5466 46 8 0 |
31.01.2023, 19:35 | 1 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:45 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4682
Поблагодарили: 8668 раз(а) в 3035 сообщениях
Обзор наиболее дорогого и «продвинутого» ноунейм ретро-кемпинга с Алиэкспресс. / 2023
«Больно мне, больно,
Не унять эту злую боль…» Дабы проникнуться переживаниям автора, перед чтением обзора рекомендуется прослушать песню «Больно мне, больно» в исполнении Вадима Казаченко. Дважды. ……………………. Всем привет, коллеги! Данный беглый обзор - как финал темы «Стильные кемпинговые фонари есть в природе?» (https://forum.fonarevka.ru/... ) Сразу вердикт - карнавала не будет. Детали - ниже. В обзоре не будет измерений. 1. Анкетные данные. А. Ноунейм-продукт, не имеющий конкретного наименования. Приобретён на Али, здесь: Б. Обобщенно, на конец 2022-начало 2023, данный кемпинговый фонарь - наиболее дорогой и продвинутый, из представленных на Алиэкспресс в условной категории «ретро-кемпинг». В. Заявительно, фонарь имеет преимущества в категории: а). Максимальное количество металла в корпусе. б). Могучие 350 люмен в максимуме. в). Габаритность. г). Неслепящий рассеянный свет изменяемой ЦТ, направленный вокруг и вниз. Вроде, вот она - железная кондовая «вещь», в стильном ретро-дизайне, могущая дать достаточно много регулируемого света, например, компании людей за столом в темной беседке. Г. Суммарно, ТТХ фонаря: - Отдельный тёплый свет (филаменты, 4 нити), - Отдельный белый свет (SMD-светодиоды, 20 шт.), - Комбинированный свет с изменяемой цветовой температурой, - Плавная регулировка яркости аналоговой «крутилкой», - 2 х 18650, 5600 mAh (несъёмные), - Встроенная USB-C зарядка с клапаном-«затычкой», - Светодиодная индикация ёмкости аккумуляторов и уровня производимого заряда, - Порошковая окраска корпуса в 4 варианта цветов, - Габариты: 18 см х 10 см (высота х D основания). Д. Фотографии продавца: 2. По факту. А. Самодостаточная коробуля с удобоваримой внутренней организацией: Б. Инструкция: В. «Вещь». На фотографиях Алиэкспресса фонарь производит более крупногабаритное впечатление - я ожидал что-то ближе к размеру 3-литровой банки.) Фонарь некрупный, не обманитесь. (Хотя, смотря с чем сравнивать). 18 см общей высоты (с «крутилкой»): 10 см по основанию: Возможно, внешний вид фонаря несколько цыганистый (за счёт глянцевых графитовых элементов корпуса), но корпус сделан добротно: - Стойкий равномерный «жирный» окрас, - Без люфтов и дребезга, - Штамповка, литьё, сопряжения, сборка - без нареканий. Визуально и тактильно - «вещь», дорого-богато, действительно. Г. Зарядка. - Сверх-мягкий силиконовый клапан в уровень корпуса, с мелкой неудобной «дёргалкой», - 4-уровневая светодиодная индикация остаточной ёмкости и заряда. Г. Свет. Свет 2-х типов: 1). Тёплый ~2800К-3800К, в зависимости от уровня яркости. (Чем ярче, тем холоднее.), Реализуется 4-мя филаментными нитями. 2). «Белый» ~7000К, постоянно, вне зависимости от выбранной яркости. Реализуется 20-тью SMD-диодами. Алгоритм работы таков: - Крайнее левое положение «крутилки» - Выкл. - Вкл./Выкл.- через ступеньку-усилие с щелчком. - Сначала загораются филаменты тёплого света. Увеличивая яркость «крутилкой», по мере увеличения яркости свечения филаментов, изменяется ЦТ ~2800К -> ~3800К. - На ~середине хода «крутмлки», включаются с минимума холодные диоды. При этом, филаменты тёплого гаснут. По ходу «крутилки» увеличивается яркость холодного света до некоего условного максимума. - По достижении условного максимума холодного, вновь загораются филаменты тёплого. Выкручивая «крутилку» в сторону максимума хода, добавляешь яркости филаментам, достигая максимума комбинированного света. - Выключение света - движение «крутилкой» в обратном направлении. Итого: - 4 филаментные нити. - 20 SMD. SMD расположены группами по 5 шт., под белой матовой панелью в «куполе» абажура, между «электродами» филаментных нитей. В «дне» диодов нет. Рассеивание света - за счёт осевого зеркального «конуса»: Образцы света. Коллеги, все фотографии - мобильным телефоном. Без титрования ББ и прочего фотографического. Ибо «овчинка выделки не стоит»: это я сейчас мягко стелю. А содомия будет. Впереди. А). Тёплый свет приятен. Мягко стелется. Лучистость, создаваемая решёткой, даёт дополнительный шарм. Диапазон ЦТ, на мой взгляд, ~2600-2800К - ~3800К. (Повторюсь, бимшоты - с искажениями, не «выводил».) Б). Комбинированный свет: На мой взгляд, «замес» тёплого света с холодным - «жесткий»: с очевидным визуальным разделением обоих в зоне освещения. ……. Дополнительно: Содомия. Прогноз в: - нестабилизированности света и - сомнительных аккумуляторах благополучно подтвердился. 4 винтика под клейкими резинками-ножками крышки основания: Без уплотнителя: Пара 18650 - в «ложе» с фиксацией прижимом крышки: Торцы заклеены бумагой-самоклейкой: Наклейки сковыривать не стал. Плата зарядки: Коллеги, я что-то не догоняю: а драйвер где? Супермегагипер-директ-драйв или что-то всё же напаяно на общей с зарядкой плате?? Ибо - в «кишках» есть только шлейф, уходящий в бездну внутреннего канала осевого рефлектора: ——————— ПС. Ничего не измерял - не вижу смысла. 3. Выводы. А делайте сами.)
