169958
451
37
361
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Думал, что 60 лм на фонаре такой мощности (и с достаточно широким светом) - это уже что-то совсем вспомогательное. |
362
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
причем не навсегда, а именно на рабочую сессию. из-за необоснованных страхов нашествия тупых юзеров? прошивка с отключением LVP тут лежит, место полезное не пропало, ничем не пожертвовано. |
363
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
На навеске свет нужен на полтметра буквально. 170 это уже слишком ярко(60+60 дальнего тоже). Да и если врубить 170лм на постоянку, то на выход 10-12ч уже не хватит 1 аккумулятора. А менять аккум не в лагере это лишний гемор, с шансами замочить фонарь , аккум , чего нибудь потерять и т.д.
* [Исправлено: AEDe, 30.08.2024 в 08:38] |
364
При низком Vf - при непреднамеренной/необдуманной активации можно получить неожиданное и непонятное для юзера поведение фонаря. Можно уйти в некоторый переразряд банки, вплоть до того что ее перестанет видеть зарядка. Или например контроллер отвалится (теоретически). Но главное там именно в случайной активации и неожиданных последствиях ее, когда существующая и заявленная в фонаре функция защиты почему-то не срабатывает, а вместо этого фонарь делает неведомо что - то светит, то не светит... Если это осмысленно, и юзер кровью расписался в AVRdude "я прочитал и понял все особенности этой прошивки, если что я сам дурак" - да не вопрос, можно ставить все что угодно, действительно в случае чего он сам дурак. ![]() Если это серийный продукт, в котором мы не можем ожидать что каждый пользователь внимательно прочитает и запомнит инструкцию, и будет далее обдумывать каждый свой шаг - ну да, такое нельзя ставить. Слишком легко случайно отключить LVP, не понимая что это, не отдавая себе отчета что происходит и что в итоге произойдет. Все очень просто. ![]() Цитата:
![]() Я только за кастомные прошивки и их крутые специфические функции (считаю я какие-то из них полезными лично для меня, а какие-то не особо и себе отключу или не буду такую прошивку ставить - уже другой вопрос и мое личное дело). Пока кастомные прошивки не начинают лезть в массовую серийку без защиты от неопытного (в фонарях) юзера, и тем более пока они не пытаются подменять качество этой массовой серийки подходом "сделано плохо, но знающие вот тут могут выкрутиться" (как в андуриле) ![]() Сделал ЯЛ не очень удачный LVP в П4.2, и есть от этого реальные неудобства людям при юзе (а не просто перфекционизм теоретический) - ну, значит надо поменять LVP, добавить там предварительный уход на слабый режим. Везде поменять, а не только в доп-настройках для фонаревки. Стало лучше - замечательно, всем стало лучше, включая не читавшего инструкцию дядю Васю из Сургута (которых среди покупателей 99%). Есть реальные (а не просто перфекционистические) причины сделать там что-то еще лучше, потому что вот кто-то оказывается на обвязке висит в режиме 60 лм, а там слабенькая индикация - ну, это повод ЯЛ в будущем подумать, в этом фонаре или в следующих, что стоит еще больше внимания этому пункту уделить. Чтобы всем спелеологам, висящим там где-то в обвязке, стало лучше. Если им это реально надо, конечно. Распространятся широко аккумуляторы типа FEB, с их кучей энергии на низких напряжениях, и заодно фонари с достаточно низким Vf которые там еще могут светить (но убираются отсечкой) - значит, надо системно на уровне массовой серийки будет думать, как с этим быть и как там обеспечивать работу. На уровне массовой серийки, фонаря "из коробки" и слабочитающих инструкцию юзеров... ![]() Если будет понятно, что объективно надо добавлять функцию ручного отключения/понижения LVP - значит, надо ее добавлять массово для всех, и в таком виде чтобы она корректно и понятно работала массово и для всех, как часть основного функционала. [Исправлено: fnksb, 30.08.2024 в 14:43] |
Монах_ганз (19.10.2024)
365
Вот, кстати, про пользу LVP. Вчера решил посмотреть, что же там в Панде-3 происходит на низких напряжениях, что там Медветь рассказывал про возможность активации после отсечки кручением крышки...
Закинул подразряженный аккум, включил, кинул в угол стола, еще и развернув так чтобы свет не мешал. Разумеется, забыл об этом ![]() Сейчас вот вспомнил и нашел, на аккуме 2.8, ну и слава богу. Не было бы LVP - было бы уже ~2.0 и изрядно побитый жизнью аккум (сразу они обычно не дохнут от такого, но в целом конечно неполезно). Да, вот для таких ситуаций LVP весьма полезен
366
нет. для этого у контроллера установлены фусы автоотключения при низком (1.8В) напряжении. Цитата:
ну какая случайная активация? яркость упала скачком и пользователь сразу же совершенно случайно, отключив мозг, переключил на более яркий режим? его рукой управляли демоны? да. дождаться степдауна по напряжению и за 10 секунд успеть поднять режим. очень легко. и случайно. абсолютно случайно? |
ollega (30.08.2024)
368
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
А не пробовал повторно (считай, в третий раз) перезапустить с 2.8?
