167869
451
37
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:35
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Спустя неполных 2 года после выпуска Panda 4.0 и 1.5 года как 4ка была распродана, Яркий Луч все-таки выпустил продолжение серии: 4.2 и 4.2R. (Upd. 1)Про изменения в 4.2R с датой выпуска 04.2024 2)Про изменения в 4.2R с датой выпуска 06.2025 Хотя это не полноценно новые модели, а скорее работа над ошибками после экспериментальной 4.0. (Если вкратце, то основные претензии были : реализация кнопок, и общее качество изготовления, подробнее в обзоре 4.0) Комплектация. Черные коробки ставшие стандартом. Оринги , инструкция. У 4.2R все тоже самое, но внутри фонаря аккумулятор 2600mAh Внешний вид Первое, что бросается в глаза после 4.0 это качество металлообработки, кнопки ровные с приятным четким кликом и чистенькие линзы. Линзы ближнего теперь одинаковые. Видимо в 4.0 надоели вопросы почему светят по разному. Защитные стекла линз поликарбонатные как и в 4.0. Они не плавятся как голые тирки и не бьются как минеральные стекла. Хотя могут царапаться, за пару лет на аналогичных в 4.0 у меня есть заметные царапины. Пружинки по-прежнему с двух сторон. В сьемной крышке пружинка без платы , как было в 3.0 . При ударах с беззащитными 18650 контакт не рвется. Наконец то пружина на "+" хорошая. Сопротивление пружинки в крышке ~25мОм. Обе пружинки немагнитные. (Магнитных деталей в 4.2 получилось меньше чем в 4.0. DistoX2 почти не реагирует на 4.2. Но можно еще и винты поменять на немагнитные. ) Резьба стала более крупной и прямоугольной. Количество витков упало с 4х в 4.0 до 2х в 4.2 , а в крышке зарядки 4.2R и вовсе 1.5 витка. Версия без зарядки потеряла симметричность. Глухая крышка опять стала короткой, как было в 3.0. 4.0 в этом плане мне больше нравится по виду. Холдер в креплении опять маленький как в тройке, на мой взгляд это минус т.к. чем меньше холдер, тем больше он давит и склонен кивать. Но на каске это не важно. Стропы как раньше, довольно рыхлые, легко махрятся. Материал холдера стал более жестким. Масса и размеры 4.2R 63.4г длина 84мм 4.2 58.6г (точно как у 3.0), длина 77.7мм чуть короче 3.0 и 4.0 Стропы 41.3г Т .е. 4.2 сидит на голове точно как 3.0. Водонепроницаемость Из коробки все уплотнители смазаны. Тест на избыточное давление "из морозилки в кипяток" проходит без протечек. "Опресовку" в бутылке до 2 атм так же фонарь прошел. Тут правда стоит подчеркнуть , что это верно только при целых кнопках и свеже смазаных уплотнителях. Управление. В 4.2 есть только простое базовое управление, без всех фишек 4.0 с драйвером Инфериона. Для каждого из ближний/дальний:
Мне больше всего не хватает промотки режимов назад... В сравнении с 3.0 и 4.0 управление кажется тормознутым из-за больших таймаутов длинного нажатия. Стабилизация, режимы , время работы, термоконтроль. С точки зрения драйвера 4.2/4.2R полностью идентичны. Токи в режимах в мА (дальний/ближний, если отличаются) 3.6 /4.6 , 60 , 150, 390, 1100/1050 , 2500/2250 . В выключенном состоянии ~10мкА Соотношение режимов по замерам близко к заявленному 0.5-20-60-170-450-800лм. Мне тут явно не хватает режима ~100лм , который позволяет эффективно высадить банку за день. В турбо поток с дальнего по измерениям в самодельной "сфере" на 20% больше чем с ближнего. Если сравнивать с 4.0, то
