6094 10 3 0 |
08.11.2011, 11:21 | 1 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Драйвер 140/1000/2800мА + стаб = реально?
Собственно сабж.
3 modes: Low>Med>High * Voltage input: 2.8V - 6V * The memory feature will memorize the last mode * Output current: 140mA on low, 1,000mA on med, and 2,800mA on high Честно говоря, в стандартных драйверах на 8х7135 мне не нравился слишком большой ток слабого режима - 350мА. А тут 140мА - здорово!!! Но правда ли это? |
08.11.2011, 11:27 | 2 |
Re: Драйвер 140/1000/2800мА + стаб = реально?
Реально, и даже меньше наверно реально.
08.11.2011, 11:36 | 3 |
08.11.2011, 12:26 | 6 | |
П.С. Кстати, вот возник еще нубский вопрос: можно ли с минимальными затратами переделать данный драйвер под управление малоточной кнопкой с минимальными потерями? |
08.11.2011, 12:49 | 7 |
Можно. При делении режимов используя ШИМ рабочее наряженные диода остается неизменным (идет импульсами).
В максимуме меряете напряжение на диоде. Далее в соотв режимах меряете ток диода (напряжение уже измеряли), входной ток и входное напряжение (может падать при нагрузке). (Iout*Vout/Iin*Vin)*100 Получите приблизительно кпд. Потому ответ - вряд ли. Один из вариантов как сделать по нормальному если хотите очень лоу режим: Ток в драйвере задается токозадающим резистором. В место него ставите резистор большего номинала и полевик. Подбираете резистор и полевик (сопротивление полевика тут важнее всего) так чтобы при разомкнутом полевике ток был например около 1А а при замкнутом 2.5-3А. Полевиком управляете через МК. Дла всех лоу режимов полевик разомкнут. Для максимального режима - ШИМ 100% + замыкаем полевик. За счет более низких рабочих токов при режиме 1А эффективность будет выше + будет выше эффективность режимов получаемых используя ШИМ. Только вот не знаю применимо ли это с 7135, не игрался с ними. МК позволяет слепить любое управление. КПД будет в основном зависеть от микросхемы драйвера (которой управляет МК посредством ШИМ) и рабочих токов. [Исправлено: mrzimm, 08.11.2011 в 12:53] |
08.11.2011, 12:50 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32957 раз(а) в 15289 сообщениях
выходной ток там неизменный и равен 350ма х количество 7135
а вот яркость (а не ток) регулируется уже при помощи ШИМ. а чтоб оценить кпд, надо взять даташит на конкретный диод и посмотреть по графику зависимости светового потока от тока сколько люмен было бы для случая 8 7135, допустим, при токе 140ма и сколько получится при ШИМ скважностью 1:20 (5% от яркости при токе 2800 через диод ) |
08.11.2011, 13:33 | 9 |
Вот у этого драйвера, похоже, самый слабый из слабых режимов, 1/256: http://www.cnqualitygoods.c...
Рассчитан только на три 7135, но к нему можно напаять стабилизаторов поверх имеющихся или присоединить целую "однорежимную" плату.
12.11.2011, 00:05 | 11 |
Ожидать можно. Надо смотреть по месту. Но однако самый слабый же.
