16248 51 10 1 |
18.10.2022, 10:54 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2619 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn SC18
Здравствуйте форумчане!
Относительно недавно случился анонс Sofirn SC18/Wurkkos WK03. Ух – подумал я, не уж то прикольный хост для переделки появился… фонарик компактный, ещё и со встроенным ЗУ. И так, Sofirn SC18 Комплект: - Темляк - Пару запасных уплотнительных колечек - Кабель USB – USB-C - Клипса (предустановлена) - Аккумулятор Sofirn 18650 – 3000мА - Инструкция Фонарик с одиночной ТИР оптикой, оптика гладкая с колодцем в центре с внутренней стороны, в котором виден светодиод. Оптика не защищена стеклом. Головная часть и батарейный отсек – единое целое. Т.е. батарейный отсек нельзя открутить от головной части. Сразу возник вопрос, как они засунули туда драйвер.. Магнита в хвостовой части - нет. Габариты: Длина – 101.5мм Диаметр безеля – 24.8мм Диаметр оребрения – 27мм (это самое толстое место) Фонарик довольно компактный, в руке лежит, даже прикопаться не к чему. В сравнении D4v2 (Nichia 219 4.5k) Очень понравилась кнопка, она резиновая – типа софт-тач. Клик чёткий (его хорошо слышно), но мягкий – т.е. накликать какую ни будь комбинацию не проблема. По середине кнопки есть матовая полупрозрачная вставка – для индикации состояния заряда аккумулятора. Довольно кстати равномерно подсвечивается. У кнопки есть большой минус, она абсолютно ничем не прикрыта, просто выпирает. Однозначно надо блокировать фонарик или приоткручивать хвостокрышку дабы избежать случайного включения. И боюсь, что если в домашних условиях с кнопкой может ничего и не случиться, то в каком ни будь суровом юзе этой кнопке долго не прожить; подцепить, срезать, подговырнуть думаю шансов очень много. Клипса предустановлена – и она очень тугая. За корпус держится как приклеенная. Надёжно сделана. У фонарика есть встроенное ЗУ с портом USB-C. Комплектный аккумулятор 3000мА заряжает за 2ч. 40мин. (от блока питания в 2А). При этом через оптику симпатично пробивается свет индикатора. Токи режимов: Moon – 6.9мА Lo – 0.2А Med – 0.7А Hi – 1.52А Turbo – 3.08А Замерил токи, и подумал – надо же, Софирн для столь компактного корпуса подобрали оптимальные режимы, молодцы. Но зачем тогда Luminus SST-40? И откуда 1800 люмен? Подумал дело в аккумуляторе, взял проверенный высок-токовый – результат тот же. Пробежался поиском, смотрю на БЛФ в турбо 4.5А! Вот жеж. Может быть в конкретном случае у светодиода высокий Vf? Но на старте то всё равно должно было бы быть тока больше.. Хотя даже если по сравнивать графики, а снимал их в основном в одной коробке – уровень яркости соответствует 3А. В общем у кого есть возможность, замерьте ток пожалуйста, у кого фонарик на руках есть. Свет: Светодиод Luminus SST-40 в штатной оптике даёт собранный спот и слабую боковую засветку. Если светить на стену или потолок, можно ещё узреть ореол вокруг центрального спота. Причем всё разноцветное.. Светодиод отцентрован не очень хорошо, опять таки это можно заметить если светить в потолок.. Графики: Турбо режим ограничен одной минутой. При этом присутствует термоконтроль который начинает работать с 40 градусов и влияет и на степень снижения яркости после турбо и на время турбо. Т.е. если всё время перезапускать турбо, и фонарик начнет разогреваться выше 40 градусов, то турбо будет снижать яркость – сразу же (пронумерованные пики 7 -11). Более подробный график именно по перезапускам турбо: После отключения фонарика, на аккумуляторе было 2.84в Управление: Управления простое, которое последнее время использует Софирн: Вкл./выкл. – короткий клик Смена режимов – удержание (Lo-Med-Hi) Турбо – двойной клик (одиночное нажатие возвращает в ранее используемый режим или в выкл.) Стробоскоп – тройной клик (Стробоскоп один – быстрый строб. Одиночное нажатие возвращает в ранее используемый режим или в выкл. Двойной клик из стробоскопа – активация Турбо.) Электронная блокировка – 4 быстрых клика (подтверждается двойной вспышкой. Разблокируется так же четырьмя быстрыми кликами, но при этом сразу же активируется последний запомненный режим. В заблокированном состоянии при зажатии кнопки – активируется мунлайт). После включения фонарика в течении 5-6 секунд горит индикатор питания в кнопке. Разборка: Голова напрочь заклеена синим фиксатором резьбы. Без прогрева вообще было не открутить. Минуты 3 турборежима и с помощью сантехнических клещей безель без проблем открутился. Чистим, вынимаем оптику. И… видим пилюльную конструкцию. Т.