230675
574
17
321
322
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
323
SacredWarrior (17.09.2016)
324
Tamagotchi, вы как практик объясните пожалуйста
1. при замене штатных хмелей на дедомленные или на XP-L High Intensity , отражатель нужно поднимать или отпускать при фокусировке? 2. изменяется ли цветовая температура на высоких токах 4-6 ампер у XP-L High Intensity и XМ-L2 в какую сторону и примерно на сколько ? 3. На сколько подойдет отражатель Roche M170 под XHP35 High Intensity? а как создатель драйвера 1. на каком напряжении батарей ваш 50 ватт драйвер отключит турбо режим при; первое 4-х панасоник 18650В, второе при 8-ми панасоник 18650В, и третье одинаково или нет будет напряжение отключения драйвера при использовании хмелей и XP-L High Intensity 2. выдержат мощность 50 ватт 4 шт XP-L High Intensity?( имею в виду ток при этой мощности естественно) 3. выдержат 50 ватт 4 шт XHP35 High Intensity. ну или драйвер потянет ли их? Может кто еще знает ответы, прошу в студию думаю всем будет интересно и по теме. Спрашиваю я потому что фонарь на вашем Tamagotchi драйвере у меня будет использоваться каждую неделю (после включения фонарь будет работать до разрядки батарей) с раходованим 2-х комплектов=8 шт батарей панасоник 18650В, при том что на турбо 50-70% времени. 50 ватт мне нужно не для вау эффекта, а для практического применения. Нужно добиться высокой интенсивности света с минимальной боковой засветкой ( в мутной воде она очень паразитная) Долго размышляя пришел к выводу что КИНГ для меня предпочтительнее Roche M170, так как я там могу сделать хороший теплоотвод внутри фонаря( в Roche M170 нужно сносить перегородку), и поставить 4 диода, недостаток КИНГа отвратная резьба и говняненький ( очень неглубокий отражатель) |
325
SacredWarrior,
Я не пробовал HI35 ставить в этот рефлектор, но если предположить, то для получения узкого сфокусированного луча можно попробовать, но какую интенсивность удастся получить - самому интересно, но диаметр этих трех рефлекторов все же довольно маленький. Может даже дедомленный хмель позволит получить лучший результат. Драйвер отключит турбо где-то на 3.2В. Работать они будут, но какой будет рантайм под водой до перегрева _драйвера_ я не знаю. Тут интересен опыт Медветь. Перегородку вырезать... зачем? |
326
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Tamagotchi,
Мне интересен ваш драйвер для SolarStorm SP03
327
ser-kras, Так, второй желающий. Там какой размер? Думаю для моего драйвера переходной кольцо придется делать.
328
Tamagotchi, У меня два ночи, я спать
https://forum.fonarevka.ru/... Тушки идентичны, с утра смогу измерить [Исправлено: ser-kras, 18.09.2016 в 20:51] |
329
а как в Roche M170 припаять медные звезды к медной шайбе ( вес моей медной шайбы в кинге 190 грамм , а площадь соприкосновения с частью Кинга контактирующего с водой у шайбы 14см2), там в Roche M170, судя по конструкции, звезды нада клеить или садить на термоклей или термопасту( термопаста при хорошем прижатии в разы эффективней) на алюминиевую перегородку тощиной 2-3мм, разве что со стороны драйвера прилепить чтото теплоаккомулирующее и эффективно теплопередающее, но это уже гамбургер какой-то с кучей тепловых переходов которые задержат тепло непосредственно на диоде. корпус фонаря в воде, если это не 1- 10 литров, невозможно нагреть с нашими акками будь их хоть 20. Да еще интуитивно чую что Roche M170 такой же как и ТК 75 , в том смысле. ибо нечего в нем колупаться, за исключением замены драйвера и Смены штатных светиков на что то поприцельнее. Ставить в Roche M170 что то мощное, типа XHP50-70 не вижу практического смысла ( "секундный рантайм")))) ) или провода с акками вместо грузов))).
[Исправлено: SacredWarrior, 18.09.2016 в 21:53] |
330
Медветь, подскажите как Roche M170 по герметичности и на что, в связи с этим, нужно обратить внимание.
331
Tamagotchi, так все-же
1. при замене штатных хмелей на дедомленные или на XP-L HI , отражатель нужно поднимать или отпускать при фокусировке? 2. изменяется ли цветовая температура на высоких токах 4-6 ампер у XP-L High Intensity и XМ-L2 в какую сторону и примерно на сколько ? 3. что лучше: 4 шт XP-L HI, 4 шт XHP35 HI или 4 шт хмель дедом? 4. как соединять в вашем драйвере 4 диода? Спрашиваю потому, что мне нужно выбрать окончательную конфигурацию для себя |
332
SacredWarrior, XP-L HI у меня еще ни одного не было. По первому вопросу, скорее всего задвигать диод внутрь рефлектора надо, XP-L HI и Хмели соединять 2S2P, а HI35 - все параллельно. Я бы выбрал 4Хмеля, если бы зелень при дедоме. ЦТ от больших токов не уходит, она уходит от перегрева. При хорошей пайке на медной звезде все хорошо будет.
SacredWarrior (18.09.2016)
333
Я в замешательстве...
Вводные: 1. есть ДВЕ тушки SP03 (пока в виде рабочих фонарей )2. Roche M170 с гирбиста с кривым драйвером 3. "LD35" по виду такой (смотрим Customer Reviews - кастомер фото = моё) 4. Драйвер от M43 5. FandyFire L3 - думаю, овчинка выделки не стОит. 6. драйвер от Тамагочи, как вариант Цель: SP03 - СУПЕрПуперАцкий дальнобой "жечь комаров" (с) Вероятно на XHP35/ может на XPL HI Роше - непонятно, ибо в SP03 мяса больше... Кого с кем скрестить? Зы. Диаметр драйвера SP03 - 48.5мм, Метеора - 50мм. Роше - 38,5 (вроде) [Исправлено: ser-kras, 19.09.2016 в 15:18] |
334
335
Tamagotchi,
В общем, постою за девяти и 12-и вольтовой версией. |
Tamagotchi (20.09.2016)
336
[Исправлено: ser-kras, 20.09.2016 в 16:08] |
337
338
Tamagotchi, всвязи с этим: https://forum.fonarevka.ru/..., возможно ли из 12вольтовой версии выжать ампер шесть?
339
340
Понятно
![]() Цитата:
Поторюсь, планирую установку в SP03 Цитата:
Прошу сильно не пинать |
