Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория LEDCalc - калькулятор светового потока
Просмотров в теме 336350   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 13
Старый 27.01.2011, 12:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию [software] LEDCalc - программа для определения светового потока диода
- инструмент для вычисления светового потока мощных диодов и некоторых других вычислений.
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре.
Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015):
LedCalcSetup.exe - установщик
LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а.
LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным)
Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных.
Скриншоты (устаревшие, но дающие представление):
ID:	125962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125963 Нажмите на изображение для увеличения
+ определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи
+ определение цвета по координатам в пространстве CIE1931
+ построение графиков для одного или нескольких диодов
Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
+ расчет токоограничительного резистора
+ расчет линейных регуляторов LM317
+ построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов
+ визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab
Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений.
Экстраполяция не производится.
При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина.
[Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49]
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 13.11.2013, 13:58   181
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: [software] LED Calc - программа для определения светового потока диода по бину и
Тоже пожалуюсь, штоле.
У Cree нельзя подставить температуру ровно 25. Только 26 и выше. Ещё хорошо бы при нажатии галочки "учитывать температуру" не ругаться на пустое значение, а подставлять в поле дефолтную температуру для выбранного диода.
Старый 13.11.2013, 14:16 Автор темы   182
Virgo_Style
(себе на заметку) У 219A отвалилась температура как минимум на сайте
Старый 13.11.2013, 21:23 Автор темы   183
Virgo_Style
И можно ли это пофиксить?
Не воспроизвел. Подозреваю старую версию, если на этой будут те же проблемы - опишите пошагово, как что делали
Пофиксил. Не очень честно, но сойдет.
Вот это непонятно, отложу до выходных, скорее всего. В оффлайновой версии все ок, а на сайте что-то не то.
Из большого нововведения - новый способ выбора диода. Выпадающий список общей длиной в руку что-то начал раздражать без меры.
<вложение удалено, см. через сообщение ниже)>
[Исправлено: Virgo_Style, 14.11.2013 в 17:00]
fnksb (14.11.2013), John Jack (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 22:28 Автор темы   184
Virgo_Style
Вроде пофиксил. Совершенно идиотская ошибка. Вот так же поздно вечером после работы писал, наверное
Старый 13.11.2013, 23:11 Автор темы   185
Virgo_Style
А лучше вот так (подпилил отображение в новом списке и скролл в нем же): LedCalc.exe
027 (15.11.2013), fnksb (14.11.2013), galex (14.11.2013), Leon (14.11.2013)
Старый 13.11.2013, 23:36   186
John Jack
Возможно. Скачал новую, тут уже в строке стразу подставлено "25", ошибки соответственно нет.
SBT-70 вместо люминусов попало в "несортировано".
Старый 14.11.2013, 00:36   187
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Да, действительно. Спасибо за обновление
Старый 14.11.2013, 08:16 Автор темы   188
Virgo_Style
"Данные - Обновить с сайта"?
Старый 14.11.2013, 16:54   189
John Jack
О, всё ок.
Старый 14.12.2013, 02:39   190
Судя по этой теме, Nichia-219B может быть до бина D300, а по калькулятору максимум D260.
Virgo_Style (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 11:10 Автор темы   191
Virgo_Style
Как я люблю разнообразье даташитов...
fixed ("Данные - Обновить с сайта")
fnksb (15.12.2013)
Старый 16.01.2014, 14:38 Автор темы   192
Virgo_Style
Пустячок, а приятно... :o)
Старый 20.01.2014, 15:20   193
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Тут написано
Approximated light output: 329-352lumens @ 1A 25°C
А калькулятор выдает только:
Для диода XPE2 бина R4 световой поток при токе 1000 mA составит 293 lm
Хде ошибка? )
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 15:40 Автор темы   194
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Хде ошибка? )
Все правильно и там, и там
при 25 градусах - 329-352
а при температуре по умолчанию, 85 градусов - 293
Vladimir0vi4 (20.01.2014)
Старый 03.03.2014, 12:47 Автор темы   195
Virgo_Style
Хочу сделать удобный интерфейс для известного списка драйверов, куда было бы не страшно посылать новичков. Т.е. страничку, на которой было бы удобно задать параметры, а затем открыть страничку списка уже с заданными параметрами.
Пока что получилось такое: http://ledcalc.fonarevka.ru...
Замечания, предложения?
Старый 03.03.2014, 12:50   196
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
как пользоваться?)
В хроме кликая например на батарейку значения не подставляются. Надо в ручную вводить. Или так задумано?
Старый 03.03.2014, 12:56 Автор темы   197
Virgo_Style
понятно... нет, задумано не так %)
Старый 03.03.2014, 12:59   198
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
В ИЕ все нормально. И наверное было б неплохо реализовать галку для драйвера - Const.current.
Старый 03.03.2014, 13:07   199
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Да, еще странно подставляет. Например 1Li-on -> XR-E (900-1100) -> драйвер (12-17) = на выходе в табличке
Output Current= 0
Max current = 250
но при этом результаты вроде правильные.
Старый 03.03.2014, 13:28 Автор темы   200
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
уже на aqualab? там нормально подставляются только те значения, которые есть в выпадающем списке. Но сам список драйверов при этом нормально фильтруется.
[Исправлено: Virgo_Style, 03.03.2014 в 13:30]
Время генерации страницы 0.13687 секунды с 16 запросами
