Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 14:37
Сказал(а) спасибо: 6172
Поблагодарили: 10950 раз(а) в 4095 сообщениях
![]() ![]() Из коробки фонарь выглядит по другому.) На фото - это его финальная версия после моддинга и экспериментов.)) В данном стартовом посте я консолидировал все свои действия, произведенные с данным фонарем: -описание, -измерения, включая измерения светового потока ANSI и цветопередачи CRI в Сфере, -дербан, -моддинг (в виде установки нового диода и ТИР-оптики), -изменение цвета анодирования. Моему фонарю уже больше года. Он был в активном юзе в различных условиях, провел около 30 тыс. км в условиях сильной вибрации, сваленный в сумку с инструментами. Он жив, потрепан жизнью, продолжает надежно работать. Комментарии по динамике состояния пациента будут ниже.) Итак, с самого начала ![]() Всем привет! Большое спасибо ceramic'у за тему "Дешевые тушки налобников для модинга" https://forum.fonarevka.ru/... Прелюдия: Будучи тогда еще фонарным ламером, по случаю потребовался налобник. Решил купить, пусть будет. Как и с любым другим товаром, покупка явилась компромиссом между задачами, требованиями, опытом и бюджетом. В связи с редким и универсальным использованием в неэкстремальных условиях, т.е. отсутствием высоких требований, ограничил и бюджет до психологически комфортной 1000 руб. Мои цели в данной теме: а). От лица новичка показать новичку актуальный пример лучшего, на текущий момент, бюджетного китай-ноу-нейм налобника с мах наглядным его описанием; б). Показать динамику моих задач по мере ознакомления и использования фонаря. А именно: -установка TIR, - замена стокового диода; в). Продемонстрировать произведенные модификации. (Произведенные мною, электронным ламером, но не рукожопом - доступный, не сложный моддинг.) г). Продемонстрировать финансовые затраты на модификацию. (Запчасти покупал в Мск, у фонаревщика, "на раёне", что называется, брались одним днем, что меня полностью устраивало. Без сомнений, стоимость светодиода и ТИР-линзы может быть дешевле, особенно, если после прочтения данной темы определиться с задачами и одновременно с фонарем прикупить на али дополнительные комплектующие). Налобный Boruit был куплен здесь за $9,7: https://ru.aliexpress.com/i... Комплектация: фонарь, наголовное крепление, USB-проводок для зарядки. Внешний вид: ![]() ![]() Фонарь компактный: ![]() Вес: -Вес фонаря (без аккумулятора и налобного крепления): 54 г. -Вес фонаря с аккумулятором Sanyo UR18650ZY 2600mAh: 100 г. -Полный вес (с аккумулятором и креплением): 124 г. Качество исполнения корпуса - хорошее, не говнокитай: ![]() Но несколько уступает, например, конвоевскому (в сравнении с моим М1). Если докопаться, то можно найти микроогрехи литья/фрезеровки: ![]() ![]() Гнездо зарядки: ![]() Кнопка: ![]() (На гайке кнопки резьба левая.) Холдер: ![]() Зацеп холдера плотный, регулировка угла осуществляется за счет захвата пластиком холдера ребер корпуса, надежно, плотно, можно миллиметровать. Все резьбы - с резиновыми кольцами, смазаны скуднее, чем у Конвоя, но смазаны. Резьбы закручиваются плотно, с приятным усилием, не хуже Конвоя. В фонаре подгонка сопряжений без нареканий, люфтов нет, при встряхивании внутри ничего не болтается. Качество анодирования: Корпус анодирован. Анодирование слабое: после нескольких кручений (вверх-вниз) корпуса в холдере, на покрытии (под "ухом" холдера) появилась протертость до металла: ![]() ![]() Для эксперимента поскреб отверткой покрытия на бурите и комвое: при схожем усилии анодирование бурита царапается, на анодировании комвоя - ни намёка. Но отмечу, что ронял бурит на асфальт из руки - совсем никаких повреждений. Режимы работы и токи: У фонаря 2 группы постоянных режимов: ![]() -Из выключенного состояния кнопкой включается первый - младший режим (0,45А). -Повторный быстрый клик включает второй - старший максимальный режим. Максимальный режим стартует "турбой" - Turbo (2,0А), который, спустя 5 