10705 16 4 0 |
06.11.2011, 10:06 | 1 |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Корпус для фонаря из листовой меди.
Хочу забацать самодельный налобный фонарь прямоугольной формы примерными размерами 70*40*30 мм из листовой меди толщиной 1 мм. Пока что лишь прикинул в голове, как лучше все сделать, потом постараюсь начертить примерные схемы и рисунки, как это будет выглядеть. Смысл - сделать компактный налобник на основе светодиода Cree XM-L с отражателем на 40...60 градусов с равномерной засветкой. Все тепло будет отводиться на корпус + самодельный радиатор из той же меди (припаяю пластины меди в виде ребер к этому же корпусу). И вообще весь корпус планирую просто спаять мощным паяльником на 60 Вт. И оставить только одну стенку, чтобы поместить туда аккумулятор и электронику + гнездо зарядки + герконовые переключатели (фонарь будет водонепроницаемый). А в конце приклеить туда кусок текстолита на эпоксидку. Т.е. корпус собирается цельный из листовой меди путем пропайки и сильного нагрева, кроме одной стенки из текстолита, чтобы не перегреть аккумулятор и не расплавить рефлектор. Внутрь корпуса помещу LiFePo4 аккумулятор прямоугольной формы на 3,2 В 3000 мА. А также всю электронику. Будет 3 режима - 150 мА, 500 мА и 2 А. Их хватит за глаза. Вопрос в том, из какого материала лучше сделать прослойку, чтобы тепло частично отражалось от нее и не нагревало аккумулятор и электронику? Я понимаю, что нагрев будет неизбежен, но хотелось бы, чтобы хотя бы больше половины тепла отражалось и рассеивалось снаружи корпуса. Думаю радиатор не будет греться больше, чем 50 градусов. Пока что вот такие идеи. Сори, что пока не могу все нарисовать, но потом это сделаю. Для начала хочу узнать какой лучше использовать теплоотражающий материал.
[Исправлено: diver52, 06.11.2011 в 10:09] |
06.11.2011, 11:42 | 2 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:09 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Корпус для фонаря из листовой меди.
Нечто похожее уже было
06.11.2011, 12:43 | 3 |
Я выполнял в таком виде:
http://mrzimm.io.ua/album37... Только из латуни и в внешним блоком батарей. Если будете гнуть медь - надо в хороших тисках, материал очень непослушный и норовит согнуться в виде дуги а не четко по контуру, даже если там есть набитая канавка для сгиба. |
06.11.2011, 15:26 | 4 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
06.11.2011, 21:58 | 6 |
Аккумулятор и электроника при работе греются. Так что пусть корпус работает радиатором и для них тоже.
07.11.2011, 10:32 | 7 |
Спасибо большое за ответы. Вопрос по поводу пены. Можно дать конкретную ссылку на нее? Как выглядит и где искать? Может быть, я даже такой и не видел.
По поводу изгиба меди - однозначно собираюсь использовать тиски, молоток, пилку по железу и паяльник на 60 Вт. Правда, не знаю, хватит ли его, чтобы все припаять. А для припайки ребер к корпусу на начальном этапе использую обычную газовую горелку от кухонной плиты. Кстати, медь у меня толщиной 1 мм, как раз самое то. Тоньше - нет прочности, толще - тяжелее и сложнее гнуть. В плане отвода тепла от аккумулятора не уверен, что ему это будет полезно. Ну сам аккамул нагреется максимум до 30-ти градусов, если брать с него 2...3 А или токи до 1С. Емкость у него 3000 мА. А светодиод Cree XM-L при максимальном токе 2 А (не хочу его кочегарить до 2,5...3 А - и так тепловыделение будь здоров) нагреет радиатор градусов до 50-ти точно в максимальном режиме. Аккамулу может "поплохеть". [Исправлено: diver52, 07.11.2011 в 10:38] |
07.11.2011, 11:59 | 9 | |||
Есть в любом Эпицентре. Наверно некорректно ее описал.
Что то типа такого: Советую перед сгибанием стамеской (или иным способом) набить канавку вдоль места сгиба. Цитата:
Чисто паяльником будет сложно (это ж по сути радиатор), надо чем то дополнительно подогревать. Цитата:
Нагрев при комнатной останавливался при 60-65 на диоде при 10вт мощьности. У вас корпус меньше + тепло будет распространяться не равномерно (чем дальше от источника тем холоднее), но у вас всего порядка 6-7Вт. Охлаждения наверно хватит, но до 70-80 может нагреваться диод. Вообще я бы советовал вынести акум за пределы хорошо греющегося корпуса. |
08.11.2011, 17:08 | 10 |
Еще раз спасибо. Теперь понял, что искать. Хотя подумал и решил обойтись без теплоизоляции. Все же не буду размещать и аккумулятор, и светодиод в одной части. Во-первых, перегрев аккумулятора, во-вторых, неудобно таскать большой вес на лбу (будет постоянно болтаться и голова начнет уставать). А так будет некое распределение веса и спереди, и сзади. А так помещу драйвер + переключатели + аккамул в прямоугольный медный корпус. Драйвер не так уж шибко греется, как светодиод. А у светодиода будет нормальный радиатор. И пусть он греется градусов до 60-70, не жалко. Да и почувствую я сразу, если перегрев будет. Ибо максимальный режим буду использовать на 2-3 минуты.
08.11.2011, 19:02 | 11 |
diver52,
Как закончите самоделку пожалуйста выложите на форум, хочется посмотреть. |
09.11.2011, 14:48 | 12 |
Конечно, все выложу. Но будет это далеко не скоро. Делать буду не торопясь и постепенно в свободное время. И завершу,наверное, месяца через 2, не раньше.
12.11.2011, 23:53 | 13 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
13.11.2011, 03:45 | 14 | |
Шикарный фонарь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всегда в дороге |
13.11.2011, 11:11 | 15 | |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
Люблю я такие формы. А где можно по нему, более подробный обзор почитать? |
13.11.2011, 11:51 | 16 |
На фонаревке обзора на него нет.
Его я делал еще когда не был тут зарегистрирован. Небольшой обзор есть тут: http://www.acis.org.ua/foru... |
TIW (13.11.2011)
13.11.2011, 12:03 | 17 |
Благодарю за ссылку. Было любопытно почитать.
Очень интересный фонарь получится, после того, как доработать мелкие конструктивные особенности и некоторые характеристики. Продолжать в подобном направлении (фонари в квадратном корпусе, с выносным блоком питания) дальше планируете. или это для Вас уже пройденный этап? |