е. весь этот бутерброд с драйвером, запресcован в корпус. В корпусе видны проточки, явно сделаны для того что бы пилюля не прокрутилась при запрессовке, что бы тот же порт USB «не убежал» влево-вправо. Жаль, такой вариант не стоит замены драйвера… ТИРка имеет следующие габариты: Диаметр по юбке – 19,5мм Высота (полная) – 12мм Юбка ниже наружной поверхности на 1мм Толщина юбки – 0.8мм Немножко модификаций: Раз уж тока более 3А почему-то нет, заменю светодиод на более теплый. Выбрал по цвету люминофора один из горстки любезно отсыпанных fnksb, XM-L2. Поставил – со штатной оптикой не красиво. Т.е. из-за более теплой ЦТ, разделение по цветам стало ещё более феноменальным )) У меня с точно такими же габаритами была последняя ТИРка которую я ещё в Sofirn SC21 ставил. Вот забыл я что это за модель была.. она пупырчатая, но пупырки очень мелкие, свет даёт довольно собранный, но при этом перемешивает свет от светодиода довольно эффективно, избавляя от цветных артефактов. Поставил – понравилось. Но хочется уже. Вытаскиваю светодиод – дедомлю лезвием XM-L2. Ставлю штатную ТИРку – некрасиво, много артефактов – наверное именно по этому Sofirn не стали ставить SFT40 - было бы стрёмно.. Ставлю пупырчатую ТИРку – неплохо, очень не плохо, я прям удивлён ) Свет стал 3900к с лёгким уходом в мадженту, чутка подрос CRI до 70. Оставлю так. Итого: Отличный компактный фонарик для не сильно требовательных. Простой интерфейс, встроенное ЗУ и если бы не конский курс Алиэксперсс, то и цена была бы 1000р. (на момент написания 1400р. на Али). Из минусов: Таки кнопка, она хорошая, но мне кажется ушатается быстро. Нет выбора ЦТ светодиода. Нет магнита, но теоретически есть место под него – можно доклеить самому. Пилюля – но многие об этом даже не узнают ) Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 18.10.2022 в 13:05] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
18.10.2022, 14:02 | 2 |
Re: Sofirn SC18
$3 code for SC18
SOFIRNSC183 |
18.10.2022, 14:33 | 3 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:19 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2548
Поблагодарили: 11470 раз(а) в 4209 сообщениях
Re: Sofirn SC18
101.5 это ж разве очень компактный...
Timofej 000 (18.10.2022)
18.10.2022, 16:22 | 4 |
Re: Sofirn SC18
AEDe, я имел в виду на одиночной ТИРке. А что есть компактнее подобного плана? Ну разве что зёбра если рефлектор поменять...
DQG.. но он без зарядки, так же каки Зебра. [Исправлено: Copernik, 18.10.2022 в 16:23] |
18.10.2022, 19:27 | 5 |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 20:50
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили: 199 раз(а) в 141 сообщениях
Re: Sofirn SC18
Copernik, Вопрос по поводу времени работы в сравнении с sofrin sc32 на sst40
sofrin sc32 - 90 lm 17 H, 450 lm 4,2 H (батарея 3300 mAh) sofirn sc18 - 100 lm 23 H, 350 lm 6,3 H (батарея 3000 mAh) Цифры взяты из инструкции к фонарям. Почему такая разница по времени работы? Фонарь сильно снижает яркость? Upd. Почитал другие обзоры, почти во всех указано, что яркость в люменах значительно меньше, чем указано в инструкции. С одной стороны удобные по времени работы режимы, с другой стороны ложь производителя. [Исправлено: ARuslan, 18.10.2022 в 19:47] |
18.10.2022, 20:39 | 6 | |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 22:45 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7767
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
Re: Sofirn SC18
- через какое-то время сам встаёт на блокировку - из заблокированного - короткий клик отмаргивает дважды на минимуме - разблокируется двойным кликом Присутствует что нибудь из этого на сабже или софирн опять наноркоманил? |
18.10.2022, 20:58 | 7 |
Re: Sofirn SC18
ARuslan, вот именно сколько люмен выдаёт фонарь мне замерить нечем. Если интересно, могу прогнать график в режиме Lo (100 люмен по инструкции).
Я делал замеры тока, и очень примерно с помощью LedCalc можно прикинуть сколько люмен на выходе: У меня по замерам, режим Lo - это 0.2А, что по калькулятору соответствует 93 люмена (с инструкцией сходится в пределах погрешности). По моим замерам не сходится с инструкцией режим Hi и Turbo (это видно кстати по графикам, у меня runtime несколько больше чем в инструкции. Может они режимы изменили.. надо спросить. РШ, здесь такой функции нет. Это кстати та херня, которую я не осилил в переводе...: STANDBY LOCK/UNLOCK: When the flashlight turns off after 1 minute, it will automatically enter lockout mode. Fast two, three or four clicks on the switch to unlock it returning to previously used mode. You can only use moonlight by holding the switch while being locked. LED will flash twice to indicate the flashlight is in lock mode when you try other operations. Т.е. получатся что фонарь быстро никогда не включить? Его всегда приходится разблокировать что ли? [Исправлено: Copernik, 18.10.2022 в 21:04] |
18.10.2022, 21:15 | 8 |
Re: Sofirn SC18
18.10.2022, 21:19 | 9 |
Re: Sofirn SC18
РШ, вот жеж Scheiße..
