14811
43
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
Вот вычитал что для улучшения контакта в электрических цепях применяют спец,пасты есть ли смысл обработать такой пастой резьбовую часть блока где светодиод и электронная начинка (блин хоть тресни забыл как называется) и резьбу на корпусе фонаря куда эта штука вкручивается? О как завернул аж самому страшно.
А? Подскажите пожалуйста. Похоже становлюсь флешаголиком(пппц)
In Fino verytas |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
не токо, а наверно тепло проводящая паста, типа КТП-8!
vorsmann (02.04.2013)
Ветеринар Фонаревки
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
vorsmann, Гуглить по "Контактол"
И это клей. Токопроводящая паста не имеет смысла - растечется и куда надо и куда не надо. |
Ветеринар Фонаревки
Вот такая например http://wago.spb.ru/upload/i... корпус у фонаря алюминиевый и паста тоже
а смысл этой пасты!? просто с таким и не сталкивались! уменьшить потери?
Ветеринар Фонаревки
Ветеринар Фонаревки
Ой может я чето не понимаю но контактол http://www.ekits.ru/index.p... это ведь клей с частичками серебра а потом вдруг разобрать и что все амба ?
Перипатетик
Абма. Поэтому и написал что клей.
Ветеринар Фонаревки
Ветеринар Фонаревки
А вот такую пасту может кто пробовал http://www.masterwire.ru/ka...
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Перипатетик
vorsmann,
Снять окисную пленку алюминия можно механически или химически. А если вещество растворяет оксид алюминия, то оно и алюминий подъест. Эти токопроводящие пасты случаем не кварце-вазелиновые? А что будет если абразив в резьбу добавить? |
Ветеринар Фонаревки
Я потому и спрашиваю у знающих людей есть ли смысл да и потом не обязательно с кварцевым пороком есть и другие?
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
vorsmann,
В силовом электро-оборудовании, применяется например медная паста, для улучшения контакта. Сами использовали, было дело. Такая, тёмно-красно-коричневая паста, по консистенции довольно густая, абсолютно не текучая. Суть в том, что заявляется (!) что дескать эта паста в два, два с пловиной раза уменьшает переходное сопротивление контактов, и мол не даёт этим самым контактам кородировать. Пробовали замерить её сопротивление - ничего не показывает, МегаОмы то бишь. Но суть в том, что мы то её мазали в оборудовании, где номинальные токи 300-350 Ампер, а вот в фонарях, имхо, ей делать нечего.
Ветеринар Фонаревки
Вот скромно и по существу более менее понятно.
17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
можно ещё аккумулятору контакты намазать
Перипатетик
Virgo_Style, Может быть и мега, если паста не токопроводящая, а для консервации контактов и уменьшения окисления. Контактное сопротивление металл-металл никуда не девается, а маслянный барьер вокруг контактов есть.
20
Ветеринар Фонаревки
Значит все же смысл есть.
