12007
32
21
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
На эти 2 корпуса попробую поставить xr-e.
А для xml уже заказал UltraFire WF504B. Как все пришлют, буду развлекаться)) |
23
24
Тогда ладно. D26 для фонарей таки не идеал, без ограничений модуля можно сделать много интересного, но если хочется, то кто я такой чтобы отговаривать?
А если делать фонарь на 3D и XR-E, то линейный драйвер может быть и лучше. Напряжение у XR-E высокое, стабилизация кончится когда на батарейках будет ещё по 1.2 В, и дальше линейник будет мешать меньше, чем импульсник. Ссылка на однорежимный уже была, можно поставить двух/трёх/пятирежимный, в любом случае один из трёх стабилизаторов надо отключить. |
25
Где можно почитать про разницу между линейным\импульсным\повышающим\понижающим драйверами? |
26
Сказал(а) спасибо: 1935
Ну ненадо все импульсники в одну кучу. Есть и исключения)
27
Которые от трёх батареек работать принципиально не желают же!
Или отпаять, или перерезать дорожку к одной из ног, лучше к нижней левой (питание). Где-то на форуме были подробные объяснения, но мне их искать долго. Линейный драйвер (стабилизатор тока) работает просто: на входе ампер, на выходе тот же ампер, лишнее напряжение сжигается на сопротивлении. Если лишнего напряжения нет, просто пропускает всё. Чем больше разница напряжений, тем больше лишнего напряжения сжигается. Импульсный драйвер же берёт на входе мощность, загоняет её в катушку индуктивности и получает на входе ту же мощность (минус потери) в виде нужного тока и напряжения. Такие драйверы могут работать при большой разнице входного и выходного напряжений, и умеют напряжение не только уменьшать, но и увеличивать. Повышающий, понижающий, повышающе-понижающий - разные типы, показывают что именно делает драйвер с напряжением. |
Vladimir0vi4 (12.05.2012)
28
И как определить по описанию какой тип драйвера сейчас передо мной? Если можно на примере этих: http://kaidomain.com/produc... http://www.dealextreme.com/... Заранее благодарен. [Исправлено: Vladimir0vi4, 12.05.2012 в 15:07] |
29
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:41
оба линейники, видны линейные регуляторы AMC7135
Vladimir0vi4 (13.05.2012)
30
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Самым эффективным является хороший импульсный драйвер
Если брать мусор с KD или DX – то импульсники будут хуже линейников Курить сюда: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 12.05.2012 в 15:14] |
31
7135 имеют стабильные характеристики: ограничивают ток потолком 350 мА/1 стабилизатор; при напряжении больше 6 вольт сгорают, при напряжении 2,7 (так по мойму) отключаются, что вкупе с особенностями питания фонариков от li-ion обеспечивает бесплатную индикацию разряда батареек морганием. 7135 элементарно масштабируются - 1 стабилизатор - ограничение 350 мА, 2 - 700 мА, 4 - 1400 мА, 8 - 2,8 А такие стабилизаторы выполняют только одну функцию регулятора - они ограничивают ток, не более импульсные стабилизаторы названы так из-за импульсной катушки-дросселя повышающий http://d******/1-5v-4-2v-3w-... понижающий http://d******/18v-5w-cree-c... несмотря на высокое входное напряжение от 5 в этот стабилизатор повышающий, поскольку предназначен для питания последовательной цепочки из 5 диодов с рабочим напряжением 17,5 В http://d******/5v-8-4v-15w-5... |
32
При питании одного белого светодиода от одного литиевого аккумулятора на мощности, близкой к полной.
Вообще-то, они названы так, потому что преобразуют электричество в магнитное поле и обратно, по одному импульсу за раз. Но верно то, что катушка - необходимая часть импульсного драйвера и верный визуальный признак. |
33
Поставил теплый диод в фонарик с линзой.
Никак не могу привыкнуть к такому свету, не белый диод, но и не лампа накала. Сравнивал теплый диод с холодным. Теплый мне понравился больше, картинка получается как бы объемная, из за белого света теряется окрас предметов. Преимущества теплого диода особенно заметны на зелени (трава, листья). Как только доберусь до палки на 3хD батарейках, то и с ним что то сделаю. Еще раз хочу всех поблагодарить за советы и объяснения.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
