43354
89
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
В связи с появлением XP-G2 и ожиданием XM-L2 хочется уже при покупке фонаря на обычных диодах понимать, насколько легко можно заменить диод и как именно это сделать.
Также будет полезна информация о размере звезды и принципах центровки диода - т.е. те данные, которые позволяют заранее оценить сложности и подготовиться к ним. Предлагаю в этой теме делиться опытом по разборке фонарей и замене диодов - что разбирается легко, что - сложно, что вообще не стоит надеяться разобрать в домашних условиях. Ссылки на более подробные описания процесса приветствуются ![]() PS. Разумеется, все мы знаем, что разборка фонаря крайне не рекомендуется производителем и почти всегда ведет к прекращению гарантии
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Roche F12 Desert хвалят за удобство разборки\замены драйвера. Сам к нему присматриваюсь.
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
JetBeam BC40. Разбирается легко. Звезда своя особенная, медная. Вклеена в углубление в голове. Замена диода только перепайкой его на родную звезду.
Fenix e20. Разбирается очень легко. Родной XR-E приклеен в углублении на корпусе. Без звезды. Корпус самого светодиода влазит в круглое углубление так, что касается углами его стенок. TrustFire TR-801. Разбирается легко. Влазят звезды диаметром до 17-18 мм. Zebralight H51 - лучше даже не пытаться раскрутить
fnksb (28.07.2012)
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Предлагаю другой путь, плясать не от разборки, а наоборот
http://www.cnqualitygoods.c... Эт даже интересней будет - собери себе фонарь
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
Разбирал Люминтоп TD12, Трунайт TN12, Феникс МС10, Шурфайр LX2. Первые 2 вообще легко - немного нагрел паяльной станцией голову и клей отошёл(раскрутились как по маслу). С Фениксом вышло чуть подольше. Китайцы живы и сейчас, а вот Шур не очень - запохерил ТИР линзу(прочём по тупому вышло). Больше Шуры разбирать не буду. Делаю скидку на то, что я человек вообще не очень аккуратный.
У Предатора диод фиг поменяешь - плата, гильза и резьбы залиты теплопроводным компаундом. |
Кварки - обычно без проблем разбираются в тисках трубным ключом. Звезды "крестообразные", 12.8 мм, в принципе лезут 14-мм, но не все. Центрирующая проставка очень удобная.
Кварки-турбо разбираются сложнее, их трудно надежно зафиксировать в тисках. Элюма SA1 (и аналогичные) - сама голова неразборная, но выкручивается корона и стекло, диод заменить несложно. Хорошая центрирующая проставка, звезды 12.8-14 мм. В версии под XP-E плохо фокусируются XP-G, а вот XM-L уже получше, хотя есть отдельные артефакты. Феникс E21 - разбирается в тисках. Очень хитрая центрирующая проставка, которая не столько центрирует диод, сколько смещает его Неплохо фокусируется с XP-G.Кларус P2A - разбирается в тисках, очень мелкая звезда, около 10 мм шириной и 1 мм толщиной, сложно подобрать аналог - зато легко случайно подпалить диод паяльником. Олайт i2, Преон и аналогичные (вероятно, олайт i1-i3, iTP a1-a3, Кварк-мини) - пилюля выкручивается пинцетом изнутри, но получается это не всегда ![]() Дальше меняется без проблем, звезда маленькая, хорошая центрирующая проставка. Из того, что не получилось разобрать: Найткор IFE2 (мой даже с подогревом не разбирается), один из ранних кварков (похоже, клея не пожалели), кварк-турбо (из ремонта, заклеили намертво), феникс E05 (накатка начинает крошиться раньше, чем разберется голова). |
Еще сходу не разобрались, а дальше не особо мучил: Джет BC10 (гладкая голова хуже цепляется), Кларус МiX6 (похоже, драйвер запрессован?), Санвей V10 (стекло снимается, а рефлектор не выбить), Олайт i3 (клея не пожалели?).
