12456 29 3 0 |
29.06.2021, 17:18 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Manker U22 iiiSBT90 rev.2
Здравствуйте форумчане!
Решил исправить недоразумение по поводу отсутствия темы о Manker U22 iii (В моём случае на SBT90 rev.2). Интересный дальнобойный фонарик, имеющий пока что уникальную оптическую конструкцию для своего класса – ступенчатую ТИР линзу. Основываясь на опыте Wurkkos TS30S, я оценил возможности светодиода SBT90 rev.2, и всё бы хорошо, но рефлектор при такой мощности даёт очень сильную – ненужную засветку, всё что попадает в её зону – слепит, не говоря уже о очень жесткой светотеневой границе. Хотя возможно кого то это и устраивает, но моя нелюбовь к рефлекторам всё же победило жабу и теперь Manker U22 iii пополнил набор моих фонариков ) Хочу сказать что тема наверное больше для обсуждения чем обзор, просто поделюсь впечатлениями ну и всякими фоточками. Да и белые ночи, прям даже не посветить… Фонарик внешне очень симпатичный, оптика впечатляет, выглядит необычно. Оптика закрыта просветлённым стеклом, имеющее фиолетовый отблеск. Эргономика на высоте. Плавный переход от батарейного отсека к оребрению как раз под средний палец, когда большой палец на кнопке – очень удобно, хотя понимаю что размер ладони у всех разный.. Кнопка металлическая, немного выступает над своим посадочным местом. В темноте нащупать можно, но не в перчатках, не хватает постоянно горящего маячка, при том что индикация в кнопке присутствует. Вот так выглядит при зарядке: Второй цвет – синий. Резьба со стороны головы наверное заклеена, голова не откручивается. Но видно что со стороны драйвера пружинка. Резьба со стороны хвоста - ровненькая, чистая. Управление: Хорошее, но могло бы быть и по лучше. На пример мне очень понравилась отдельная группа Moonlight. Т.е. не знаю конечно сильно ли это надо в дальнобое, но в фонариках для ближних дистанций я бы такого хотел. Данная группа вызывается по довольно стандартной комбинации: Удержание кнопки из выключенного режима. Группа Moonlight включает в себя 5 под-режимов минимальной яркости. Они листаются по порядку – удержанием кнопки. Опять-таки не удобно что доходя до крайних положений изменение яркости попросту останавливается, чтобы сменить направление изменения яркости надо отпустить кнопку и зажать заново. При этом из группы Moonlight, листая под-режимы нельзя попасть в группу основных режимов. Вернее можно, но через режим Турбо )) Т.е. находясь в Moonlight, по двойному клику можно попасть сразу в Турбо (и ослепнуть к чертям собачьим ))), а если далее из Турбо опять дважды нажать на кнопку – попадаем в последний запомненный основной режим. Да, память присутствуют и для основных режимов, и для мунлайтов. К сожалению, сменить направление изменения яркости где-то по середине – нельзя. Придётся до листать до крайнего режима и потом пере-зажать кнопку для смены направления, благо основных режима только 4. По большому счёту описанное управление не стало сюрпризом, т.к. в инструкции (в схеме) в общем то всё это описано. Во внутрь пока не полез, хотя отпечатки пальцев на ТИР (на внутренних гладких поверхностях бесят). Даже как-то странно, что нельзя было перчатки одеть при сборке? Или хотя бы не лапать гладкие поверхности, а держать за ребра.. Косяк в общем, хотя и не значительный и виден наверное только с определенных углов и то если выискивать в погоне за перфекционизмом.. Замерил токи, сразу скажу не все, режим Турбо нечем замерить. Мой мультиметр с порогом измерений в 20А, при замерах Wurkkos TS30S – выдавал в турбо режиме ерунду какую-то. На таких токах на точность измерений начинает