какой диаметр драйвера? |
18.10.2022, 21:21 | 10 |
Re: Sofirn SC18
18.10.2022, 21:23 | 11 |
Re: Sofirn SC18
Copernik, Вру, 20
28.10.2022, 06:00 | 13 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 24.05.2024 23:24 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2377 раз(а) в 1357 сообщениях
Re: Sofirn SC18
11.10 заказал сабж в Sofirn Official Store за 910р. Вчера получил, завтра поедет к теще в деревню.
Фонарик очень приятный, даже не смотря на холодный свет. По моим замерам получилось: хотспот ~6100K широкий ореол (чуть меньше диаметра хотспота) ~5800K слабая боковая засветка ~6000K Яркость ореола и боковой засветки плавно убывают от центра. Индекс cri и частота такие же как в обзоре. Кнопка тактильно приятная, индикация красивая. Очень нехватает защиты от случайных нажатий. Придется обучать тещу блокировке отворотом хвоста)) Заглушка порта закрывается довольно туго и сидит плотно. Токарка порадовала - все грани/ребра сглажены, никаких острых впивающихся кромок. Анодирование похоже что качественное, т.к. после снятия оОчень крепко сидящей клипсы не появилось никаких следов на выточке. Тайминги управления вполне адекватные. Режимы на улице не тестил, а по квартирному (пред)просмотру все выглядит хорошо. Кроме яркого "мунлайта", конечно. Встроенную зарядку подключил при 4В на аккуме. Началась с 1.2А без всяких модных быстрых протоколов. По окончанию зарядки 4.15В. В общем, нормальный софирн, с заметно меньшим чем в остальной бюджетке набором компромиссов.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
Mukcep (28.10.2022)
28.10.2022, 08:56 | 14 |
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: Сегодня 11:20 Адрес: UWSS
Сказал(а) спасибо: 2837
Поблагодарили: 530 раз(а) в 289 сообщениях
Re: Sofirn SC18
Мне очень понравилась кнопка. Для меня она самая информативная из всех фонарей, которые у меня есть. Субъективно.
Максимальная простота управления. И при этом даже есть строб. Вместе с батарейкой вышло 1079 рублей. Отправлю родителям на дачу. Подумываю даже себе купить такой же. |
04.11.2022, 22:12 | 15 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Sofirn SC18
Зачем было жениться, если теща была знакома до свадьбы? Я своей ничего холоднее 4000К не подгонял, хотя у меня она классическая хуже всех анекдотов.
04.11.2022, 23:32 | 16 |
_
Re: Sofirn SC18
Magvay, потом, когда время появится, переставлю туда что-нибудь нейтральное.
А подгонял со встроенной зарядкой и боковой кнопкой с трунайт-интерфейсом, или эргономика отступила на второе место? ) |
05.11.2022, 00:08 | 17 |
Re: Sofirn SC18
VovanV, есть хоть один фонарь со встроенным ЗУ с разъемом лайтинг? Так что, что было под рукой, то и погдгонялось, один фиг в том доме уже где-то валяется 4 фонаря с неизвестным местом нахождения.
05.11.2022, 03:10 | 18 |
_
Re: Sofirn SC18
Magvay, я вобщет не склонен перехваливать сабж, но сам посмотри...
Такой несложный набор свойств как, компактный размер, сменный 18650, встроенная зарядка (не микро-усб), боковая кнопка, нормальный интерфейс - в 2022 году встречается довольно редко. Это 5 рефлекторников с нейтралью в стоке: софирн SC31 Pro - зеленушный 5000К вуркос FC11 - узкий луч воутак A6 - видимый шим во всех основных режимах скилхант M200 - дороже в три раза трунайт TC15 V3 - дороже в пять раз Где ж тут разгуляешся с выбором. |
Mukcep (12.11.2022)
12.11.2022, 17:04 | 19 |
Enfant terrible
Re: Sofirn SC18
Сейчас в вуркос сторе взял WK03 за 894 рубля.
Если кому надо - самое время взять. Вариант на дачу или куда-то, где было бы не жалко потерять. Мне жадность глаза застилает Набрал у них всякого. Кажется, что дешево. Какие-то модели говорят даже со стабилизацией. |
16.11.2022, 10:39 | 20 |
Enfant terrible
Re: Sofirn SC18
Не удается показать на фото разницу.
Но фонарь с темляком имеет матовое приятное анодирование. А у первого слева - кромки оставляют ощущения бритвенного лезвия. Вот я второй фонарь на дачу отдал, а мне самому пришел с блестящим старым анодированием. Тактильные ощущения отличаются как небо и земля. Левый пришел из России, а правый - из Китая (новый). По сути матовое анодирование на новых SC18 и SC32 больше похоже на покрытие у конвоев. [Исправлено: Mukcep, 16.11.2022 в 12:36] |
