265659
318
26
221
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
это верно, но не все фонари это позволяют сделать, ну у многих есть кнопка на боку.
Ремонт светодиодных фонарей |
222
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Я сегодня плюнул, разобрал трипл, прошил в начале версию с конденсатором и с памятью. Все равно новый режим при включении выбирает. Опять разобрал, прошил без памяти и без конденсатора - тоже самое... |
223
MSS, У меня работало в версии с кондером. Но я не помню, какой резистор на заряд кондера в кнопке был... потом я эту систему выкинул т.к. драйвер поменял на импульсный.
224
Сказал(а) спасибо: 6701
с конденсатором все нормально работает с током утечки (на подсветку) вплоть до 120мкА. может и выше, но не проверял просто.
225
Значит нужно опять разобрать и прошить версию без памяти с конденсатором
![]() Просто после каждой разборки есть шанс угробить или диоды, или драйвер. В этот раз у меня оторвалась лапа на транзисторе (который термодатчиком был), пришлось выпать с материнки термодатчик и поставить его в трипл. Зато теперь боле точное измерение температуры будет, и чувствительность. Я уже думал макет в начале собрать на другом драйвере и с ним испытывать
226
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Какой кашмар. Вообще для прошивки надо всегда иметь лёгкий доступ. Блин неужели оно того стоит? Тут утечка там глюк с переключением это ж ужос. У меня есть пара фонарей с боковой кнопкой но не в голове она исходно управляла питанием 1 транзистор решил вопрос, но даже так с переключением уровня мощност может заглючить придётся подождать 2-3 сек для разряда всех ёмкостей, куда всё проще когда есть кнопка не какх проблем.
Хотя я использую запоминающую ёмкость для того что бы определить сколько отсутсвовало питание, глюк связан с медленной разрядкой большой ёмкости и просто можно спровоцировать уход в спящий по защите, без запоминающей ёмкости что то вообще не представляю как.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 19.04.2014 в 18:45] |
227
С механической кнопкой только одна беда - она на 1,5А.
А так, интересен не только фонарь, как готовое устройство, но и сам процесс. Хотя разбирать лишний раз не очень хочется, именно этот трипл в корпусе S2. С Кингом было попроще - там драйвер можно было не впрессовывать и экспериментировать на коленке. |
228
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Скажите пожалуйста, а чем плоха силовая кнопка? ну по пунктам хотя бы, список минусов..
MSS, т.е. если у меня Convoy M2 с драйвером LD25 2.6A, по факту на диод из-за кнопки поступает меньше? И еще вопрос: нашел на материнке транзистор FDW2511NZ Dual N-Channel 2.5V datasheet.pdf Как видно из названия он двойной, а можно использовать только его половину? И вообще, как он по характеристикам?
Copernik, на моем кнопка была поплавленная. Толи от пайки китайцами, толи от больших токов. Сама кнопка на 1,5А. Разбирается не сложно, можно периодически чистить от нагара контакт, если такое будет.
230
Я при выборе фонаря гляжу что бы кнопка была доступна со стороны драйвера в любом случае. |
231
Проверил транзистор FDW2511NZ, ставил с ним резистор на 100 кОм и конденсатор на 100 мкФ. При токе 0.96А работает стабильно 2 минуты, дальше начинает скидывать силу тока, и при 0.81А греется как утюг. Да, и диод взял SMD с маркировкой КС.
При 2х Амперах (1.91А) сразу начинает очень сильно разогреваться, первый раз заметил когда дым пошел... Транзистор двойной, сначала ноги двух транзисторов параллелил, потом задействовал только один транзистор - разницы не заметил. [Исправлено: Copernik, 11.05.2014 в 18:14] Причина: Забыл диод написать. |
232
Copernik, какое напряжение на затворе? транзистор похоже в линейном режиме работает. Поменяйте диод/конденсатор.
233
Да всё равно лажа это всё! Слишком мало напруги там остаётся после прохождения диода. 3В на АКБ и что там на транзюк 2.5В останется и будет падать и как это всё круто должно работать? Лучше замутить выносную кнопку на МК со своим источником будет возможность индикации уровня заряда АКБ фонаря, ясно дело замер будет при выключенном фонаре.
234
MSS, а где у него затвор? Короче, между каких ног померить?
Кстати, а ничего что в нагрузке галлогенная лампа на 12в, а не светодиод? |
235
Да нагрузка пофиг какая. Гы интересно как это вы собирали схему не зная рапиновки транзюка, а может вы вообще его не так включили тогда
это просто гыг.
236
Разряд, )) да не, распиновку знал, тока на английском. Вобщем мерял между G и S:
Сразу после включения - 3.87в Через 1 минуту - 2.5в Через 2 минуты - 1.8в Через 3 минуты - 1.2в и резко начинает нагреваться!! На аккумуляторе без нагрузки - 4.15в. Сижу с телефона, простите за неудобство. [Исправлено: Copernik, 11.05.2014 в 21:16] |
237
G и S надо мерить(затвор-исток), но а вы блин хотите работать с современной электроникой не знаю основ инглиша это стыдно. Всё правильно 1.2В это уже пороговое напряжение затвора полевиков.
Но а когда на АКБ у вас будет 3В еще хуже будет. Вообще тут главное что бы диод не "тёк" Шоттки все текут и прилично, у меня в драйвере через диод быст накачки светик светится в темноте хорошо видно ток через диод 20мкА для АКБ это пофиг а для кондёра это очень много. Юзайте транзюки с 12В, ниже наверное MOSFET уже не найти они от 1.8В на затворе хорошо себя чувствуют. Проверь утечку через диод и на кондёре без всего. А потом уже можно транзюк тестить. [Исправлено: Разряд, 11.05.2014 в 21:39] |
Copernik (11.05.2014)
238
239
Так а транюки с 5мОм могут требовать тока затвора что разрядят кондёр в считанные минуты толку то? У мощных полевиков ток затвора становится вполне значимым для питания от кондёра.
Блин подняли тему вот я уже накидал проект выносной кнопки ЛЦУ на МК с питанием от CR2032 или LIR2032, хот там ток около 250мА но всё же возможности будут управление более продвинутые вот правда в рабочем состоянии будет потреблять около 3мА а в спящем хз. [Исправлено: Разряд, 11.05.2014 в 23:19] |
240
