188685
482
47
181
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 05.04.2014 18:58
Да драйвер импульсный от Авсел. Аккумулятор от телефона самсунг 850ма\ч с защитой. Ну откуда там взяться току для повреждения кристалла? Выходит брак прислали..? Они могли его перегреть при пайке на подложку? Это теперь уже все? Хана диоду? Или его можно использовать?
182
Сказал(а) спасибо: 431
Ну откуда ж нам знать что вам прислали.
У них же специальная печка, они же не вручную паяют. Вряд ли. Да можно, конечно, пока еще светит. Просто светить будет хуже чем должен. |
183
Вас понял. Странно это. Вроде и офф диллер и ток большой на диод не подавался... Я сразу подумал что так и должно быть... Попробую заказать еще один диод.. Как светит этот внизу на фото видно хорошо.
184
А вы линзу не "сорвали" на пол кристалла? Посмотрите внимательно - не повреждена ли силиконовая линза.
185
Посмотрите пожалуйста, она на месте? Может это я чего оторвал пока с коллиматорами игрался? Со всех сторон фото.
186
По фото вроде на месте сидит. Странно. Мож действительно просто брак. Их же там никто не включал и не проверял как светит, а внешне с ним все ОК.
187
Попробую заказать еще один. Заодно еще и коллиматор другой подберу.. А этот светик отлично пойдет на подсветку в салоне или багажнике моего автомобиля
188
Звезда голая или на радиаторе?
189
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
на процевом радиаторе с медным сердечником. звезда была от смолсана т08. не более десятка сикунд. потемнела чуток половинка возле проводков и светить стал слабо. до этого на него подавалиь токи до 4.6. так же на малые промежудки - чисто для замера тока. стенд то был.
[Исправлено: 66magic99, 11.03.2014 в 01:46] |
190
Сказал(а) спасибо: 340
На фото видно, что один провод отгорел в месте сварки к кристаллу. Так что причина в чрезмерном токе.
Вру, это оптический обман. Линза вроде бы не отслоилась. Во всяком случае на фото этого не видно. Сам я никогда с таким не сталкивался... [Исправлено: INFERION, 11.03.2014 в 01:48] |
191
Печаль однако, надо свой проверить. Хмель первый, алюминиевая звезда, алюминиевый радиатор. Я когда мини-стендик собирал для проверки банок, пару раз подал ток напрямую с санька 2600, ток был за 5,5А
![]() При прозвонке тестером покажет? [Исправлено: Garrik, 11.03.2014 в 01:51] |
192
Попробуйте. При помощи линзы. Но я на свой большой ток не подавал!!
193
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Павел8793, а Вы как фото делали с подсвеченым диодом (фото в посте #183), без линзы, на макрорежиме, на минимальном токе?
А глазом в таком режиме видно?
Нет, я брал просто линзу и ней проецировал кристалл светодиода на стену. На минимальном режиме 5-7ма просто глазом видно, но плохо. Попробуйте линзой. Я свой XPG2 так же проверил.. Он светит равномерно! Просто тот хмель который прислали бракованный оказался....
А может он и проходит по допускам. Но все равно не приятно!
195
Ребят, а какой ток для ХМЛ2 ну если на простой алюминиевой подложке? 2 ампера и все больше не стоит? Корпус фонаря из титана диаметром 29мм. Стенка толстая.
196
Регистрация: 13.02.2014 Последняя активность: 25.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
197
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
198
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
немного отстал от темы-прошу разъяснить:xml2 и xml-u2 это одно и тоже? а xml-u3 это что за чудо тогда?(я на фастече смотрю если что)
199
200
vas, о классификации светодиодов Cree можно почитать, например, здесь: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Cheburator, 12.03.2014 в 11:54] |
