Просмотров в теме 216485   Ответов в теме 513   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 3
Старый 23.05.2019, 21:38 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
По умолчанию Sofirn SP40
Sofirn SP40
В комплект поставки входит (по мимо фонарика):
- Крепление на голову (трёхлучевое? Ну как «стринги»..)
- Кабель USB
- Два уплотнительных колечка
- Клипса
- Батарейный отсек для аккумуляторов формата 18350 (с одетыми о-рингами)
- Инструкция
Внешний вид:
Рядом со Skilhunt H03:
Габариты и вес:
Длинна – 107 мм (+ кнопка выпирает на 1.2 мм)
Диаметр хвостокрышки – 24 мм
ID:	220872 голова с другой стороны - 25мм
Зарядный порт microUSB прикрыт резиновой заглушкой. Довольно плотно, при открывании подсасывает воздух, т.е. вполне герметично.
Батарейный отсек по резьбам – «Зеркальный», так же как и место на нём под клипсу. Т.е. и клипсу можно с разных сторон поставить, а можно и просто бат-отсек перевернуть.
Крепление на голову очень понравилось, сравнивал с креплением от Skilhunt H03. У скилханта материал резинки в которую вставляется фонарик – более плотная (прям реально дубовая резина в сравнении), а у Софирна этот материал как – вспененная резина (как сапоги из EVA), она намного комфортнее чувствуется на лбу и при этом она же ещё и легче.
Но тут и минус есть, по ощущениям крепление Софирна менее надёжно на растяжение, т.е. слишком уж легко тянутся лямки за которые крепятся ремни, как бы не оторвать по случайности – но это уже покажет конкретный юз.
Так же к неудобству отнёс бы уж очень узкие отверстия под сам фонарик, у скилхантовского отверстия – 21мм, у софирновского – 17.5мм (при том что у Софирна тушка чуть толще..), Т.е. засунул фонарик один раз – и не вынимай ))
Индикатор:
Индикатор двухцветный. Довольно простая сигнализация:
- при включении моргает зеленым – всё хорошо, аккумулятор не требует зарядки.
- при включении моргает красным – значит пора подзарядить.
По мне так довольно рано начинает моргать о необходимости зарядки аккумулятора – где-то с 3.5в моргает красным.
Пока заряжается – красный моргает, зарядился – зелёный.
При подключении к USB без аккумулятора – индикатор горит зелёным. При этом фонарь можно включить – доступен один режим, по ощущениям режим Hi (при этом будет моргать красный светодиод).
USB зарядка от источника питания на старте берёт строго 0.88А (пробовал от разных БП).
Управление:
Вкл./Выкл. – короткий клик
Удержание из включенного – листание режимов (Lo-Med-Hi)
Двойной клик из выкл./вкл. – турбо
* Если турбо включено из выключенного, то одинарный клик выключит фонарь; Если турбо включено из включенного режима, то одинарный клик вернёт фонарь в использовавшийся до турбо – режим.
Четыре быстрых кликов – блокировка (отмаргивает двумя вспышками).
Повторные четыре клика – разблокировка (фонарь включится на запомненном режиме).
Замеры тока:
Lo – 26 mA
Med – 153.2 mA
Hi – 1.04 A
Turbo – 3.1 A
Свет:
Светодиод установлен: XP-L, температура 5500К.
Термоконтроль:
В описании говорится что он не даёт фонарю нагреться выше 55 градусов.
В турбо режиме фонарь прогревается бодро, при комнатной температуре в 24 градуса, за 7 минут фонарь достиг температуры отсечки, в моём случае - 56.5 градусов.
По достижении данной температуры фонарь плавно снизил яркость до режима Hi.
Далее я устроил обдув, снизив температуру до 45 градусов я снова запустил режим турбо.
С принудительным охлаждением температура головной части сохранялась в районе 46 градусов – в таком режиме фонарь уже не переходил в режим Hi и яркость падала в соответствии с разрядом аккумулятора.
Вот так отработал турбо режим до отключения, выключился фонарь при достижении напряжения на аккумуляторе в 2.83в
Название: График турбо.png
Разборка:
Безель закручен крепко, открутился с помощью двухстороннего скотча.
За безелем стекло, диаметром 19.2мм, толщина всего 1мм. Стекло опирается на стенки корпуса через уплотнительный о-ринг.
Рефлектор упирается в стекло без каких либо уплотнителей. Рефлектор имеет габариты: диаметр 17мм, высота 8мм.
Высота пирога: стекло+рефлектор+центрующее колечко на светодиоде - 9.5мм
Что огорчает, так это то что оба безеля из - анодированного алюминия (((
Светодиод даже закреплён ботами - это радует.
И лежит он на стенке корпуса. Т.е. получается что голова внутри разделена на два отсека: один там - где располагается светодиод, другой - где располагается модуль зарядки (часть драйвера).
В связи с чем драйвер не так просто вытащить:
Т.е. драйвер Т-образный. И держит драйвер плата кнопки, т.е. текстолитовые ножки драйвера с проводниками припаяны к плате кнопки. Ножки же и являются контактными проводниками для кнопки и индикаторных светодиодов.