мин. на 1,3А 4,0V, уходит в степдаун до "основного старшего" режима (0,95А). -Серия из двух коротких кликов из любого режима, последовательно, включает 3 режима стробов: частый, редкий (SOS), совсем редкий (slow: вспышка, с периодичностью 5 сек.). -Долгое нажатие из любого режима включает последовательный перебор 5 вариантов яркости: сверхмалый (0,05А), малый (0,16А), средний (0,45А), большой (0,95А), турбо (2,0А). Варианты яркости - фиксированные (перебором), перебор идет в меньшую сторону. -По достижении 3,1V - 3х-кратные мигания: а) каждые ~5 мин. и б) при переключении режимов; -При достижении 2,7V - отключение. Инструкция по использованию от asк: Цитата:
Рантаймы: Здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Как светит со стоковым диодом: Снег, Москва, парк, паразитная уличная засветка. Насколько смог найти максимально темное и чистое место.. Малый режим (20%, low): ![]() Максимальный режим (100%, strong): ![]() -До ближайшей левой лавки - 12 метров. -До дерева, следом по ходу движения слева - 24 метра. -До следующей лавки слева - 35 метров. Малый режим (20%, low): ![]() Максимальный режим (100%, strong): ![]() -Дистанция - 3 метра. Диод «на любителя»: синячит (7000К - 8000К), фабрично-китайский LB (не Cree). (Диод будет мною заменен на нейтральный Cree XM-L2 4300К - 4500К, ну а потом на теплый hiCRI Samsung lh351d. Об этом будет ниже.) Тест на водозащиту: ![]() Пролежал час в вазе. Огурцом! Дербан: Батарейный отсек, его кишки, хвост: ![]() ![]() ![]() Кнопка: ![]() Цитата:
![]() Диод и рефлектор: ![]() ![]() ![]() ![]() Под звездой: Под звездой - все хорошо: каноническое плоское сплошное основание для обеспечения должного теплоотвода. За исключением одного - основание анодировано. Анодирование лучше снять. Звезда снялась после прогрева фонаря на мах режиме. Пинцетом на скручивание не поддалась. Сорвал проворотом пассатижами с острыми концами. Крепко держалась на термоклее. (Спасибо Waryag'у за подсказку прогрева.) ![]() ![]() ![]() "Подзвездное" основание и вход проводов изнутри: ![]() Драйвер: Отпаял диод, скрутил гайку кнопко-крышки, снял крышку. Обе круглые плАтки жестко не фиксированы внутри корпуса фонаря. Умеренное давление, например, карандашом, заведенного со стороны аккумуляторной крышки, с раскачкой плат из стороны в сторону, позволяет легко вытолкнуть их наружу. ![]() Двухкамерное сердце маньчжурского коника: ![]() Блок плАток фиксируется внутри корпуса фонаря: а). С внутренней стороны - упирается во внутреннюю ступеньку-фаску (и внешнюю пару внутренних ребер охлаждения) корпуса: ![]() б). С наружной стороны - прижимается пластиковой частью кнопки кнопко-крышки: ![]() ПлАтки: ![]() ![]() ![]() D = 20,0 мм. Модификации: Установка TIR-линзы: Для обеспечения гомогенного заливного света была приобретена TIR-линза 21,5 мм размерности, 60 градусов (такая: https://forum.fonarevka.ru/... ): ![]() Линза не входит в базель - широковата: ![]() Также линза на пару миллиметров выше, чем рефлектор, что не позволяет закрутить базель полностью. Необходима доработка напильником наждачной бумагой: -чуть обточить внешнюю кромку линзы, -чуть уменьшить высоту линзы со стороны диода. Встала на посадочное место базеля без проблем: Огонь-внешний вид! ![]() ![]() Бимшоты: 1). Режим 20% мощности (low): Рефлектор vs TIR 60 градусов (дистанция - 0,8 метров). ![]() 2). Режим 100% мощности (strong): Рефлектор vs TIR 60 градусов (дистанция - 0,8 метров). ![]() Результат - огонь! Итого затраты на модификацию №1: -Фонарь: $9,7 -TIR-линза: $0,5 Total: $10,2 2. Замена диода. 