Так что ближнего света с 4.0 можно было получить значительно больше. Термоконтроль настроен на ~50С. После этого идет резкий сброс, а затем медленное подруливание мелкими шажками согласно внешних условий. Это может в теории вызывать некие неудобства. (Включение турбо режима и после паузы включение и отключение охлаждения.) Максимум ближнего или дальнего работает до сброса ~ 15-25мин. Да и сброс символический. Совместный максимум работает до сброса ~ 8мин. Турбо ближнего или дальнего ~ 4.5 мин Совместное турбо ~1.5мин. При 22С термоконтроль срабатывает в Турбо и Макс режимах. В Макс. режимах при 22С охлаждения не хватает самую малость , чтобы не было сброса. В любом аутдоре Макс. будет без сброса При работе термоконтроля происходят постоянные скачки яркости амплитудой ~2% это заметно невооружённым глазом. Upd. Резкие скачки яркости 2-6% не только при термоконтроле , а на всех режимах. Лично я на средних режимах фонарем пользоваться не могу... Стабилизация в фонаре хорошая( в среднем . Но на стабильный уровень фонарь выходит за несколько секунд , на севшей банке до 15с, после включения Заявленные рантаймы ч. 800-65-20-7.5-2.5-2(с термоконтролем) Разрядные графики на новом Samsung 35E Турбо с охлаждением ближний и ближний+дальний Турбо ближний , ближний+дальний без охлаждения Турбо и максимум дальнего (в конце) (Остальные будут чуть позже отдельно.) Мунлайты стали более предсказуемыми. Они стабильны и заметно слабее чем в 4.0. При разряде до ~2.75В фонарь резко выключается почти на всех режимах кроме макс и турбо, но если нужно можно перезапустить. Сравнение поведения при разряде с 4.0 в режиме ~170лм. Поведение при разряде на старой банке Rв=150мОм в режимах 170лм и 450лм Зарядка и аккумулятор в 4.2R Зарядка осталась идейно той же что и в 3R. Линейная с током 1А. Разъем вдоль оси фонаря , что сильно увеличивает размер тушки. От портов PD фонарь не заряжается(на подключение не реагирует никак). Для зарядки нужно иметь кабель TupeC-USB A. Это довольно большой минус т.к. таких зарядок все больше. Upd. Исправлено в партии в продаже с 08.2024. Аккумулятор простейший защищенный на 2.6Ач. Замеренная lii-500 емкость чуть выше 2740/2780/2800 для 3х экземпляров. Внутреннее сопротивление ~53мОм. Масса 46.6г , длина 70.7мм Фонарь может работать от USB без аккумулятора, все режимы работают но ограничены 1А. Радует пожалуй только то, что разница в цене моделей 4.2/4.2R 600р и это действительно цена дешёвого аккума+зарядки. Свет ШИМ нет ни в одном режиме. Но есть мерцание глубиной несколько процентов, которые кто то видит, а кто то нет. По дальнобойности 4.2 выдает в турбо дальнего 2600кд или 100м ANSI (Причем тут лотерея и это среднее значение по 6ти экземплярам разброс от 2300 до 2850, оптика аналогична оптике в современной 3.0) , в турбо ближнего 750кд. (У 4.0 было 3500кд и 1000кд соответственно) Таким образом дальний теперь шире, а ближний Уже. На ближнем стоят, знакомые многим, Samsung 351D 4000K с обычным уходом в зелень: CCT = 3913K (Duv 0.0046) Color Rendering Index (Ra) = 92.5 [ R9 = 73.6 ] R1 = 92.1 R2 = 92.9 R3 = 92.8 R4 = 93.6 R5 = 91.1 R6 = 89.5 R7 = 97.0 R8 = 90.9 R9 = 73.6 R10 = 82.9 R11 = 92.7 R12 = 72.3 R13 = 91.7 R14 = 96.0 На дальнем XP-L hi 4000K CCT = 3996K (Duv 0.000 Color Rendering Index (Ra) = 83.0 [ R9 = 20.6 ] R1 = 81.8 R2 = 87.3 R3 = 91.2 R4 = 82.7 R5 = 81.3 R6 = 