Просмотров в теме 313056   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 22.08.2018, 16:27   301
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:04
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: AMC7135
Посмотреть сообщение Сообщение от Ra3eR :
Я ее сделал на фа. И очень сильно удивился отсутствию нагрева, что самого алюминия, что элементов на нем. Еще подумал, что зря только фа перевел. Потом точно таким же образом разводил плату, на текстолите и правда запаивал A705NFT вместо 7135. И там после 30мин работы больше всего нагрелся кондер на входе, до 85гр, остальные микросхемы максимум были 50гр и это при том, что там я ушел по напряжению за рекомендуемые из даташита 13,3в до 14,5в. А на 13в микросхемы еще меньше нагревались...
Ох, и замудрено все как.
Насколько я понял 7135 были на фа, это даже лучше чем двухсторонний текстолит с метализированным переходом. Про A705NFT ничего сказать не могу, я их не использую.
В АМС средний вывод специально сделан с утолщением для отвода тепла, а куда оно у вас будет отводится на текстолите?
Старый 22.08.2018, 16:38   302
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Так на старте пока 7135 холодные, номинальный ток идет?
У меня есть на куске макетки две 7135, они 10-15 минут питают нормально, а потом скачком ток падает(одна из 7135 снижает ток)...
Старый 22.08.2018, 17:04   303
Ra3eR
Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
Артем Квантов, Да, сначала все норм.
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 18:04   304
ceramic
Аватар для ceramic
кренлмка фигня, ей питать что-то в идеале до 500ма. В этом плане даже нео500 будет лучше.
Так ведь речь про питание от автомобильной сети светодида. Максимальный ток в этом случае определяется исключительно размером радиатора. Ребистый радиатор размером с кулак, позволит поднять ток максимум до 1-1,5А, и греться будет очень сильно. LM317 тут будет работать ничуть не хуже любого другого линейника.
Жрет сперва нормально, в районе 4.5А на 3.7В, но на выходе на светодиоды идет от силы 2 , 2,5А.
Это всего лишь означает, что Вы ток не умеете измерять. Линейник потребляет ровно столько, сколько выдает на выходе, по другому просто невозможно.
Лично для меня это означает большое недоверие и остальной информации от Вас.
Аналогично.
1. Кондер на входе линейника не греется от слова вообще. Нет вообще ни одной причины ему греться.
2. Десяток A705NFT (любых других линейников), при питании от 14,5В и нагрузки в виде светодиода, нагреют значительно быстрее чем за 30 минут, до значительно более высокой температуры чем 50°, ребристый радиатор размером с кулак.
Что-то вы недопонимаете/недоговариваете. И много.
galex (22.08.2018), vdavid (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 18:32   305
Ra3eR
ceramic, Хорошо, сейчас поищу фото с А705. Я понимаю что амцшка линейник, но говорю, что удивило то, что он почти не грелся в первых платах. А сейчас по кпд на уровне резистора.
Старый 22.08.2018, 18:34   306
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Одна есть - превышение номинального напряжения.
Старый 22.08.2018, 18:36   307
vdavid
А с чего у него КПД должен быть выше, чем у резистора. Разница напряжений умноженная на ток что там, что там.
Старый 22.08.2018, 18:38   308
Ra3eR
Вот почти такая же разводка и нагрева почти и нет.
Старый 22.08.2018, 18:43   309
Ra3eR
vdavid, А почему тогда в случае с А705, все так отлично с кпд? Нагрев в сравнении ч 7135, отсутствует. 705й тоже линейный стаб.
Старый 22.08.2018, 18:52   310
Ra3eR
В случае с А705, все до сих пор отлично работает. Вот на первом фото как раз тестировал, в основном сами световые модули. На нагрев, все отлично, до кучи и плату замерил, результат тоже отличный. Да и амцшки до этого тоже так же грелись, то есть не сильно. Руками можно было держать.А тут вообще какой-то кипятильник вышел. Хоть в пору идти в гараж за старой велофарой и дербанить из нее плату драйвера и Вам доказать, что с такой же разводкой и с теми же самыми амцшками(в начале рулона что были, эти из середины), не было и нет такого сильного нагрева, как сейчас.
Старый 22.08.2018, 18:55   311
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Дербаньте, иначе не поверим.
Старый 22.08.2018, 18:57   312
witalen
Аватар для witalen
А705
на какой ток а705?
Старый 22.08.2018, 19:11   313
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Ну.. тогда LM350 )) главное радиатор по больше ))
Старый 22.08.2018, 19:37   314
Последняя активность: Сегодня 12:48
Сказал(а) спасибо: 6672
Ra3eR, откройте даташит. емнип, 7135 надо 5 квадратов фольги на один корпус для нормальной работы в заявленном диапазоне входного напряжения. или надо отводить тепло с платы на внешний корпус/радиатор
Старый 22.08.2018, 20:14   315
ceramic
Аватар для ceramic
Это и есть "недоговаривает".
Вполне возможно, при превышении напряжения в несколько раз, и будет греться, при превышении в два раза низковольтные конденсаторы на постоянке не греются.
Но для этого надо ставить кондер на 3-4В, и главное -- не забыть сказать об этом.
Всегда.
Линейник -- это управляемый резистор, у него всегда КПД как у резистора.
Точно такое-же как и у любого другого линейника, или резистора, если точнее -- КПД любого линейника чуть меньше, чем в случае с резистором.
Значит что-то другое не так.