1. Замена на CREE XM-L2 T6-4С: Приобрел в Москве оригинальный CREE XM-L2 T6-4С (нейтральные 4300К - 4500К), напаянный на алюминиевую звезду 20,0 мм. Сравнение диодов: Слева - дефолтный фейковый диод китайского производителя LatticeBright. Справа - оригинальный CREE XM-L2. ![]() Собственно, процесс замены: а). Для начала, снял анодирование с основания: Снимал зубочисткой и Кротом. Не смотря на педантичность, мелкие брызги состоялись.., и замечены мною были только в конце... Вывод по итогам: лучше заклеить лицевые поверхности, например, малярным скотчем. ![]() Эти мелкие капельки, абсолютно не заметные в процессе работы, позже обернутся дефектами покрытия аля сколы. На фотке ниже видно, как из-за этих невидимых микробрызг очагово облезла резьба корпуса для безеля. ![]() Образующуюся кашицу счищал женскими ватными палочками.) Отличный инструмент для этой задачи!!)) б). Звезда оригинального диода не встала в размер площадки. На фотографии выше видно, что площадка по дну внешне ограничена "ступенькой". Вот в ее размер и не стала новая звезда - была чуть шире и не входила... Ок, каждый луч подточил. Встала. Посадил на термопасту. Нанес в минимальную толщину, аж просвечивала, приложил, поёрзал туда-сюда на мах прижиме, подтянул безелем с тиркой... В общем, прижал звезду к основанию со всей лютой силушкой, которая была, выдавив наружу излишки пасты.) ![]() в). Бимшоты. В этот раз особо внимательно подошел к температуре бимшотов на фото. -Слева: дефолтный фэйковый "CREE XM-L2" 7000К - 7500К; -Справа: оригинальный CREE XM-L2 T6-4С 4300К - 4500К: ![]() Совсем другое дело! Фонарь с данным диодом и ТИР-линзой побывал в сфере Суперфонарика: Cree XML2 T6 4C + "народная" TIR 60 градусов (ANSI): -660 Lm в максимальном режиме; -Цветовая температура: 4700К; -Цветопередача оставляет желать лучшего: CRI 72. Итого затраты на модификацию №2: -Фонарь: $9,7 -TIR-линза: $0,5 -LED Cree XM-L2 T6-4С на алюминиевой звезде: $5,5* -Термопаста: $1,7 Total: $17,4. *-Диод на звезде куплен в розницу в Москве. 2. Замена на Samsung lh351d 4000К hiCRI: Через какое-то время, снова заменил диод. Захотелось большей теплоты и высокого CRI. Был куплен Samsung lh351d 4000К hiCRI, напаянный на алюминиевую звезду. Установлен в фонарь. ![]() -Слева: CREE XM-L2 T6-4С 4300К - 4500К; -Справа: Samsung lh351d 3800К hiCRI: ![]() Фонарь с данным диодом и ТИР-линзой также побывал в сфере Суперфонарика: Samsung lh351d 4000К hiCRI + "народная" TIR 60 градусов (ANSI): -Цветовая температура: 3800К; -Цветопередача: CRI 94. Впечатление по установленному Samsung lh351d 3800К CRI94: -Теплее CREE XM-L2 T6-4С 4700К, -В бимшоте присутствует розовинка, -Свет на любителя. Итого затраты на модификацию №3: -Фонарь: $9,7 -TIR-линза: $0,5 -LED Cree XM-L2 T6-4С 4700К CRI72 на алюминиевой звезде: $5,5* -LED Samsung lh351d 3800К CRI94 на алюминиевой звезде: $3,3* -Термопаста: $1,7 Total: $20,7. *- диоды покупались в Мск в розницу. Света и шоколада!: От делать нечего решил изменить цвет анодирования с черного на шоколадный через "прожарку" корпуса фонаря в духовке. Подробности - здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Настолько привык к его красивой прикольной шоколадности, что он в черном цвете уже не воспринимается.) Красивый, выигрышный цвет. Маньчжурский коник спустя год: Юзался, в основном, в гараже с ремонтными целями в отношении ТС. Проблем в эргономике не увидел: на голове неудобств не приносит, выбранная регулировка резинки не меняется, угол регулировки в холдере щелкается, как и с новья, кнопка находится в любых перчатках, щелкается, моется намыленными руками под струей воды в раковине. На 6-8 часов плотной работы фонаря (с выключениями на перекуры и ненадобность света) аккумулятора 2600 мАч без ощутимого неприемлемого падения яркости хватает. Оценил удобство прямой зарядки через порт: отсутствие мутотни с вытаскиванием аккумулятора - действительно круто. А отсутствие необходимости иметь отдельный блок зарядки, например, в дороге, когда нужна чемоданная компактность - бесценно.) Все лето коник провел в дороге в сумке с инструментами, в условиях сильных вибраций, когда раскручиваются гайки. Покоцался, но работает без нареканий. ![]() Из следов эксплуатации: 1). Локально чуть подрастянулась волной резинка. Никаких неудобств. ![]() 2). Лопнуло ухо резинки на холдере. Лопнуло вандально, об