1526 9 3 0 |
27.01.2023, 20:39 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2621 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn LT3
Приветствую форумчане!
Sofirn LT3. Экспресс обзор ) Корпус полностью пластиковый. Ручку можно сложить (прижать) к корпусу. На ручке присутствует силиконовое уширение - тактильно руке приятнее держать силикон чем металл.. Силиконка к металлу никак не приклеена, вращается вокруг своей оси. При желании сняв ручку с корпуса, эту силиконку можно стянуть. Обозреваемая версия - маленькая. На выбор есть ещё большая. В сравнении с LT1, LT3 - чуть меньше по высоте. Весит всего - 313 грамм. Разборка: У фонарика снизу 4 опорные силиконовые заглушки. Под ними 4 винта, откручиваем их и получаем доступ к драйверу и аккумулятору: Единственный орган управления - это переменный резистор с физическим размыканием контакта. До светодиодов я не добрался, что бы до них добраться, скорее всего надо отломать серебристую крышку сверху. Но снизу видно что светодиоды расположены на обычной стеклотекстолитовой плате - это видно вот на этой фото: Светодиоды расположены и сверху и снизу. О влагозащите речи не идёт, этот фонарик уж точно не для дождливой погоды.. порт USB-C так же не защищён. Свет: Пульсации: 3500К минимальная яркость: 3500К максимальная яркость: 7400К максимальная яркость: 3500К+7400К максимальная яркость: Токи режимов: 3500К - 0.19А 7400К - 0.314А 3500К+7400К - 0.41А Управление: Включение/выключение - поворот ручки с характерным щелчком. И так, у фонарика регулировка яркости и смена ЦТ идёт перебором, друг за другом. Т.е.: начинаем вращать ручку по часовой стрелке, щелчёк - фонарик включился в минимальном режиме с ЦТ 3500К. Продолжаем вращать ручку - фонарик увеличивает яркость... ...в какой то момент достигнув максимальной яркости фонарик переключается в ЦТ 7400К на минимальную яркость... ... продолжаем вращать ручку - яркость увеличивается, достигнув максимума фонарик переключается в режим когда начинают светить все светодиоды. При этом есть ещё ход регулятора, но изменения яркости я на глаз вообще не заметил, как будто в режиме 3500К+7400К - яркость не регулируется. Вращая ручку обратно (против часовой стрелки), фонарик делается всё тоже самое, только в обратном порядке вплоть до выключения. Из забавного - у ручки-регулятора есть некий временной лаг, т.е. все изменения происходят с некоторой задержкой - плавно. В общем то всё товарищи, с Пятницей! ) Завтра поставлю рисовать график. Всех благ!
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Barabas (31.01.2023), Di_Joker (01.02.2023), Evgeniy1 (29.01.2023), fnksb (27.01.2023), grasl (28.01.2023), MA57 (27.01.2023), nsk1979 (28.01.2023), Timofej 000 (29.01.2023), Кленин Саша (28.01.2023), мвн (07.02.2023), Наиль Валиахметов (28.01.2023), РШ (27.01.2023), Сапер (28.01.2023), ФанКол (27.01.2023)
27.01.2023, 22:35 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:21 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33773 раз(а) в 12578 сообщениях
Re: Sofirn LT3
28.01.2023, 21:18 | 3 |
Re: Sofirn LT3
Поблагодарили: 4 раз(а) |
29.01.2023, 07:20 | 4 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Re: Sofirn LT3
Дизайн интересный, всё остальное, к сожалению, не столь хорошо.
А ведь могли бы сделать ретро-вариант с электроникой и диодами от LT1s.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b, Convoy S21d N519 3.5K. |
29.01.2023, 10:50 | 5 |
Re: Sofirn LT3
Evgeniy1, эта штуковина на данный момент стоит 1100р., я что то очень сомневаюсь что за эти деньги в ней можно что то улучшить.
31.01.2023, 22:12 | 6 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:00 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4700
Поблагодарили: 8693 раз(а) в 3047 сообщениях
Re: Sofirn LT3
Copernik,
А как вы мерили ЦТ у данной лампы?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
01.02.2023, 09:20 | 8 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5722 раз(а) в 3154 сообщениях
Re: Sofirn LT3
Светит уютненько.
Но в остальном — не айс. Не, я лучше LT1S оставлю, он может не такой винтажный, но удобнее и практичнее. |
01.02.2023, 09:40 | 9 |
Re: Sofirn LT3
Timofej 000 (01.02.2023)
03.02.2023, 11:23 | 10 |
Re: Sofirn LT3
