Просмотров в теме 42952   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 26.11.2012, 20:12   21
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
По умолчанию Re: Разборка фонарей для замены диода
Sunwayman v20c, M30A, v10RTI, джетбим E3S Откручивается корона, снимается стекло и отражатель, далее сначала звезда отдирается от основания и немного на весу отпаивается, если звезду не преподнять отпаять провода будет невозможно так как звезды отдают тепло паяльника корпусу. Далее я пересаживал диоды окромя М30А - там был XR-E, а поставил XM-L на подложке 10мм.
Фениксы все разбираются с подогревом головы до 150 градусов, XR-E как правило приклеен к корпусу, на остальных обычные звезды.
Osram замена диода проблематична - диод нестандартный и звезда приклепана к корпусу.
Проще всего диод меняется на иглтаке, там звезда стандартная и голова легко разбирается.
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 26.11.2012 в 20:19]
Старый 26.11.2012, 20:33   22
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
Blackhawk Gladius - единственная загвоздка в шарике-фиксаторе. Его надо не протерять при разборке и не забыть вставить при сборке, иначе гильза с диодом будет крутиться, а провода - отрываться. В остальном не сложнее ультрафайров, ну разве что термоклей отчищать сложнее, чем белый китайский.
Старый 26.11.2012, 20:40   23
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
Ну и зебры 51-е совсем никак, увы.
А вот, кстати, ребята из Ledcore.ru придумали, как его разбирать. Они, правда, держат это в секрете
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 26.11.2012, 20:42 Автор темы   24
Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
Хмм... А поконкретнее?
Старый 26.11.2012, 20:54   25
sasha-power
Карабийский монстр
Ну, они на форуме присутствуют. Поделятся, наверное.
А если и нет, то, по крайней мере, способ существует, он работает.
Старый 10.12.2012, 14:45   26
valanych
Последняя активность: 15.02.2013 11:49
феникс LD10 кто-нибудь разбирал?
valanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 16:20   27
alexturkin
Аватар для alexturkin
Сказал(а) спасибо: 125
Fenix e20. Разбирается очень легко
а вы не пробовали его разбирать дальше для замены драйвера? Бьюсь, бьюсь и никак.. я уже не уверен что эта алюминиевая площадка вообще выкручивается из корпуса..
alexturkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 16:23   28
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от alexturkin :
Не пробовал и пока не собираюсь. Смысла не вижу менять драйвер.
Она вклеена наверняка.
Старый 23.02.2013, 17:07   29
alexturkin
Наверняка вклеена.. Но я на этом не остановлюсь ))
Старый 23.02.2013, 17:08   30
alexturkin
Посмотреть сообщение Сообщение от valanych :
лд10 разобрать не такая проблема, на форуме есть тема о замене диода в нем, поищите
Старый 23.02.2013, 17:16   31
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Что планируете туда поставить?
Старый 23.02.2013, 17:43   32
alexturkin
Если уважаемый fnksb не пожалеет для меня драйвер от Quark regular, и он подойдет по диаметру, то поставлю именно его. Получится 2 режима - турбо и строб (как при закрученной голове у кварка). Но для начала нужно выяснить что там внутри и сколько там места..
А смысл такой переделки только в увеличении мощности, ибо свет хороший, сфокусированный, теплый, но 109 лм маловато. Если удастся подобрать что-нибудь однорежимное, то буду думать в ту сторону. Должен получится этакий карманный дальнобойничек, со светом поинтереснее чем у новых фениксов Е25/35.
Но сначала надо разобрать до конца ))) Потерял дома свои круглогубцы! Откладывается до вечера, пока в магазин не схожу ))
Старый 01.03.2013, 10:27   33
tool
Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Разобрал Nitecore sens AA. Поменял диод.
Как обычно: зажал ,нагрел ,раскрутил. Драйвер не курочил, он состоит из двух плат. Надо распаивать и т.д. Вообщем датчика не видел.
Линза точ как в Fenix E11
tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 18:44   34
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Разобрал Preon 0.
Исходно он отличается холодным светом редкостной монохромности.
Сама разборка нехитрая. Пинцетом вытаскивается красная резиновая шайба, пилюля просто выкручивается со стороны корпуса. Пришлось сделать ключ из алюминиевой трубки, пинцетом выкручивать неудобно. Внутренний диаметр 10 мм, внешний 11.4 мм, так входит в голову и не упирается в элементы. Замена светодиода интереснее, припаян он прямо на текстолитовую плату драйвера. Цена абсолютной компактности.
Нужен паяльник с тупым толстым жалом диаметром не более 3 мм. Сначала отпаиваял латунный контакт. Дальше плата держится на весу, светодиодом кверху. Паяльником грел снизу, прямо через площадку от контакта. Быстро снял старый светодиод, убрал паяльник. Добавил чуть паяльной пасты, поставил новый (нейтральный XT-E на 4000К), быстро нагрел, пошевелил диод пинцетом, убрал паяльник.
Тонкость в том, что жало должно быстро передавать тепло, но при этом не быть слишком горячим. Так элементы на плате если и отпаяются, то удержатся на месте припоем.
Собрал, работает, освещает, хорошо передаёт цвета. Радуюсь.
ID:	69097 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69098 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb (01.03.2013), kalem (28.08.2013)
Старый 01.03.2013, 21:49   35
alexturkin
Итак, моя эпопея с заменой диода в Е20 стопорнулась на стадии разборки фонарика.. Все оказалось не так просто, как хотелось бы.. На фото видно алюминиевую площадку, на которой был приклеен диод. В высверленные под круглогубцы дырки видно драйвер, и вообще становится понятно, что под площадкой пустота. Т.е. она должна как то откручиваться/выниматься. Все усилия по нагреванию/откручиванию в обе стороны (на случай обратной резьбы) к успеху не приводят. Усилия я уже прикладываю такие, что срываются тиски, и вообще страшно сломать саму тушку.. Вот может вы, господа, посмотрите на это дело, вдруг кто что увидит этакое? Мне вообще кажется что эта площадка вовсе не откручивается, а составляет одно целое с тушкой... Но как же они тогда туда драйвер запихнули? ))))
ID:	69108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69110 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2013, 21:50   36
alexturkin
Старый 01.03.2013, 21:55 Автор темы   37
Интересная у него площадка под диод. А звезда какая?
Старый 01.03.2013, 22:23   38
alexturkin
А никакой! Диод был приклеен прямо на площадку, как раз в это круглое углубление. Таким образом и центровался. Фото из обзора wanderer.
Старый 05.03.2013, 13:33   39
tool
Разобрал Preon 0
Так этж. плата в чистом виде DQG AAA. Ток там линза а здесь почти ничего.
Буду знать как если чо поменять в DQG AAA диод. Правда у меня и так нейтральный. Я ток слабый режим поднял до 10 Лм.
Кстати XT-E (NW) оч хреново в маленьком рефлекторе (klarus mi-x6) центр нейтральный а боковая засветка синюшная. Видимо эта пирамида в центре диода плохо сказалась на цветовой т-ре на разных углах. С серией XP такого нет!
Старый 05.03.2013, 13:52 Автор темы   40
Посмотреть сообщение Сообщение от tool :
XT-E вообще плохо фокусируется в рефлекторах или "узких" TIR (т.е. там, где надо фокусировать).
Его надо или сам по себе ставить, или - наоборот - в рассеивающую TIR-оптику.
(сейчас, впрочем, и туда уже не особо надо, после появления XP-G2)
Время генерации страницы 0.14205 секунды с 16 запросами
