127132 768 45 0 |
08.11.2016, 02:34 | 2 | |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 03:45 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Re: Краткая инструкция по выбору 18650. Часть 2.
ML102_4.35V,
Я вижу надписи "NCR18650GA 3431mAh" и "LG HG2 smpl1 2987mAh" что противоречит и затыканию за пояс, и вышеприведённой цитате. |
09.11.2016, 08:36 | 3 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
а вы посмотрите до какого напряжения ваше устройство может разряжать аккумулятор и поймете.
Klem (09.11.2016)
09.11.2016, 11:30 | 4 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:21 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 804 сообщениях
09.11.2016, 13:35 | 5 |
30.11.2016, 23:56 | 6 |
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 25.12.2022 18:52 Адрес: Украина,Киев
Сказал(а) спасибо: 41
какой аккумулятор выбрать чтоб он свою емкость отдавал ближе к к высшему напряжению,так как народный драйвер снижает потребляемый ток после 3.7-3.8В .на ток 4-5А . (если на 4.35В, то покупать зарядку не буду,буду разгонять плату на тп4056 ) хочется чтоб фонарь светил максимально долго на максимуме
09.12.2016, 21:08 | 7 |
Регистрация: 07.12.2016 Последняя активность: 08.06.2017 09:00 Адрес: Obninsk
Купил не разобравшись пару Nitecore NL186. Заявлены как защищенные. При этом защита ведет себя странно - по крайней мере при напряжении 2.53v фонарь пытается светить. Очень слабо, но светит. Дальше проверять побоялся - зарядил.
Теперь гложет мысль - может я чего делаю не так и защита не должна полностью обрубать выход? Или она настроена ниже, чем 2.53? Вот прямо сейчас снова разряжаю - любопытство мучает. Убъется - значит такая судбьа - все-таки защищенниы аккум с неработающей защитой - не великая ценность. |
09.12.2016, 21:23 | 8 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Не волнуйтесь, так резко они не умирают. Плюс-минус 30 милливольт, это совершенно несущественнная фигня.
К тому же, а какие там банки (=ячейки) стоят? Фонарные бренды любят оборачивать своими фантиками панасы, а у тех 2,5 вольта совершенно штатный разряд, никакого криминала.
Arseni (09.12.2016)
09.12.2016, 21:30 | 9 |
Можно спрашивать
А, не, судя по емкости 2600 — ни разу не панас.
Тады ой, защита хреновая. Должна вырубать на 2,75. Я бы такое в морду продавану бросил (за конскую цену кривая кетайская защита). |
09.12.2016, 21:42 | 10 |
Она вообще странно работает - сначала фонарь гаснет как раз где-то на 2.75
Потом оживает/дохнет раз в 30 секунд. И только через какое-то время переходит в еле заметное, но стабильное свечение без затуханий. Такое ощущение, что защите через какое-то время самой не хватает напряжения, как ни бредово это звучит. Вот сейчас опять дошло до морганий - посмотрим что будет дальше |
09.12.2016, 21:50 | 11 |
Можно спрашивать
Она не странно работает, она х..во работает.
Урнировать, как говорит блинчик. |
Arseni (09.12.2016)
09.12.2016, 21:53 | 12 |
А как у нормальных? Отключает один раз и навсегда пока не начнешь зяряжать? Или по крайней мере отключает надежно, когда напруга стабильно провалилась ниже порога?
Ушел искать хороший защищенный аккум |
09.12.2016, 22:10 | 13 | |
И где такая защита бывает? Стандартная так не умеет http://www.hmsemi.com/downf... Смотря как проваливается, в даташите на контроллер защиты все написано. И от банки зависит и от тока, которым "дотянули" аккум в запретную зону, -- может и полностью отрубить (до зарядки), может и кратковременно. [Исправлено: ceramic, 09.12.2016 в 22:13] |
09.12.2016, 22:25 | 14 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 15:23 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
я баловался с платами зарядки с защитой DW01A отключается при 2,5 вольта, включается после этого при 3 в. но через время, или если питание сбросить
09.12.2016, 22:45 | 15 | |
Можно спрашивать
09.12.2016, 23:39 | 16 |
10.12.2016, 00:33 | 17 |
Короче домучил NL186 до состояния "0 на вольтметре". Сложно сказать, на каком напряжении это произошло, но где-то в районе 2.5
Минута в зарядке и батарейка показала 2.8 ( откуда!?, ну да ладно ) Короче, похоже защита отрубает первый раз на приличном токе около 2.75, но после этого продолжает оживать. И при разряде малым током, отрубается в ноль окончательно только около 2.5. Сойдет, хоть и не то, чего ожидал. |
10.12.2016, 00:48 | 18 |
Можно спрашивать
Бренды фонарно-батареечные: всякие найткоры, армитеки, ефесты и прочие зёбры.
Покупают аккумуляторы (банки, ячейки, это один хрен) у очень немногочисленных истинных производителей аккумуляторов (элджи, самсунг, панасоник, саньё). Надевают на них красивые фантики. Продают в 2-3 раза дороже. ??? PROFIT! |
10.12.2016, 01:09 | 19 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15427
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
А если уж совсем грустно - тогда полностью отключает. |
10.12.2016, 02:17 | 20 | |
Похоже -- у кого на что фантазии хватит, а реально срабатывает при 2,4±0,1В. |
