Просмотров в теме 322098   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 20.03.2014, 14:10   181
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
По поводу каевского интерфейса с 1 ногой. Может подключить к этой ноге параллельно 3-4 резистора с одинаковыми номиналами. С другой стороны оставить место для перемычек к земле. Далее измеряем, сколько резисторов подключено, и в зависимости от этого включаем нужный режим работы... Можно еще подумать над последовательным соединением резисторов с номиналами по степеням двойки, но надо понять, как схемотехнически это сделать...
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2014, 14:13   182
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: Сегодня 05:24
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
завтра заберу драйвера, руки чешутся, блин, потестить
Старый 20.03.2014, 14:21   183
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
если уж так нужны разные группы режимов, могу предложить содрать идею со Streamlight Protac HL
там есть три группы (высокий/строб/низкий, только высокий и низкий/высокий), которые переключаются по десяти кликам (придется, конечно, дальше задвинуть, кликов на 12)
по идее, памяти это много сожрать не должно
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (21.09.2014)
Старый 20.03.2014, 16:36   184
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Чисто теоретически. А возможно сделать такой же драйвер, правда видимо со 2м этажом, чтобы бы был кратковременный турбо режим ампера на 4-5? С термоконтролем естесно. Турбо не в основном режиме, актуально для трипла будет кмк...
Старый 20.03.2014, 16:40   185
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39500 раз(а) в 14617 сообщениях
Набросал описание драйвера. Пользовательское, а не инженерное
Если где-то ошибся - сообщайте.
_________
Модификация народного линейного драйвера Nanjg-105c, выполненная Tamagotchi по просьбе питерских фонаревщиков fnksb, kesha101178, Sofrik, Magvay. Задачей было получение простого и доступного линейного драйвера, лишенного недостатков обычных китайских линейников (видимый ШИМ, писк, застревание в переборе режимов) и адаптированного под максимально быстрый и удобный выбор режима при включении фонаря, в т.ч. при использовании кнопки прямого клика.
Основная версия драйвера ("гибрид", "питерская прошивка") выполнена по схеме 3+1 режим.
Описание драйвера:
1. Предусмотрено четыре режима – слабый, средний, сильный и светлячок. Три основных режима вынесены в основную линию, светляк скрыт.
2. Драйвер без памяти в основной линейке, т.е. всегда стартует со слабого режима. Время сброса состояния перебора режимов ~ 1 секунда. Из включенного состояния при коротком прерывании питания фонарь переходит на следующий режим.
3. Средний режим реализован через постоянный ток, за счет отключения 7135; слабый режим и светляк реализованы через ШИМ от 1*7135.
4. Скрытый "светлячок" активируется при 3 коротких (менее 0.25 сек) кликах из включенного состояния (и, соответственно, четырех из выключенного). Светляк запоминается; для выхода из него нужен один клик. Выходит всегда в слабый режим.
5. Существует возможность настройки светляка, рампинг осуществляется при 9 коротких кликах, в диапазоне 1-16 (т.е. ~1,5-20mA).
6. Система индивидуальных порогов обеспечивает ступенчатый переход на слабые режимы при разряде батареи. Пороги отключения настроены на 2.76V-2.80-2.90-3.10, т.е. при 3.10V фонарь уходит на средний режим, а при 2,76V полностью выключается.
7. Система индикации заряда батареи срабатывает при 5 коротких кликах (шести из выключенного положения).
8. Существует возможность настройки режимов перемычкой на третьей звезде. Режимы по умолчанию ~90-700-2800mA, при установке перемычки они меняются на ~40-350-2800mA. Посредством удаления/отключения 7135 можно уменьшить сильный режим; также можно получить вариант 90-350-2100mA (например).
Дополнительно существует альтернативная четырехрежимная прошивка "Кеша". В этой версии все четыре режима идут в одной линии, начиная со светлячка, тоже без памяти. Все остальные особенности драйвера сохраняются.
Особенности/недостатки драйвера:
- нет термозащиты;
- необходимость тщательной подгонки батареи по длине, поскольку при коротких прерываниях питания может происходить смена режима;
- неподготовленным пользователям может быть тяжело/непривычно настолько быстро переключать режимы. Но можно считать это дополнительной "защитой от дурака".
Нужно еще раз отметить, что при переключении основных режимов используется нажатие длиной до секунды, в то время как доступ к дополнительным функциям (начиная со светлячка) происходит только при коротких кликах, до 0.25 секунды.
[Исправлено: fnksb, 20.03.2014 в 16:51]
Anruha (28.08.2014), Garrik (04.07.2014), p.m. (04.09.2014), Tamagotchi (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 16:58   186
Alex TG
Аватар для Alex TG
я вот специально сейчас минуты две тряс своим M2, как ненормальный - ничего не происходит
слегка даже постучал им об стол - аналогично
а у него аккум начинает болтаться (слышно) при откручивании хвоста на 1/2 оборота
пружинка в голове - стандартная nanjg'овская, в хвосте - бронзовая с фаста
Старый 20.03.2014, 17:07   187
Alex TG, значит, хорошо стоит
У меня в соларфорсе, да еще и специально защищенный аккум поставил, чтоб подлиннее - при продольном толчке сходу начинает переключаться. Но соларфорсы вообще огромные, часто приходится длину пружины наращивать.