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 01.02.2023 в 11:40] |
31.01.2023, 19:59 | 2 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:15 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15559
Поблагодарили: 33733 раз(а) в 12557 сообщениях
Re: Обзор наиболее дорогого и «продвинутого» ноунейм ретро-кемпинга с Алиэкспресс. /
Другое дело, что нет особо смысла возиться и искать их, если Вообще забавное конечно решение, теплые филаменты "для красоты" и из-за них холодный свет "для яркости". |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (01.02.2023), Timofej 000 (10.02.2023)
31.01.2023, 20:23 | 3 |
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
китайский маркетинг непобедим, или у них религия запрещает использовать 4000-5000к в smd сборках для готовых решений.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
Drex (01.02.2023)
31.01.2023, 21:13 | 4 |
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 03.02.2024 04:12 Адрес: Украина Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
31.01.2023, 21:54 | 5 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
сам смотрел на такое, думал купить. да чет руки не дошли.
вот только я смотрел вроде мало-мальски брендовое решение от Naturehike https://www.aliexpress.com/... но скорее всего 1 в 1, только на шильдике бренд вместо надписи о винтажной лампе |
01.02.2023, 05:47 | 6 |
Berezovy,
Худший вариант за счёт пластикового абажура (у моей - металл). В остальном - то же самое («крутилка» «переехала» в основание). |
01.02.2023, 07:48 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32938 раз(а) в 15282 сообщениях
лень проверять свои знания гуглом, но филаменты вроде суть последовательные сборки, т.е. вольт на 25-40. так что должна быть хотя бы простейшая повышайка из индуктивности, ключа и емкости (эти могут быть на нижней плате). возможно под верхней крышкой.
или нет. [Исправлено: galex, 01.02.2023 в 07:50] |
01.02.2023, 07:58 | 8 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 18:42 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20023
Поблагодарили: 8523 раз(а) в 4312 сообщениях
Наверное сверху рядом с крутилкой всё самое интересное
01.02.2023, 08:18 | 9 | |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 31.05.2024 10:25 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1263
Поблагодарили: 568 раз(а) в 359 сообщениях
fnksb (01.02.2023)
01.02.2023, 09:00 | 10 |
ну а вообще, не помню, в теме выбора не предлагали просто взять обычную керосинку а вместо инсерта с фитилем поставить патрон е14 с той же филаментной лампой? аккумы и повышайку в бак. или запитать от сети/инвертора
металл, стекло, никакого пластика. |
gena (01.02.2023)
01.02.2023, 09:04 | 11 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 31.05.2024 16:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3378
Поблагодарили: 2806 раз(а) в 1517 сообщениях
Абсолютно бесполезная вещь. Про свет все понятно, но и декора тоже нет.
100% обман потребителя. Такой светильник только DIY. И да, он должен быть больше |
01.02.2023, 09:40 | 12 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5713 раз(а) в 3148 сообщениях
Мне показалось, что здесь не филаменты, а дюралайты.
Нет ли детального фото? |
01.02.2023, 10:03 | 13 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2619 раз(а) в 806 сообщениях
Parfun (01.02.2023)
01.02.2023, 11:50 | 14 | |
Были свои ограничители: - Соизмеримая купленной (на примере т.н. «летучей мыши») лампа. Т.е. подобно некрупная; - Заморочь на компоновку, слесарку, токарку (+окраску). Если исходить из аккумуляторного питания, то предложите компонентное наполнение? Чтобы: - Драйвер (стабилизированный и зашитой от переразряда); - «Крутилка»; - Встроенная зарядка; - Филаментная лампа. Прям, чтобы: используешь это - …, это - … и это - …., со ссылками. Можно попробовать. [Исправлено: Barabas, 01.02.2023 в 11:55] |
01.02.2023, 12:04 | 15 | |
в том-то и дело, никакой токарки. внутрь бака навалить запчастей и заткнуть патроном с лампой.. не. все слишком сложно. для начала вообще запитать лампу напрямую от розетки. на посмотреть [Исправлено: galex, 01.02.2023 в 12:07] |
01.02.2023, 15:08 | 16 |
08.02.2023, 10:26 | 17 |
Коллеги, привет!
Несколько вопросов: 1. Правильно ли понимаю, чтобы убедиться не убивает ли фонарь аккумуляторы, необходимо измерить на них напряжение после свмоотключения по высаживанию? Там их пара 18650 в сборке. Измерить на каждом? 2. Вроде какой-то интернет-магазин аккумуляторов сваривает их в сборки? Какой? Заменить хочу сток на нормальные. Термоусадку под 2 аккумулятора в Мск взять можно? 3. Вроде 21700 лезут в отсек. Если заменить на сборку из 21700, встроенная зарядка же потянет? Какие-либо некорректности от 21700 стоит ожидать? 4. Если фонарь убивает аккумуляторы, сваривать защищённые? Что делать? [Исправлено: Barabas, 08.02.2023 в 10:40] |
08.02.2023, 10:38 | 18 |
2. Да почти все.
https://zapas-m.ru/ https://enecrosse.ru/ При заказе напишите, как именно нужно сварить сборку. В ЗМ могут сразу готовую сборку сделать, с брекетами, корпусом, балансирами. |
08.02.2023, 10:58 | 19 |
Barabas (08.02.2023)
08.02.2023, 11:06 | 20 |