Также никак не смог разобрать Олайт i1ss - судя по всему, из стали выкрутить пилюлю сложнее, чем из алюминия. Еще почему-то не удалось разобрать Xeno E03 - стекло снять несложно, а вот рефлектор никак не выбивается. Но тоже не особо старался. Ну и зебры 51-е совсем никак, увы. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Nextorch myTorch XL и видимо его братья.
Безель латунный, хромированный, приклеен каплей клея. Ухватиться не за что, сделал на торце лыски надфилем и куском металла как отверткой открутил без проблем. Но безель пришлось новый из нержавейки сделать, хотя можно и старым пользоваться. Но не эстетично. Рефлектор выкручивается путём зажатия фонаря в тисках газовым ключом через резинку. Усилий надо побольше приложить, клея хорошо капнули. Зажимать лучше в горизонтальном положении, чтобы тушка вдоль губок тисков была. Дальше всё просто. Диод стоит на круглой шайбе 18мм, центрируется ей же. Сидит на термопасте. Плата стоит в капсуле подклиненой клином. Вытаскиваем клин за "ноздри", затем саму капсулу. EOSLAMP SP11. Пинцетом выкручивается пилюля. Лыски могут быть, а могут не быть. Но выкрутил таки и так и эдак. Диод стоит на мелкозвезде, диаметр меньшне 10мм. Центрируется пластиковой шайбой. DQG III стальной. Снимаем резинку, выкручиваем пилюлю пинцетом. Капля клея есть. Диод прямо на плате драйвера, она же звезда. DQG III Ti титановый. Голова половиница откручиванием гайки с накаткой от части без накатки. Драйвер, он же звезда, вклеен в тело головы. Люди! Давайте писать полное название фонарей как оно есть. Латиницей. А то потом в теме фиг что найдешь. Не все же знают сокращения и клички. [Исправлено: m72, 28.07.2012 в 20:29] |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
предатор, разбирается.
корона открутчивается при помощи доски упертой ребром в противоположные проточки. с достаточно сильным усилием. пилюлю можно открутить при помощи торцового рожкового ключа после нагрева. звезда с пилюли достаточно легко отскакивает. для этого надо отпаять провода от звезды и поддеть звезду микромонтировкой из набора для ремонта сотовых телефонов. под звездой живет капля термопасты.
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
а дальше вы не разбирали? для замена драйвера
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Разобрал и поменял диоды, залез в драйвер в : Fenix E05, E11, E10. Jetbeam BK132A, element E3S. ITP A3, Klarus MI X6 Ti
Если есть вопросы по разборке, подскажу. |
Драйвер модифицировался только там где переключение режимов это есть замыкание другой группы контактов пример Fenix E11, JB E3S.
Т.е режим работы в таком Фонаре определяется одним или другим резистором в схеме в зависимости от контактной группы. Соотв-но можно поменять силу тока на том или ином режиме. Что я и делал под свои нужды Там где режим задается всяким прерыванием питания и прочее. Значит есть микруха которая запрограмирована и там ничего не сделаешь. Но по факту во всех фонарях драйвер был в руках но не во всех от этого был толк (замена проводов не всчет) Klarus разбирается так: Желтая (видимо латунь) вставка в голову вкручена на клею. Соотв-но зажимаем через проставки чтоб не поцарапать и не раздавить, греем (чтоб не сжеч) и откручиваем. Там маленькая круглая платка с двумя вырезами под провода и двумя отверстиями под пластиковый центрующий элемент. Я всегда меняю на родных платках. И по звездам не парюсь. |
17
Поменял диод в LD40. Еле разобрал. Но не покоцал)).
В голове драйвера нет!! |
Да выкрутил. Но с реальным нагревом. Там фиксатор резьбы какойто не стандартный. Думал или сплющу головы ибо зажимал чтоб не пркручивалась, или сломаю тонкогубцы. Но в итоге все ОК. Рефлектор там тоже на резьбе вкручен
20
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
Thrunite T10 для замены диода разбирается очень легко. Откручивается голова и пинцетом с заострёнными кончиками выкручивается пилюля. Клея либо фиксатора резьбы между пилюлей и головой нет.
[Исправлено: kaarel, 20.11.2012 в 16:37] |