Старый 20.03.2014, 17:19   188
PS. Просто обычно у китайских линейников переключение режимов начинается со второго клика. Что дает некоторую дополнительную защиту при качаниях батареи. А у многих брендовых драйверов (типа фениксов LD20) сделана длиннющая защита от дребезга, которая на короткие перерывы вообще не реагирует. Все это уменьшает вероятность проскока режимов при ударе, но зато напрочь мешает быстро переходить по режимам.
В то время как в этом драйвере (а также у Quark или Eagletac, например) сигналом к переключению служит даже одно очень короткое прерывание питания. Что намного упрощает и ускоряет переключение по режимам, но требует хорошей подборки батареи и пружинок.
Старый 20.03.2014, 17:54 Автор темы   189
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
fnksb, Вот, спасибо. Я б никогда на такое не разродился Делаем ссылку на этот пост в первом посте?
Старый 20.03.2014, 18:00   190
Если все правильно - то можно и ссылку Или просто скопировать.
Вот только про индикацию батареи хотел уточнить - там просто пять кликов? Какие значения напряжения чему соответствуют?
Старый 20.03.2014, 18:52 Автор темы   191
Tamagotchi
У меня всегда так было задумано 3.25 3.55 3.75 4.00 но т.к. делитель и МК от партии к партии капельку врет вполне может быть небольшая погрешность.
ЗЫЖ Смысл такой выше 4В - 5 моргов, выше 3,75 - 4 морга. Все, что ниже 3,25 - один
Anruha (28.08.2014)
Старый 20.03.2014, 19:38   192
choosecool
Небольшая особенность. Прерывание питания во время отмаргивания заряда всегда включает максимум, вне зависимости от того, какой режим был до этого. При чем не важно, в какой момент прерывать питание. За счет этого 6 кликов всегда включат максимум. Не знаю, зачем, но вдруг кому пригодится.
Старый 21.03.2014, 17:06   193
kesha101178
так, поставил, не четырехрежимник, обычный, с прямой кнопкой накликал все-мун, заряд, рампинг, с обратной рампинг накликать не смог, буду тренироваться. впечатления-норм, хороший драйвер для обычного пользования, в кривых руках перескакивает в мун, когда непосвященные пытаются накликать "больше максимума", скоро буду тестить четырехрежимник, отдам в кривые руки потестить. там ведь нет скрытых режимов, или я ошибаюсь?
Старый 21.03.2014, 17:42 Автор темы   194
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Скрытых режимов нет. Индикация заряда и т.д. есть.
Старый 21.03.2014, 20:49   195
+1, люди улетают в мунлайт и застревают в нем.
Старый 21.03.2014, 23:21   196
Alex TG
Аватар для Alex TG
не то чтобы я позиционировал себя как обладателя кривых рук, но ни разу ничего не проскакивал
недолетал - было дело (у кнопки довольно длинный ход до срабатывания)
Старый 22.03.2014, 00:17   197
kesha101178
прежде чем буду писать хотелки-пока поиграюсь с тем, что есть, потом опишу впечатления, пока нравится, но из-за возможности залезть куда-нить - лазаю))), когда буду использовать по назначению- отпишусь. Тамагочи-спасибо!
Старый 22.03.2014, 09:11   198
kesha101178
четырехрежимник имени меня-огонь! очень понравилось! четыре режима не напрягает нисколько! созрела мысль-с моими руками накликать рампинг с обратной капой получилось только 2 раза из очень много, что если входить в индикацию и рампинг после скажем третьего круга полного перебора режимов без завязки по времени, почти как стробососы в иглтаке д25лс2,там ведь даже после второго никого эти сосы не напрягают. что скажете?
пс.все, наловчился,блин, торопиться сильно тоже не надо, три раза подряд попал в рампинг,вопрос снят, четырехрежимником доволен сверхмеры.
[Исправлено: kesha101178, 22.03.2014 в 09:19] Причина: наловчился
fnksb (01.04.2014), Tamagotchi (22.03.2014)
Старый 01.04.2014, 14:26   199
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Tamagotchi Подскажите??? хотел прошить себе народник Вашей прошивкой.В хазаме Вот сюда ,, Load EEPROM file to Byffer ,, Что грузить. Прграмматор с фастека . Попробовал Вашу прошивку Без памяти Старт с 5ма загрузилась и работает.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 21:59 Автор темы   200
Tamagotchi
Алексей73,
Вот не понял ничего. Понятнее можно?
Время генерации страницы 0.14674 секунды с 16 запросами