81.6 R7 = 88.1 R8 = 70.1 R9 = 20.6 R10 = 69.6 R11 = 80.5 R12 = 59.1 R13 = 82.5 R14 = 95.6 Тут стоит отметить на удивление CRI 80+ и положительный R9. (Хотя поскольку это не заявлено , то может меняться от партии к партии) В 4.0 было так: CCT = 3951K (Duv -0.0007) Color Rendering Index (Ra) = 72.0 [ R9 = -19.3 ] R1 = 70.4 R2 = 77.3 R3 = 82.2 R4 = 71.9 R5 = 69.5 R6 = 67.5 R7 = 80.6 R8 = 56.5 R9 = -19.3 R10 = 46.3 R11 = 67.5 R12 = 41.4 R13 = 70.5 R14 = 90.3 Сравнение дальнего света 3.0 , 4.0 , 4.2 По фото особо ничего не понятно. 4.0 более собранная чем 3.0 и 4.2 , а 3.0 и 4.2 близки даже с похожими артефактами. 4.0 vs. 4.2 ближний. Опять мало что видно...4.0 гораздо шире 4.2 3.0 vs 4.2 . 4.2 шире чем 3.0 Разборка Винты T6 M2*10мм . Затянуты от души. Держатся опять на двух виточках. 12мм болты на долю мм торчат в батарейном отсеке, для замены их нужно слегка подточить. Светомодуль медный, DTP , держится на двух винтах. (Точки у диодов означают "+"). Достается легко, кнопки отпаивать не нужно. Площадка под модулем не анодирована. Прижим к термопасте довольно плохой с одной стороны т.к. оба винта на другой стороне. Светодиодов подсветки кнопок стало в 2 раза меньше относительно 4.0 , подсветка более тусклая и менее равномерная. Основной вопрос при разборке: можно ли модуль поменять на 4.0? Малой кровью нельзя. Глубина платы кнопок в 4.2 значительно меньше (7мм v.s 9мм) и нет места для МК на плате кнопок, и ширина модуля меньше, и отверстия винтов не совпадают. Но при желании можно побороться с дремелем на перевес... Кнопки легко достаются зубами годовалого ребенка взявшего фонарь посмотреть. Выглядят значительно лучше чем обмылки в 4.0 Хотелось бы уже наконец нормально разборный узел кнопок и пару запасных в комплект. При активном использовании через пару-тройку лет бы наверняка пригодились. Дополнение про линзы и термограммы Выводы: Опять отличный фонарь с раздельным светом, но не без недостатков в софтовой части. По корпусу это явный шаг вперед относительно как 3.0 ( хорошее качество, но плохая конструкция) так и 4.0 (хорошая конструкция , но плохое качество) . Похоже наконец-то панда будет герметична... 4.2/4.2R Кажется логическим продолжением скорее 3.0/3R чем 4.0. Очень жаль, что проект Инфериона отправляется в забвение. 4.2/4.2R это простое и логичное управление только с базовыми функциями, хорошая тушка , low-end зарядка в 4.2R. Все сделано довольно качественно, все работает более-менее как надо. Главные минусы относятся к прошивке/драйверу:
* [Исправлено: AEDe, 01.12.2025 в 14:15] |
| Поблагодарили: 59 раз(а) |
alibek, детозащищенность на низком уровне. Любой ребенок у которого режутся зубы эти пипки первым делом выкусит, с Gekko такого не будет...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (04.09.2023), Vottovaara Mountain Race (23.02.2025)
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 13:29
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
Благодарю за подробный обзор! Всегда читаю и перечитываю сам не по одному разу и другим пересылаю. Всё по полочкам, с внутрянкой, графиками, описанием. Доступно, наглядно, понятно.
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 07:31
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
Буратино Карлович (05.09.2023)
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Отличный обзор, спасибо.