Если эту плату запитать на 14,5В и нагрузить светодиодом, то не факт, что успеет сработать защита от перегрева:
11,5*0,2=2,3Вт на каждом чипе.
Может питание или нагрузка другая. Мало-ли.
Экстрасенсов на форуме нет. А линейник -- он и в африке линейник. В нашей вселенной они все представлют собой управляемое сопротивление, с соответствующим этому КПД.
[Исправлено: ceramic, 22.08.2018 в 20:20]
Старый 22.08.2018, 21:21   316
Ra3eR
witalen, 330ые. Разброс от 300ма до 345ма у них.
galex, Схожу завтра в гараж за старой велофарой и вытащу из нее драйвер и прогоню в стресс тесте) Или пойду сейчас и запаяю А705.))
ceramic, Хорошо напишу развернуто) Брал пару партий по 50шт у разных продавцов 7135 и у еноеона А705-330. Когда первый раз делал плату на амц 7135, развел ее на фольгированном алюминии, так как понимал, что это линейный стаб и нагрев для них в порядке вещей. Но плата вообще не нагрелась, как и микросхемы(за что собственно мне и понравились эти линейники и почему я потом взял А705). После этого стал делать платы на текстолите с подобной разводкой как на приведенных ранее фото и с нагревом не было проблем. Просто фото не сохранились, остались фотки с платой на А705, которые использовал для питания мкрок (MK-R) в авто, от бортовой сети. А705 привел просто как пример, так как они тоже линейники и по сути аналогия 7135, но с разным выходным током и входным напряжением(больший диапазон максимального входного напряжения). Про напряжение, на амц7135 3.7В-4.2В, (то есть нормальное их рабочее напряжение), а на А705 я сперва подал 12В, но этого маловато было для нормальной работы мкрок, выставил их(А705) максимальное допустимое напряжение согласно даташиту(13в с копейками), на нем уже мкры стали светить нормально, начал наблюдать за нагревом самих светодиодов, попутно замерял температуру платы стабилизатора, вот на ранее опубликованном фото как раз и есть температура платы спустя 20-30мин непрерывной работы. Потом устроил стресс тест, так как в авто среднее напряжение на заведенном двигателе, не менее 14в. В моем случае среднее значение напряжения 14.5в, его и выставил на лбп и стал уже следить не за светодиодами , а платой. С повышением напряжения до 14.5В увеличился нагрев микросхем всего на 10гр. При этом плату можно было держать руками(кроме конденсатора)). А с amc7135, последние 2 раза фигня какая-то получается.
Старый 22.08.2018, 21:33   317
ceramic
Аватар для ceramic
Не получилось ...
Куча ничего не значащих слов, ибо нет важной информации.
1. напряжение на входе + 2. напряжение на выходе + 3. ток.
Это на 100% определит выделяемую в виде тепла мощность на стабилизаторах. Тип линейника не важен.
Без полной тройки -- гадать на кофейной гуще более результативно.
Понятно только, что сравнивается работа стабилизаторов в совершенно разных условиях:
ЗЫ
к примеру, если десятком АМС7135 запитывает XM-L2, то при питании 3,7В на стабилизаторах в виде тепла выделится энергии в два раза меньше, чем при питании 4,2В, нагрев будет соответствующим.
[Исправлено: ceramic, 22.08.2018 в 21:43]
Старый 23.08.2018, 06:48   318
Ra3eR, просто поймите, что корпус стаба греет то напряжение, которое на нем падает.
Старый 23.08.2018, 08:24   319
Ra3eR
galex, Это понятно, но у меня параллельное включение светодиодов( в ближнем 2шт и 3шт в дальнем), что тоже сказывается на ВАХ.
ceramic,
Сразу бы сказали) Как раз сам хотел замерять) Итак, пока плата холодная выходной ток 5А, после 30мин работы, стабилизируется на 4.5А. Падение напряжения на амцшках 0.6В. На входе 3.8В на выходе 3.2В. Сейчас тестирую каждый канал отдельно, тот что на дальний идет, Ток на входе 2,6А на выходе столько же. Напряжение 3.9в. В момент запуска ток был 2,86А на входе и почти столько же на выходе(2,85А) Второй канал пока еще не замерил.
Старый 23.08.2018, 08:44   320
Ra3eR
второй канал(там где 7 амц7135) Напряжение на входе 3.9в , ток 2.1А. Через 5мин упал до 2А. Понятно, значит с амцшками все в норме. Печалька) Ребят, а подскажите какойнить хороший драйвер) с возможностью повторения) А то я столько мучаюсь с этой велофарой... Решил максимальной эффективности в домашних условиях добиться, самодельные синкпады делал, медь на алюминий нарастил... Светодиоды припаял на корпус, теплопроводность вышла изумительная) (кроме ближнего, там на уровне с использованием термопасты\клея, видимо подложка не полностью припаялась, переделаю, не суть) А тут эта плата кипятильник блин)) Всю малину портит) Я конечно могу ее припаять к корпусу, там омеднение есть и корпус то вытянет, но что-то не хочется... ТТХ драйвера хотелось бы следующие, работа от 1сХп сборок(4 и 6 акб в параллели) , с 2 или 3 параллельными светодиодами. По выходным характеристикам, ток до 3А. В идеале с 2-3 режимами и защитой акб от разряда. Поиском пользовался, но что-то пока ничего не нашел... Помогите) Хотя бы ссылкой)
Время генерации страницы 0.16175 секунды с 16 запросами
