10939
Спсибо магазину
[IMG]http://c.lefu******/images/DinoDirect-Logo.gif[/IMG] За предоставленный на обзор фонарь Panda C5 Так как после того как фонарь приехал я его разобрал то обзор у нас будет наоборот, от деталей к целому. Для начала общий вид деталей: Набор почти стандартный для подобных фонарей, рассмотрим все детали подробнее. Задняя часть: Толщина стенок около 1мм + резьба (треугольная) На внешней части имеется углубления для кнопки. Крепление для шнурка выполнено в виду дырочек сбоку - очень удобно, фонарь хорошо ставиться как свечка. Резиновая кнопка: Вставляется в углубление описанное выше, вставляется плотно прилегая к краям. Кнопка изготовлена из светонакопительного материала и светиться при переходе из света в темноту. Кнопка фиксируется отдельной деталью: Деталь вкручивается в заднюю часть фонаря надежно фиксирую кнопку и герметизируя соединение. В центре отверстия для выключателя. Для хорошего вкручивания нанес немного силиконовой смазки. Собственно кнопка: Тактовая кнопка напаянная на плату, пружинка достаточно жосткая. Работает без проблем Вставляем кнопку: Кнопка становиться в вышеупомянутую деталь и фиксируется небольшим кольцом с резьбой. Кольцо прижимает кнопку и оно же дает контакт корпуса и платы кнопки. Идем дальше, голова, тут дела хуже: Резьба просто ужасного качества, видимо китайцы решили что переднюю часть откручивать не надо и хорошую резьбу там делать не надо. Пока выкручивал детали из головы постоянно что то цепляло а иногда даже клинило. В голову первым вставляется резиновое кольцо для герметизации головы: Резина хорошая, эластичная. Смазал силиконом для лучшей герметизации и вставил в голову, там для нее есть специальная кромка. На резинку конечно ставиться стекло: Стекло порадовало, это именно стекло а не пластик, толщиной где то 1.5-2мм. Края без сколов, шлифованное, стекло без единой царапины. На стекло ставиться рефлектор: Рефлектор тоже порадовал, он алюминиевый, металла довольно много, он не деформируется при сжатии. Отражающая поверхность очень хорошо отполирована (или покрыта), опять таки ни царапин ни мусора нет. Фиксируем рефлектор: Фиксация идет специальным треугольным кольцом плотно прилегающем к рефлектору. Резьба немного лучше чем в голове фонаря. Немного силиконовой смазки делают ход резьбы намного лучше. Самое главное: Модуль диод + драйвер. В фонаре установлен светодиод CREE XR-E Q5, диод посажен на модуль через теплопроводный клей, винтовой фиксации нет. На диоде установлена прокладка для защиты от КЗ и четкого позиционирования диода в рефлекторе. С другой стороны виднеется драйвер с надписью Panda. Драйвер имеет 5 режимов Hi > Mid > Lo > Strob > SoS 0.95A > 0.45A > 0.09A Ток на диод такой же или немногог более, так что по заявленный поток в 250Лм он дает. К сожалению модуль не разборный. Драйвер вставлен и затем запрессован алюминиевым кольцом. Изъять кольцо не удалось, а ломать не хотелось. Резьба того же качества что и в голове. Силикон спасает. На драйвере пружинка, опять так довольно тугая. Вкручиваем в голову: Мои шаловливые ручки чуть мазнули диод силиконом и внутрь попало чуть пыли (изначально все было чисто), но это не страшно. Голова собрана. Далее собственно корпус: Почему то отсутсвтует 1 резиновое кольцо, наверно забыли поставить. В остальном тут все гораздо лучше. Резьбы треугольные, очень хорошо выполнены. Резьба для головы более длинная, именно там отсутствует резиновое кольцо (место под него тем не менее есть). Толщина корпуса у резьб 1-1.5мм + резьба, сам корпус шестигранный, стенки где то 3-4 мм. Весь корпус: С одной стороны имя фирмы и модель, с другой стороны обозначено правильное положение батареи фонаря. (хотя по идее тушку можно перевернуть). Собираем вместе: Внешняя обработка отличная. Покрытие равномерное без сколов, щелей тоже не видно.Резьбы немного люфтят. В закрученном состоянии все четко сидит. Тут же фонарь в сравнении с Fenix L2D, аккумулятором 18650 (коим фонарь и питается) и батарейками АА. Что интересно в диаметре данный фонарь всего на 1-2 мм меньше самых широких частей феникса. Фонарь отлично сидит в руке. Кнопка утоплена, нажимается с некоторым усилием, но не напрягает. Сама по себе не нажмется, можно смело кидать в сумку. Вес фонаря без батареи всего 45г. С батареей которую видно на фото вес 95г. Фонарь для теста был включен в макс режиме на пол часа. Проблем в работе не заметил, фонарь ощутимо греется, но не перегревается, отвод тепла от диода идет хорошо. Далее попытался сделать бимшоты (расстояние 1м), но что то не очень вышло, не очень выразительна разница. В порядке следования: Panda C5 Hi, Panda C5 Mid, Panda C5 Lo, Fenix L2D premium 100 (режим 100лм), оба фонаря рядом. Бимшоты Fenix L2D premium 100 можно найти тут: http://fonarevka.ru/ (Fenix L2D premium rebel 100, dam 1, dam 2) Из бимшотов видно что панда имеет более узкий луч. Вжывую луч панда кажется еще более узким чем на бимшотах. Итог: Фонарь по большей части неплохо сделан, недочеты есть но они не критичны, учитывая цену всего в $15 данный фонарь может хорошо конкурировать в своей ценовой категории. Основная болячка данного фонаря - резьба головной части. ЗЫ: резьбы можно немного привести в порядок. Для этого разбираем фонарь, чистим резьбы зубной щеткой с мылом, моем сушим. Далее мажем резьбы силиконовой смазкой и собираем. После чего эксплуатируем фонарь некоторое время. Резьбы немного притрутся и основные шершавости сойдут а силиконовая смазка приобретет серый цвет. Опять разбираем фонарь, чистим зубной щеткой с мылом, моем сущим. Мажем силиконовой смазкой, собираем. Резьбы уже будут притерты к друг другу. После чистки и смазки срабатывание резьбы практически полностью остановиться. Это надо делать с некоторым периодом для поддержания резьбы в нормальном состоянии. Спасибо за внимание. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поправлю
Администратор
Спасибо за интересный обзор!
Добавлю небольшое дополнение:
Металл все таки у фонаря мягковат, на резьбе даже со смазкой образуетсья каша из мелкой алюминиевой пыли. Т.е. резьбы стираются в любом случае. Так же предполагаю что из за подобного металла фонарь вряд ли выдержит существенные падения без повреждений. |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
ИМХО, за эти деньги есть варианты не хуже
