Просмотров в теме 226923   Ответов в теме 574   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 1
Старый 15.02.2016, 11:45 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Небольшая кастомизация Roche M170.
Когда ко мне приходят гости и видят фонари, никому из них не интересны ни оптика, ни коэффециент цветопередачи, ни удобство управления... удивить их можно только яркостью. Долгое время я показывал им С20С с триплом XP-L V6 3D и драйвером на 1.67А - это чуть более 2100 диодных люмен. Маленький, яркий, после него огромный стоковый М170 уже никого не впечатлял... это надо менять
Итак задача - разогнать М170 без больших переделок. Побочный эффект - новое, удобное управление, термоконтроль, контроль разряда АКБ, а главное стабильные токи но всем диапазоне работы АКБ.
Первоначально планировались XHP50, но они мне так и не пришли, плюс не хочется получить дырку от бублика, как например здесь. Волевым решением оставляю XM-L2
Собираем первый полноценный тестовый драйвер, готовим его к установке в Роша:
ID:	160990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160992 Нажмите на изображение для увеличения
Прошивка драйвера основана на новом управлении, турбо режим реализован аппаратно - подключением дополнительного шунта, это для нагрузки 9В и 12В. Кроме того драйвер можно использовать и на нагрузке 6В тогда возможность подключения доп. шунта отсутствует, а освободившаяся нога МК управляет нагрузкой - отключает ее для предотвращения утечек в выключенном состоянии.
Кроме нового управления и аппаратного Турбе есть еще интересный фишки, например кроме регулирования из меню яркости светляка реализована регулировка тока турбо режима. Если установлен шунт на 4.5А то можно задать поправку до -1.2А т.е. минимальное турбо где-то 3.3А. Тут стоит сказать про мощность. Я планировал 50Вт, но все определяется нагревом и при хорошем охлаждении можно больше, вопрос в том, как долго Еще есть возможность калибровать из меню вольтметр фонаря.
Собрал я фонарь, но первый блин комом Ошибся с термоконтролем и регулятором (получилось перерегулирование) сейчас все исправлено и готовлюсь к повторной установке драйвера в фонарь, еще есть проблема в выборе режимов.
В тестовом драйвере было так:
1. Светляк он регулируется и тут вопросов нет.
2. Минимум: 56mA
3. Средний 1: 300mA
4: Средний 2: 900mA
5: Максимальный: 2150mA
6: Турбо: 4500mA его можно уменьшать
выделенные жирным режимы определяются первым шунтом.
Разница в яркости между максимальным режимом и турбо на глаз не впечатляет, значительно лучше смотрится разница между Средний 2 и Турбо, на максимальном режиме фонарь работает довольно долго, но все же перегревается. Турбо держится если включать при комнатное т-ре 5-6 минут, потом фонарь уже не комфортно держать в руке, он пышет жаром весь с головы до пят... надо ручку прикручивать
В пока ситуация такая - нужно решить по режимам и устанавливать драйвер в фонарь для продолжения тестов.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.02.2016 в 12:39]
Поблагодарили: 14 раз(а)
DavidT (15.02.2016), Dima.shym (15.02.2016), Hocum (19.02.2016), m72 (21.02.2016), mag_vitaliy (15.02.2016), Maksym (09.03.2016), shurko_3 (19.02.2016), Sofrik (15.02.2016), stawrr (15.02.2016), veseliil (18.02.2016), WallE (15.02.2016), yurezz (15.02.2016), Медветь (15.02.2016), ПМ (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 13:21   2
DavidT
Последняя активность: 16.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Re: Небольшая кастомизация Roche M170.
Как попасть в ряды тестеров?
Spark SG6 NW, Spark SG3 NW, Armytek Viking Pro v3 XHP50, Roche M170 ХML2 T6-3C Tamagotchi, Mateminko TK04, Яркий луч L-903В, Roche F6
Fenix LD60, Convoy M1 XML2 T6-4C, MK-II Flashlight CPL-26
DavidT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yurezz (18.02.2016)
Старый 15.02.2016, 13:43 Автор темы   3
Tamagotchi
DavidT, А сами собрать сможете?