369
Сейчас пробую, но у меня четко срабатывает отсечка на средних режимах. Кручение крышки тоже не помогает.
На мунлайте пока не отсекает, но это наверное вопрос времени? А что ты делаешь с П3, чтобы уйти с ней ниже LVP? Upd. На мунлайте тоже выключает, просто чуть попозже. Пока вот до 2.68 смог дотошнить несколькими перезапусками (панда у меня на ничиях, она довольно ярко ещё может светить на таком напряжении, на несколько люменов по крайней мере тянет в средних). Upd2. Новое развлечение фонаревки: обмани-таки LVP и постарайся переразрядить аккум
[Исправлено: fnksb, 30.08.2024 в 16:49] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
370
Медветь, в общем, пока никак не выходит надолго обойти LVP на тройке.
Но она позволяет запуститься в мунлайте и в нем работать, но через пару-тройку минут все-таки отключается, но можно снова запустить. Наверное, это хорошо, в экстренной ситуации можно вылезать из дебрей, периодически перезапускаясь... Но ниже 2.68 пока так и не просела (но у меня высокоемкий аккум, в нем там прилично энергии ещё). |
Медветь (30.08.2024)
371
fnksb, наверное, от аккума ещё зависит. Я на хорошей GA-шке гонял. Светики стоковые, Панда из первого выпуска. Аккум не убил, но я тоже не до конца его высосал, когда, спустя сутки, ставил на заряд, было 2.55. ПыСы. Когда шел - выключал периодически, где это было возможно, экономил заряд. По времени примерно час, 50/50, поэтому и говорю, что ещё на полчаса хватает.
[Исправлено: Медветь, 30.08.2024 в 17:40] |
fnksb (30.08.2024)
374
Да вряд ли от аккума, скорее предположу что от точности мультиметра/зарядки
![]() Но может быть и разброс экземпляров небольшой (хотя у меня тоже из первых партий фонарь), и действительно влияние светиков. От светиков, кстати, токи зависят - ничия скорее всего поярче светит на таком низком напряжении, чем Cree, соответственно токи выше и быстрее энергия расходуется/банка чуть просаживается. Попробовал в 4.2R тот же аккум - тоже запускает мунлайт, но после отключения ей нужна небольшая пауза или крышку приоткрутить при нажатой кнопке - тогда снова на муне стартует. Но потом через пару минут выключается. Переставил обратно в 3.0 - она запускает мун сразу, без передергиваний крышки, но сейчас вот стала еще быстрее вырубаться, уже секунд через 30-40. Такое впечатление, что LVP там работает не на сам факт низкого напряжения, а на моменте уменьшения напряжения. И поскольку в муне токи очень малы, то фонарь какое-то время светит, пока банка не просядет чуть-чуть ниже того напряжения, которое было на старте (ну или относительно какого-то периодически проверяемого базового, хз). Для больше точности надо к БП подключать, но лень =) В общем, это не суперфишка - но да, в случае чего какое-то время помучить трешку мунлайтами можно.
375
Регистрация: 22.04.2011 Последняя активность: Сегодня 01:28
Поблагодарили: 122 раз(а) в 59 сообщениях
Прикупил себе значит Панду 4.2R в новой ревизии.
На штатном разряженном аккумуляторе степдаун в несколько минут(и потом отключение) не впечатлил, очень неинформативно, после отключения и перезапуска отрубается через несколькло секунд снова. аккумулятор выкидываем. Попробовал на 2х летнем NCR. 1. Турбо ближ+дальний, положил в морозилку. Работало без степдауна около часа, потом отключился. 2. Далее, через несколько часов опять включил турбо (ближ+дальний) в морозилке, через примерно минут 15 фонарь сбросил до 60лм 3. Достал из морозилки, в течение 45 мин работал 60 лм(только дальний) без степдауна и отключения,при этом при попытке переключиться на старшие режимы - сбрасывает до 60 лм. После 45 мин отключился, перезапустил, работает еще пару минут точно, потом отключается. 4. Вручную включил 20лм (дальний), работает около 10 минут, потом отключается. Перезапуск помогает на минуту. Если фонарь полежит - то на 5 минут. Нижнее напряжение на банке было 2,77В В целом, показалось достаточно комфортно, резко совсем без света остаться сложно. Но как будто алгоритм отличается от того что обсуждали тут ранее [Исправлено: Tricord, 11.10.2024 в 01:14] |
376
[Исправлено: fnksb, 11.10.2024 в 04:08] |
Drex (11.10.2024)
377
Сказал(а) спасибо: 282
У меня к ионисторам 30 Ф параллельно припаяны 1 Вт светодиоды, у которых обнаруживается свечение при 2.38 В. После зарядки через неделю светят заметно, напряжение вроде ниже 2.45 не падало, не дождался.
378
Ну, если это уже при повторных запусках происходит (то есть один раз "разрядный степдаун" уже случился, но потом фонарь все равно перезапустили на турбо) - то логично, что аккум просадивается сразу до отсечки, в нем ведь уже совсем мало энергии осталось.
380
Как раз на первом отключился, а на следующем уже с понижением. Но сейчас думаю, может ошибся, надо еще раз проверить