инструменты в сумке. Наголовная эксплуатация - ни при чем. ![]() 3). Чуть просел аккумулятор в батблоке из-за просадки пружины. Аккумулятор не болтается, фонарь работает без нареканий. ![]() 4). Пружина батблока продавила плюс на Самсунге: ![]() Это все.) Итого: Минусы фонаря: - Нет стабилизации, - Нет мунлайта, - Холодный "ХМ-L2" диод от LatticeBright (не Cree), - Слабое анодирование, - Нет гарантии. - Замена диода и установка ТИР - опциональны. Плюсы фонаря: + Корпус без косяков, + Компактный, легкий, удобный, + Кнопка удачная, + Холдер и резинка - вполне, + Встроенная герметичная зарядка, + Герметичность, + $10 за все с возможностью использования из коробки.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 18.08.2019 в 12:06] |
Поблагодарили: 51 раз(а) |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:10
Сказал(а) спасибо: 27128
Поблагодарили: 15105 раз(а) в 7725 сообщениях
А бимшотец не затруднит сделать, для сравнения?
Magvay (20.11.2018)
трол. |
Сказал(а) спасибо: 1835
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Magvay (20.11.2018)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17211
Поблагодарили: 38501 раз(а) в 14255 сообщениях
О, так уже лучше
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вообще доступ к слабым режимам (то есть его нормальное отсутствие) - один из главных недостатков этого фонаря для всех задач, где они нужны. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 08.04.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 125 раз(а) в 82 сообщениях
Но , в любом случае, конкурентов на форуме как-то не видать . После несложного допила , вполне годный вариант с прекрасно реализованным портом зарядки , ИМХО , другим производителям стоило бы взять на заметку этот узел , ибо никакие заглушки и рядом не валялись
Я как-то не испытываю особого восторга по его поводу.
Да, неплохой после не очень сложной переделки. Да, неплохой для бюджетки уровень токарки и минимально юзабельная начинка без серьезных косяков. Но из коробки не особо годен из-за света, а после переделки не сказать что прям супер-фонарь получается (если абстрагироваться от цены, считая, что все равно вкладываем в него время и силы - так что ценник исходного хоста не так важен в разумных пределах). Да, наверное для определенных задач он не плох (там, где не важна стабилизация, индикация и доступ к слабым режимам - но хочется поставить скажем хайкрай и поиграть с линзами). Но вот в моей преимущественно аутдорной тусовке я не риску дарить налобник без нормального доступа к слабому режиму - мне им же потом будут на привале в глаза херачить на тех ~150 люменах, с которых он гарантированно стартует. ![]() Цитата:
Во-первых, герметичность в итоге обеспечивается только захождением самого края крышки на о-ринг. Малейшее смещение крышки (а сместить ее легко, т.к. ее хватают и при нажатиях на кнопку, и при повороте фонаря в креплении) - и все, крышка соскакивает с о-ринга, и у нас напрочь дырявый фонарь, даже резьбы нет. Уже не IPX8, а IPX0. То есть по уму такую конструкцию надо делать все-таки с бОльшим захождением крышки на оринг, и желательно с более выраженной резьбой - а это и рост размеров, и усложнение процесса откручивания... Во-вторых, в итоге в тонкой-тонкой стенке фонаря с двух сторон идут резьбы. ЕМНИП, там что-то типа 1.2 мм стенка, 0.6 мм одна резьба, вторая чуть меньше. Т.е. реальная толщина стенки между резьбами совсем микроскопическая - я даже удивляюсь, как на сверхдешевом китайском заводе они это умудряются точить без брака. ![]() То есть пока это все за халявную цену, а дальше каждый сам себе буратино и очумелые ручки - то как бы не страшно. А вот если такая же конструкция появится в зебре за $90 - уже будет совсем другая реакция. Или если заказать тыщу вот таких борутов и получить в них 90% брака в конкретной партии, потому что "где-то там на заводе раздолбались станки" - тоже будет совсем другая реакция. ![]() В общем, он хорош там где он есть - как дешевый хост для не очень сложной переделки под определенный спектр задач, для любящих и умеющих заниматься рукоделием, но при этом не тратить на это большие деньги, пусть и не получать на выходе "вау, что-то совсем крутое". Тем более, что это вообще чуть ли не первый сколь-либо удачный и пригодный для несложной переделки дешевый хост налобника, до этого там какие-то совсем ужасы были. Но не уверен, что его надо за уши тащить в другие ниши ![]() [Исправлено: fnksb, 21.11.2018 в 03:55] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
