое сопротивление у проводника скажем длинной 1 мм и сечением в 10(!) раз меньше чем полная площадь контакта резьбы (в данном случае меньше половины одного витка)
R = 0,0271/11,3=2,4 миллиома
что даст на токе 3 ампера падение напряжения 3*0,0024=0,0072 В
[Исправлено: kruvas, 03.04.2013 в 01:26]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 13:18   23
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Не надо никаких паст. У вас потери на кнопках, проводах, электронике драйвера и всём остальном будут на несколько порядков выше.
Это как отчерпывать совочком воду из дома во время потопа.
Старый 03.04.2013, 22:29 Автор темы   24
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
:sun_smile: Re: Токопроводящая паста?
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
Я имел в виду не свой феникс там думаю со сборкой все окей. Я по поводу вот такого и им подобных фонарей http://www.easylightbuy.com... Дело в том что на максимальном режиме он иногда помигивает (яркость больше меньше) разобрав весь фонарь я обнаружил везде особенно на резьбе головы фонаря много грязи (думаю это окислы опилки стружка от обработки и т д) так вот смазал силиконовой смазкой и собрал. Стало лучше теперь не мигает. Вот собственно ход моих мыслей что если собрать этот контакт (ведь это контакт хоть и резьбовой) на токопроводящей смазке(пасте) я не говорю что там будет сумашедшее падение силы тока и увеличение сопротивления но котакты будут меньше окисляться? Вот и все. Пардон что не высказался яснее.
In Fino verytas
Старый 03.04.2013, 22:37 Автор темы   25
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Да еще не в тему но не хочется плодить не интересные темы вот этот фонарь у меня питается от элементов АА (аккумулятор. батарейка щелочь) а в описании говорится о элементе 14500 литий собственно вопрос можно ли его питать напряжение то выше? Описание:
Марка / модель: Pailide GL-K11-
Лампы: CREE Q3 Светодиодный
Режим: 3 режима (High - Low - Flash)
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: титан
Размеры (мм): 90 (L) X25 (HD) X25 (TD)
Объектив: Стекло
Батарея: 1x14500 3.7V (не входят в комплект)
Переключатель: Taicap Clickie On / Off
Старый 03.04.2013, 22:47   26
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 20:27
Сказал(а) спасибо: 1372
Да кто ж его знает.
Производитель, судя по всему, считает, что не только можно, но и нужно.
Старый 03.04.2013, 22:50 Автор темы   27
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Да кто ж его знает.
Правильно ли я Вас понял что если я вставлю туда литий 14500 то он дуба не даст? Или это на свой страх и риск?
Старый 03.04.2013, 23:09   28
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А развести полный оффтопик в теме - это всем интересно и полезно, да. Что вы все так боитесь отдельную тему завести? Серверу от этого ни холодно, ни жарко. А вот человекам, читающим тему, сплошное "не то" - человек пришел про токопроводящую пасту почитать, бац - ему тут про литий АА на две страницы ликбез.
Вас что, в детстве ногами били за создание тем в форумах?
vorsmann (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 02:42   29
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
027,
Старый 04.04.2013, 02:50   30
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Virgo_Style,
милли-, полагаю
Да нет, в том то и дело что её споротивление было бесконечно велико. Она, видимо, работает как антикоррозионное средство, ну и может при сильном сжатии частички меди заполянют микропоры, полости и прочее...
Честно говоря, будь наша воля, мы б её вообще не мазали Пачкать только всё, почём зря.
Просто над душой стоял семикроновский сервисник, и плакал что мол надо пасту... без пасты низзя... а давайте всё таки с пастой?... Ну и пришлось уважить дядьку.
Ни до ни после мы её не использовали.
[Исправлено: Rime, 04.04.2013 в 02:52]
Старый 04.04.2013, 06:23   31
Virgo_Style
Rime, интересно. Жаль, не сказали "намажем, если скажешь, как это работает" -)
Если производитель пишет, что можно - то, видимо, он считает, что нет, не даст.
Вы хотите переложить ответственность на меня? А с какой целью, извиняюсь?
Старый 04.04.2013, 06:57   32
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
электролюбовские пасты и масла тоже обещают снижение контактного сопротивления.
при этом абсолютно непроводящие.
как уже было сказано выше - эффект в защите от окисления. а при механическом контакте слой защитного средства просто вытесняется из места контакта. потом возвращается обратно.
OlegI (21.07.2013), vorsmann (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 07:01   33
Virgo_Style
Логично, но зачем тогда медь? (если там действительно медь, а не из-за цвета так назвали)
Старый 04.04.2013, 07:48   34
как вариант - в качестве теплоотвода от точки контакта. или действительно для заполнения пор в металле.
в тех образцах электролубовских лубрикантов, что есть у меня - нет примесей меди. обычное на вид прозрачное масло, паста - на вид как мутный литол.
Старый 04.04.2013, 11:28   35
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Блин, аж самому интересно стало.
На работа та паста так и валяется... проверить что-ли? Вот только как бы так смоделировать эксперимент, чтоб получить более-менее стабильный и заметный результат?
Пока напрашивается такой вариант: скрутить болтами две пары одинаковых медных шин, одну пару с пастой, а вторую насухо, и пропустив ток ампер 150-200 замерить падение на соединении.
Сразу же засада - нет динамометрического ключа, чтоб стянуть с одинаковым усилием, а разный прижим в таком деле ОЧЕНЬ сильно влияет на результат; вторая сложность - не бывает двух одинаковых поверхностей.
Или мне эти шины в месте контакта сперва до плоскости, а потом до зеркала зашлифовывать, для чистоты эксперимента?
Боюсь, я не готов к таким пожертвованиям. Даже во имя познаний.
Старый 04.04.2013, 11:42   36
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Rime, Стянуть длинным болтом или шпилькой через проставку, хоть кусок трубки, подлинее.
Старый 04.04.2013, 14:03   37
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Сначала попробовать без пасты, потом - с пастой. В качестве "динамометрического ключа" подойдет пружинный безмен, которым можно тянуть заранее определенный рычаг-удлиннитель торцовой головки.
Для меня была бы засада где взять 150-200 ампер тока .
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 14:16   38
Virgo_Style
Погуглил - вроде как действительно для заполнения неровностей. С другой стороны, текст определенно рекламного характера, а такие бывают далеки от действительности.
Старый 04.04.2013, 14:21   39
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Ну можно так, да.
Для трамвайного аккумулятора 210А вполне стандартный ток, при торможении башмаками. При желании с него и 300-400 можно вытянуть, если не долго.
Просто при меньшем токе проверять не так наглядно, разница в сопроивлении переходного контакта я думаю будет очень невелика. Там 90% эффекта в повышении коррозионной стойкости соединения, кмк.
[Исправлено: Rime, 04.04.2013 в 14:23]
Старый 04.04.2013, 17:46   40
если уж проводить эксперименты, то нельзя ограничиваться сюиминутным замером. время может расставить все по местам
Время генерации страницы 0.16579 секунды с 15 запросами