влиять очень много факторов, и толщина проводов, сила и площадь прижима контактов. Даже тут, режим Hi – 7.4А замерял раз пять, и явно очень влияет сила прижима. Чем сильнее прижимаешь аккумулятор в драйверу, тем больше витков пружины входят в контакт, и ток изменяется в довольно большом диапазоне. Поэтому после замеров, пружинку в хвосте я зашунтировал, она конечно не сказать, что тоненькая, но для тех же предполагаемых 20А – мне кажется на грани. Токи режимов: * как оказалось мой мультиметр врёт на больших токах, уж не знаю в нем дело или в проводах, предстоит выяснить. По этому замеры обозначенные * - убрал из таблицы. Спрячу под спойлер то что вообще получилось намерить: Прогнал Runtime в режиме Mid2 (5.1А), почему-то подумал, что именно такой ток тушка таких габаритов должна переваривать долговременно. Тест прогнал с легким обдувом низкооборотистого вентилятора. Т.к. условия более чем жаркие, в квартире 28 градусов. На протяжении всего теста при таких условиях температура самого горячего места фонарика не поднялась выше 42.5 градусов. По окончанию теста на аккумуляторе было 2.89в Второй тест в этом же режиме яркости проводил без обдува в поисках термоконтроля. Мои изыскания оказались без результативными – на 12й минуте я просто остановил тест, мне стало жалко электронику, фонарик нагрелся до 59.5 градусов, до него нельзя было дотронуться, не говоря уже о том, чтобы взять в руку… Вообще конечно с таким светодиодом, размера корпуса и площади оребрения маловато для длительной работы в старших режимах. Светануть можно, но ненадолго, в турбо режиме достаточно 30 секунд, что бы фонарик уже было не комфортно держать в руке. Хотя максималка и не всегда нужна, луч прекрасно собран, с минимумом засветки. Из бонусов к фонарику идут чехольчек – не плохой, особенно для транспортировки самое то. И кабель-переходник для того что бы фонарик мог выполнять функцию PowerBank’а, кстати внезапно сразу же эту функцию и пришлось проверить. На севере Питера, на ночь глядя сгорел трансформатор на одной из подстанций, телефоны перед рабочим днём вдруг оказались не готовы к следующему рабочему дню. В итоге телефон супруги заряжал от ML102, а свой телефон от Manker U22 iii. Не смотрел какой ток отдавал фонарик – но как минимум зарядка шла, и в экстренном случае этой функцией вполне можно воспользоваться. Главное не забыть этот переходник.. В итоге очень неплохой фонарик получился, по свету и корпусу – прекрасен. Про свет могу только пока на словах рассказать: Что свет от SBT90.2, например, в рефлекторе характерен желтушностью ореола вокруг центрального пятна. И сам спот – желтоват с зеленцой, особенно на низких режимах. ТИРка Manker U22 iii эту ситуацию исправляет, и довольно неплохо смешивая цвета, свет более равномерен, с меньшими перепадами по оттенкам. Если светить в стену на расстоянии меньше полуметра – спот превращается в «бублик» причем чем ближе тем отчётливее видна форма четырехлистного клевера )) На дальних дистанциях опять-таки все эти мелочи совсем не важны. Тут более существенна слабая боковая засветка. Слабая сравнительно опять-таки того же рефлектора Wurkkos TS30S – больше мне не с чем сравнить. Центральное пятно ТИРка Manker U22 iii собирает уже чем рефлектор Wurkkos TS30S, но при этом не шило, и вполне комфортно можно и под ноги посветить, если более совсем нечем. Из негатива только что не очень удобное управление, но прям не ужасное, но могло бы быть и лучше. Ну и отпечатки сборщика на ТИРке. Ах, да ещё по мелочи – USB порт, кривовато стоит и что то он тугой такой, прям страшно в него кабель всовывать.. Всем спасибо!