Поддержу, безели на резьбе с дополнительными резинками кнопок было бы здорово. 4.0 не держал, но в 4.2 сами кнопки тактильно на 3 с минусом, для меня. Ну и сильные различия ближнего между моделями огорчает, в 4ке, на мой взгляд через обзор, соотношение мощности\ширины интереснее. |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 4199
Вопрос с отключением при ударах с незащищенным аккумулятором решен за счет пружинок?
В 4.0 вроде бы заявлялось, что это делает драйвер. Здесь электроника другая и это стало возможным (вдруг!) чисто механически |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Спасибо, отличный обзор, как всегда!
Эх, если бы не неотключаемая память последнего режима...
С уважением, Андрей. |
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Kr_Apis (05.09.2023)
Дополнение к разборе
Замена линз стала значительно труднее. Прижимные кольца стали выглядеть гораздо приличнее.( Они даже разной высоты для ближних и дальнего!)Усилие для выпрессовки выросло на порядок. В 4.0 хватало надавить по-сильнее пальцами, а тут уже в серьёз выбивать нужно. (Из 4.0) Защитные стекла стали гораздо тоньше при этом и хорошо гнутся. В общем трогать не рекомендую...линзу в итоге одну разбил, стекло одно поцарапал) Также поглядел термограммы в турбо режимах. Турбо дальнего прям пугает, транзистор там явно за сотню греется , даже если учесть, что тепловизор изрядно врет. [Исправлено: AEDe, 05.09.2023 в 21:52] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
by143 (08.03.2025), DOOMbI4 (06.09.2023), Drex (06.09.2023), fnksb (05.09.2023), FOCUSnik (05.09.2023), galex (06.09.2023), grasl (06.09.2023), greenled (06.09.2023), Kr_Apis (06.09.2023), PinkFloyd (06.09.2023), Timofej 000 (06.09.2023), Беня (26.09.2023), Наиль Валиахметов (06.09.2023), ФанКол (05.09.2023)
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Не, прижима половины платы вполне достаточно. Мощности тут умеренные.
При сравнении с 4й понятно почему греется. Инферион разводил , не абы кто) Хз что там за транзистор. Вроде 150-175C обычно у транзисторов максимум. Если учесть, что максимум(если учесть комнатную температуру 22С, то 153С максимум) только на свежей банке и на турбо дальнего, то не думаю что будет частой поломкой. И с резисторами тут понятно все , у них сопротивление выше 0.05Ом vs. 0.015Ом (может еще и DTP где-то есть, где-то нет) . [Исправлено: AEDe, 06.09.2023 в 07:10] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
ну все, теперь на 10м нельзя нырять
и это еще в открытом пространстве в таком корпусе рассеиваемая мощность вряд ли больше 1вт, а выделяется на нем не менее полутора ватт на свежем аккумуляторе |
Почему ? Толшина стекол вообще ни на что не влияет, кроме , пожалуй, процесса выбивания колец.
Думаешь там то, что в воздух уходит какуюто роль играет? Думается там через медь уходит почти все. В таком корпусе насколько понимаю и термалпад есть. [Исправлено: AEDe, 06.09.2023 в 07:56] |
17
погнутся и помнутся. да и вообще, нельзя же.
какую-то играет. там перепад температурный между кристаллом и окружающей средой обычно указывают в даташитах, будет ambient temperarure выше - другой расклад по предельной мощности. а с чего тогда такой большой перепад от подложки? надо бы маркировку получше рассмотреть, глянуть даташит. может нет, может есть, но не задействован |
тоже не нашел, но в таком корпусе (по виду примерно ssot-6) термалпада нет, теплоотвод идет через ножки D
ну и мощность рассеиваемая 1.5вт при условии что эти ножки сидят на квадратном дюйме полигона меди или в два раза меньше, если нет. а ее там, похоже, нет - раскаленная дорожка от мосфета до диода и есть весь радиатор. [Исправлено: galex, 06.09.2023 в 09:49] |
20
Скорее на такое похоже https://www.chipdip.ru/prod...
