73683
71
Сказал(а) спасибо: 340
Предисловие:
Не часто я темы новые создаю, но зато чаще всего в них уже что-то готовое . На самом деле у меня сейчас очень много тушек и железок к ним насобиралось, и я всем потихоньку занимаюсь. Но этот "фантик" первое, что я пока что полностью собрал. Работы меньше всего просто было, плюс WallE вне очереди, т.к. без его помощи я бы вообще ничего не собрал. vvvoland тоже руку приложил, насколько я понимаю, за что ему так же огромное спасибо и второй "Кинг" . На очереди Кинг, который человек уже очень давно ждёт, затем TM15 и два TM11. В общем-то все давно очень ждут, но на это есть объективные причины. Работы много, прямого доступа к токарям и фрезеровщикам у меня нет, железки приходится заказывать и получать буквально по частям, плюс ещё этот драйвер, возня с которым так же заняла не мало времени. Почему много работы? Я думаю вы найдёте ответ ниже (учитывайте, что это самый простой кастом)...Жил был ТАКОЙ вот "Фантик", и захотелось WallE его немного пооперировать, вкрутить пару болтов в мозги и подключить к громоотводу провести обряд обрезания дедоминг и всунуть мощную пищеварительную систему питания. Посмотрели? Нравится ? Термоинтерфейс получился отличным (синк-пады припаяны к пилюле, которая плотно сидит на термоклее в тушке и им же приклеена к мясистому рефлектору), вот только "колодцы" в пилюле требовали доводки, на которую я забил понадеявшись на добросовестность фрезеровщика. Когда начал припаивать подложки - исправлять что-то было уже поздно. Как результат - кристаллы на разной высоте и рефлектор чуть перекошен. Пружины усилены МГТФ'ом, драйвер Indigo 5.0 из соседней темы. Версия на 6A (60W). Кнопка двухтактная, естественно с RGB подсветкой. Зеленит прилично, но совсем не раздражает этим. Фотик зелень передал гораздо сильнее, чем я наблюдаю визуально. Кнопка в выключенном состоянии горит зелёным довольно ярко (показано на фото), помигивая и отображая состояние батареи, но при этом потребляет всего несколько десятков микроампер. WallE предоставил мне силовые аккумуляторы, на которые я напаял латунные наконечники от пружинок. Фонарь ими доволен, показывает 100% отдачу, чего нельзя сказать о 3100 панасониках...Программу явно нужно допиливать. Двухтактная кнопка реагирует не совсем корректно, использование встроенного усилителя таки отразилось на работе не в лучшую сторону, а компенсация потерь на минимальных токах требует доводки. В целом же завелось с пол пинка, без проблем откалибровалось и начало ярко лупить. В кнопке смешать цвета не получилось, но то что получилось - тоже по-своему интересно... [Исправлено: INFERION, 16.10.2013 в 07:19] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
66magic99 (20.10.2014), Admin (16.10.2013), Ikepod (11.10.2014), John Jack (17.10.2013), Khii! (17.10.2013), Leon (17.11.2013), LEV-UA (21.10.2013), Magvay (16.10.2013), MOHAPX (16.10.2013), nikita.filukov (21.10.2013), nokiaf (16.10.2013), ostro169 (23.01.2014), PDM (16.10.2013), Pit Hi-Fi (25.11.2016), PLAY (16.10.2013), ser-kras (18.08.2016), SERG27 (22.11.2014), shurko_3 (16.10.2013), tatopus (02.11.2013), Vladimir0vi4 (16.10.2013), vvvoland (16.10.2013), WallE (16.10.2013)
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
серьезно прокачали FandyFire SP03, 620гр этой тушки пожалуй такое потянут какое то время
![]() Цитата:
я как раз проверял для WallE сборочку из бюджетных Санье2600(2S3P) и даже она уже на мощности 70Ват значительно просаживается(нет характерно резкого спада для санье2600 ближе к 3,2-3,0 вольт) для сравнения Turnigy nano-tech A-SPEC 5600mah 2S 65~130C примерно той же емкости что и сборка WallE(по результатам теста на 10А) гораздо меньше просаживаються с учетом малого внутреннего сопротивления. даже детская сборка 2S -0,95Ач http://www.hobbyking.com/ho... держит ток 10А на ура, при ее малых габаритах и весе 46гр(как 1шт 18650) нужно думать для самоделок на такие мощности в сторону не съемных высоко токовых аков (или делать их сменными как в моделях) |
Сказал(а) спасибо: 1935
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Сказал(а) спасибо: 1077
Веселое название у темки...И как пациент, теперь гадить не совсем не будет?
INFERION,
От светиков уходит 12 проводов, а куда они потом подпаяны? Я вижу на плату 4 приходят. |
Сказал(а) спасибо: 1449
Ёшкин кот, круто то как!
Спасибо ![]() После приезда с фастеча, фонарь выдал 93000 люкс с метре и это ток на светиках был явно менее 3х ампер. Теперь в каждый вдуто по 6 ампер светики дедомленны и это XML2 U2! Как думаете 200кЛк освоили? это 2200 банки и цифры по графику они показали совсем не плохие [Исправлено: WallE, 16.10.2013 в 13:01] |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
oleg235, мне дизайн такой кажется не оптимальным в плане полезной площади на морде. Т.е. при равных габаритах, но с одним рефлектором можно было бы получить больше. Я ожидал большего. Конечно ещё не проверял падение на шунте, мож и с драйвером чего. Но светит он ненамного ярче TM15-го, а пятно меньше где-то в полтора раза, хотя рефлектор крупнее, а кристалл меньше. Всё это вызывает ощущения, будто дедоминг тупо отсекает синюю часть спектра и тем самым уменьшает эффективность (поднасрав заодно в CRI), а объективно большее пятно, за ожидаемое, говорит о расфокусировке, т.к. кристалл без первичной оптики лежит как бы немного ниже. Но это всё нужно ещё проверить, чем я и займусь. Сам рефлектор в фантике не такой качественный как в TM15. [Исправлено: INFERION, 16.10.2013 в 18:36] |
Да там хоть так, хоть сяк охлаждения одни понты. На теплоёмкости мяса только и держится, если нужно выжать пиковое значение.
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Enn (21.10.2013), LEV-UA (21.10.2013), Magvay (13.11.2013), Maksym (31.10.2013), MOHAPX (21.10.2013), NazarSunrise (21.10.2013), nikita.filukov (21.10.2013), Nimnul (23.10.2013), selenopolis (21.10.2013), shurko_3 (21.10.2013), Timofej 000 (11.04.2021), Unreal_Sergey (11.08.2014), vvvoland (22.10.2013), WallE (21.10.2013), Алексей063rus (21.10.2013)
INFERION, адовый кластер)
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
INFERION,
Красота!
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Gaffer
Сам драйвер, что то футуристичное, какая то хроносфера или боевая станция по управлению климатом из "ред алерт", например:-)
20
Turn Day into Night
INFERION,
Nichia + XP-G2? |