[Исправлено: Copernik, 29.06.2021 в 18:25] |
Поблагодарили: 19 раз(а) |
azaten (21.02.2022), Barabas (29.06.2021), by143 (19.07.2021), Drex (06.08.2021), fnksb (29.06.2021), Karam (30.06.2021), KisaKot (29.06.2021), Mukcep (15.08.2021), murashkin (03.07.2021), narmattaru (11.07.2021), skorp777 (03.07.2021), Timofej 000 (01.07.2021), vorsmann (03.07.2021), Vsynther (22.12.2023), Xeen (30.06.2021), Ил 76 (19.10.2022), мвн (02.07.2021), Наиль Валиахметов (16.12.2023), Товарищ генерал (30.06.2021)
29.06.2021, 17:33 | 2 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33392 раз(а) в 12447 сообщениях
Re: Manker U22 iiiSBT90 rev.2
Вместо этого можно унастраиваться мунлайтом, что на дальнобое конечно особенно необходимо По крайней мере, на MC13 эта "группа мунлайтов" - пока что наиболее бесячее, на мой вкус =) Хммм, Med2 в 5.1А, и Hi в 7.4А - и это при том, что заявлено в них 980 и 2000 лм соответственно? А по люксметру/графикам какая разница между Med2 и High получается по яркости? [Исправлено: fnksb, 29.06.2021 в 18:33] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (01.07.2021), Xeen (30.06.2021)
29.06.2021, 17:59 | 3 |
это да лучше бы была отдельно настройка мунлайта, а не перебор. Но и в дальнобое это сомнительно )
Вот так выглядят режимы (без турбо): Да, странно, пойду попробую перемерить.. Не, фигня какая то, по ходу мультиметру кирдык. Вроде и провода 2хAWG18, и разные пробовал и с колокольчиками и напрямую засовывать. Больше 7.5А не показывает, а в турбо 13 ампер, что тоже маловато. Mid2 - 5.1А? [Исправлено: Copernik, 29.06.2021 в 18:24] |
fnksb (29.06.2021)
29.06.2021, 23:35 | 5 |
Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 06.04.2023 09:22 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
Если интересно, то могу сделать и выложить фото сравнения U22 III на SBT90.2 и PM1 диодах. Пока на осраме еще не продал, более того еще даже не выкладывал объявку, поэтому могу сделать такое сравнение на днях.. Сделаю на расстояние скажем метров 100, 200 и 300.
[Исправлено: KisaKot, 29.06.2021 в 23:37] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
30.06.2021, 09:02 | 6 |
KisaKot, да, было бы интересно. А нет фоток когда разбирали, оптику вытаскивали?
30.06.2021, 23:11 | 7 |
Вобщем подготовил все свои дальнобои на SBT90.2 и осрамах: Manker U22II, U22III на SBT90.2 и на CSLPM1.TG, Astrolux FT03s на SBT90.2, Lumintop GT micro на CSLNM1.TG, Lumintop FW21 X9L на SBT90.2. Сделаю сравнительный тест на расстояние 200-300 метров. Tри не буду делать. Одного хватит, чтобы понять. Еще парочку дальнобоев на SST40 в тест не буду включать, так как они заведомо проиграют.
Не, я ничего не фоткал, но как я говорил, там никакие ножки не ломаются, если аккуратно разбирать. Уж не знаю, как там надо раскручивать, чтобы свернуть все три направляющие. [Исправлено: KisaKot, 30.06.2021 в 23:12] |
Copernik (01.07.2021)
02.07.2021, 23:37 | 8 |
09.07.2021, 23:06 | 9 |
Вобщем я решил не продавать второй экземпляр, тот который на PM1 диоде. Что то он мне тоже сильно вкатил. Одним словом, у манкера третья генерация U22 получилась крайне удачной.
[Исправлено: KisaKot, 09.07.2021 в 23:08] |
fnksb (10.07.2021), Товарищ генерал (10.07.2021)
10.07.2021, 16:46 | 10 |
Рядовой Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 1832
Поблагодарили: 1052 раз(а) в 672 сообщениях
7-я и 10-я фотки. Получается Astrolux FT03s лучше, чем Manker на 90?