![]() Цитата:
По узлу зарядки, в Боруите , подобная идея применяется в PCP пневматике и всё нормально, а там давление далеко не атмосферное . За реализацию я не говорю , но идея отличная , ИМХО |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 26.07.2025 20:46
Сказал(а) спасибо: 771
Поблагодарили: 395 раз(а) в 283 сообщениях
Неделю с ним ремонт делал, да конечно диод 351 и линза 60 град., средний режим был как раз кстати. Для хозяйства мне подошел. В ниву кину как НЗ на стройке. И не жалко и свет устраивает. Слабые режимы здесь не особо нужны, а если и приспичит то они же там есть, спустился ниже и пользуйся.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6602
Поблагодарили: 35770 раз(а) в 16528 сообщениях
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 17.06.2025 16:16
Сказал(а) спасибо: 10
СПАСИБО!
Это - то что надо, дешево стоит и переделать просто (налобник с юсб портом)! идеально но был готов и до 3000 подняться в вопросе) [Исправлено: srk0, 23.11.2018 в 22:20] |
Barabas (25.11.2018)
Стартовый пост скорректирован дополнениями и правкой опечаток.
Диод поменял и сделал измерение - прошлым летом, больше года прошло. При публикации сейчас мне показалось, что, возможно, ошибся в выборе режима при измерении. Может быть такая просадка на Самсунге? С 640 лм на кри до 460 на самсе? Именно так: с текущего режима - перебор вниз. Уточнил это в обзоре. Цитата:
Для бытового применения надежности и герметичности крышки зарядки - за глаза. [Исправлено: Barabas, 25.11.2018 в 20:00] |
![]() Цитата:
![]() Но 5000 лм нет, уже хорошо ![]() Вообще приличный серийный фонарь - если мы рассматриваем его как "серийный фонарь", а не как хост под переделку - надо рассматривать в совокупности с заявленными производителем/продавцом характеристиками. Увы, с этой точки зрения - что "борут", что "хеделей" не выносят никакой критики. Это откровенный обман потребителя, и не надо этот обман поддерживать. Цитата:
В любом случае это явно не средний режим, который там где-то 25% от сильного. Мы же не предполагаем двух тыщ люмен на самсунге? Цитата:
![]() Цитата:
ЕМНИП, найткор недавно анонсировал похожую конструкцию на налобнике, но с полностью скручивающейся крышкой. Наверное, почему-то сочли это более надежным. |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
![]() Цитата:
Кстати на али он "BORUiT D10 XM-L2 LED Headlamp USB Charging Interface Cycling Headlight 4-Mode Dimming Head Torch Camping Fishing Flashlight". Если бы я создавал тему, то писал бы также, только взяв в кавычки "BORUiT D10 XM-L2". Barabas, вы не заказывали TIRки, которые(вроде как) без напильника подходят? [Исправлено: Артем Квантов, 25.11.2018 в 23:35] |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:41
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 1278 раз(а) в 784 сообщениях
Это ещё не Tota... Вы забыли учесть затраченное время... С учётом своего дохода...
Magvay (26.11.2018)
Нечего его подсчитывать.
Если начать считать с изучения вопроса, чтения форума, поиска мест где и что купить, то цена выйдет заоблачная. Но потом можно считать в минус. 1. За образование надо платить, а тут идет процесс получения знаний и опыта. 2. За удовольствие надо платить, а тут либо просто интересен процесс, либо "кроилово" и удовольствие от этого. 3. Не каждый может монетизировать свободное время с той же отдачей, что и на работе. |
