Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 10792   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 19.01.2012, 11:05 Автор темы   1
Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию 5050 помогите разобраться
подскажите пожалуйста какая в среднем светоотдача у китайдиодов 5050? и еще вопрос-на каких диодах лучше(интересует эффективность Lm/w) собрать переносной светильник ~ватт на 10(с паяльником дружу. ради высокой эффективности могу и из 100шт 5мм спаять)
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 13:11   2
Сказал(а) спасибо: 5062
По умолчанию Re: 5050 помогите разобраться
А что есть диоды 5050? Можно ссылочку или фотки?
Это не 5мм диоды часом?
Переносной светильник лучше сделать на Cree.
Старый 19.01.2012, 14:58 Автор темы   3
vas
извините не умею еще вставлять ссылку. но постараюсь объяснить на пальцах.
вопрос про те на которых делают ленты и всякие лампы. на dx наберите "5050 led"
на аукционе россыпью есть.
Старый 19.01.2012, 15:06   4
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Возьмите Cree XM-L, дорого, но по эффективности вроде как его никто не пергнал ещё.
160 люмен на ватт, при токе 350мА получается
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 15:23   5
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
5мм диоды все равно не эффективней хмеля - нет более эффективных кристаллов еще.
если давать на хмель 2А то это все равно что давать 2А на 100 5мм диодов (по 20 мА на каждый).
Хмель стоит порядка 10-12 уе (если не меньше), 5 мм диоды это 10-15 центов за штуку (если брать нормальные то еще дороже), это уже 10-15уе на те же 100 штук.
Проще и эффективнее взять хмель. Или 2-3 XP-G.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 15:30   6
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Хочу заметить, что всё не так однозначно. На больших токах заметно падает эффективность, надпись "Cree" в родословной диодов не может это изменить, а разные "SMD LED" работают, как правило, на небольших токах, за счёт чего могут показывать сравнимую с "брендами" эффективность. Т.е. здесь может сработать принцип: 2*XML@500mA > 1*XML@1A.
Старый 19.01.2012, 15:37   7
mrzimm
Аватар для mrzimm
ites,
Согласен. Можно взять 2-3 хмеля или 2-4 XP-G. Эффективность будет неплохая.
Будет дороже но компактнее и удобнее чем 100 * 5мм.
Недавно приобрел и игрался с мелким модулем 3*XP-G под оптику ledil satu - очень позитивная штука.
Старый 19.01.2012, 15:43 Автор темы   8
vas
из мощных да.но уже при 3А 100 люмен на ватт. это надо брать 10шт и питать 350ма на каждый.короче для меня дорого. да и вопрос то вот в чем - может эффективнее и дешевле воткнуть 50шт smd (60ма) чем 1xml на 3А да и свет рассеивать проще? если есть у кого практический опыт (удачный или неудачный)-отзовитесь!
Старый 19.01.2012, 15:49 Автор темы   9
vas
50 шт 5050smd на ebay 7$
Старый 19.01.2012, 15:54   10
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
если важна эффективность- берите XM-L 10 штук и питайте каждый по 1 ватту. всё остальное- не так эффективно
Старый 19.01.2012, 15:57 Автор темы   11
vas
какая реальная отдача китай smd5050 ? (из личного опыта)
Старый 19.01.2012, 16:01 Автор темы   12
vas
10шт лично для меня просто дорого . еслиб мог себе это позволить то и не заводил бы эту тему
Старый 19.01.2012, 16:24   13
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Если верить http://www.namai.cn/ledspdf... , то 7 шт 5050_1Вт, на мощности 0,14ВТ (2,4Вх0,06А), дают света примерно столько-же, что и один XM-L, на мощности 1Вт. Но 7шт 5050 стоят на порядок дешевле одного XM-L.
Старый 19.01.2012, 16:25   14
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от vas :
На токе 60мА получишь с одного 5050 примерно 15 люмен. 50*15 = 750 люмен всего. 60мА * 50 = 3А. Т.е. примерно 75лм/Ватт эффективность. Что неплохо для тёплого света, хотя с XP-E HEW можно и получше. Есть второй вопрос: на замаешься эти 50 диодов сам монтировать? Я склоняюсь сейчас к вот такой замене лампочек: NV-4CB25-XHEWWQ38B4
Старый 19.01.2012, 17:05 Автор темы   15
vas
ceramic почему 2,4в
Старый 19.01.2012, 17:10   16
ceramic
Аватар для ceramic
ceramic почему 2,4в
Из даташита (4-3. Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics).
Старый 19.01.2012, 17:27   17
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
http://cutter.com.au/produc...
http://www.cree.com/product...
Старый 19.01.2012, 19:58   18
ites
Аватар для ites
На номинале 80мА выдаёт 23.5 люмена, на максимуме 175мА выдаёт 42 люмена. На номинале эффективность 89лм/Вт, на максимуме 64лм/Вт. Чтобы заменить один XP-G нужно таких 10 штук. Сомнительно это всё.
Старый 20.01.2012, 07:22 Автор темы   19
vas
благодарю всех участников обсуждения! помаленьку прихожу к выводу, что буду использовать xm-l ,даже если не удовлетворит результат, то хмели можно будет применить в фонарестроении. если можно задам в этой тем еще пару вопросов:
где на сегодняшний день дешевле купить 3-5 xml t6 или u2 и импульсный драйвер с режимами от 3-4,2в? сразу поясню-такое питание хочу применить потому,что можно будет использовать разный литий в параллель (полудохлые 18650 из ноутбука,литий от сотиков и т.д.)легче контролировать разряд и проще заряжать(для меня)
Старый 20.01.2012, 10:35   20
mrzimm
Аватар для mrzimm
А может не стоит настолько сильно гнаться за эффективностью и взять 2-3 хмеля ?
Вау режим все равно будет вау режимом и разницу в 10-20% вы вряд ли визуально ощутите.
А вот эксплуатироваться фонарь наверно будет в основном все же не в вау режиме и там эффективность будет выше.
Вобщем чисто мое ИМХО - пользовать более 3-4 диодов както уже не очень резонно.
Время генерации страницы 0.12838 секунды с 15 запросами