Байки старого генерала |
Mukcep (19.07.2021)
10.07.2021, 18:36 | 11 |
Ну он безусловно конечно ярче, но он и намного больше по размеру.
Товарищ генерал (11.07.2021)
31.07.2021, 13:23 | 12 |
Рядовой Фонаревки
06.08.2021, 11:41 | 13 |
Рядовой Фонаревки
Кстати, о "ступенчатых" ТИРках. Боковая засветка у них шире или уже, чем у гладкой?
Попросту говоря, есть ли смысл добавить к L19-му L18-й ? |
06.08.2021, 15:44 | 14 | |
Относительно ТИР, боковая засветка -- это вообще неизвестно что, в отличии от рефлектора, где боковой засветкой называют свет прямо со светодиода. И что-бы так не назвали, у гладких ТИР она может быть любой. Как и у не гладких, кстати, тоже. |
Товарищ генерал (06.08.2021)
06.08.2021, 15:46 | 15 |
Рядовой Фонаревки
06.08.2021, 18:26 | 16 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
06.08.2021, 20:36 | 17 | ||
Регистрация: 11.08.2019 Последняя активность: Сегодня 01:44 Адрес: Казань
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 552
Поблагодарили: 446 раз(а) в 195 сообщениях
Убогое, но хоть какое-то сравнение:
Товарищ генерал (07.08.2021)
07.08.2021, 17:00 | 18 |
Рядовой Фонаревки
11.02.2022, 01:50 | 19 |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Вчера 22:15 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 1511
Поблагодарили: 854 раз(а) в 350 сообщениях
Добавлю своих впечатлений и замеров.
Немного лирики: Впечатления после распаковки - те же самые, что были при первом знакомстве: - Реально компакт, на картинке больше кажется; - Всё-таки зеленит; - В руке ловок, лежит приятно; - А дури-то, хоссподя, кипятить можно. По внешности: при достаточно крупной голове (52 мм) и небольшой длине в 135 мм, фонарь хоть и воспринимается как головастик, на мой взгляд визуально всё-таки более аккуратен, чем многие другие фонари на подобной ТИРке или с соизмеримым рефлектором. В джинсы как Зебру или Юника его конечно уже не сунуть, но в кармане куртки весьма органичен, особо не выпирает, карман не рвёт. Расширение от батотсека к драйверу-голове с двумя диаметрально симметричными срезами весьма удобно (с одной стороны) - автоматически разворачиваешь фонарь в руке, доставая наощупь. С другой стороны, благодаря такой симметрии, порой вслепую пытаешься включить фонарь, давя большим пальцем не на кнопку, а на резиновую заглушку зарядки - кнопка в этот момент под указательным. Впрочем, кнопка нежёсткая, но клик чёткий, так что и указательным пальцем легко управляется. Взять фонарь обратным хватом и кликать мизинцем - тоже вполне возможно, ну без перчаток, конечно. Кнопка не утоплена, в кармане явный риск самовключений - блокировка обязательна. Электронная по 4-рём кликам, причём клики должны быть достаточно быстрыми, у меня блок-разблок начал получаться раза с 5-го. После разблокировки фонарь включен в запомненном режиме. При механической блокировке (отворотом хвостокрышки) теоретически можно использовать следующую особенность: если фонарь был включен, после снятия и последующего восстановления питания драйвер включает фонарь (в последнем включенном режиме). Развесовка фонаря удачная, равномерная, основной диаметр тушки вполне привычен, рифления хватает, поэтому в руке очень удобен. Трубка батотсека на моём фонаре от головы отвернулась, резьба не заклеена, кольцо присутствует. Интересный момент: пару раз после извлечения-установки АКБ обратил внимание на откинутую резиновую заглушку, хотя та вставляется плотно, и я точно её не вытаскивал. Поэкспериментировал). Действительно, иногда если аккуратно закрутить хвостокрышку, воздух в батотсеке не просачивается через