Пока не буду пытаться отпаять кнопку..
Пробуем поставить ТИР оптику:
Без напилинга ни народная 20мм ТИРка, ни 17 миллимитровая от Скилханта не лезут по высоте (
Очень уж невысокий рефлектор.
Если чутка сточить ТИРки по высоте, то:
1й вариант ТИР от Скилхант:
ID:	220884 Сохраняется стекло и о-ринг, но выглядит так себе..
2й вариант с народной ТИРкой:
ID:	220889 Встаёт в безель как родная, выглядит зачётно, но без стекла и уплотнителей.
У меня эта ТИРка под 20 градусов был только:
Не очень люблю делать выводы т.к. это получается моё субъективное мнение, тут как говорится на вкус и цвет..
Но всё же:
Sofirn поднабравшись опыта выпустил свой первый налобник, и я бы сказал вполне удачный.
Да у него есть минусы:
- Не самый компактный
- Нет мунлайта и стробососов (хотя стробососы, ни разу за 6 лет не пригодились..)
- Память режимов не отключаемая
- Злосчастный рефлектор
- Холодный светодиод
(Последние два пункта можно исправить)
Но! За 1400р. Вы получаете универсальный фонарик, у которого есть и не мало плюсов:
- ЦЕНА
- Дополнительный батарейный отсек
- работающий термоконтроль
- Вполне адекватное управление
- Встроенное зарядное
- Индикация состояния аккумулятора
- Токарка – да, да, может анодирование у них и не самое стойкое, но резьбы и точность деталей у них на высоте.
+/- - почему то я думал что должен быть в комплекте магнит, но его не оказалось, хотя проточка под него есть..
Диаметр под магнит - 15мм высота 1.5мм.
Можно взять вот такую плату с фасттекаATTACH]220891[/ATTACH] припаять пружинку и вставить по верх магнита. Выточка под эту плату - 18.9мм (диаметр).
Всем спасибо!
Название: Opera Снимок_2019-05-23_220054_www.fasttech.com.png
[Исправлено: Copernik, 24.05.2019 в 14:04]
Поблагодарили: 39 раз(а)
alexutel (25.05.2019), blindnick (01.06.2019), Cudeyar (25.05.2019), Di_Joker (24.05.2019), Drex (15.04.2021), Dron34 (02.06.2019), fnksb (24.05.2019), gena (17.12.2019), ilyaapp (23.05.2019), Katran73 (22.06.2021), Klego (15.04.2020), LEV-UA (23.05.2019), Linx (14.01.2022), Magvay (24.05.2019), malek (06.03.2020), Mark69 (23.05.2019), MAX-MX (23.05.2019), mister046 (23.05.2019), Mukcep (30.09.2021), narmattaru (24.05.2019), NEMICHA (03.08.2019), nsk1979 (01.06.2019), qwerta92016 (25.08.2019), sk911 (16.12.2019), skorp777 (24.05.2019), Svetogor (24.05.2019), Tankist_20 (25.05.2019), Tarans (24.05.2019), Timofej 000 (23.05.2019), vorsmann (01.02.2022), witalen (23.05.2019), x_man74 (21.06.2019), Zlоdey (14.09.2020), Иван62 (29.05.2019), крот 213 (03.06.2020), Мутний (25.02.2021), РШ (23.05.2019), ФанКол (25.05.2019), Ходэн (04.11.2019)
Старый 23.05.2019, 22:33   2
Последняя активность: Сегодня 12:28
Сказал(а) спасибо: 9238
Поблагодарили: 4059 раз(а) в 2361 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn SP40
Всем спасибо!
Не, всё понятно, но с управление то что?
Как то не очень конкретно.
В инструкции заявлена память режимов, за исключением стробоскопа. ???
Copernik (23.05.2019), ФанКол (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 23:04 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
РШ, надо же было это пропустить.. )
Добавил.
А строб я действительно не нашел..
РШ (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 23:11   4
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
после таких грустных фонариков появляется желание купить ещё один HC30
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
Luna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (27.05.2019)
Старый 23.05.2019, 23:14   5
Режимы: Низкая → Mid → Высокий → Strobe (в описании заявлено)
Может опять напутали наркоши))
Старый 23.05.2019, 23:20   6
За 1400р
На BG ещё цену сбить можно: код "EYBG"
Старый 23.05.2019, 23:34   7
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
а смысл?
Если так хочется сэкономить, можно сразу за $10 брать на Aliexpress какой-нибудь боруитоподобный.
Старый 23.05.2019, 23:45   8
Mark69
Последняя активность: Сегодня 09:54
Сказал(а) спасибо: 471
Поблагодарили: 544 раз(а) в 278 сообщениях
Copernik, труба на скил подойдёт?
Старый 24.05.2019, 00:02   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Luna :
а смысл?
То есть если есть возможность заплатить меньше - надо её проигнорировать?