Старый 15.02.2016, 18:37   4
DavidT
Хороший вопрос. Последний раз менял вздувшиеся кондеи на МП, большая часть отдела не смогла указать какие менялись :-)
Но столь мелкие детали паять не пробовал.
Честно говоря, мне было бы сподручнее приобрести собранный драйвер.
Старый 15.02.2016, 18:53 Автор темы   5
Tamagotchi
DavidT, До этого еще далеко.
Старый 18.02.2016, 11:07 Автор темы   6
Tamagotchi
Мучил драйвером Efest 26650 3500
[Исправлено: Tamagotchi, 18.02.2016 в 11:09]
Старый 18.02.2016, 19:42 Автор темы   7
Tamagotchi
Все - психанул и разобрал нифиг этот драйвер. Сначала из него пошел дым т.к. я не него 9В подал, потом починил - ставлю в фонарь... светляк мерцает, вынимаю - не мерцает... так 3 раза, причем каждый раз приходится снимать рефлектор и выбивать драйвер. Потом нашел, что это вывод одного из диодов на корпус звезды коротил, но поздно. Теперь надо собирать новый.
ЗЫЖ Из хороших новостей - сделал программную защиту от обрыва нагрузки.
Старый 19.02.2016, 10:43 Автор темы   8
Tamagotchi
Собрал!!!
Старый 19.02.2016, 10:45   9
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
психанул и разобрал
Собрал!!!
программная защита от обрыва осталась?
Старый 19.02.2016, 10:50 Автор темы   10
Tamagotchi
Осталась и даже работает.
Старый 19.02.2016, 10:51 Автор темы   11
Tamagotchi
Прикрутил ручку т.к. слишком горячо держать... кто догадался сделать с одной стороны ручку, а кнопку с противоположной?
Старый 19.02.2016, 12:40 Автор темы   12
Tamagotchi
Поставил медные 21мм ноктигоны, приподнял Турбо и теперь получилось так:
1. Светляк регулируется.
2. Минимум: 54 mA
3. Средний 1: 268 mA
4: Средний 2: 860 mA
5: Максимальный: 2160 mA
6: Турбо: 5000 mA.
Стало лучше, теперь Турбо похоже на настоящее ТУРБО!
Буду тестировать, и надо уговорить Mihalich поехать бимшоты сделать.
MaxG (19.02.2016), surf839 (19.02.2016), Медветь (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 12:47   13
Последняя активность: Вчера 15:16
Сказал(а) спасибо: 8156
..на распродаже можно найти по $8-10 от найткора..
..поудобнее..
Tamagotchi (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 12:49 Автор темы   14
Tamagotchi
Медветь, Она подходит? А как правильно называется? Держать этот утюг без ручки крайне не комфортно
Старый 19.02.2016, 12:59   15
Tamagotchi,
Nitecore NHM10
..подходит, как утюговая..
..содрать приклеенный изнутри фетр, и отлично встаёт на d=50мм..
..длиннее и удобнее маленькой стоковой..
Старый 19.02.2016, 14:28   16
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
На сухую бимшоты плохо получаются!
Ну ты меня понял
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 16:04 Автор темы   17
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Согласен, как только дойдем до кондиции
сразу вперед.
Старый 19.02.2016, 16:49   18
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
А банки не вскипят?)
Старый 19.02.2016, 16:53 Автор темы   19
Tamagotchi
Их проблема.
Можно, конечно, ТК на меньшую т-ру настроить.
Старый 19.02.2016, 21:42 Автор темы   20
Tamagotchi
Медветь, 77700 с метра. Не мало для 5А?
Время генерации страницы 0.13561 секунды с 16 запросами