кольца, а сжимается, и через несколько секунд usb-заглушка так плаавненько вычпонькивается из гнезда. Манкеровский высокотоковый 21700 - без защиты, заявлено 4200мАч и ток до 45А. Не знаю ничего из брендов с такими параметрами, поэтому что там под термоусадкой - непонятно. В мануале говорится про Discharge Current >30Amps - вполне возможно, по данным многоуважаемого fnksb для 5-ти килолюмен SBT90.2 более 25А требует. Мне дома такие токи померить нечем, в наличии ММ "Мегеон-12725", с пределом 20А DC. Но в других режимах прогнал на несколько раз, провода 15-сантиметровые, S=1,5мм2, "щупы" - облуженные концы. Замерял на подразряженной банке - 4,05В ХХ. Значения получились совсем другими, чем у Copernik-а. В "Турбо" мультиметр пищит и уходит в оверлоуд. Попробовал для интереса замерить на NCR18650GA (фонарь, кстати, позволяет их юзать при случае - пружины достаточно длинные, проставку по диаметру только, и - вперёд). Значения получились те же самые, а в "турбе" Sanyo честно выжимала из себя 9,8 А ). Мне кажется, ток около 3А в Mid2 вполне реальная цыфра и коррелирует с замером рантайма у Copernik-а (около 1,5 часа). Не понимаю в принципе смысла мунлайта в дальнобое. Да ещё с такой, помягче, "странной" реализацией, как у Манкера, но померил тоже. Цыфры опять же другие получились, кому интересно. Ток покоя великоват имхо: 160-180 мкА. По части управления: мунлайты мне в нём точно не нужны, а вкл-выкл и турба - вполне привычно и стандартно. Вот перебор режимов удержанием - лучше бы по кругу был, а не вверх-вниз с остановками в краях. По свету: ну что сказать - я, как любитель рефлекторников, изначально ожидал совсем никакой боковой засветки. Но в итоге именно ей мне фонарь и понравился. Вернее сочетанием её и спота узкого. Она конечно к краям много слабее, чем у Аси, но при этом гораздо шире. С фонарём реально идти в темноте по дороге и светить почти в горизонт, при этом не спотыкаясь и обходя лужи. Зеленит 90.2 в слабых режимах так нормально, конечно, на снегу сразу заметно. Но, как отметил камрад Copernik, ТИРка эту зелень равномерно распределяет, а не грязными переходами (как cree в последних зебрах). А в mid2 и выше зелени уже не заметно, нормальный такой белый свет, холодный, зато без синевы совсем. По части дальности: я обычно заявленные производителем метры мысленно на 2 делю, чтобы понимать, на каком расстоянии я что-то рассмотреть смогу. Что ж, стену дома в полукилометре в Турбо я рассмотрел, галочку поставил. А дальше мне эти 5Клм и девать некуда, и грех такого симпатичного малыша в кипятильник превращать. А нагрелся он за 3 минуты весьма ощутимо, даже при минус пяти. В реале дальность в mid1 по мне уже более чем достаточна. А вот что напрягает: большой разрыв в яркости между mid1 и mid2. Для ходового режима 168лм всё-таки маловато. В 980лм - отлично, светло, но рантайма жалко становится. Вот средних, ходовых 400-500лм реально не хватает. В общем и целом фонарь пока нравится, хотя больше как игрушка. Ну посмотрим, как быстро наиграюсь)... [Исправлено: Gek, 11.02.2022 в 02:24] |
11.02.2022, 02:17 | 20 |
В версии на SBT90.2 похоже что в принципе нет стабилизации (и не совсем понятно, что там тогда - высокочастотный ШИМ от турбо в директ-драйве? Или что-то посложнее?). Отсюда и цифры могут сильно меняться, в зависимости от заряженности банки (или тем паче при замере с БП), ее сопротивления, степени ее прижима, толщины щупов и т.п.
В этом смысле как раз странно, что у вас на двух разных аккумах причем при совсем разном турбо Но может просто повезло что совпало. |
Gek (11.02.2022)