D10 имеется в виду? Так там управление, как по мне, упоротое. Только если драйвер переделывать как Керамик предлагал.
murashkin (09.07.2021)
Старый 24.05.2019, 00:18   10
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
игнорировать не надо.
Но если речь об этом софирне, тогда возможно лучше не покупать его вообще, а наоборот домазать десятку-другую и взять что-то более жизнеспособное и проверенное.
Старый 24.05.2019, 00:45   11
Возможно. Но вот что мешало добавить мунлайт и переход из него в основную линейку удержанием и было бы очень даже жизнеспособно.
Старый 24.05.2019, 07:19   12
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 12:48
Сказал(а) спасибо: 663
Жаль что стабилизацию, тирку и LH351D не сделали.
Старый 24.05.2019, 07:40   13
Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36076 раз(а) в 16667 сообщениях
взять вот такую плату с фасттека:Нажмите на изображение для увеличения Название: Opera Снимок_2019-05-23_220054_www.fasttech.com.png Просмотров: 2 Размер: 181.2 Кб ID: 220891 припаять пружинку и вставить по верх магнита.
емнип, эта плата диаметром 20мм, переходник для установки 17мм драйверов в 20мм нишу (ранние конвои м2). и получается, ток на корпус пойдет через магнит.
Старый 24.05.2019, 08:14 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
Не, нету, по кругу листаются только Lo-mid-Hi..
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Не, не подойдет - у Скила резьба мелкая совсем.
galex, так и есть. Если не заморачиваться с какой нибудь пластиной, чтоб контакт сразу на трубку переходил..
Поставил сегодня на ночь заряжаться SP40. Аккумулятор он зарядил до 4.16в. Ночью, в полной темноте, во время зарядки видно как мерцает основной светодиод, т.е. такой - "тлеющий стробоскоп"
Sofirn подтвердил что строба и муна нет.
[Исправлено: Copernik, 24.05.2019 в 08:38]
РШ (24.05.2019)
Старый 24.05.2019, 08:37   15
Вот рукожопы.
Старый 24.05.2019, 08:40 Автор темы   16
Copernik
Аватар для Copernik
РШ, это видно только совсем в полной- полной темноте )
Старый 24.05.2019, 12:01   17
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Последняя активность: 07.11.2025 03:29
Сказал(а) спасибо: 879
Рефлектор упирается в стекло без каких либо уплотнителей. Безель имеет габариты: диаметр 17мм, высота 8мм.
Наверное не безель, а рефлектор 17х8 мм ?
По идее если убрать стекло и заменить колечко на силиконовое по тоньше, то ничего пилить не придётся, скилхантовская тирка должна бы сесть, и выглядеть будет хорошо.
[Исправлено: MAX-MX, 24.05.2019 в 12:31]
Старый 24.05.2019, 14:07 Автор темы   18
Copernik
Аватар для Copernik
рефлектор
Спасибо - исправил.
диаметр видимого отверстия в безеле -17.5мм (уточню вечером ещё), по этому Скилхантовская ТИРка вывалится без стекла.. Я почему про стекло и написал, что только за счет стекла рефлектор и не вываливается.
Старый 24.05.2019, 19:51 Автор темы   19
Copernik
Аватар для Copernik
Установка ТИР:
Забегая вперёд сразу скажу что идеально подошла вот эта:
ll01zz-exxxl06-u2_cree xp-e.pdf
Установка оказалось довольно простая: вытащил из холдера, подточил полочку у ТИР и всё.
Но по порядку:
Внутренний диаметр безеля куда устанавливается ТИРка своей полкой - 19.8мм, вот до этого диаметра и стачиваем полку ТИР.
Диаметр отверстия у безеля, скажем так из которого "выходит свет" - 18мм, а диаметр объектива ТИРки - 17.8мм.
Высота внутренней части безеля - 2мм: это как раз - толщина полки ТИР - 1мм + уплотнительный О-ринг 1мм.
По высоте всё сходится:
Полка ТИРки почти на том же уровне что и стекло на рефлекторе.
Тирка встаёт как родная ))
Оптику я взял на 60 градусов, в этой же серии есть ТИРка на 110 градусов, но в НЕОНе их небыло.
Свет получился равномерный, довольно широкий:
Цена вопроса - дикие 24 рубля ))
П.С. Пока фоткал, обнаружил ШИМ на всех режимах (фото по порядку: Lo-Med-Hi):
п.п.с. оставил фонарь в таком состоянии, ибо это существенно лучше светит чем рефлектор. Плюс сохранилась герметичность.
[Исправлено: Copernik, 24.05.2019 в 19:58]
Поблагодарили: 8 раз(а)
88888 (25.01.2020), MAX-MX (24.05.2019), murashkin (09.07.2021), rino08 (17.01.2021), witalen (28.10.2019), Zlоdey (14.09.2020), РШ (24.05.2019), Ходэн (04.11.2019)
Старый 24.05.2019, 19:51   20
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Спасибо за обзор, сберегли мне двадцатку, а то любопытно было, чего они там родили.
Время генерации страницы 0.16941 секунды с 16 запросами
