1974 15 9 0 |
12.04.2024, 08:04 | 1 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 23:08 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 5095
Поблагодарили: 9256 раз(а) в 3288 сообщениях
Выбор лака для покрытия корпуса фонаря
Коллеги, привет!
Есть задача - накрыть патину на латунном фонаре для ее максимальной долговременной консервации. Лак должен быть: - мах износостойким на трение и сколы; - обладать высокой адгезией к корпусу и удерживанием на нем в дальнейшем; - с адекватной укрывистостью без огрехов; - прозрачным; - аэрозольным. Попробовал VIXEN Лак для металла полиуретановый (https://vixen-paint.ru/kata... ). Есть свои существенные недостатки. Альтернативой вижу яхтный лак. Например, Яхтный лак аэрозоль Престиж (https://www.vseinstrumenti.... ). У кого есть опыт яхтного лака в виде аэрозоли при применении не на дереве? Каковы особенности? Понятно, что нужно купить оба и сделать эксперимент. Однако…
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Наиль Валиахметов (12.04.2024)
12.04.2024, 08:53 | 2 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 17.09.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 9923
Поблагодарили: 2316 раз(а) в 1494 сообщениях
Re: Выбор лака для покрытия корпуса фонаря
12.04.2024, 11:46 | 3 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:40 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1284
Поблагодарили: 1723 раз(а) в 564 сообщениях
[Исправлено: veseliil, 12.04.2024 в 13:29] |
12.04.2024, 14:00 | 5 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:26 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2345
Поблагодарили: 1818 раз(а) в 1104 сообщениях
Можно в двух словах?
А по существу заданного вопроса- попробуйте спросить на авторынке, кто торгует материалами для ремонта кузовщины.
12.04.2024, 14:53 | 6 |
Только о VIXEN Лак для металла полиуретановый:
1). Имеет желто-зелёный оттенок. Оттенок очевидный и «грязный». Особенно заметен, когда лакированная поверхность объемная и объём «играет» в проходящем свете. 2). Факел из распылителя узкий и плотный - заливает мгновенно, до потёков. Лачил деталь с расстояния ~60 см, предварительно побрызгав на экран-картонку, чтобы понять качество распыления. Рука с баллоном шла быстро, деталь также была в быстром круговом движении по оси. Хотел тонко, чтобы после промежуточной сушки добавить сколько нужно… Нифига! Заливает, вплоть до потеков. Нужна тренировка. 3). Сверхвысокая укрывистость. Лак плотный, тягучий, ещё и факел «брансбойтный»… После высыхания поверхность как под «жирным» жидким стеклом. Получается толстый слой. Для «заливки» металла - скорее, самое оно. Но, если нужно сохранить/подчеркнуть рельеф, не залить его прозрачной «сметаной», то этот лак неподходящ. 4). Пузырение. Встряхивал баллон как положено. Ложившийся слой лака полон по объёму мелких пузырей. Прям как морской прибой - пена. Офигел, когда это увидел на поверхности. По мере высыхания пузыри ушли. Но не все - где-то остались в лаковой толще, где-то - стали поверхностными кавернами. 5). Лак глянцевый. Производитель этого не указывает, но лак глянцевый. На мой взгляд, этот лак - не для тонких декоративных работ. Условно, загнать под слой раму велосипеда или гаражные ворота - сойдёт, что-то декоративное, чтобы сохранить первоначальный цвет, объём, детали… - не годен. [Исправлено: Barabas, 12.04.2024 в 15:17] |
witalen (13.04.2024)
12.04.2024, 15:01 | 7 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Вчера 23:44 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 8088
Поблагодарили: 3737 раз(а) в 2184 сообщениях
Barabas, попробуй после нанесения феном прогреть - пузыри должны уйти. А, вообще, из балона красить так себе затея - качество плохое получается обычно.
Barabas (12.04.2024)
12.04.2024, 15:11 | 8 |
РШ,
От этого полиуретанового Виксен я уже отказался. Попробовал яхтный лак аэрозоль «Престиж». Небо и земля. Закрою фонарь им. |
12.04.2024, 21:19 | 10 | |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 23:57 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2782
Поблагодарили: 2560 раз(а) в 1429 сообщениях
неплохой производитель, завтра еще одну марку в гараже посмотрю, забыл название лака для колесных дисков
фонапарк |
13.04.2024, 23:46 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 1211
Поблагодарили: 1104 раз(а) в 540 сообщениях
Barabas, в копилку вариантов подкину и свой. Можно ещё попробовать акриловый hs лак с микрокерамикой. Что-нибудь на подобии Mipa HS Klarlack CS44.
Лак обязательно 2х компонентный и ни в коем случае не из баллона - это сильно снижает прочность покрытия. |
Barabas (14.04.2024)
14.04.2024, 00:06 | 13 |
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 11.09.2024 18:52 Адрес: Тульская область
Сказал(а) спасибо: 410
Поблагодарили: 375 раз(а) в 229 сообщениях
Что бы баллон распылял более тонко, дно баллона можно погреть строительным феном. Только не перегревать, а то влупит...
Если продолжите эксперименты с лаком, то можно любой лак (Mipa, Реофлекс, Body, Mobihel) из автомалярок. Баллон греем, наносим пол слоя, курим по техничке, наносим полный слой, курим по техничке, наносим полный слой. Сушим. Пузырьки в слое от двух проблем : рыхлая поверхность и растворитель в лаке. Чтобы от второго избавиться, лучше перемешиваем баллон, слои тоньше, время выдержки между слоями по техничке или чуть больше. [Исправлено: Просто Джон, 14.04.2024 в 00:26] |
14.04.2024, 00:15 | 14 |
Патина - это же у нас окисная плёнка, рыхлая... Предлагаю попробовать олифу или воск. Олифа конечно это то ещё говно, но попробовать можно. Сохнет долго.
14.04.2024, 11:16 | 15 |
Коллеги, спасибо за участие, советы.
Отвечу комплексно. «Профессиональные» составы и техники нанесения - наилучший вариант, по-логике. Но в бытовых условиях, для совсем небольшого объёма работы возникает вопрос компромисса. Поэтому, я исходил из комбинации характеристик механической крепкости, удобства нанесения и цены. Погуглив лачную тему, вышел на полиуретановый однокомпонентный в баллоне в качестве наиболее подходящего. И он бы меня устроил (потренировался бы лишних пару раз с факелом для получения более тонкого слоя), если бы не 2 недостатка (для моей задачи): 1). Грязный желто-зелёный оттенок. 2). Формирование толстой поверхностной плёнки. Попробовав этот лак на одной из деталей фонаря, я получил искажённый цвет патины и отсутствие ее объёма под лаком. Отказавшись, пошёл к тесту N2 по крепкости, в моём понимании, - к яхтному. И получил то, что мне нужно. Заморачиваться на 2 компонента, нанесение кистью/пистолетом, что-то иное более сложное - нет смысла, на мой взгляд, с учетом вводных. |
15.04.2024, 05:56 | 16 |
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 397 раз(а) в 181 сообщениях
